Пожар в двигательном отсеке. Как быть с замком капота?
Добавлено:
26 дек 2006, 17:18
Георгий Торпедоносец
Тема пожаров наталкивает на интересные мысли.
Вот стоит у Вас, например, электрический замок капота и вдруг пожар в двигателе. Откроется ли замок от кнопки сигнализации или его привод сгорит первым, т.к. довольно миниатюрный? Хрен потом откроешь и подлезешь с огнетушителем... Вот и задумаешься, а как э/замок капота с точки зрения пожарной безопасности?
Re: Пожар в двигательном отсеке. Как быть с замком капота?
Добавлено:
26 дек 2006, 17:31
shurf
Георгий Торпедоносец писал(а):Тема пожаров наталкивает на интересные мысли.
Сплюнь три раза. Что делают "оперативные службы" в "свободное время"? Правильно - тренируются и продумывают пути отхода.... так что если ЧТО, то только топорик, бензиновая дисковая пила или ножницы.
Или пиропатроны.
Добавлено:
26 дек 2006, 17:33
Olaf
У меня стоит механика, думаю что у нее проблем таких нет.
Добавлено:
26 дек 2006, 17:39
Хм....
По уму, электрический замок капота должен отключаться, при включении зажигания.... (Читал где-то)
Может я и не прав, но с точки зрения пожарной безопасности.....
Добавлено:
26 дек 2006, 17:40
vvg_06
Olaf писал(а):У меня стоит механика, думаю что у нее проблем таких нет.
Но и все равно - пока откроешь уйдут драгоценные секунды.
Похоже, что садясь в машину, надо снимать блокировку капота, а уходя - снова ставить.
Добавлено:
26 дек 2006, 17:49
Rookie
просто в таких случаях с электрозамком надо ставить пороховые заряды. если что - сами сработают и крышку капота отстрелят.
только надо рассчитать, чтобы отстреленный капот отлетал в правильном направлении.
Добавлено:
26 дек 2006, 17:57
санек
ставить под капот автоматический огнетушитель. на тему:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... e/fire.htm
Добавлено:
26 дек 2006, 21:28
А вот это уже интересно. Продаётся где-нибудь, никто не знает?
Добавлено:
26 дек 2006, 22:44
IPM
У электрического замка капота Defen Time алгоритм работы следующий: авто на охране - замок закрыт, снят с охраны - замок автоматически открывается. Так что когда авто движется замок капота не блокирован. По крайней мере такой алгоритм подразумевает производитель замка.
Добавлено:
26 дек 2006, 22:49
ut_an
Георгий Торпедоносец писал(а):А вот это уже интересно. Продаётся где-нибудь, никто не знает?
Смотрите здесь:
http://www.epotos.ru/doping/doping2.htm
Добавлено:
26 дек 2006, 22:56
RA3AEW
По поводу т.н. автоматического огнетушителя .
Вещь достаточно примитивная,особенно система запуска,что очевидно из описания. При нештатном срабатывании, а вероятность такого достаточно велика, загадит моторный отсек так,что мало не покажется. А аэрозоль выделяемый им достаточно химически активен, что приведет еще и к коррозии.
Добавлено:
26 дек 2006, 23:15
Slegor
Нормальный замок капота управляется от иммобилайзера. Т.е. Вы просто не поедете, если блокировка не будет снята и замок не открыт. Если все не так и замок заблокирован при езде, советую поехать к тем установщикам и дать им иаду или в табло. Я сам ставил себе такой замок. Открыть не забудешь никогда.
Добавлено:
27 дек 2006, 10:49
igor
IPM писал(а):У электрического замка капота Defen Time алгоритм работы следующий: авто на охране - замок закрыт, снят с охраны - замок автоматически открывается. Так что когда авто движется замок капота не блокирован. По крайней мере такой алгоритм подразумевает производитель замка.
Совершенно правильно! Плюс к тому имеется потайной трос, чтобы открыть замок в случае отсутствия электропитания.
Добавлено:
27 дек 2006, 15:00
Трос-то есть, но пока до него доберёшься, у меня по крайней мере...
А замок подключен так, что его открывает один из трёх каналов сигналки с пейджера и таким образом он у меня не щёлкает без толку при каждом отпирании, а всегда закрыт. Иначе его на год от силы хватит - клацать туда-сюда по 5-7 раз в день и главное без надобности
Так что в ИнтелАвто всё очень грамотно подключили.
Да, вся надежда при возгорании на быстроту реакции.
Добавлено:
27 дек 2006, 15:14
Slegor
Георгий Торпедоносец писал(а):Трос-то есть, но пока до него доберёшься, у меня по крайней мере...
Замок DefenTime рассчитан на достаточно большое время срабатываний. Хватит надолго. Кроме того, замок должен каждый день щелкать,чтобы не закисало ничего. Я предлагаю данную контору повесить в черный список установщиков.
Добавлено:
27 дек 2006, 15:21
vvs
У отца был "Москвич" - 2140, я в его моторный отсек "на всякий случай" смонтировал небольшой балончик с жидкой углекислотой, а стальной тросик от клапана срабатывания вывел в кабину - вот и все решение проблемы. Такими балончиками комплектуются индивидуальные надувные спасательные лодки летчиков военной авиации, но найти аналогичный, особенно в наше время, думаю, не проблема.
