CB-Радиостанция
Добавлено:
17 окт 2006, 10:29
Explosive
Подскажите, где лучше проложить фидер (кабель если сказать проще) от антены. Антену предпологается установить на заднем левом крыле. Рацию где-нить спереди в районе торпеды.
P.S. А то как-то без рации ездить по трассе не комфортно, не знаешь где ждет засада ГАИ. А так спросил у дальнобоеев как обстановочка на трассе, они подскажут где с радарами стоят, вот в нужных местах притормаживаешь
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 окт 2006, 11:00
Explosive писал(а):Подскажите, где лучше проложить фидер (кабель если сказать проще) от антены. Антену предпологается установить на заднем левом крыле. Рацию где-нить спереди в районе торпеды.
Диаметр кабеля (фидера)??? (не имел дело с СВ....)
Если до 5 мм. - то "по верху" т.е.снимаем накладку на заднюю левую стойку, далее между обивкой крыши и резиновыми уплотнителями дверей, далее по левой передней стойке вдоль лобового стекла (пластиковая накладка снимается легко) и внутрь "торпедо"....
Удачи!
Добавлено:
17 окт 2006, 11:10
Explosive
Да, диаметр и есть где-то около 5 мм. В жигулях я прокладывал в пороге. В логане еще думаю где лучше укрепить рацию.... как вариант еще можно рядом с ручником попробовать поставить....
И где взять '+' чтоб не потерят гарантию.... А то меня в Петровском автоцентре менеджер Клименко всячески пугал что мол гарантия теряется чуть ли не на молейшее вмешательство.... на что я ему сказал мол это еще доказать нужно, что из-за моего вмешательства
Добавлено:
17 окт 2006, 11:42
Explosive писал(а):И где взять '+' чтоб не потерят гарантию.... )
Плюс возьмите от прикуривателя. Для этого нужно снять пластиковый тоннель, ничего сложного. При необходимости ремонта по гарантии все провода демонтируются за 10 минут, да и не видно под тоннелем, что туда что то подключено.
Учтите только, что предохранитель стоит на 10 А. То есть слушать громко музыку и при этом отжигать ватты на станции не получится.
Добавлено:
17 окт 2006, 11:59
3dmax писал(а):Плюс возьмите от прикуривателя.
Да, только при этом нужно учесть, что + на прикуривателе есть только при ВКЛЮЧЕНОМ зажигании....
Лучше посмотреть по схеме:
http://logan.oevrz.ru/club/cd_logan.rar
Добавлено:
17 окт 2006, 12:29
Nick_2141 писал(а):3dmax писал(а):Плюс возьмите от прикуривателя.
Так в том и плюс такого плюса.
Зачем подавать постоянно питание на станцию?
Кстати, на прикуривателе есть напряжение не только при включенном зажигании, но так же при положении ключа "Стоянка".
По моему такой вариант удобнее всего. Вынул ключ и все источники энергопотребления выключенны.
Добавлено:
17 окт 2006, 14:24
Yurka
как поставишь, выложи фотку...тоже мечтаю куданибудь воткнуть рацию.
Добавлено:
18 дек 2006, 13:00
Explosive
Так и не придумал куда ее можно безболезненно укрепить...
Как-то толком места нет нигде.... толи дело в жигулях
Внизу под торпедой, удобно и видно
Добавлено:
04 июн 2008, 16:31
Captain
Кто нибудь может дать советы по рации в авто для чайника. Что брать, как ставить, какие правила радиобмена.
Вещь полезная. И вроде недорогая.
Пока знаю, что уоки-токи и авторации вроде как работают в разных диапазонах.
Добавлено:
04 июн 2008, 16:43
Captain писал(а):Кто нибудь может дать советы по рации в авто для чайника.
Для чего? (Для каких целей нужна рация)
Добавлено:
04 июн 2008, 16:43
Captain писал(а):Кто нибудь может дать советы по рации в авто для чайника. Что брать, как ставить, какие правила радиобмена.
Кэп, решили податься в дальнобойщики? Бизнес прогорел?
Добавлено:
04 июн 2008, 16:55
Зфгд_ШШ писал(а):Кэп, решили податься в дальнобойщики? Бизнес прогорел?
Оказывается,чтобы "потрындеть" на форуме необязательно попадать в больницу
Главное-вовремя голос подать....
Кэп,для Уоки-токи никаких разрешений не надо,но их сфера использования-связь с экипажами в колонне при следовании в одну точку.
Вас ведь интересует другой вариант?
У нас есть радиолюбители настоящие-они Вас просветят без "трындения" и сразу по делу.
Добавлено:
04 июн 2008, 17:00
Captain
Зфгд_ШШ писал(а):Бизнес прогорел
Да пока вроде ничего.
Рация нужна для получения информации по обстановке на трассе. Думаю, если бы ее имел, то не простоял бы нынче 6 часов в Н.Новгороде.
А цена удовольствия, судя под Инету, 2-3 тыщи всего.
Пугает одно - куда ее впендюрить без ущерба для интерьера.
Добавлено:
04 июн 2008, 17:01
Captain
boris55 писал(а):Уоки-токи никаких разрешений не надо
А для раций типа как у таксистов разрешение надо?
Добавлено:
04 июн 2008, 17:08
Captain писал(а):Рация нужна для получения информации по обстановке на трассе.
Совет первый:
Самая полная информация по обстановке на трассе - у дальнобойщиков. НО! В присутствии женщин и детей "дальнобойный" (15-й канал в АМ) слушать не рекомендую. Не нормативная лексика лишь иногда прерывается словами
Captain писал(а):А цена удовольствия, судя под Инету, 2-3 тыщи всего.
+ антенна. ~ 700 руб.
Дальнобойщики хвалят рации "MegaJet", простенькие, на 40 каналов.
У меня "Intek М-790" Каналов больше. Только они без надобности.
Captain писал(а):Пугает одно - куда ее впендюрить без ущерба для интерьера.
Воооот! Главный вопрос!
У меня до сих пор валяется под сиденьем. Достаю, когда иду по трассе. Питание - от прикуривателя.
Куда ее присобачить, что-бы не мешала и в глаза не бросалась - так и не придумал.
Да. еще:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=277588#277588
Добавлено:
04 июн 2008, 17:13
Captain писал(а):А для раций типа как у таксистов разрешение надо?
Теоретически - надо.
Практически - потребовать у Вас это разрешение может только инспектор Госсвязьнадзора....
Читаем тут:
http://www.radioscanner.ru/law/zak060.htmlъ
Или тут:
http://www.deol.ru/users/rsl/rules.htm
Добавлено:
04 июн 2008, 17:19
Могу еще дополнить: СВ-шные радиостанции 27 мгЦ диапазона можно свободно купить.Но использовать можно лишь при получении разрешения в Комиссии электросвязи.Оно дается на год.И стоит рублей 500 сейчас.Предъявляете ПАСПОРТ изделия и пишете заявление и тут же Вам оформляют разрешение на год.Можно конечно попробовать работать и без него-но хорошая антенна (длиной около 2 метров) выдаст Ваше авто.Мент может поинтересоваться(в том числе и гаишник) наличием разрешения на работу.Но гаишника можно послать-а вот на посту при облавах типа "Вихрь-антитеррор" вряд ли пошлете..
Разъяснения получены от товарища по работе...
Добавлено:
04 июн 2008, 17:29
boris55 писал(а):Могу еще дополнить: СВ-шные радиостанции 27 мгЦ диапазона можно свободно купить.Но использовать можно лишь при получении разрешения в Комиссии электросвязи.Оно дается на год.И стоит рублей 500 сейчас.Предъявляете ПАСПОРТ изделия и пишете заявление и туту же Вам оформляют разрешение на год.Можно конечно попробовать работать и без него-но хорошая антенна (длиной около 2 метров) выдаст Ваше авто.Мент может поинтересоваться(в том числе и гаишник) наличием разрешения на работу.Но гаишника можно послать-а вот на посту при облавах типа "Вихрь-антитеррор" вряд ли пошлете..
Согласен на все 120%
Вот только сейчас Такое количество автомобилей с антеннами, что они уже не вызывают пристального интереса у органов....
Ну, только уж если совсем не к чему придраться...
Добавлено:
04 июн 2008, 17:42
Дополняю еще(товарищ добавил).
Постановлением Правительства РФ №476 от25.07.2007 года произведены ИЗЪЯТИЯ из "Перечня регистрации" Станций сухопутной подвижной связи личного пользования СВ диапазона(27 мгЦ)
То есть СЕЙЧАС уже никакой регистрации НЕ НУЖНО!!!
Пользуйтесь!
Добавлено:
04 июн 2008, 20:34
Ханыч
boris55 писал(а):Дополняю еще(товарищ добавил).
Пользуйтесь!
товарищ ошибся. станции св диапазона подлежат регистрации. в указе идет речь о временно ввозимых на территорию России. Не подлежат регистрации мелкие четырехсотого диапазона до 10 миливатт. Ну и еще. Проверить регистрацию вполне могут гаишники. Во всяком случае когда я пользовался св - иногда проверяли.
Добавлено:
04 июн 2008, 23:11
turinmu
Ханыч прав,регистрацию станции проверяют.Те,у кого нет регистрации,советую запастись энной суммой денег.Сумма зависит от региона проживания(С-Пб-100 рублей,сам попался неделю назад,пытались развести на 1000 рублей,послал их подальше и предложил составить акт).В других регионах-не знаю,но дальнобойщики говорят,что в Москве требуют 500!!! Хотя есть варианты сделать за 200 рублей типа "все разрешения",только смысл от них при официальной проверке Госсвязьнадзора? Ведь все данные по рациям вносятся в комп!!!
Добавлено:
04 июн 2008, 23:17
turinmu писал(а):Ханыч прав,регистрацию станции проверяют.Те,у кого нет регистрации,советую запастись энной суммой денег.
А разве ГАИшник имеет право проверять разрешение на рацию?????
С какого бодуна вдруг???
Может он и справку-не больны ли Вы СПИДом может потребовать предъявить??
Ведь просто участковый мент не может у Вас начать машину проверять и документы на право ей управлять???
Мне кажется-только инспектор Госком...какого то там Связьнадзора может с Вас разрешение потребовать....
Добавлено:
04 июн 2008, 23:18
turinmu
turinmu писал(а):Ханыч прав,регистрацию станции проверяют.Те,у кого нет регистрации,советую запастись энной суммой денег.Сумма зависит от региона проживания(С-Пб-100 рублей,сам попался неделю назад,пытались развести на 1000 рублей,послал их подальше и предложил составить акт).В других регионах-не знаю,но дальнобойщики говорят,что в Москве требуют 500!!! Хотя есть варианты сделать за 200 рублей типа "все разрешения",только смысл от них при официальной проверке Госсвязьнадзора? Ведь все данные по рациям вносятся в комп!!!
И чтобы голова не болела-оформил себе официальное разрешение!!! Теперь мотаюсь из Тихвина в Питер и обратно на своей новой машине Фольксваген-Кэдди с радиостанцией на борту и с чистой совестью(Логанчика отдал младшей дочери).
Добавлено:
04 июн 2008, 23:22
turinmu
boris55 писал(а):turinmu писал(а):Ханыч прав,регистрацию станции проверяют.Те,у кого нет регистрации,советую запастись энной суммой денег.
А разве ГАИшник имеет право проверять разрешение на рацию?????:
Дело в том,что антенна длиной под 2 метра на корпусе машины - это красная тряпка для сотрудника ГИБДД
Добавлено:
04 июн 2008, 23:33
turinmu писал(а):Дело в том,что антенна длиной под 2 метра на корпусе машины - это красная тряпка для сотрудника ГИБДД
А какое его дело-антенна???
А если у меня в машине красивая девушка полураздетая сидит-он должен у нее свидетельство о браке со мной спросить???
Добавлено:
04 июн 2008, 23:49
turinmu
boris55 писал(а):turinmu писал(а):Дело в том,что антенна длиной под 2 метра на корпусе машины - это красная тряпка для сотрудника ГИБДД
Если он захочет сделать подарок своей жене(любовнице) к какому-либо празднику - он попросит у вас не только свидетельство о браке,но и разрешение на трусы,которые одела ваша подруга
Добавлено:
05 июн 2008, 00:03
turinmu писал(а):Если он захочет сделать подарок своей жене(любовнице) к какому-либо празднику - он попросит у вас не только свидетельство о браке,но и разрешение на трусы,которые одела ваша подруга
Попросить он может что угодно и так же легко и непринужденно может получить отказ. Вы обязаны выполнять только законные требования сотрудника ГИБДД. Откройте ПДД и почитайте свои обязаности, очень помогает, знаете ли.
Инспектор может проверить у Вас документы на машину, всё остальное его должно мало интересовать. Антена у меня стоит на крыше или перископ торчит - не его дело.
Добавлено:
05 июн 2008, 00:08
Captain
3dmax писал(а):или перископ торчит
Ето круто! Надо Льву Нодельману подсказать. Он любит в Логан дырки резать.
А по теме - кто с радиостаницией ездить, какие все же варианты крепления гаджета? Нишу под ПБ не предлагать за отсутствием таковой.
Добавлено:
05 июн 2008, 00:11
Captain писал(а):А по теме - кто с радиостаницией ездить, какие все же варианты крепления гаджета? Нишу под ПБ не предлагать за отсутствием таковой.
В Логане места два. Это под сидушкой и выносная тангента на панели рядом с магнитолой. Либо в пространство между ручником и сиденьем, но этот вариант подойдёт больше для Аутентиков гдет нет продолжения тоннеля. Более пихать некуда. Разве что в бардачёк только, но это , мне кажется, совсем перебор. Девайс должен быть под рукой, канал перещёлкнуть или громкость крутануть если что.
Добавлено:
05 июн 2008, 06:48
matroskin210184
Да, у ручника ей самое место! Только туда врядли влезут толстые типа Алан48Exel или MegaJet3031. Надо тоненькую и самодельный кронштейн.
Добавлено:
05 июн 2008, 07:25
Узкие модели можно попробовать слева, под ручкой корректора фар пристроить.... Если, конечно, Габариты водителя позволят....
З.Ы. Вот. Большой Логан. Места много. А рацию пристроить некуда...
Добавлено:
05 июн 2008, 07:44
Чибис
Nick_2141 писал(а):Узкие модели можно попробовать слева, под ручкой корректора фар пристроить
Именно там я и установил свой Maycom. Штатную скобу закрепил 2-мя саморезами - там снизу выступ такой есть, довольно прочно держится. И пионэрам не видно. С непривычки пинал ее несколько раз, потом привык. Тангенту просто зацепил сверху за накладку передней стойки.
ЗЫ. А вообще-то не нашел большого смысла возить с собой рацию. Один раз ездил с ней. По трассе в эфире почти везде тишина, ни разу о гайцах заранее не узнал. А во многих городах на канале дальнобойщиков "сидят" таксисты. Теперь когда еду в отпуск - снимаю ее.
Добавлено:
05 июн 2008, 08:20
Чибис писал(а):А вообще-то не нашел большого смысла возить с собой рацию. Один раз ездил с ней. По трассе в эфире почти везде тишина, ни разу о гайцах заранее не узнал. А во многих городах на канале дальнобойщиков "сидят" таксисты. Теперь когда еду в отпуск - снимаю ее.
Странно.... Обычно по трассе сплошной треп (мат) дальнобоев....
Ааа..... Посмотрел, откуда Вы. Понял.
Кстати, таксисты обычно работают на канале с FM модуляцией. А дальнобои на
АМ. 15-й канал.
Добавлено:
05 июн 2008, 17:13
tomas-303
Брать СВ как сдесь пишут.
Есть масса раций Интек, Алан, Мегаджет
Все зависит от того нна сколько вы расчитывает денег и на какое использование (частое или редкое).
Если редко то вполне подойдет что нибудь бюджетное Интек 790 или Алан 78+. Бюджет в районе 2500р
Если более часто то лучше взять Мегаджет он по Ваттам помощьнее но и по деньгам уже ближе к 4000руб
Captain писал(а):как ставить
У меня следующим образом стоит: Рация Алан 78+ размещени между сидением водителя и дверью водителя. Ребром. Для того что бы она туда вошла надо снять серый кофух с боку у сидения (Привилеж без попогрея).Под сидением усилитель 100Вт. Из под сидения уходит провод на антену точнее крепление для нее (магнит), под задним левым ковриком, далее через заднее сидение в багажник. В багажнике живет антена Сирио Hi Power 400 (если не ошибаюсь) длинной 2,05 метра и собственно магнит.
Питание брошено от аккамулятора достаточно толстыми проводами для подключения саба в авто или что то на подобии. Тк вся эта связка (комплект рации усилка и антены) очень прожорлива.
Добавлено:
09 июн 2008, 21:22
Ханыч
Nick_2141 писал(а):boris55 писал(а):Могу еще дополнить: СВ-шные радиостанции 27 мгЦ диапазона можно свободно купить.Но использовать можно лишь при получении разрешения в Комиссии электросвязи.Оно дается на год.И стоит рублей 500 сейчас.Предъявляете ПАСПОРТ изделия и пишете заявление и туту же Вам оформляют разрешение на год.Можно конечно попробовать работать и без него-но хорошая антенна (длиной около 2 метров) выдаст Ваше авто.Мент может поинтересоваться(в том числе и гаишник) наличием разрешения на работу.Но гаишника можно послать-а вот на посту при облавах типа "Вихрь-антитеррор" вряд ли пошлете..
В Москве сейчас количество легковых автомобилей с антеннами значительно меньше, чем было году в 95-97, когда я юзал сибишки. И на трассах они намного реже встречаются.
Добавлено:
09 июн 2008, 21:30
Ханыч
3dmax писал(а):turinmu писал(а):Если он захочет сделать подарок своей жене(любовнице) к какому-либо празднику - он попросит у вас не только свидетельство о браке,но и разрешение на трусы,которые одела ваша подруга
Теоретически все так. Практически - ну попробуй сам. Тебе довольно быстро это надоест. В смысле - общаться с гаишниками.
И еще. На некоторых направлениях, не знаю, как сейчас, но где то в 2000 году, дальнобои засирают весь эфир практически по всему диапазону. То ли у них кирпичи ненастроены, то ли что... но достают настолько, что сибишку отключали.
Сейчас для связи между машинами перешли на портативки четырехсотых диапазонов, там антенны внешней не надо. Дальность связи конечно поменьше, но не намного. На практике хватает. На сб добивались связи в 15 км, но устойчивая - километров пять, порой меньше. Это с кирпичом. Неустойчивая... ну по Киевскому шоссе, в районе внукова трепался с таксером из Тольяти:)
Добавлено:
09 июн 2008, 21:30
turinmu
Ханыч писал(а):Nick_2141 писал(а):boris55 писал(а):Могу еще дополнить: СВ-шные радиостанции 27 мгЦ диапазона можно свободно купить.Но использовать можно лишь при получении разрешения в Комиссии электросвязи.Оно дается на год.И стоит рублей 500 сейчас.Предъявляете ПАСПОРТ изделия и пишете заявление и туту же Вам оформляют разрешение на год.Можно конечно попробовать работать и без него-но хорошая антенна (длиной около 2 метров) выдаст Ваше авто.Мент может поинтересоваться(в том числе и гаишник) наличием разрешения на работу.Но гаишника можно послать-а вот на посту при облавах типа "Вихрь-антитеррор" вряд ли пошлете..
Ну не знаю,может быть в Московской области это так,а в Ленинградской области пошёл настоящий бум на радиостанции!
Добавлено:
09 июн 2008, 21:44
Ханыч
turinmu писал(а):Ханыч писал(а):Nick_2141 писал(а):boris55 писал(а):Могу еще дополнить: СВ-шные радиостанции 27 мгЦ диапазона можно свободно купить.Но использовать можно лишь при получении разрешения в Комиссии электросвязи.Оно дается на год.И стоит рублей 500 сейчас.Предъявляете ПАСПОРТ изделия и пишете заявление и туту же Вам оформляют разрешение на год.Можно конечно попробовать работать и без него-но хорошая антенна (длиной около 2 метров) выдаст Ваше авто.Мент может поинтересоваться(в том числе и гаишник) наличием разрешения на работу.Но гаишника можно послать-а вот на посту при облавах типа "Вихрь-антитеррор" вряд ли пошлете..
Тады ой. Я когда начинал, сибишек мало было. А через два года в москве все было засрано. Еще через несколько лет перестали пользоваться сбишками на трассе по дороге в медвежьегорск, уже перед питером одни дальнобои, причем один дятел с ненастроенным оборудованием полность мог забить всю связь. А у меня 400-сот канальная станция была с тремя видами модуляций и кирпич на 140 ватт. Но у других то в основном 40 канальные, ну плюс европа-россия...так что ушли мы на 433.
Добавлено:
10 июн 2008, 15:02
Yurka
долго думал, куда повесить рацию. Повесил вот сюда:
питание напрямую с аккумулятора через предохранитель, тангента валяется в кармане двери, антена закреплена с помощью кронштейна на крышке багажника, провод антенный проложен под ковриками (резиновыми) и под задним сиденьем.
Добавлено:
10 июн 2008, 15:13
Yurka, респект за фото!
Тоже думаю туда повесить... Все руки не доходят....
Левой ноге не сильно мешает?
Добавлено:
11 июн 2008, 10:10
Yurka
Nick_2141 писал(а):Yurka, респект за фото!
мне вообще не мешает, как поставил - неудобств не ощутил.
Добавлено:
19 июн 2008, 14:53
KnjazSbor
turinmu писал(а):И чтобы голова не болела-оформил себе официальное разрешение!!! Теперь мотаюсь из Тихвина в Питер и обратно на своей новой машине Фольксваген-Кэдди с радиостанцией на борту и с чистой совестью(Логанчика отдал младшей дочери).
А где разрешение оформляли? И сколько денег потребовалось?
Добавлено:
14 июл 2008, 21:35
z-zebra
Я у себя воткнул между кулисой и консолью. Тож долго искал, куда примастрячить. Но у меня рация маленькая. MJ-600+. И "дальнобои" часто подсказывают, где кто стоит.
Добавлено:
31 авг 2008, 15:19
Л-Д-В
А кто-то может посоветовать си-би (уоки-токи) или как их там по правильному называть? Назначение: связь 2-х человек. расстояние-от 1 метра до 500 метров. Но обязательно есть стенки, одна-три, толщиной до метра. Хочеться чтобы работала при минус 20, чтоб воды не боялась, да от первого же удара не умерла. Ну и цена не боее 1500 за пару. и, я слышал, можно на них гарнитурку вешать. Кто-то что-то может толково рассказать про это дело, а то в инете как-то непонятно-мудрено написано, а разжевать нихко не может.
Добавлено:
31 авг 2008, 19:32
Ханыч
Л-Д-В писал(а):А кто-то может посоветовать си-би (уоки-токи) или как их там по правильному называть? Назначение: связь 2-х человек. расстояние-от 1 метра до 500 метров. Но обязательно есть стенки, одна-три, толщиной до метра. Хочеться чтобы работала при минус 20, чтоб воды не боялась, да от первого же удара не умерла. Ну и цена не боее 1500 за пару. и, я слышал, можно на них гарнитурку вешать. Кто-то что-то может толково рассказать про это дело, а то в инете как-то непонятно-мудрено написано, а разжевать нихко не может.
http://www.adrenalin.ru/index.php?GID=1307
да хоть такую. вот только и что бы воды не боялась и ударов и при минус 20 заряд держала... ну извини. Они уже не 1500 за пару стоят, и даже не за одну.
Добавлено:
01 сен 2008, 14:38
matroskin210184
В СВЯЗНОМ купи Voxtel за 700р/пара, на 445МГц. Работает отлично.
Добавлено:
02 сен 2008, 09:17
sedoy
matroskin210184 писал(а):В СВЯЗНОМ купи Voxtel за 700р/пара, на 445МГц. Работает отлично.
поддерживаю коллегу
matroskin210184.
Для леса, например, самое то. Дёшево и сердито.
Добавлено:
02 сен 2008, 10:48
Л-Д-В
Полазил по инету (2 дня). Вопросов стало меньше, но на некоторый так и не нашел ответ. Например, качество связи учше у LPD или PMR? и что за автоматический выбор канала связи? Может кто сможет прояснить это дело. В сзязном еще аппарат продают с солнечными батарейками, вкупе с обычными, так вот, толк от них есть?
Добавлено:
02 сен 2008, 10:54
matroskin210184
в LPD больше загрузка каналов - вероятнее что ктото комуто будет мешать ( в городе разумеется)
в PMR мало каналов и распространено меньше.
Автовыбор канала нужен если ваш абонент совсем "дундук" и не разбирается нивчём.
Солнечные батарейки ИМХО лажа.
Добавлено:
02 сен 2008, 10:59
Л-Д-В
matroskin210184
неужтоль народу проще занять 68 каналов, чем 8 ? Дело только в распространенности или еще в чем? А по качеству связи? мне надо чтоб стенки "прбивало" хорошо. Автовыбор каналов на многих девайсах. хотя если есть автовыбор, то полюбому есть и ручной. Хотя на сайтах их делят на 3 атегории: с автовыбором, с ручным и с тем и тем.
Добавлено:
02 сен 2008, 11:02
matroskin210184
В 68 каналах очень много всяких строителей, охранников и прочей гомосятины, им покупает рации контора, и рации эти обычно полупрофессиональные, ударопрочные. Для PMR помоему раньше вообще не было таковых в России и они не распространены так широко. PMR больше для игрушек и нас с вами
PS Если деньги есть то берите лучше не канальные станции а любительские с экранчиками и каналами памяти. На весь диапазон: 430-470.
Добавлено:
02 сен 2008, 11:07
Л-Д-В
matroskin210184
matroskin210184 писал(а):PS Если деньги есть то берите лучше не канальные станции а любительские с экранчиками и каналами памяти. На весь диапазон: 430-470.
Это какие например? и скоко стоят, примерно?
Добавлено:
02 сен 2008, 11:38
matroskin210184
Из портативок Yeasu VX-7R из новых моделей
http://www.radioscanner.ru/trx/yaesu/yaesu_vx7r.php . Чуть дешевле VX-3R.
Ну и моя мечта автомобилка-базовая FT-8900R
Но эт оооочень дорого.
Добавлено:
10 янв 2009, 23:59
МИРОН
я бы взял но не знаю что именно брать
кто что посоветует?
Добавлено:
11 янв 2009, 09:04
matroskin210184
Взял FT-8900R
Читаю инструкцию, разбираюсь.
Сибишного диапазона в ней нет, только любительский.
Мирон, а тебе для чего надо-то??
Добавлено:
11 янв 2009, 14:53
МИРОН писал(а):я бы взял но не знаю что именно брать
Если Вы не знаете, что Вам надо, то задумайтесь вообще, а надо ли оно Вам?
Просто так купить поиграться - дорогое удовольствие.
Добавлено:
11 янв 2009, 16:26
matroskin210184
3dmax писал(а):Просто так купить поиграться - дорогое удовольствие.
Взрослые игрушки - почти всегда дорогое удовольствие
:D
Добавлено:
11 янв 2009, 16:59
matroskin210184 писал(а):Взрослые игрушки - почти всегда дорогое удовольствие
Да ладно если бы это были просто дорогие игрушки. Но ведь в непонимающих руках это и бесплезные игрушки.
Знавал я пару человек. Один купил себе СВ в машину, что бы дальнобоев слушать. Послушал неделю, надоело. Послушал таксеров - надоело. А больше в городе никого и не послушать. Забросил.
Второй купил на семидесятку, послушал таксеров - надоело. Попытался пообщаться с кем то - неинтересно, одни говнители в эфире. В итоге продал по дешёвке её через несклько месяцев, потеряв половину в цене.
И зачем ради забавы такие вещи покупать?
Я уже молчу про то, что на посту с такими девайсами без регистрации можно и люлей получить.
Добавлено:
11 янв 2009, 23:11
МИРОН
Я ПОДУМАЮ
Добавлено:
11 янв 2009, 23:13
МИРОН
ПО ТРАССАМ МОТАТЬСЯ ЛЕТОМ ПРИХОДИТЬСЯ МНОГО
Спросить обстановку как проехать лучше по незнакомым дорогам ну и
В КОМПЛЕКТ К РАДАР-ДЕТЕКТОРУ
Добавлено:
11 янв 2009, 23:41
МИРОН писал(а):ПО ТРАССАМ МОТАТЬСЯ ЛЕТОМ ПРИХОДИТЬСЯ МНОГО
Тогда задумайтесь в первую очередь о регистрации. Иначе же на первом посту Вас по торчащей антене вычислят.
МИРОН писал(а): как проехать лучше по незнакомым дорогам
Вряд ли дальнобои будут Вам обьяснять как проехать лучше. Они вообще редко заводят беседы не со своими.
СВ станция в машину покупается скорее как сканер, мониторить частоту дальнобоев. У них идёт активный обмен информацией и всегда можно послушать где пробки, где засады и т.д. Но вступать с ними в разговор - дохлое дело.
Добавлено:
11 янв 2009, 23:45
МИРОН
3dmax писал(а): в первую очередь о регистрации. У них идёт активный обмен информацией и всегда можно послушать где пробки, где засады и т.д.
Полностью согласен
Добавлено:
12 янв 2009, 10:25
3dmax писал(а):Тогда задумайтесь в первую очередь о регистрации. Иначе же на первом посту Вас по торчащей антене вычислят.
Формально, проверять регистрацию радиостанции может только инспектор Госсвязьнадзора....
Но, к сожалению, это только формально. А так - "Инспектор всегда прав"
3dmax писал(а):Вряд ли дальнобои будут Вам обьяснять как проехать лучше. Они вообще редко заводят беседы не со своими.
Да ладно. Нормально они общаются и не со своими. Особенно, когда скучно.
3dmax писал(а):Но вступать с ними в разговор - дохлое дело.
Ага. Особенно когда в машине женщины и дети... Поскольку общаются они исключительно матом...
Добавлено:
12 янв 2009, 10:39
Nick_2141 писал(а):Формально, проверять регистрацию радиостанции может только инспектор Госсвязьнадзора....
Вот вот, формально. А натурально поиметь могут на любом посту. А тормозить перед каждым постом и антену убирать тоже не айс.
Nick_2141 писал(а):Ага. Особенно когда в машине женщины и дети... Поскольку общаются они исключительно матом...
Они просто на нём разговаривают.
Добавлено:
12 янв 2009, 10:42
Yurka
с дальнобоями прекрасно общаюсь, причем независимо от того на чем ты ездишь...
В Питере всегда подсказывают если чего спросишь.
По поводу мата, можно в эфир сказать что в салоне находится ребенок, и все почти начинают говорить культурно.
По поводу регистрации рации не заморачивался, за 5 лет один мент решил докопаться (больше не к чему было), спросил -а регистрация у вас есть на прибор? а я говорю: это любительский диапазон 27 мгц и разрешения на него не нужно (чего пришло в голову то и сказал
) больше вопросов не задавали....
Добавлено:
12 янв 2009, 10:45
Yurka писал(а): а я говорю: это любительский диапазон 27 мгц и разрешения на него не нужно
Разрешение не нужно на радиостанции работающие в диапазоне 433.075-434.750 мгц. И главное,
мощностью не более 0.01 Вт.
А Вам просто мент безграмотный попался. Повезло. У нас подкованные, просто так не отмажешься.
Yurka писал(а):с дальнобоями прекрасно общаюсь, причем независимо от того на чем ты ездишь...
Ну не знаю, видимо в Москве они такие не воспитанные только.
Добавлено:
12 янв 2009, 13:30
Yurka
на самом деле, дальнобои подсказали, если останавливает гай, а регистрации на рацию нет, то можно выдернуть тангенту из блока, и тогда якобы никто не докопается...
Рация в Logan!
Добавлено:
31 янв 2009, 23:04
SUPERMAN
Вот решил Летом поставить рацию в машину всё удачно и ехать не скучно включаю 15 канал и там дальнобойщики ругаются матом
да и говорят где стоят ДПС нужная вещь и обойдётся в 4000 рублей!
мой совет ставьте!Администрация: если есть подобная тема на форуме просьба кинуть в личку адресс и удалить это!
Добавлено:
31 янв 2009, 23:05
SUPERMAN
Добавлено:
01 фев 2009, 00:46
[pj]_slot
А смысл?
Ведь поболтать с гаишниками всёравно не получится.
Просто слушать?
Добавлено:
01 фев 2009, 01:23
SUPERMAN писал(а): и ехать не скучно включаю 15 канал и там дальнобойщики ругаются матом
Надоает за несколько часов.
SUPERMAN писал(а): да и говорят где стоят ДПС
Не всегда и не всем. Купите лучше себе портативку на двойку, будете ещё за 15-20 километров до подьезда к экипажу знать где он стоит и чем занимается.
таблицу частот в сети найти не проблема.
[pj]_slot писал(а):Ведь поболтать с гаишниками всёравно не получится.
Поболтать не получится хотя бы потому, что ДПС не на СиБи сидит.
Но даже если купить нужную радиостанцию, то "поболтать" всё равно не получится. В лучшем случае останетесь без радиостанции если поймают, в худшем....
Добавлено:
01 фев 2009, 01:28
А вышекупленный девайс слабенький, 12 Вт всего. Для СВ это пшик, надо хотя бы 25, тогда по трассе можно километров на 20-25 связаться. Ну и антену хорошую конечно же.
Добавлено:
01 фев 2009, 01:34
МИРОН
сейчас хожу по магазинам глаза разбегаются
чего покупать ?
по мимо пробок инфа по дорогам с пробками и тп
сосед рад говорит брать обезательно
ладно к лету определюсь
3dmax спасибо за советы!
Добавлено:
01 фев 2009, 01:37
МИРОН писал(а):чего покупать ?
А на что денег хватит то и покупайте.
МИРОН писал(а):сосед рад говорит брать обезательно
Эх, деточки, игрулечки всё Вам.
Ну вот обьясните мне, зачем в машине нужна радиостанция СВ диапазона? Дальнобоев слушать? Не смешите.
Антена торчит - палево. Рацию пионеры могут стырить разбив стекло, надо постоянно прятать. Одни проблемы.
Если рация покупается только как прибор для сканирования ( послушать ) то купите лучше портативку тогда уж. Дешевле, компактнее, удобнее. Но покупать здоровый кирпич что бы уши погреть - несерьёзно.
ИМХО
Добавлено:
01 фев 2009, 09:23
SUPERMAN
Ну насчет стырить у меня машина в гараже стоит так что не стырят антенна на магните раз снял и в багажник,ездил в другие города рацию снимал по бокам 2 болтика ослабил (болты сделаны чтоб руками можно было открутить) вытащил антенну из гнезда и из прикуривателя и всё она у тебя в руках!а вот насчет поболтать с ДПС не знаю как один раз было хотя я уверен больше чем на 200% что это не возможно но как то раз они зашли на канал ну их там немного опустили все по немногу и они успокоились, а рация у меня легально могу дать адресок в Москве где всё можно сделать и цена вопроса помоему 300 рубликов.Я вот рад что поставил всегда могу нажать на педаль газа и не опоясаться что остановят говорят почти всегда кто и где стоит, да и рация у меня далеко берёт моя отдаёт на 40 км!это не плохо единственное плохо у кого рация слабая не слышно шипение и всё... так что народ есть деньги делаете, ну если жалко платите за штрафы!
Добавлено:
01 фев 2009, 09:26
SUPERMAN
МИРОН писал(а):сейчас хожу по магазинам глаза разбегаются
чего покупать ?
Бери Как у меня не пожалееш!только антенну купи хорошую не скупайся на неё на фото можешь посмотреть всё смориться не плохо в машине да и берёт хорошо.Обойдётся около 4000 рублей всё.
Добавлено:
01 фев 2009, 09:31
SUPERMAN
Очень ошибаетесь разговаривают как и со всеми пока не разу не отказывали и ещё подсказывали типа как "эй на Logane протри номер вообще не видать!
" и рассказать могут как и куда проехать меж городами лутше, а в Москве можно запросить через службу спасения где пробки и как проехать + самый главный рации что малоли что случиться в дороге можно попросить и остановятся и помогут или вызвать эвакуацию машины причом бесплатно!каналов тьма разных и много плюсов!
Добавлено:
01 фев 2009, 11:09
МИРОН
SUPERMAN
Спасибо!
Добавлено:
01 фев 2009, 16:14
SUPERMAN писал(а): да и рация у меня далеко берёт моя отдаёт на 40 км!
40 км на 12 ваттах?
Перестаньте смешить, уважаемый.
Добавлено:
01 фев 2009, 16:15
SUPERMAN писал(а): а в Москве можно запросить через службу спасения где пробки и как проехать
В Москве можно достать телефон и через яндекс пробки посмотреть где пробки, а не ерундой заниматься.
Добавлено:
01 фев 2009, 16:17
Добавлено:
01 фев 2009, 17:00
SUPERMAN
Ну во первых я сказал что!я знаю что это не реально!но как то произошло!со своим яндекс картой ездийте по Москве!если вы не выезжаете за пределы МКАД... то уж увы по поводу 40 километров это не чушь дальность 40 км!а приём километро 30!не верите купите попробуйте глядиш и вам понравиться!
Добавлено:
01 фев 2009, 17:03
SUPERMAN
3dmax писал(а):SUPERMAN писал(а): а в Москве можно запросить через службу спасения где пробки и как проехать
По поводу Яндекс карты взять моего отца умный человек дай ему мобильник и сказать посмотри пробки через яндекс карту!он скажет чо?не каждый умеет пользоваться мобильником!особенно кому за 40 лет... да и не у каждого телефон может поддерживать яндекс карту!
Добавлено:
01 фев 2009, 21:59
SUPERMAN
Уважаемый, так как Вы в радиосвязи не особо "варите", то давайте я Вам кое что обьясню.
Во первых. Самая ошибочная фраза вот эта:
SUPERMAN писал(а):а приём километро 30!
Если у меня на крыше дома стоит приличная антена, а вещаю я через кирпич ВТ на 200, то Вы сможете меня слышать и за 100 км. А если будет проход, то и за несколько тысяч километров. Поэтому никогда нельзя говорить " приём на столько то км".
Во вторых, поверьте мне как опытному человеку, для станции мощностью 12 ВТ 40 километров связи по трассе это недостижимый результат. У таксистов стоят 25 Вт станции, плюс хорошие двухметровые антены на крыше. Так вот у них максимальная дальность связи с диспетчером ( у которой антена стоит на высоте 30-60 метров от земли ) составляет 25 километров. Дальность связи в режиме машина-машина колеблется от 10 до 15 километров в зависимости от застройки. Радиоволны 27 мгц очень плохо проникают через ЖБ здания, лес с листвой и т.д.
С Вашей же станцией на 12 Вт можно получить устойчивую связь в режиме машина-машина на 10 км. Если будет трасса без перепада высот, строений и прочих мешающих предметов, то может удасться связаться километров на 15, но ни о каких 40 км речи точно быть не может.
Добавлено:
01 фев 2009, 22:54
SUPERMAN писал(а):не верите купите попробуйте глядиш и вам понравиться!
Уважаемый, знали бы Вы сколько я подобного в жизни перепробовал. У меня когда то комната была не комнатой, а радиорубкой с кучей проводов, антен и всяких станций разных частот.
Потом детство кончилось, а с ним и увлечение. И слава богу.
Добавлено:
02 фев 2009, 00:03
RA3AEW
3dmax писал(а):Если у меня на крыше дома стоит приличная антена, а вещаю я через кирпич ВТ на 200, то Вы сможете меня слышать и за 100 км. А если будет проход, то и за несколько тысяч километров. Поэтому никогда нельзя говорить " приём на столько то км".
На 27 Мгц до сотни км гарантированно услышаться поверхностной волной проблематично, 60-70 км. максимально, при антеннах с хорошим усилением типа волновой канал или квадрат-5-8 дб.усиления. Хотя я например работал с Тулой,Липецком и т.п. на 28 Мгц с направленной антенной вокруг земного шара-напрямую не слышно. На штырь-вертикал дальняя связь прямой волной (до 100 км. в этом диапазоне)еще проблематичней-усиления у антенны практически нет (5/8 -1-2 дб. теоретически) да и шумы город-пригород имеют преимущественно вертикальную поляризацию. Мертвая зона на этом диапазоне не менее 600-800 км. Хотя иногда бывают исключения -но это в годы максимума солнечной активности.
У автомобильных станций (для 27 Мгц) еще не очень эффективные антенны-1/4 лямбды классический штырь должен иметь длину около 3 метров.Ставят в основном удлиняющие катушки-чтобы хлысты были покороче , естественно никакого усиления и падение КПД.
Добавлено:
02 фев 2009, 00:14
RA3AEW писал(а):На 27 Мгц до сотни км гарантированно услышаться поверхностной волной проблематично
Ну я цифры примерно привёл, что бы показать, что дальность будет больше. Дело то не в этом, а в том, что товарищ упорно не желает верить, что связь машина-машина 12 Вт на расстоянии 40 км просто невозможна.
Добавлено:
02 фев 2009, 13:49
matroskin210184
На сибишке максимально дальняя МЕСТНАЯ связь на гране слышимости была около 60 км. Я вещал с базовой 9этажей GP 1/4 100вт, второй абонент с машины HP 4000 60вт. И эфир был довольно спокойный, без прохождения.
PS И не верьте тем кто говорит что антены на магнитных основаниях работают хорошо на сибишке. Работают заметно ХУЖЕ!
Добавлено:
04 фев 2009, 23:01
Denier
Ну вот и я стал счастливым обладателем MegaJet 3031m. В Белгороде дальнобойный канал живой ) Даже в городе. Очень приятно это осознавать ) Пока интересно, а дальше посмотрим ) Во всяком случае опыт важен. Вот только одно странно - в магазине мне сказали что вышло постановление какое-то, согласно которому
отменили регистрацию сибишек. В РЧЦ говорят, мол фигня это, регистрировали, регистрируем и регистрировать будем!
Буду искать правду в консультанте
Добавлено:
05 фев 2009, 00:14
SUPERMAN
Denier писал(а):Ну вот и я стал счастливым обладателем MegaJet 3031m. В Белгороде дальнобойный канал живой ) Даже в городе. Очень приятно это осознавать ) Пока интересно, а дальше посмотрим ) Во всяком случае опыт важен. Вот только одно странно - в магазине мне сказали что вышло постановление какое-то, согласно которому
Регистрировать можно стоймость у нас в Москве около 300 рублей
Добавлено:
05 фев 2009, 09:21
Denier писал(а):вышло постановление какое-то, согласно которому отменили регистрацию сибишек
Врут, регистрировать надо, но ничего сложного в этом нет.
Хотя я бы на Вашем месте заморачиваться не стал бы. По крайней мере в Москве на торчащие антены никто внимания давно не обращает, а вот как у Вас с этим в городе я не знаю.
З.Ы. Раз уж топик про радиостанции....
Вчера на частотах...эээммм.... служб которые отвечают за безопасность дорожного движения творилось что то невообразимое, такого заряда позитива я ещё никогда не получал от прослушивания.
Даёшь повтор снегопада.
Добавлено:
05 фев 2009, 09:51
SUPERMAN
3dmax писал(а):Denier писал(а):вышло постановление какое-то, согласно которому отменили регистрацию сибишек
а я как всегда всё пропустил поехал на метро...
тоже б посмеялся...
Добавлено:
05 фев 2009, 10:20
SUPERMAN писал(а):а я как всегда всё пропустил поехал на метро... тоже б посмеялся...
А Вы то над чем бы смеялись? Дальнобои просто тихо мирно стояли на обочинах, понимая, что им сейчас рыпаться нед вообще смысла. Хоть за это им спасибо, что не пытались переть в снегопад на своей лысой резине.
Добавлено:
06 фев 2009, 07:41
SUPERMAN
3dmax писал(а):SUPERMAN писал(а):а я как всегда всё пропустил поехал на метро... тоже б посмеялся...
Ну веть не только все сидят на 15 канале и разговаривают с дальнобоями!там ещё есть много интересных каналов где люди говорят
Добавлено:
06 фев 2009, 07:48
matroskin210184
SUPERMAN писал(а):там ещё есть много интересных каналов где люди говорят
Па тиливизору тоже люди говорят
:D
Добавлено:
06 фев 2009, 09:51
Поверьте, те люди нервно курят в стороне по сравнению с разговорами тех кого я слухал.
Добавлено:
06 фев 2009, 13:07
NSergey
Антенну на магнитной "присоске" на трассе легко срывает сильный поток воздуха от встречных "фур", независимо от места установки. Ощущуние не из приятных, поверьте.
Была ли у кого аналогичная проблема и как ее Вы смогли разрешить?
Стационарную установку, в т. ч. двухметровой "удочки" прошу не предлагать.
Добавлено:
06 фев 2009, 14:08
Denier
вчера отдал документы на регистрацию. Сначала в РЧЦ, там заполнил заявку и дали квитанции для оплаты: 300 рублей за позывной + 500 с копейками за регистрацию. Оплатил и принес обратно. В тот же день через 3 часа выдала бумагу с позывным. С этой полученной бумагой поехал в Россвязьнадзор и отдал её, заполнив еще одну заявку и расписку о том, что они могу использовать мои данные в своих целях. Сказали в четверг приходит за разрешением
У нас гоняют на выездах из города за радиостанции.
Добавлено:
06 фев 2009, 14:27
matroskin210184
NSergey писал(а):Антенну на магнитной "присоске" на трассе легко срывает сильный поток воздуха от встречных "фур", независимо от места установки. Ощущуние не из приятных, поверьте.
Можно приклеить супер-клеем! Весч!
Или положить антену под заднее стекло
А вообще это второй большой минус антенн на магните.
Добавлено:
06 фев 2009, 14:49
NSergey
matroskin210184 писал(а):Или положить антену под заднее стекло
Что я и сделал, но связь была уже не та. Практически ее не было.
Добавлено:
06 фев 2009, 14:55
NSergey
Какие каналы используют дальнобои кроме 15-го СВ. На УКВ (FM) они есть?
Добавлено:
06 фев 2009, 16:15
matroskin210184
NSergey писал(а):Какие каналы используют дальнобои кроме 15-го СВ. На УКВ (FM) они есть?
1)Какие им взбредёт в голову.
2)На УКВ (FM) нет каналов. Там все слушают музыку и никто не говорит
PS Или УКВ (FM) ты имеешь ввиду "двойку"???
Добавлено:
07 фев 2009, 16:30
NSergey
matroskin210184 писал(а):На УКВ (FM) нет каналов. Там все слушают музыку и никто не говорит
Ошибаешся, Матроскин. УКВ, или по-буржуйски FM - ультракороткие волны или частотная модуляция. На этих частотах общаются таксисты. А вот что такое "двойка" не знаю. СВ кстати не "си-би" а наши Средние Волны. Видно американизация у нас не прошла даром.
У меня рация Мегаджет двухдиапазонная, может быть это и есть "двойка"? Вот поэтому я и спрашивал на каких еще частотах кроме 15 канала СВ общаются дальнобойщики. Если не знаешь, не болтай и слушай "Питер-FM"
Добавлено:
07 фев 2009, 20:33
Denier
NSergey писал(а):В кстати не "си-би" а наши Средние Волны. Видно американизация у нас не прошла даром.
CB — сокращение от «Citizens’ Band» (англ. «гражданский диапазон»). Это сокращение принято для обозначения радиосвязи в диапазоне 27 МГц. В зависимости от страны использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции.
а Средние Волны — диапазон радиоволн с частотой от 300 кГц (длина волны 1000 м) до 3 МГц (длина волны 100 м).
"Американизация" здесь не при чем. Если уж говорить о CB (сиби) по-русски, то 27 МГц (частота, выделенная для гражданской связи) - это диапазон коротких волн — т.е. диапазон радиоволн с частотой от 3 МГц (длина волны 100 м) до 30 МГц (длина волны 10 м).
Слушайте "Питер FM" дальше или юзайте википедию, ежели что
а вообще сайтец питер.фм тоже очень полезен!
Добавлено:
07 фев 2009, 21:06
turinmu
Ну не знаю,высота моего Volksvagen Caddi 1,8 метра,антенна на присоске.Гонял и под 140 на трассе-стоит как приваренная! Срывало только один раз,когда решил оставить машину у магазина Окей на подземной парковке-а там стоит ограничитель по высоте.С тех пор либо снимаю антенну при въезде в подземелье,либо паркуюсь на улице.
Вчера вечером возвращался из Финляндии,по рации передали,что на КАД от Шафировского до Мурманки две аварии.Пришлось ехать через город до Косыгина и далее через Колтуши.В Разметелево один коллега сказал,что толкался по КАДу 3 часа.Спасибо рации!
Добавлено:
09 фев 2009, 16:30
NSergey
turinmu писал(а):Ну не знаю,высота моего Volksvagen Caddi 1,8 метра,антенна на присоске.Гонял и под 140 на трассе-стоит как приваренная!
У меня "срывало" на Авенсисе, ставил и на крышку багажника, и на крышу. Притом случилось это летом, в августе на абсолютно сухой и чистой машине. Установил антенну на крышу, скорость ~90, навстречу фура, ~70... При разъезде раздался такой сильный грохот! Хорошо что антенна, повиснув на кабеле, упала удачно и ничего не помяла и не поцарапала. После второго эксперимента с аналогичным результатом на крышке багажника, я решил больше не экспериментировать и бросил антенну под заднее стекло.
Может быть проблема в силе магнита и стоит поискать другие модификации антенн, или в толщине порытия кузова, составе металла (бред какой-то)??
Добавлено:
10 фев 2009, 16:04
turinmu
NSergey писал(а):turinmu писал(а):Ну не знаю,высота моего Volksvagen Caddi 1,8 метра,антенна на присоске.Гонял и под 140 на трассе-стоит как приваренная!
Может и в нём проблема.Я свою снимаю с крыши применив хорошее
усилие."Хорошее усилие" описать сложно,по крайней мере жена снять антенну не смогла.
Добавлено:
14 фев 2009, 21:43
Denier
Насчет Белгорода и радиостанции - дальнобоев слышно прекрасно на выездах из города (они, видимо, там кучкуются), в промзонах. В остальных местах их слышно изредка и езжу, слушаю сводку на дорогах от диспетчера такси.
Слушаю сразу два канала, жаль только что у нас таксюки на FM, а дальнобои на AM. У меня включена амплитудная модуляция, благо что и FM на ней тоже слышно, хоть и с помехами. Если кто будет в Белгороде - буду откликаться на "борт 917"
Из таксистов слушаю FM5E (по классификации мегаджета) канал. Буду рад услышаться
Добавлено:
07 мар 2009, 00:39
МИРОН
Люди добрые дали поюзать INTEK M110 Plus. сижу голову ломаю как на частоты настраивать; Нева 19, крик и тому подобные
вводил каналы антенна пока магнитная подскажите в личку если не трудно
Добавлено:
11 мар 2009, 22:49
МИРОН
Всем огромное спасибо за участие
приятно когда глаза есть за несколько км в переди
Добавлено:
11 мар 2009, 22:53
sedoy
МИРОН писал(а):приятно когда глаза есть за несколько км впереди
МИРОН, а вот с этого места поподробнее, плз.
Добавлено:
11 мар 2009, 22:57
МИРОН
Да все очень даже просто включил на 15 канал (дальнобой) и вся инфа о дороге (засады аварии пробки гололед ......) звучит в канале если чего нет спросил получаешь ответ
Короче супер да сегодня мата почти не было
Да многое по станции вычитал здесь
http://ci-bi.ru/forum/index.php
да и себе покупать РАЦИЮ буду там же у "Кабана"
Москвичам проще
Добавлено:
12 мар 2009, 09:49
sedoy
МИРОН, спасибо за линк.
Буду осваивать тему.
МИРОН писал(а):да и себе покупать РАЦИЮ буду там же у "Кабана"
это где?
Добавлено:
12 мар 2009, 10:17
МИРОН
Кабан там дел мастер Петр доводят до ума обычные серийные рации
на форуме все можно прочесть
Смотрю в салоне местечко под рацию чет не видать
думал в подлокотник вмонтировать так снять могут придётся под корректором фар ставить наверно но время есть еще посмотрю
Добавлено:
12 мар 2009, 10:33
sedoy
МИРОН, в прошлом году в Пушкин приезжал кто-то из форумчан с СВ. Может и в этом году будет?!
Добавлено:
12 мар 2009, 23:45
МИРОН
Denier писал(а):вчера отдал документы на регистрацию. Сначала в РЧЦ, там заполнил заявку и дали квитанции для оплаты: 300 рублей за позывной + 500 с копейками за регистрацию. .
дружище тебя походу обманули
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=545&start=135
а ссылочка супер вопросов практически больше не имею
по поводу антены мотаюсь у постов и засад ГАИ
им антенка не нужна хотя бумажка при себе
Добавлено:
13 мар 2009, 00:13
МИРОН
z-zebra писал(а):Я у себя воткнул между кулисой и консолью. Тож долго искал, куда примастрячить. Но у меня рация маленькая. MJ-600+.
дружище фотки в студию беру тож самое
из последнего самое то
Добавлено:
13 мар 2009, 15:13
LizarD
у меня стоит станция Yosan JC 2204 и антенна Turbo 2001, еще усилитель KL-300, но пока что толком оптимально не настроено, но работает. Антенна штырь, крепится на багажнике (хотя нужно перевешивать на более постоянную массу). Рация стоит между водительским креслом и тоннелем. Тангента висит на среднем воздуховоде, открытом и перевернутом на 180 градусов. Фотки могу приложить
Добавлено:
14 мар 2009, 00:13
МИРОН
LizarD писал(а):у меня стоит станция Yosan JC 2204
антенка и усилок весчь можно доработать чтоб открыть весь потенциал
а вот про рацию здесь смотри
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?p=18247&highlight=yosan+++2204#18247
Добавлено:
14 мар 2009, 02:08
LizarD
там ничего плохого нет про Yosan. Бывает ломается, но он самый ремонтопригодный из всех
У меня раскачанный Yosan на выходе выдает 8-9 Вт. Единственное чего полезного нет, это автошумодава
Добавлено:
01 июн 2009, 13:20
bmc938
Добавлено:
01 июн 2009, 16:13
LizarD
можно к примеру повесить тангенту на перевернутый открытый воздуховод, у меня никуда не слетает и не девается
Добавлено:
01 июн 2009, 16:50
bmc938
Вот это мысль! Спасибо, попробую.
Добавлено:
02 июн 2009, 08:41
bmc938
Видимо, у меня тангента другой конструкции - висеть на воздуховоде никак не хочет.
Добавлено:
02 июн 2009, 11:02
LizarD
bmc938 писал(а):Видимо, у меня тангента другой конструкции - висеть на воздуховоде никак не хочет.
попробуй на разные воздуховоды, у меня на двух висит, а в другие два не влазит, если что их местами можно поменять. Еще есть вариант просунуть крепеж между облицовкой рычагов управления, под воздуховодами, ну или сместить вправо влево по горизонтали. Примерно вот тут
Добавлено:
03 июн 2009, 15:38
bmc938
В итоге по совету с форума было сделано вот так:
Добавлено:
03 июн 2009, 16:13
LizarD
bmc938 писал(а):В итоге по совету с форума было сделано вот так
ну собственно говоря как я и говорил
Добавлено:
14 июл 2009, 15:48
Илюха
Приобрел на днях портативную рацию ALAN-42. Со штатной антенной берет практически только под носом. С одной стороны в этом есть свои плюсы. Болтовни дальнобоев практически не слышно. С другой хотелось бы иметь большую дальность. Но пока не оформлю, выносную антенну ставить не буду. Поузнавал, в Ярославле получить позывной стоит минимум 700 рэ со сроком исполнения в месяц!!! Не хилая оперативность за такие деньги!!!! Пока обстановку спрашиваю у проходящих рядом фур, отвечают почти всегда. Взял портативку по той причине, что приходиться частенько с авто на авто прыгать, да и с размещением проблем особых нет,воткнул в прикуриватель, кинул между сиденьями и делов... А с переходником на прикуриватель и выносную антенну рация вообще принимает размеры и вид тангенты.
Добавлено:
18 авг 2009, 16:20
МИРОН
Про регистрацию раций!
Для Питерцев мои похождения.
В обед сленял с работы приехал на Галерную 22,
пробежав по лестнице на 4 этаж, сказал подошедшему дяденьке-здрасти
В ответ в приказном порядке услышал, что мне надо заполнить 2 бланка что есть на форуме
И оплатить 700 с лихуём в 8 кабинет
Я даже оторопел %)
:rus2:
Спрашиваю, а где я могу посмотреть прейскурант цен на оказанные мне услуги?
И тут в грубой форме мне говорят -что я задаю много вопросов, что прейскуранта у них нет и регистрация на 10 лет с ведением (Оформлением) стоит те жалкие почти 800 р
Я говорю- хорошо но где это написано? Или у Вас цены так сильно отличаются от Московских?
А там судя по информации с форума, цена ислуги, что то в районе 330 руб
Дядя словил клина
Подумав, осмыслив, спросил -А чего за форут такой? %)
Я - Си-Би .ру
Он- Вот идите туда, Вам там всё и зарегистрируют
Я -Вы мне отказываете в окозании услуги
, и при этом ссылаетесь, что у Вас нет прейскуранта цен
на ваши услуги
После чего он попросил ни чего не писать, посидеть :Search: и подождать пока он распечатает новый бланк(один всего, а не 2) %)
Пришёл минуты через 3-4 ,дал новый бланк, попросил (Вееежливо так)
Заполнить и оплотить в кассу 324р 50 коп
После зайти к нему, предъявить чек об оплате :Yahoo!:
Зашел, показал чек, он просил перезвонить через пару дней
Дядька Александр Александрович
еще прикол кассирша;- вы со старшим говорили ?
Я -да
Она;- Какую сумму будите оплачивать?
Я - А их чего так много что-ли?
сказал что-то в районе 300 :crazy:
Она -а 324р 50 копеек
Я оплотил и ушёл :crazy:
Думаю Может накапать куда а ?
Или пускай, кроликов и дальше разводят?
Добавлено:
18 авг 2009, 17:39
Илюха
А в Ярославле за присвоение позывного за 10 дней просят 1300 рубликов, за 30 дней 800 с копейками!!!! И прейскурант висит, а оплата только через Сбербанк с очередями и комиссией около 40 руб. После этого еще в Роскомнадзор за разрешением топать нужно, боюсь там без поборов не обойдется тоже. А ВЫ 700 рублев...
Добавлено:
18 авг 2009, 17:43
МИРОН
Илюха
Вас обманывают
цена фиксирована!
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=545&start=510
Здесь есть всё, я же давал ссылку ранее
Люди, не давайте себя обманывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Срок изготовлуния максимум 10 дней
а сами пробежитесь 3-6
Добавлено:
18 авг 2009, 17:49
Илюха
МИРОН
К сожалению в Ярославле по другому не получается...
Добавлено:
18 авг 2009, 17:55
МИРОН
Илюха писал(а):И прейскурант висит
Сейчас примерно скаже чего именно написано
120 позывной
140регистрация
60 оформление
5... предоставление услуг.(если вы Юридическое лицо или используете связь для бизнеса)
Так вот, от услуги вы имеете полное право отказаться, если нет она предоставляеться БЕСПЛАТНО
Более того, писали, что каждый год Вам будет приходить бланк примерно на эту сумму,
для продления срока оказания услули
А Вам оно надо??????????????????????????????
Добавлено:
18 авг 2009, 18:01
МИРОН
Илюха писал(а):МИРОН
А кто пробывал?
Если откажут, требуйте бумагу об отказе о предоставлении вам законной регистрации без доп услуги (вам не дадут её а Сделают всё по ЗАКОНУ)
А, ЕСЛИ ДАЮТ В ЗАЩИНУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ЭТО БУМАЖКОЙ!
И ли по другим инстанциям, короче читайте
Добавлено:
18 авг 2009, 18:04
МИРОН
Да, хватит о грусном!
У меня новость зарегился, в Неве 19 позывной "Нафаня"
"Мирон" занят!
Добавлено:
18 авг 2009, 18:08
МИРОН
.УПС
Добавлено:
18 авг 2009, 18:09
Илюха
МИРОН
Мене вежливая бабушка в Роскомнадзоре вежливо сказала, что для получения разрешения необходимо оформить позывной в Радиочастотном центре и указала адрес, я пошел в этот центр но по пути зашел в прокуратуру и поинтересовался законностью таких мер. Они покопавшись вывезли мне какие то указы и сказали, что эти товарищи в праве заниматься таким разводом и на мои вопросы о разнице методик и цен получения разрешения по регионам, ответили что все законно и решается на местах.(а в прокуратуру я пошел после опыта общения с метеобюро по поводу платной выдачи справок о граде) Так что это узаконенный развод и вариантов немного. Либо ехать в МСК или Питер, либо в Ярославле но таким путем, либо вообще без разрешения кататься.
Добавлено:
18 авг 2009, 18:13
МИРОН
ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ТЕМ КРЕПЧЕ КОРУПЦИЯ!
Добавлено:
18 авг 2009, 18:13
Илюха
МИРОН писал(а):ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ТЕМ КРЕПЧЕ КОРУПЦИЯ!
Это точно.
Добавлено:
19 авг 2009, 00:27
МИРОН
Народ, решил продублировать сдесь весьма интересное сообщение на форуме корреспондентов МСС. Если сочтете ненужным, просто удалите.
Источник сообщения пользователя Рено724
Рено724 писал(а):
Вчера тут был в радиочастотном центре на Сущевке.
Забирал бумажку с позывным.
Потребовал объяснить за что я заплатил 864рубля.
на что мне дали копию какого-то приказа с тарифами из которого выяснилось что 336рэ (в ней три составляющих) платится за выдачу позывного, о чем мне выдают свидетельство и я подписываю заявление на его выдачу и акт о выполненных работах.(тут все гладко)
а вот 528рэ, что по факту из 15-го раздела их прайса"радиоэлектронные средства в полосе частот 26.975-27.855 МГЦ, независимо от количества разрешенных к использованию каналов: за одно РЭС" = 4квартала*132рэ за квартал не оформляется ВООБЩЕ НИКАК.
Заявление на то что я подписываюсь на эту услугу нет, акта о выполненых работах/оказанных услугах нет, бумаги что мне разрешается пользоваться данной услугой нет, бумажки о сроке оказания мне этой услуги нет, отчетной бумаги за что я заплатил деньги мне тоже никакой не выдали.
Незаконно удержанную у меня сумму в 528рэ мне вернуть отказались.
Итого имеем:
1) навязывание дополнительных платных услуг: Жалоба в Роспотребнадзор + требование возврата всех полученных таким образом 528рублевых платежей клиентам.
2) отсутствие документов, подтверждающих факт оказания потребителям услуг по всем уплаченным в РЧ суммам в 528рэ. - жалоба в УФНС г.Москвы на злостное нарушения в ведении бухгалтерского учета данной организацией и доначисления налоговых платежей на неучтеную прибыль.
3) жалоба в администрацию Президента РФ общего содержания с требованием отстранить от работы главу московского отделения РЧ в связи в вышеуказанными нарушениями.
Рено724 писал(а):
Только что звонил бухгалтер из РЧ. (видать быстро до них дошло что дело пахнет керосином... )
Предложил вернуть мне 528рэ...
Надо съездить к ним и написать заявление на возврат с указанием счета на который деньги перечислять.
Решение типа принял руководитель РЧ.
Я соответственно спросил - а другим клиентам у которых незаконно удержали 528рэ - деньги вернут?
А она грит - типа пусть заявы на возврат пишут - и вернут.
Так что кто хочет - может свои 528рэ денег назад получить.
Рено724 писал(а):
Ну вот. Съездил написал.
В принципе желающие могут отправить заявление по почте заказным письмом с уведомлением.
Содержание такое:
Гл.бухгалтеру ФГУП "РЧЦ ЦФО" О.В. Левиной
от гр.РФ ФИО
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ФИО такое-то, паспорт РФ серия номер, кем и когда выдан, прошу вернуть ошибочно уплаченную сумму в размере 528 рублей на л/сч № XXXX, к/с. :№ХХХХХ, в банке таком то, БИК № ХХХ., КПП банка № ХХХХ, ИНН банка ХХХХХ.
Число.
Подпись. Расшифровка подписи.
Ну и ждем денежки на счет.
Адрес - 127994, г.Москва, ул.Сущевская, д.21.
в ФГУП "РЧЦ ЦФО"
Добавлено:
19 авг 2009, 00:35
МИРОН
удачи всем, мы в месте- и в этом наша сила!
Порвём их всех!
Добавлено:
23 авг 2009, 00:45
denirator
В своё время работал в такси, осталась станция Мегаджет, номер не помню(посмотреть не могу), мощностью 10вт.
Регистрировал в 2006-м, уложился в один день и кажеться 600руб. , получил ламинированую "портянку" формата А4, с правом использования на 10лет. К стати: про позывной речи вообще не было, типа лицо не юридическое и не для бизнеса.
Антенну поставил врезную, но дырок делать не стал. Вот типа так
http://foto.mail.ru/list/denirator/61/69.html
По городу с ней не езжу, мне смысла нет. Ставлю только когда еду в отпуск.
Станцию в чехол и между сидений, подключение в прикуриватель. Для езды "туда" или "обратно" вполне достаточно.
Каналы разные. На трассах стоят большие синие знаки, там написано типа... За участок отвечает...ООО Чебурашка...тел.... и номер радиоканала.
Но не везде. В Мурманской области не пишут. Где не пишут обычно 15АМ (по умолчанию).
В Карелии вроде было 16АМ., в Архангельской области 19АМ.
Основная масса дальнобойщиков не матеряться, они просто так разговаривают. Грубиянов не встречал, охотно общались, сильно удивлялись, что я не грузовик а какаято букашка.
По Карелии информации была куча. О засаде ГБДД узнал за 200км!
Гаишники внимания на антенну не обращали, про станцию небыло ниодного вопроса. По опыту такси могу сказать, что при проверке тормозит машину Гаишник, а вот проверяет лицензию как раз инспектор того самого Радионадзора(как там его правильно обзывают не помню).
На дальность связи не жалуюсь. Если едеш гденибудь в "яме" тут и усилитель не поможет, а с горочки можно крикнуть не слабо.
Услышал интересную тему на трассе по Мурманской области звучит в эфиреклама заведений для еды и отдыха, и магазинов запчастей. Слышал как дальнобои себе обед по рации заказывали и место на стоянке забивали.
Вобщем ИМХО станция в дальней дороге вещь нужная и полезная.
Добавлено:
23 авг 2009, 23:14
Илюха
Вот что-то в этом роде...
Добавлено:
24 авг 2009, 22:37
МИРОН
Ну и вот продолжение!
Получил позывной(на Галерной 22) , после чего отправился на Малую морскую д №17 тел 610-0-54(или 55 на конце)
Попросили заполнить бланк (в форуме он есть) бумажку с позывным
После заполнения бланка попросили подождать недельку может раньше(просили позвонить)
у на этом вроде и Всё
Добавлено:
25 авг 2009, 22:16
Илюха
Ну и наконец-то результат...
Ламинированная бумажка размером со свидетельство о регистрации автомобиля.
Добавлено:
25 авг 2009, 22:18
МИРОН
Илюха
Респект и уважуха!
За это стоит выпить
Добавлено:
26 авг 2009, 08:10
Илюха
МИРОН писал(а):За это стоит выпить
Уже...
Добавлено:
26 авг 2009, 18:20
jil6
У меня все гораздо проще!!!
Рацич стоит слева от водителя на скобе, саморезами прикручена намертво!
И антенна врезана в крышу!!!
Питание рации от прикуривателя т.к. монтажники в гарантийную машину лезть не хотят, а вот антенна уже не съемная, кабель положен по крыше и передней стойке в торпеду и выходит снизу!!!
Помоему очень удобно
Добавлено:
26 авг 2009, 22:00
МИРОН
Добавлено:
26 авг 2009, 22:02
МИРОН
jil6 писал(а):Питание рации от прикуривателя т.к. монтажники в гарантийную машину лезть не хотят
А вот на это, можно смело забить!!!
Добавлено:
27 авг 2009, 09:41
jil6
Спасибо !!! Советы учла!!!!
Добавлено:
27 авг 2009, 18:10
Sergant8888
Купил себе Alan 78 Plus и антену на магните тк пользуюсь нечасто (по выходным те раза 4 в месяц) то размещаю рацию между сидений
на трассе сижу в 15 канале и всегда заранее знаю о машинках гайцов
не панацея конечно но О-очень полезная вещь
кстати антена на магните стоит на крышке багажника и даже при 170 кмч держится прекрасно
Добавлено:
27 авг 2009, 18:41
Илюха
Sergant8888 писал(а):на трассе сижу в 15 канале и всегда заранее знаю о машинках гайцов
А еще о ремонтных работах на дороге, авариях, и прочих бяках. К тому же когда едешь один , далеко и долго, можно иногда просто потрепаться и ощутить что ты не один. В незнакомой местности или городе узнать(или подсказать спрашивающему) дорогу.Ну и конечно не забываем сообщать в эфир все бяки, что видим на дороге. Давайте будем не простыми потребителями а полноценными пользователями. И не верьте тем, кто говорит, что дальнобойщики игнорируют легковые автомобили... неправда это. Они такие же люди, как и мы и ездим мы по одним и тем же дорогам. Да и проблемы у нас на дороге в сущности одинаковые, только у них в гораздо больших масштабах и чаще. Буквально в прошлые выходные помогал водителю Камаза (который взывал о помощи в эфире на трассе где 1,5 фуры в сутки проходит) закинуть колесо за кабину. Он ОЧЕНЬ удивился что его услышал и остановился водитель легковушки! Не пожалеем 3 минут!
Добавлено:
27 авг 2009, 20:00
Илюха
Добавлено:
27 авг 2009, 21:24
Илюха писал(а): Сегодня в городе испытал дальность, услышали за более чем 5 км.
5 км в городе с такой антеной это мало.
Я на штатный огрызок своей Р/С на пяти Ваттах в городе общаюсь на расстоянии 4 км в легкую.
Добавлено:
27 авг 2009, 22:34
Илюха
3dmax писал(а):5 км в городе с такой антеной это мало.
Что есть, то есть... Может слышали и дальше, но отозвались с такого расстояния. Это больше 5 км просто сколько точно не знаю.
Добавлено:
27 авг 2009, 22:35
Илюха
В гугле померял, 7,3 км.
Добавлено:
27 авг 2009, 22:38
Илюха писал(а):В гугле померял, 7,3 км.
Ну это уже получше будет.
Добавлено:
28 авг 2009, 01:16
Radiolub
Моя б/у рация на старой "девятке"
Добавлено:
16 сен 2009, 23:04
МИРОН
И так, собрал комплект !
MJ-600-Доработан Мишаней и Turbo 2001(доработана по инструкции Кабана) Усилитель KL 300(от Кабана)
Что можно сказать ?
Связь отменная, с Огородного пер в Питере до Оранжерейной в Пушкине(19.8км по яндексу)
И это с помехами от Кировского завода и городской застройки
на прямом участке я думаю км 50 возьмет
Добавлено:
04 ноя 2009, 23:01
IGORX
Месяц назад купил алан 78+, решил установить в бардачок, дабы глаза не мозолила ворам и т.д. Пришлось конечно сзади бардачка отверстие сделать для кабеля к антенне, питание, а сбоку небольшое отверстие слевой стороны для тангенты.Снаружи отверстие сие не видно. Правда провод тангенты хоть и крученый,но что-то плоховато тянется. Поэтому пришлось приложить руки, т.е. немного удлинил ( 20 см). И теперь легко дотягивается до ..., ну чтобы говорить. Правда конечно неудобно манипулировать громкостью, шуподавом и т.д., но нужна-то на трассе обычно один канал и усе.Внешний динамик установил, а то при закрытом бардачке, да при скорости тихо слышно станцию. Со стороны прочитать - нагромоздил, зато внешне лишних дырок не видно, вполне эстетично. антенну установил на крышке багажника на кронштейн.
Добавлено:
04 ноя 2009, 23:23
МИРОН
да, а я уже о "четверти "задумался
Добавлено:
04 ноя 2009, 23:40
jim
МИРОН писал(а):И так, собрал комплект !
Куда станцию разместили?
Добавлено:
04 ноя 2009, 23:42
jim
Radiolub писал(а):Моя б/у рация на старой "девятке"
У меня здесь же на восьмерке стояла. На Логане пока не придумал, куда воткнуть
Добавлено:
04 ноя 2009, 23:47
МИРОН
да вот так:
Антеннка на самодельном кронштейне, над задней дверью
Длина "четверти" будет вот такой
Машинка нашего Московского колеги Dangerous
Правда в крышу врезать антенну не буду, так как часто езжу с багагником
Ну а вообще по установкам см.здесь
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=2036&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&start=15
Добавлено:
04 ноя 2009, 23:55
tundra
Этож ёё снимать надо каждый раз от пионеров. Или тряпочкой прикрываете?
Добавлено:
05 ноя 2009, 00:00
МИРОН
Снамаю, да и просто там всё
перейдите по ссылке
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=2036&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&start=15 там всё это расписано
Другое дело, в пути ни какого дискомфорта
Использую в городе, очень незаменимая вещь
Добавлено:
05 ноя 2009, 00:05
tundra
2 МИРОН
Очень спасиба однако
Очень полезный ресурс на
Добавлено:
05 ноя 2009, 00:05
МИРОН
IGORX писал(а):Месяц назад купил алан 78+,
Ребят, при выборе оборудования я рекомендую ознакомиться вот с этим
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815
Тем кто ещё не регистрировал рацию,
Рекомендую прочитать здесь
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=545&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&start=510
Стоимость услуги 324.50рубля
не переплачивайте
Всем удачи!
Добавлено:
05 ноя 2009, 03:38
Radiolub
Антенна Turbo2001 удачно села в штатное отверстие магнитольной антенны !
Крышу сверлить не надо ! При продаже автомобиля воткну назад штатную антенну !
Устанавливали на Рябиновой, мастер Саша, если нужен тел.- пишите в личку.
Добавлено:
05 ноя 2009, 19:54
МИРОН
Radiolub писал(а):Устанавливали на Рябиновой, мастер Саша, если нужен тел.- пишите в личку.
Антеннка должна втоять вертикально
допустим наклон, не более 20 градусов.
А так (как на фото) большие потери в связи
Добавлено:
31 мар 2010, 20:40
Лебедь
всем привет! питание тем, кто на гарантии-с прикуривателя. мощи станция берёт мало, предохранителя хватит. разместить можно на центральном тоннеле, возле правой ноги. или возле левой ноги пассажира.
рацию каждый свою будет хвалить. я- за Мегаджет. И НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА АНТЕННЕ. лучше станцию дешевле взять
Добавлено:
31 мар 2010, 22:40
МИРОН
Лебедь писал(а): И НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА АНТЕННЕ. лучше станцию дешевле взять
Да, но это тоже не показатель.
Лемм турбо стоит в районе 1600 р
Сирио 4000 1400
Sirio T3-27 1600 при этом её длина 60 см
отстой короче
Антенна не должна быть короткой (около 2 м на легковой авто и 1.2м на грузовик)
Добавлено:
31 мар 2010, 22:50
МИРОН
Лебедь писал(а):всем привет! питание тем, кто на гарантии-с прикуривателя. мощи станция берёт мало, предохранителя хватит. разместить можно на центральном тоннеле, возле правой ноги. или возле левой ноги пассажира.
А что случится с гарантией, если вы протянете провод от "+" клеммы аккумулятора? Да, только не забудьте вставить предохранитель, не далее 15-20 см от аккумулятора
А вот помехи от дворников и т.д. отпадут напрочь.
Не рекомендую брань "Аланы", очень плохое качество сборки у новых моделей
Добавлено:
01 апр 2010, 10:14
jim
У меня на старой машине был Алан100, в Логан пристроить его не смог, поменял на Мегаджет300(он поменьше значительно), качество приема значительно лучше.
Добавлено:
01 апр 2010, 19:07
Лебедь
+ от аккума это в идеале. полностью согласен. я пишу про прикуриватель для тех, кому попроще делать. а антенну- я предпочитаю сирио или хай пауэр. и чем длиннее хлыст- тем лучше. ну и кирпичик под сиденьем на 100 Вт
Добавлено:
01 апр 2010, 23:02
Сирио из известных мне наиболее хорошо работает с Мегаджеткой. Кому известно другое, скажите.
Добавлено:
01 апр 2010, 23:28
МИРОН
Агент 007 писал(а):Сирио из известных мне наиболее хорошо работает с Мегаджеткой. Кому известно другое, скажите.
Да тут по сути, каждому своё.
Я бы вообще "четверть" воткнул, так с багажником кататься приходится
Кирпич ватт на 200 решает все проблемы, а вот чтоб подключить его и нужна хорошая антенна
Добавлено:
01 апр 2010, 23:38
МИРОН писал(а):Кирпич ватт на 200 решает все проблемы
У меня сотка неплохо работает. Дело в настройке и установке
Добавлено:
02 апр 2010, 08:07
matroskin210184
В одну сторону .. ито не всегда.
Добавлено:
02 апр 2010, 09:27
jim
matroskin210184 писал(а):МИРОН писал(а):Кирпич ватт на 200 решает все проблемы
Вот именно
Тебя слышат, а ты нет, и в чем кайф? Главное, все таки, приличная антенна.
Добавлено:
02 апр 2010, 09:58
jim писал(а):Главное, все таки, приличная антенна.
+1 и грамотное подключение.
Добавлено:
02 апр 2010, 16:25
МИРОН
ну антенна, это и так самый лучший усилитель.
А вот чтоб поговорить с окраиной и нужен усилок, у обоих оппонентов.
Блин на форуме смотришь столько людей с рациями, а на дороге Логонят с антеннками и не видно
Добавлено:
02 апр 2010, 19:57
МИРОН писал(а):а на дороге Логонят с антеннками и не видно
А такси?
Добавлено:
02 апр 2010, 21:18
matroskin210184
А дальнобойщики??
Всегда есть с кем интеллектуально пообщаться.
Добавлено:
02 апр 2010, 21:27
Илюха
matroskin210184 писал(а):А дальнобойщики??
Всегда есть с кем интеллектуально пообщаться. Wink
Ага, у меня жена на их интеллектуальность всегда лается!!! Ну как ей объяснить, что работа у них такая...нервная. Я в свое время сам на "Татарине" пол-страны объехал, но с женой тогда знакомы не были...
А вообще очень помогает, когда один в дальней дороге.
Добавлено:
03 апр 2010, 00:40
МИРОН
Я тут прошлым летом очень поздно на дачу поехал, настроение бодричком не смотря на 2.30 ночи.
Заехал в магазин простоял в очереди с пол часа. Итог не понял как, но отрубился за рулём по трасе М10. Проснулся от крика в динамике рации-"Логан не спи ..."
До сих пор, с огромной благодарностью вспоминаю Водителя Дальнобойщика.
Доехали болтая до Зуева далее я ушел на Кириши, а водитель в Москву.
По дороге в Кириши попался бензомоз, которого мотало по всей дороге.
Я покричал его по рации, тот сказал, что: "последняя ходка возвращается на базу" и "кемарит" уже за релем. Так в разговорах мы доехали до мест назначения.
Не, потрещать то есть с кем. А вот "Логонят" (не такси) осень мало с антеннками.
PS А то, что матом разговаривают ,так они в библиотеках не сидят
Да и за мат, свои же в канале гоняют.
Добавлено:
03 апр 2010, 01:03
Илюха
Сам регулярно курсирую по маршруту Ярославль-Валдай, как правило туда в пятницу после работы в ночь а обратно в воскресенье в вечер. Из Ярика выезжаю около 19 часов соответственно в Валдае 2 - 2,5 часа ночи. И не было еще ни одной поездки, что бы спящий не попался! Страшно, аж жуть!!! А тут как только чувствуешь, что морфей нападает, кликнешь кого-нибудь в канале и отгонишь сладкие чары. Вот только беда, от Ярославля до Твери осибишенных авто 1 на 100 км!
Добавлено:
04 апр 2010, 19:58
Лебедь
Питер, Нева-19 есть кто из абонентов?
Добавлено:
04 апр 2010, 21:06
МИРОН
а то, я "Нафаня"
Правда в "Неве" редко бываю.
В основном в "Питере"
Добавлено:
04 апр 2010, 21:26
Лебедь
в Питере Клёну привет... давно его не слышал
Добавлено:
04 апр 2010, 21:31
МИРОН
мог опять в "Крик" уйти
Добавлено:
04 апр 2010, 21:54
Лебедь
да, он такой:)
Добавлено:
04 апр 2010, 21:55
Лебедь
Добавлено:
22 май 2010, 16:43
KonstantinVU
Благодаря ряду сообщений в данной теме, не возникло никаких проблем с установкой радиостанции и антенны в Logan.
Вариант установки в бордочек не понравился, не очень удобно, да и не для этого он предназначен... а где-то рядом с водительским местом, думаю, мешаться будет...
Радиостанция Alan 100 plus, самая простая и незамысловатая, но вполне способна справиться с поставленной задачей.
В общем, установил с пассажирской стороны. Слышимость хорошая, динамик аккурат на водителя направлен.
Крепление для тангентки закрепил на передней панели, но не прикручивал, может быть потом куда-нибудь в сторону уберу.
Антенна Sirio T3-27 MAG, короткая и жесткая, на магнитном основании. Дальность конечно меньше чем у обычной "сопли", но в эксплуатации удобней и надежней.
Открытию багажника антенна не мешает, если ее поставить чуть-чуть дальше, то даже на крышу попадать не будет.
По салону провод кинул "по центру" до заднего сидения, далее под ним и в багажник под спинкой (благо там места много). В самом багажнике протянул частично под ковриков, завел наверх и зацепил провод за буксировочный крюк (чтоб в пружину не попадала). К сожалению, для качественной укладки 3.2м кабеля недостаточно.
В собранном положении... антенна убирается в багажник, рация снимается, а в салоне остается только крепление и кабель антенны.
В "боевых" условиях пока не тестировал, но, думаю, ничего сверхъестественного не будет... от дома, в городе, все сборка работала на прием до 3х километров.
Добавлено:
22 май 2010, 23:45
МИРОН
KonstantinVU
Выбрали самое неудачное оборудование
Можно было взять mj 300 и антенку не менее 1.5 м.
Средний настроеный комплект, работает не менее чем на 5-7 метров.
Итог: рацию антенну в топку
И почитайте
А ещё лучше, заедте к ним в гости- мой Вам совет.
Удачи вам!
Добавлено:
22 май 2010, 23:47
МИРОН писал(а):Средний настроеный комплект, работает не менее чем на 5-7 метров.
Средневыпивший 3dmax орет гораздо дальше.
Добавлено:
22 май 2010, 23:48
МИРОН
сори км конечно
Мой на 20км в городской застройке
Добавлено:
23 май 2010, 08:38
KonstantinVU
МИРОН
Установка радиостанции и антенны в топку сильно делу не поможет. Во-первых, логан не паровоз, у него топки нет... во-вторых, чугун будет сильно мешать нормальному приему радиосигнала, не говоря уже о температуре. Иногда лучше воздержаться, нежели давать подобные советы...
В любом случае, на сколько удачный данный вариант оборудования покажет время. Упомянутый Вами mj 300 стоит на 1000р. дороже выбранной радиостанции, про бюджетность оборудования, кажется упоминалось... также, как и специально упомянул про длинные "сопли" и нежелание их ставить. В любом случае, при наличии Alan 42 покупать убогий mj 300 нет смысла.
За ссылку спасибо, но уже читал ее ранее. С основами радиоэлектроники знаком, но не являюсь "замороченным" на этом деле, по этому написал, что с поставленной задачей приобретенное оборудование вполне справляется. А то, что надо ставить длинную "соплю" на крышу и желательно с хорошим коэффициентом усиления известно давно.
Свой пост написал исключительно для общей пользы, т.к. основная проблема после приобретения оборудования заключалась в его установке. Увы, за исключением отдельных записей, все остальное в данном топике не несет никакой смысловой нагрузки, кроме бесполезных воплей и тавтологии.
p.s.
Не удержусь, но Вы себе льстите...
Добавлено:
24 май 2010, 09:14
МИРОН
KonstantinVU
Ну это ваш выбор
KonstantinVU писал(а):Не удержусь, но Вы себе льстите...
Будите в Питере можете покричать меня в "Питерском" канале D 1
А может и сам в Москву скатаюсь
Добавлено:
24 май 2010, 12:16
*352*
Коллеги, вот прошерстил все страницы, но так и не понял. Как подключить питание напрямую к какому-нибудь предохранителю? Помогите, желательно с фото. Запитываться через прикуриватель меня не устраивает.
Добавлено:
24 май 2010, 16:58
МИРОН
*352*
Если делать по уму, надо протягивать провод с "+" клеммы аккумулятора. Не забыв поставить предохранитель у аккумулятора.
Если подключать от прикуривателя, то будет помехи собирать с борт сети.
А так в блоке предохранителей на 32 приходит постоянный "+" провод. (но я бы так делать не стал)
Добавлено:
25 май 2010, 07:01
*352*
МИРОН
Для каких целей этот предохранитель? Про помехи от прикуривателя я в курсе. Бывает даже, что помех явных не наблюдается, но всё равно работает не "как надо". А тянуть провода от аккума, колхозно получится.
Добавлено:
25 май 2010, 07:13
Лебедь
можно и от прикуривателя- по временной схеме подключал, ничего страшного. помех не замечал. а Мег-300 уже 3,5 года пашет без перекуров!
Добавлено:
25 май 2010, 08:36
МИРОН
Колхоза нет
ввод в салон
Вот так устанавливаем предохранитель, для защиты от короткого замыкания.
В салоне фоткать не стал, так как ни чего не видно.
Лебедь
Помехи от работы дворников, причем в дождь по ушам очень сильно "режет".
Добавлено:
25 май 2010, 18:22
Лебедь
у меня от дворников не было помех
Добавлено:
25 май 2010, 22:18
Iron
МИРОН писал(а):Можно было взять mj 300 и антенку не менее 1.5 м.
МИРОН писал(а):Мой на 20км в городской застройке
Ну, это IMHO смотря кому и что от связи надо.
Кому-то связь ради связи, рекорды дальности ставить, и т.д. и т.п.
А для кого-то вся эта музыка имеет чисто прикладное значение - получить нужную информацию в нужное время.
У меня, к примеру, Alan 42 и антенна Vector AM-27 JET (107 мм) на магнитном основании. Антенна в рабочем положении стоит почти по центру крыши, над дополнительным магнитом под крышей, в походном - просто лежит за спинкой заднего сиденья, перед задней полкой. Устанавливается на место за несколько секунд.
Работает этот комплект нормально на те же 5-7 км. Во всяком случае на 5 - точно, а дальше в зависимости от рельефа, погоды, прохождения и т.п.
Так вот, этих 5 км вполне хватает для обмена информацией с народом на трассе (в основном с дальнобойщиками, естественно) и для того, чтобы иметь информацию о дороге на много километров вперед. Для чего, собственно, комплект и приобретался.
В рабочем положении рация прекрасно держится правее ручника в щели между пассажирским сиденьем и тоннелем пола (т.е. никакого крепления не надо), гарнитура в ухе. Хотя и без гарнитуры слышно неплохо, да и пользоваться достаточно удобно, поскольку сама рация по размеру практически как тангента.
Питается Alan 42 через штатный автомобильный адаптер, к которому подключается и антенна, от прикуривателя. И, кстати, помех от стеклоочистителей я тоже не слышал пока.
В общем, меня такой комплект вполне устраивает, хотя наверняка найдется кто-то, кто пожелает и его отправить в топку, поскольку он не работает на 20 км.
Для меня единственный небольшой минус в том, что каждый раз после включения питания приходится переключаться на 2 канала вверх. Ну не запоминает почему-то мой Alan 15-й канал сетки D (27.135 Mhz) - остальные запоминает, а после выключения на 15-м, просыпается потом только на 13-м канале. Но я, в общем-то, уже привык и сильно это не напрягает.
Добавлено:
25 май 2010, 22:29
МИРОН
Iron
У меня "комплект" для работы по городу. Посему и требования больше, чем надо. А при езде по трассе, вырубаю усилок и таккже сижу в 15 канале. Там более 5км и не надо, так как информация устаревает
Добавлено:
25 май 2010, 23:14
Iron
МИРОН писал(а):IronУ меня "комплект" для работы по городу. Посему и требования больше, чем надо. А при езде по трассе, вырубаю усилок и таккже сижу в 15 канале. Там более 5км и не надо, так как информация устаревает
Правильно. Вот и я примерно об этом.
А в городе мне, к примеру, рация и вовсе не нужна. Хватает "Авторадио" и мобильника.
В общем, каждому свое.
А потому, советовать человеку отправить "рацию и антенну в топку", если "комплект" не тянет 20 км в городе, IMHO несколько неправильно.
Добавлено:
12 июн 2010, 11:36
Zo
Вопрос к знатокам:почему-то все врезные антенны,установленные в месте крепления багажника(что я видел),расположены над задней(пассажирской)дверью,а не над водительской,хотя вроде бы вести кабель отсюда ближе.Есть какая-то причина?
Добавлено:
12 июн 2010, 11:53
Zo
И ещё вопрос к тем,кто ставил рацию возле корректора фар:отверстия для крепления кронштейна-держателя рации сверлили или использовали какие-то имеющиеся?
Добавлено:
13 июн 2010, 14:32
МИРОН
Zo писал(а):Вопрос к знатокам:почему-то все врезные антенны,установленные в месте крепления багажника(что я видел),расположены над задней(пассажирской)дверью,а не над водительской,хотя вроде бы вести кабель отсюда ближе.Есть какая-то причина?
Причин как таковых нет
Просто над задней дверью не мешает
Крепить под коректором тоже считаю не стоит, неудобства при использавании и при аварии ноге лишняя помеха
Но, машина ваша вам решать!
Добавлено:
14 июн 2010, 08:45
Zo
Расположение слева мне удобнее,поскольку я левша,а другого места не вижу,кроме кармана в двери,но это допустимо только как временный вариант.По поводу безопасности надо подумать.
Добавлено:
14 июн 2010, 10:56
МИРОН
так
и я левша
Добавлено:
14 июн 2010, 11:37
calm
Всем привет !!!
Я практически каждый день езжу по трассе "Россия" от Любани до С-Пб и обратно. Несколько раз встречал Логаны с антеной, но пообщаться не доводилось. В свидетельстве дали позывной РК-42280
Добавлено:
14 июн 2010, 12:38
KOTLIN
Коллеги, подскажите!
На MJ-300 сзади есть выход 3,5 мм для внешнего громкоговорителя. Как его приспособить для наушника? И где найти такой наушник?
Не вся информация по 15с АМ полезна моим родным в поездке по трассе.
Спасибо
Добавлено:
14 июн 2010, 16:05
Iron
KOTLIN писал(а):Коллеги, подскажите!
Спасибо
А что, разве у MJ-300 нет штатного гнезда для гарнитуры? Странно. IMHO должно быть.
Если этот выход действительно для внешнего громкоговорителя, то нужно узнать на какое сопротивление он расчитан и подбирать наушник с таким же сопротивлением.
Добавлено:
14 июн 2010, 17:26
KOTLIN
Спасибо
Будем подбирать.
Добавлено:
14 июн 2010, 20:14
tundra
Iron писал(а):Если этот выход действительно для внешнего громкоговорителя, то нужно узнать на какое сопротивление он расчитан и подбирать наушник с таким же сопротивлением.
Наиболее распространённые громкоговорители, как правило, имеют сопротивление 4 или 8 ом. Наушники же 8, 16, 32.
Ничего со звуковым усилителем рассчитанным на нагрузку с меньшим сопротивлением не будет при подключении к нему нагрузки с б
ольшим сопротивлением.
Добавлено:
14 июн 2010, 21:13
KOTLIN
Спасибо, понял Вас!
Наушников дома - залежи. Буду подбирать удобный по звуку и креплению.
Добавлено:
14 июн 2010, 21:23
Iron
tundra писал(а):Iron писал(а):Если этот выход действительно для внешнего громкоговорителя, то нужно узнать на какое сопротивление он расчитан и подбирать наушник с таким же сопротивлением.
Да, ничего не случится, только слышно тихо будет.
И все-таки, зачем что-то химичить, если у MJ-300 есть - я уточнил - штатный разъём гарнитуры 4-pin? Не проще ли купить родную гарнитуру?
Добавлено:
14 июн 2010, 23:11
KOTLIN
Iron писал(а):И все-таки, зачем что-то химичить, если у MJ-300 есть - я уточнил - штатный разъём гарнитуры 4-pin? Не проще ли купить родную гарнитуру?
4-pin разъём есть на передней панели, но к него вставляется вилка микрофона. Без него рация не работает.
Подберу наушник и штекер 3,5 мм в разъём "EXT-SP", что на задней стенке рации.
Спасибо за отклик,
Iron
Добавлено:
15 июн 2010, 11:00
Iron
KOTLIN писал(а):4-pin разъём есть на передней панели, но к него вставляется вилка микрофона. Без него рация не работает.
Если вилка, то это разъем как раз для гарнитуры. В ней один штекер для микрофона, второй - для телефона (наушника).
IMHO все-таки стОит поискать штатную гарнитуру. Ее микрофоном и пользоваться будет удобнее.
Добавлено:
15 июн 2010, 22:02
KOTLIN
Iron писал(а):IMHO все-таки стОит поискать штатную гарнитуру. Ее микрофоном и пользоваться будет удобнее.
Спасибо, Iron!
Поищу гарнитуру на сайтах продавцов. Может куплю через какой-нибудь интернет-магазин.
А ещё регистрацию рации надо успеть сделать за 2 недели до моего отпуска. У нас через посредника 1350+1000 рублей. И то говорят, что летом за 2 недели не успеть.
Добавлено:
15 июн 2010, 23:01
МИРОН
KOTLIN писал(а): У нас через посредника 1350+1000 рублей. И то говорят, что летом за 2 недели не успеть.
Самому будет куда дешевле 324.50 руб, да и по срокам можете в полне уложится
Добавлено:
15 июн 2010, 23:13
Iron
KOTLIN писал(а):А ещё регистрацию рации надо успеть сделать за 2 недели до моего отпуска. У нас через посредника 1350+1000 рублей. И то говорят, что летом за 2 недели не успеть.
Я в прошлом году, в августе как раз за 2 недели и успел. Без посредников и за что-то чуть менее 300 рублей за позывной. Правда девчонкам в Радиочастотном центре, а потом и в Россвязьнадзоре объяснил ситуацию (нужно было уезжать в конце августа) и попросил ускорить или не затягивать регистрацию. В результате успел до отъезда.
Может конечно в Казани с этим полегче - никого из желающих получить регистрацию, кроме себя, в упомянутых организациях не видал.
IMHO у них стандартный срок прохождения бумаг дней по 7-10 в каждой из контор.
Добавлено:
15 июн 2010, 23:21
МИРОН
И к тому же, жа год использования рации, ни разу не интерсовались регистрацией.
Так как проверить сей документ имеет право только сотрудник связь надзора.
А перевозить рацию в машине, не запрещено.
И один не скромный вопрос, надолго уезжаете из города?
Добавлено:
16 июн 2010, 07:52
KOTLIN
МИРОН писал(а):И один не скромный вопрос, надолго уезжаете из города?
В отпуск на 1 месяц: СПб - Кировоград - Кишинёв - Феодосия - СПб.
Добавлено:
16 июн 2010, 13:02
tundra
KOTLIN писал(а):МИРОН писал(а):И один не скромный вопрос, надолго уезжаете из города?
В отпуск на 1 месяц.
Так и хочется добавить, что "ключ будет лежать под ковриком".
Добавлено:
16 июн 2010, 13:05
KOTLIN
МИРОН писал(а):И к тому же, жа год использования рации, ни разу не интерсовались регистрацией.
Остановить могут везде, но я больше беспокоюсь за ближнее зарубежье. У нас можно уболтать, а там - в споре субъектов побеждают гривна и "зайчики".
Документы на регистрацию рации я сегодня подал, к отпуску "правильная бумага" будет готова.
Рацию и антенну мне настроили по SWR. Слушаю, вникаю, привыкаю к сленгу и сложным идиоматическим выражениям.
Добавлено:
16 июн 2010, 13:08
KOTLIN
tundra писал(а):Так и хочется добавить, что "ключ будет лежать под ковриком".
А во дворе злая собака
и добрый кот
Добавлено:
16 июн 2010, 15:00
МИРОН
KOTLIN писал(а): Слушаю, вникаю, привыкаю к сленгу и сложным идиоматическим выражениям.
Регистрируйся в аварийно-диспетчерских службах нашего прекрасного города.
d-1 "Питер"
d-3 "Крик"
E -19 "НЕВА"
Для начала, можно назвать номер своей машины. После повтора вашего номера диспетчером запросить (сказать) интересующую Вас информацию. Как определитесь со службой можете регистрироваться в ней.
Мой позывной тот же, что и на форуме
Добавлено:
16 июн 2010, 17:05
KOTLIN
Спасибо за информацию, МИРОН!
Посмотрю по Интернету сайты этих служб.
И "До встречи в эфире"
Добавлено:
16 июн 2010, 23:25
МИРОН
KOTLIN писал(а):Посмотрю по Интернету сайты этих служб.
У "Крика" сайт только в разработке, "Питер" только возобновил свою работу. У "Невы" сайта отродясь не было
Если хочешь быть в гуще событий тогда велком сюда:
http://cb-piter.ru/forum/search.php?search_id=active_topics
Это общая база Питера и весь народ, что есть в каналах ДАС общается здесь. кроме этого есть возможность общаться в канале си-би прямо с домашнего компа, но об этом после.
Вконтакте так же имеются группы где народ ведут переписку lc другими участниками клуба и новичков
Все живем одной дружной семьёй, помогаем друг другу на дороге, да и в жизни.
Если есть желания В "Крике" и в "Питере" частые совместные выезды за город на тур базы или для осмотра достопримечательностей. В "Неве" строже, но и порядку больше в эфире.
Короче, заходите слушайте, принимай участия в общении и не стесняйтесь.
Добавлено:
17 июн 2010, 00:14
KOTLIN
Спасибо, МИРОН!
Всё очень интересно. Материала много, надо разобраться.
Пока изучу информацию по CB-PITER и "В контакте"
Ну, и питерских сотоварищей по этому сайту.
Добавлено:
27 июн 2010, 09:51
KOTLIN
МИРОН!
Регистрацию рации получил. Настройку с помощью SWR-метра мне сделали. Антенна стоит на крыше. Канал 15С АМ идёт с большими помехами, глухо и на близком расстоянии.
Связано ли это с установкой и настройкой антенны?
Где в Питере можно быстро сделать доработку модуляции MJ-300?
И нужна ли эта доработка?
Спасибо
Добавлено:
27 июн 2010, 11:23
Iron
KOTLIN писал(а):Настройку с помощью SWR-метра мне сделали. Антенна стоит на крыше. Канал 15С АМ идёт с большими помехами, глухо и на близком расстоянии.
Настройку чего? Антенну подрезали? И какой КСВ на этой частоте (27.135) получили?
KOTLIN писал(а):Связано ли это с установкой и настройкой антенны?
Возможно. У меня Alan 42 и антенна VECTOR AM-27 JET (на магните вблизи чентра крыши) - связь до ~5 км. уверенно, дальше - в зависимости от рельефа, прохождения и т.п. В общем, для общения с дальнобойщиками и обмена информацией об обстановке на трассе более чем достаточно.
Ничего не настраивал, но КСВ померял. Если я правильно помню, на 15-м канале было около 1,5.
Добавлено:
27 июн 2010, 13:08
KOTLIN
Iron писал(а):Настройку чего? Антенну подрезали? И какой КСВ на этой частоте (27.135) получили?
Настраивали только антенну по высоте штыря, MJ-300 не трогали.
Показатели КВС не знаю. Мне сказали: "Нормально"!
При мне проверили связь, получили чёткий ответ двух шофёров.
Когда ездил за повторно документом о регистрации в сильный дождь связи не было, как таковой. Спросил почему. Ответили, что не исключено влияние погоды. Я и успокоился.
Но вот вчера опять в дороге тестировал рацию и понял, что качество связи таким низким быть не должно: шум, тихий звук, ограниченная дистанция приёма. FM диспетчеров такси прослушивается сносно, AM - одно наказание.
До отъезда в отпуск на Украину осталось 5 дней. Поэтому и хочу быстро решить проблему.
Добавлено:
27 июн 2010, 15:05
МИРОН
Где сами проживаете?
Рации что продают в магазинах "сырые" и требуют дороботки.
Можете приехать на Варшавскую 108
Какая у Вас антенна?
Добавлено:
27 июн 2010, 15:12
KOTLIN
МИРОН писал(а):Можете приехать на Варшавскую 108
Да, хоть завтра. Назначите время до 15.00
Антенна у меня 145-я на магните.
Добавлено:
27 июн 2010, 15:28
МИРОН
Сам с такой начинал
Её регулировка "двояка", как и любой на магните.
Да и помехи с шумами это скорей всего связаны именно с антенной
Но, да ладно. Настройку модуляции можно прочувствовать
только в FM.
И прочувствовать улучшение шумодава. Стоимость доработки рации 600р, антенны 100р
Тут описаны работы по дороботке
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=30
В принципе можно подъехать с 11оо-18оо но лучше созвониться с мастером звать его Михаил, если интересно могу скинуть телефон в личку.
Добавлено:
27 июн 2010, 15:33
KOTLIN
Спасибо!
Сейчас заполню личку: она у меня пустая.
Добавлено:
27 июн 2010, 15:39
KOTLIN
Получил, спасибо
P.S. Антенна новая - две недели, как купил.
Добавлено:
27 июн 2010, 15:47
МИРОН
Добавлено:
27 июн 2010, 17:43
Iron
KOTLIN писал(а): Настраивали только антенну по высоте штыря, MJ-300 не трогали.
"Нормально" - это ничего, пустое место. Есть конкретные показатели качества антенны - чем ближе КСВ на требуемой частоте к 1, тем лучше.
Кроме того, хорошо бы под антенну (между обивкой и крышей) положить хороший магнит, а саму антенну ставить ближе к центру крыши (улучшаем противовес, в качестве которого выступает крыша).
У меня там установлен плоский кольцевой магнит от какого-то довольно мощного динамика, а снаружи над ним на крышу наклеен скотч прозрачный. Таким образом и антенна надежнее стоит (по крайней мере при 160 по спидометру от встречных фур ее не срывает) и крыша не царапается. Скотча почти не видно и держится он уже второй год.
Добавлено:
27 июн 2010, 18:37
KOTLIN
Эта статья у меня есть. Есть и статья по доработке модуляции на MJ-300.
Я вчера снял верхнюю крышку со своей новой рации и осмотрел печатную плату на предмет самостоятельной доработки.
Понял, что для этого нужны: навыки (1), "мелкоскоп"(2) и паяльник с тонким жалом (3). Ничего из перечисленного у меня нет.
С Михаилом на предмет доводки рации-антенны я связался, договорились на завтра.
Спасибо
Добавлено:
27 июн 2010, 18:38
МИРОН
Всегда рад помочь
Добавлено:
27 июн 2010, 19:00
KOTLIN
Iron писал(а):У меня там установлен плоский кольцевой магнит от какого-то довольно мощного динамика, а снаружи над ним на крышу наклеен скотч прозрачный. Таким образом и антенна надежнее стоит (по крайней мере при 160 по спидометру от встречных фур ее не срывает) и крыша не царапается. Скотча почти не видно и держится он уже второй год.
Мы на Украину, скорее всего, поедем на "Мегане" сына. Поэтому установить дополнительный магнит не удастся.
Машину ведём по очереди. Больше 130 км/час не разгоняемся, поэтому, надеюсь, антенна не слетит.
По прогнозу в Крыму в первой декаде июля до температура +32С. Как скотч с краской крыши не среагирует?
Может лучше на основание магнита наклеить? Но там тонкая резиновая прокладка. Посмотрю.
Большое спасибо за совет,
Iron
Добавлено:
27 июн 2010, 19:47
МИРОН
Кусок джинсовой ткани и не надо колхоза.(см доработку)
Да при снятии антенны, тянуть строго вверх.
Если тянуть на бок будут царапины
Я ездил со скоростью 170 и ничего не сдуло
Так что не боись.
Добавлено:
27 июн 2010, 19:55
Илюха
Крик о помощи... Рация АЛАН-42, салазками сидения перебило провод антенны, провод замкнул, рация умерла(выключилась и не включается). Каков возможный масштаб бедствия и пути его решения? Может где предохранитель у нее есть?
Добавлено:
27 июн 2010, 19:57
Илюха
МИРОН писал(а):Я ездил со скоростью 170 и ничего не сдуло Laughing
Так что не боись.
У меня антенну с крыши на 120 сдуло. Приходится на крышке багажника возить. Антенна короткая и толстая.
Добавлено:
27 июн 2010, 19:59
МИРОН
я про 145
Магнит там, реально мощный!
Про 42 хз вскрытие покажет
Добавлено:
27 июн 2010, 20:00
АНЧОУС
Илюха писал(а): меня антенну с крыши на 120 сдуло. Приходится на крышке багажника возить. Антенна короткая и толстая.
Надо поставить антенну длинную и тонкую
Добавлено:
27 июн 2010, 20:03
МИРОН
возможно это 27 толстаю и короткая.
а 145 аэродинамика не летучая
на крайняк, 3-10 саморезов спасают любую ситуацию.
Добавлено:
27 июн 2010, 21:43
Илюха писал(а):Рация АЛАН-42, салазками сидения перебило провод антенны, провод замкнул, рация умерла(выключилась и не включается).
Предохранитель идёт на питание, тут скорее всего сгорел сам передатчик.
Добавлено:
27 июн 2010, 21:45
Илюха
Агент 007 писал(а):тут скорее всего сгорел сам передатчик.
Т.е. пациент скорее мертв, чем жив...?
Добавлено:
27 июн 2010, 21:51
Илюха писал(а):Т.е. пациент скорее мертв, чем жив...?
Нет, почему же? Всё можно отремонтировать.
Добавлено:
27 июн 2010, 21:51
МИРОН
смотреть нужно
но про передатчик, очень похоже на правду
К томуже если была нажата цапа
А остальное только вскрытие.
Одно могу сказать точно-"это к деньгам"
Добавлено:
27 июн 2010, 21:52
Илюха
Агент 007 писал(а):Нет, почему же? Всё можно отремонтировать. Smile
Вопрос в рациональности-цене...
Добавлено:
27 июн 2010, 21:53
Илюха
Начну топик с начала читать, буду новый аппарат выбирать...наверно.
Добавлено:
27 июн 2010, 21:53
МИРОН
перноску или стационарный?
Добавлено:
27 июн 2010, 21:55
Илюха
На этот раз стационарную хочу.
Добавлено:
27 июн 2010, 21:56
МИРОН
а ценовой критерий какой?
С усилком использовать али нет?
Добавлено:
27 июн 2010, 21:57
Илюха
Думаю рубля 3-4. Мне не для работы, а для комфорта...
Добавлено:
27 июн 2010, 21:58
Илюха
МИРОН писал(а):С усилком использовать али нет?
Без усилка.
Добавлено:
27 июн 2010, 21:59
МИРОН
мега жуть 600(без+) турбо
300 турбо
Стелс 5
Добавлено:
27 июн 2010, 21:59
ИМХО МегаДжет
Добавлено:
27 июн 2010, 22:02
МИРОН
да чуть не забыл
MJ 3031 Mтолько много подделок
стоит рассматривать только в том случае, когда аппарат не снимается с машины (при отключении питания эта модель забывает все настройки и "просыпается" односеточной).
MJ 600 Turbo , MJ 600+ Turbo и MJ 3031M Turbo более предпочтительны для работы без усилителя.
Такие модели, как MJ 300, MJ 400, MJ600+, MJ 800 и MJ-3031M Turbo, порогового шумодава лишены в принципе, и на ручку SQ выведен все тот же "автомат". В отличие от них, у моделей MJ 3031 M, Yosan 5 Stealths и MJ 600 при наличии "автомата" сохранен и пороговый шумодав, выведенный на ручку SQ, что, на мой взгляд, делает эти модели более удобными в применении. Более подробно особенности работы и различия в эксплуатации этих двух систем шумоподавления расписаны здесь:
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=7
Добавлено:
27 июн 2010, 22:52
Илюха
М-да, информации куча нужно переварить. Я пользователь в принципе не искушенный, не шарящиий. На уровне пользователя. По этому столько инфы мне просто не понять. Хочется просто надежный, дружелюбный к пользователю аппарат. Даже супер дальность связи не нужна, но что бы км на 5 на трассе уверенно и качественно работала.
Добавлено:
27 июн 2010, 23:31
Iron
KOTLIN писал(а):Мы на Украину, скорее всего, поедем на "Мегане" сына. Поэтому установить дополнительный магнит не удастся.
Не знаю как на Мегане, но на Логане магнит под обивку крыши засовывается и вынимается за пару минут с перекуром. Думается, что и в Мегане не сложнее.
KOTLIN писал(а):Как скотч с краской крыши не среагирует?
Да вроде нормально, пережил и жару за 30 и мороз тоже за 30, и разницы в цвете пока не видно.
Если на основание, то IMHO все равно рано или поздно на нем останется песчинка, которая потом поерзает по краске/лаку.
МИРОН писал(а):Кусок джинсовой ткани и не надо колхоза.
Рассматривал я в свое время и этот вариант. Но тряпка все равно рано или поздно соберет пыль и песок. А квадрат из скотча на крыше (примерно 10х10 см) достаточно перед установкой антенны протереть, чтобы не было песка. А пыль скотчу не страшна, разве что помутнеет слегка - так его и заменить недолго.
И не видно его практически, если не присматриваться (хотя возможно тут помогает цвет моего авто). В общем, еще неизвестно, что бОльший колхоз, скотч или тряпка.
Добавлено:
28 июн 2010, 06:44
KOTLIN
Iron писал(а):Да вроде нормально, пережил и жару за 30 и мороз тоже за 30, и разницы в цвете пока не видно.
Доводы убедительные. Поставлю. Только на двух границах придётся снимать и вновь наклеивать скотч, во избежание лишних вопросов.
Добавлено:
28 июн 2010, 07:04
KOTLIN
Iron писал(а):Не знаю как на Мегане, но на Логане магнит под обивку крыши засовывается и вынимается за пару минут с перекуром. Думается, что и в Мегане не сложнее.
И тут с Вами можно согласиться - "не сложнее".
Сложнее в этом убедить моего старшего сына - владельца машины.
"Ложку, лошадь и жену не доверю никому" (цитата из фильма "Служили два товарища").
Спасибо,
Iron
Добавлено:
28 июн 2010, 07:34
Iron
KOTLIN писал(а):Iron писал(а):Да вроде нормально, пережил и жару за 30 и мороз тоже за 30, и разницы в цвете пока не видно.
А зачем снимать-то? Его же практически не видно. Врядли кто-то обратит внимание.
Добавлено:
28 июн 2010, 07:39
Iron
KOTLIN писал(а):Iron писал(а):Не знаю как на Мегане, но на Логане магнит под обивку крыши засовывается и вынимается за пару минут с перекуром. Думается, что и в Мегане не сложнее.
Спасибо,
Iron
Надеюсь ему хватит ума понять, что если антенну сорвет на ходу, то ущерб кузову может оказаться значительно больше, чем от теоретически возможного повреждения обивки потолка.
Добавлено:
28 июн 2010, 08:04
KOTLIN
Iron писал(а):Надеюсь ему хватит ума ...
Не сомневаюсь. Конечно, хватит.
Добавлено:
28 июн 2010, 10:44
Iron писал(а):Надеюсь ему хватит ума понять, что если антенну сорвет на ходу, то ущерб кузову может оказаться значительно больше, чем от теоретически возможного повреждения обивки потолка.
У меня срывало 2 раза и никакого ущерба
Не стоит преувеличивать. И то, когда ездил в Новый год с намотанной на антенну ёлочной гирляндой. Можно кабель антенный оторвать в таком случае. С антенной на магните разгонялся до 158 км/ч по ЖПС! - ничего не сдувало.
Добавлено:
28 июн 2010, 13:31
Iron
Агент 007 писал(а):У меня срывало 2 раза и никакого ущерба
Это уж как повезет. Кому не повезло - царапали и оставляли вмятины на кузове.
Дело хозяйское, но я лично предпочитаю подстраховаться. Испытывать судьбу нет желания.
Добавлено:
28 июн 2010, 14:20
KOTLIN
МИРОН писал(а):В принципе можно подъехать с 11оо-18оо но лучше созвониться с мастером звать его Михаил, если интересно могу скинуть телефон в личку.
Не получилось встретиться с Михаилом. Человек он очень
занятой. Или
занятный. Договорились с ним вчера на 11.00, сегодня уточнил время. В 11.00 он занят - назначил на 13.00 на Варшавском, 108. Приехал - Михаила нет.
В итоге - машину с рацией и антенной посмотрел Григорий (тот, что на фото главной страницы СВ-Питер). Технических проблем с рацией и антенной нет, на все вопросы получил исчерпывающие ответы.
"Всё у нас теперь хорошо, товарищи! Скажите только, куда Мишку дели?" (Концовка известного анекдота конца 30-х)
Добавлено:
28 июн 2010, 14:22
KOTLIN
МИРОН, СПАСИБО
Добавлено:
28 июн 2010, 16:46
Илюха
У меня сорвало на 120, ущерба не обнаружил, но грохнуло будь-здоров!!! С тех пор только на крышке багажника возил...
Добавлено:
28 июн 2010, 17:34
МИРОН
Плохо, что Мишки не было
Григорий это не то
Не за что
Добавлено:
28 июн 2010, 21:24
KOTLIN
МИРОН писал(а):Плохо, что Мишки не было
Григорий это не то
Как преподаватель, "плохо" Михаилу поставить не могу, скорее - "нб".
А вот оценка Григория - "хорошо". Возможно, он не в теме, но уболтал меня по полной программе
Молодец
Добавлено:
28 июн 2010, 21:41
Илюха
Вернусь к выбору...
Остановился на Мегаджет 300 Турбо, с 600 в бюджет не лезу(максимум 4 рубля на все, тело + антенна), да и по размерам она невелика, что в легковом авто важно. Еще вопрос по антеннам, ветку форума пролистал... сколько людей, столько мнений. На магните больше не хочу, планирую укреплять на кронштейне к одному из мест крепления багажных дуг на крыше. Теперь вопрос... т.к. опыт общения у меня только с Аланом- 42 и короткой, толстой антенной, сравнивать не с чем. Какую лучше брать?
Добавлено:
28 июн 2010, 23:35
Iron
Илюха писал(а):Еще вопрос по антеннам, ветку форума пролистал... сколько людей, столько мнений. На магните больше не хочу, планирую укреплять на кронштейне к одному из мест крепления багажных дуг на крыше. Теперь вопрос... т.к. опыт общения у меня только с Аланом- 42 и короткой, толстой антенной, сравнивать не с чем. Какую лучше брать?
Хвалят в основном Turbo 2001, особенно если доработать. И на Логан ее неплохо
ставили.
Добавлено:
29 июн 2010, 00:58
МИРОН
Iron
блин, чуть слезу не пустил
Там и "четверть" есть
Лучше сразу сюда смотреть
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
Добавлено:
29 июн 2010, 07:43
Iron
МИРОН писал(а):блин, чуть слезу не пустил
А чего так?
Так и тут Turbo 2001 в первых рядах. А по первой ссылке сразу и пример по установке.
Добавлено:
29 июн 2010, 07:46
МИРОН
С той странички, я сам начинал устанавливать.
Добавлено:
29 июн 2010, 13:38
Илюха
А кто нибудь с таким сталкивался?
http://www.off-road-drive.ru/archive/29/Razryad А то в связи с высокой грозовой активностью стремновато как то.
Добавлено:
29 июн 2010, 14:45
Iron
Я работал в море в Гвинейском заливе у берегов Центральной Африки - как раз в самой зачерненной области на карте из этой статьи. А представляете сколько на пароходе антенн? И большинство из них активны при любых условиях. Да и само судно - здоровенный кусок металла на относительно ровной океанской поверхности, т.е. практически идеальный молниеотвод, в который молнии, казалось бы, должны бить постоянно. Однако, такого не происходит и мы спокойно работали и в самый сезон дождей.
Это я к тому, что вероятность попадания молнии в авто все-таки достаточно низка и сильно напрягаться по этому поводу IMHO не стОит.
Добавлено:
29 июн 2010, 21:03
МИРОН
не боись, ни чего страшного
Добавлено:
02 июл 2010, 17:55
Илюха
Илюха писал(а):Крик о помощи... Рация АЛАН-42, салазками сидения перебило провод антенны, провод замкнул, рация умерла(выключилась и не включается). Каков возможный масштаб бедствия и пути его решения? Может где предохранитель у нее есть?
Сегодня разобрался с проблемой... Все оказалось банально и не затратно! Сидел сегодня в машине и вспомнил про рацию, дай ка думаю гляну, пока время есть. А то как тогда расстроился под кресло кинул и забыл. Для начала включил в прикуриватель... не работает, чуда не произошло, не отлежалась. Потом решил проверить доходит ли до самой рации питание, Снял адаптер, ткнул в прикуриватель... ноль! Вот тут во мне надежда и затеплилась.. Начал рассматривать корпус адаптера и размышлять что в нем может быть не так. Потом вдруг вспомнил, что в самом штекере прикуривателя вставляют предохранитель, открутил головку... целый, тестер пищит. Потом решил прозвонить + и - отдельно, + пищит - -нет. Разобрал штекер и обнаружил, что от "-" контакта отпаялся проводок! Вот оно! Проводок вернул на место и, о счастье, все заработало! Я снова в эфире. Уж не знаю, был ли коротыш причиной или просто совпало...? Как хорошо, что вначале сам решил посмотреть, а не сразу отдал в сервис! Навялили бы мне там!!!!
Добавлено:
02 июл 2010, 19:37
МИРОН
ну и слава богу!
Добавлено:
02 июл 2010, 21:01
Илюха
Я довольный как слон!!!!! Как к хорошему быстро привыкаешь, и магнитола не в радость и ЖПС навигатор не нужен. Си-Би в дороге это наше ВСЁ!!!
Добавлено:
04 июл 2010, 22:23
МИРОН
Всё, хочу четверть.
Вот это моща...
Добавлено:
04 июл 2010, 22:27
МИРОН писал(а):Всё, хочу четверть.
Вот это моща...
Мозги не вскипят?
Добавлено:
04 июл 2010, 22:32
МИРОН
тут с си-би шниками встречались так прием с "четверти" на на мою машинку 73 км
http://maps.yandex.ru/?clid=40581&yasoft=barff&text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2
Но признаюсь, покричались и все пропало, но 45 км реально держит нормальную связь.
Добавлено:
04 июл 2010, 22:40
МИРОН писал(а):Но признаюсь, покричались и все пропало, но 45 км реально держит нормальную связь.
В FM?
Добавлено:
04 июл 2010, 22:57
МИРОН
Да в FM, в форумном канале.
Добавлено:
04 июл 2010, 22:59
У меня с соткой около 35 км.
Добавлено:
04 июл 2010, 23:03
МИРОН
Тоже нормалёк. В пригороде это нормально.
К тому же, если ландшафт позволяет
Но тут, 73 км с машины на машину, я в шоке
Добавлено:
05 июл 2010, 01:10
Iron
А зачем?
Для жизни, на трассе, и 5 км. более чем достаточно.
Для спортивного интереса? Так если будет прохождение, то и на более слабой антенне можно и на большую дистанцию "стрельнуть". Тут уж как повезет.
А чтобы стабильно, при любых условиях, да на 45 км, да между машинами...
Ну не бывает чудес - с физикой спорить бесполезно.
Добавлено:
05 июл 2010, 19:08
МИРОН
Дорогу я не знал к месту сбора, на "рыбалку", вот ребятки по рации и вели. А спорить с физикой и не нужно
Есть факт, от которого я и сам признаться в шоке
Ждать прохода, чтоб поговорить с оппонентом который находится в 20-40 км от вас???- а ну да есть мобильник и можно по нему.
Только
ни-хо-чу, да и друзей уже много с кем проще по рации по трещать.
Я повторюсь ребят, тут кому как нравиться.
Добавлено:
05 июл 2010, 20:10
Iron
МИРОН писал(а):Дорогу я не знал к месту сбора, на "рыбалку", вот ребятки по рации и вели. А спорить с физикой и не нужно
Только
Ну, 20 км между машинами с хорошими антеннами и 8-10 ваттными рациями - это вроде нормально. А с усилителями, так еще дальше.
Но стабильно 45! Как-то не верится.
Добавлено:
05 июл 2010, 20:57
МИРОН
А с "анал"-42 с "крысиным хвостом" (штатная антенна)10-13км как верится?
Добавлено:
05 июл 2010, 23:13
Iron
МИРОН писал(а):А с "анал"-42 с "крысиным хвостом" (штатная антенна)10-13км как верится?
C трудом.
Разве только рельеф поможет: оба в чистом поле и на возвышенностях.
Добавлено:
05 июл 2010, 23:34
МИРОН
МИРОН писал(а):я бы взял но не знаю что именно брать
кто что посоветует?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&start=45
Да ребят, вот и итог... Врод как давно это было. Посмотрел на дату, а время то прошло, совсем ничего.
Большое спасибо форуму и всем тем кто помогал делать первые не ловкие шаги в этот интересный Мир.
Спасибо всем!
Осталось купить "четверть" и пока я достиг своей мечты
Добавлено:
06 июл 2010, 18:14
Илюха
Нереально! если только сидеть та вышке сотовой связи.
Добавлено:
07 июл 2010, 20:20
KOTLIN
Взял с собой рацию в Феодосию. По России связь была хорошей, а вот Белоруссии и Украине - полный облом - евродиапозон. Никого не слышно.
Добавлено:
07 июл 2010, 20:49
Iron
KOTLIN писал(а):Взял с собой рацию в Феодосию. По России связь была хорошей, а вот Белоруссии и Украине - полный облом - евродиапозон. Никого не слышно.
А что помешало перейти в "нули" (PL или PX диапазоны)?
Добавлено:
07 июл 2010, 22:16
KOTLIN
А они в MJ-300 есть?
Добавлено:
07 июл 2010, 23:54
Iron
KOTLIN писал(а):А они в MJ-300 есть?
Не знаю. Но вроде бы рация достаточно легко дорабатывается, если штатно они не предусмотрены.
Лучше это уточнить на
Си-Би форуме.
Добавлено:
08 июл 2010, 08:44
KOTLIN
Она работает только на "пятёрках". Буду искать мастера, чтобы сделать ещё "нули".
Добавлено:
08 июл 2010, 14:34
МИРОН
KOTLIN писал(а):Буду искать мастера, чтобы сделать ещё "нули".
Покричи в "крике" там мастеров есть
Если ещё и абонент, то и скидку получишь
Добавлено:
08 июл 2010, 16:47
KOTLIN
МИРОН, я сейчас в Феодосии. Это - не Одесса. С мастерами здесь туго.
Добавлено:
08 июл 2010, 19:42
Iron
KOTLIN писал(а):МИРОН, я сейчас в Феодосии. Это - не Одесса. С мастерами здесь туго.
А что помешало заранее подготовиться?
Ведь заранее наверное было известно, что поездка в Украину и что там дальнобойщики работают в "нулях".
Добавлено:
08 июл 2010, 20:59
KOTLIN
Iron писал(а):А что помешало заранее подготовиться?
Iron, не знал я таких тонкостей. Это я сейчас выяснил, что MJ-300 серии 0910 может переключаться сочетанием кнопок в 0/5. У меня серия выпуска 0908. Если бы это мне было известно, то взял какую-нибудь другую рацию или обратил внимание на серию. Теперь буду переделывать то, что есть.
Добавлено:
08 июл 2010, 22:07
Илюха
Честно говоря,тоже первый раз об этом слышу. А в АЛАН 42 как этот вопрос решается?
Добавлено:
08 июл 2010, 22:18
Iron
KOTLIN писал(а):Iron, не знал я таких тонкостей.
Значит плохо подготовился.
Я, к примеру, прежде чем брать рацию/антенну, почитал этот топик, почитал/поспрашивал кое-что на Си-Би форуме, понял чего хочу и покупал именно то, что мне надо, под свои потребности - удобный и универсальный (для меня) комплект.
Добавлено:
08 июл 2010, 22:27
KOTLIN
Илюха писал(а):Честно говоря,тоже первый раз об этом слышу. А в АЛАН 42 как этот вопрос решается?
"Пятёрочная" рация - европейский диапазон, такой же как и у меня.
Добавлено:
08 июл 2010, 22:34
Илюха
Илюха писал(а):как этот вопрос решается?
Планирую в августе в Беларусь ехать.
Добавлено:
08 июл 2010, 22:49
Iron
Элементарно - нажатием пары кнопок. Каких, сей момент не помню - давно не пользовался, а рация в машине. Но о них было только в мультиязычной инструкции (нашел ее где-то в и-нете), в русской - не было.
У него несколько диапазонов, в том числе и "нули" (PL - 40 каналов и PX - 400 каналов).
Хотя, вроде говорили что некоторое время этих диапазонов не было (т.е. сначала были, потом выпускали часть/серию раций без них, потом опять появились), но у меня рация годовалая - в ней есть.
Вот, нашел:
FREQUENCY BAND SELECTION
The frequency bands must be chosen according to the country you are in.
Procedure:
1. Switch off the unit.
2. Turn it on while pushing the “A/F-LCR” and “SC” buttons.
3. By pushing the ▲ e ▼ buttons, select the desired frequency band (see the chart
here below).
4. To fix your selection, press the “A/F-LCR” button.
NOTE: If you select a frequency band which operates in FM mode only, the “A/F-
LCR” control activates the LCR function (Last Channel Recall).
А вот таблица диапазонов (но почему-то не полная - нет как раз PL и PX, и кажется - RU):
FREQUENCY BAND CHART
Displayed digits ..Country
I........................Italy 40 CH AM/FM 4Watt
I2......................Italy 34 CH AM/FM 4Watt
D.......................Germany 80 CH FM 4Watt / 12 CH AM 1 Watt
D2.....................Germany 40 CH FM 4Watt / 12 CH AM 1 Watt
EU.....................Europe 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1 Watt
EC.....................CEPT 40 CH FM 4Watt
E.......................Spain 40 CH AM/FM 4Watt
F.......................France 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1 Watt
UK.....................England 40 CH FM 4Watt English frequencies
.........................+EC 40 CH FM 4Watt CEPT frequencies
ATTENTION!
The frequency band allowed all over Europe is 40CH FM 4W (EC) – See the
“Restrictions on the use” table.
Добавлено:
08 июл 2010, 23:14
KOTLIN
Iron писал(а):Я, к примеру, прежде чем брать рацию/антенну, почитал этот топик, почитал/поспрашивал кое-что на Си-Би форуме, понял чего хочу и покупал именно то, что мне надо, под свои потребности - удобный и универсальный (для меня) комплект.
Спасибо,
Iron, за Ваши наставления в совершенно незнакомой для меня области радиоэлектроники.
Восторгаюсь глубиной Ваших знаний.
А эту коронную фразу:
Iron писал(а):Значит плохо подготовился.
я сам нередко произношу своим шалопаям-студентам, "выписывая" "неуд".
Спасибо, УЧИТЕЛЬ!
Добавлено:
08 июл 2010, 23:21
Iron
Да на здоровье. Лишь бы польза была.
Я там, в предыдущем посте, кое-что добавил - нашел инструкцию.
Добавлено:
09 июл 2010, 00:22
МИРОН
Вопрос - Как между ними переключатся?
Надо нажать одновременно SC и LCR, включить рацию, потом кнопками переключения каналов выбрать регион, потом потдтвердить выбор региона нажатием кнопки LCR.
Переключение же на разные стандарты (например в сетке UK ещё прошита и EC) производится 2х секундным удержанием кнопки LCR.
Всё это работает, конечно, только тогда, когда убраны все перемычки.
Добавлено:
09 июл 2010, 07:42
Iron
МИРОН писал(а):Вопрос - Как между ними переключатся?
Не вижу тут проблемы. Переключение ни каких трудностей не вызывает. Выше я привел цитату из инструкции.
Только небольшая поправка: не нажать, а удерживать нажатыми при включении питания кнопки SC и A/F (она же LCR, хотя, например, на моей рации обозначения LCR нет).
После обычного (без удержания нужных кнопок) выключения/включения питания выбранный диапазон сохраняется.
Добавлено:
09 июл 2010, 10:15
Iron
Iron писал(а):А вот таблица диапазонов (но почему-то не полная - нет как раз PL и PX, и кажется - RU):Цитата:
ATTENTION!
Сейчас проверил - а на самом деле, на моем Alan 42, выпуска весны или лета прошлого года (на растаможке в Москве эта партия была AFAIR в июле прошлого года), возможно переключение между следующими диапазонами:
I, I2, d, d2, d3, EU, EC, E, F, PL, PX, RU, SW, UK, PC.
Именно в такой последовательности.
Единственная проблема в том, что именно в диапазоне RU, после выключения питания на 15 канале сетки D, рация включается всегда на 13 канале, т.е. почему-то не хочет запоминать именно самый нужный 15 канал.
Правда, я уже привык - после включения питания "на автомате" переключаю на 2 канала вверх.
На других диапазонах/каналах такого безобразия не замечал - на каком канале выключился, на том и включился.
Добавлено:
09 июл 2010, 19:39
МИРОН
Iron
Ребят я скопировал
Сам 42 не пользуюсь.
Добавлено:
09 июл 2010, 20:33
Iron
МИРОН писал(а):Ребят я скопировал
Тогда зачем? "Шоб булО"?
Добавлено:
10 июл 2010, 23:49
KOTLIN
Iron писал(а):Я там, в предыдущем посте, кое-что добавил - нашел инструкцию.
Нашел мастера в Феодосии , который занимается рациями таксистов. По схеме из Си-Ди-форума на рацию поставлена "нулевая" сетка. Сзади на рации тумблер переключения. Рацию только получил, завтра буду пробовать.
Добавлено:
11 июл 2010, 00:09
Iron
KOTLIN писал(а):Iron писал(а):Я там, в предыдущем посте, кое-что добавил - нашел инструкцию.
Ну, не зря же умные люди говорят, что из любого безвыходного положения есть выход - там же, где и вход.
Добавлено:
11 июл 2010, 21:24
KOTLIN
Рация работает на "нулях" и "пятёрках" - сегодня проверил утром на трассе Симферополь-Керчь.
Радиообмен скуден, но об этом меня вчера предупредил радиомастер. Я даже вначале подумал, что рация не работает. Но - нет, просто мало машин с рациями (в том числе, украинские дальнобойщики).
Добавлено:
11 июл 2010, 22:38
Iron
KOTLIN писал(а):Рация работает на "нулях" и "пятёрках" - сегодня проверил утром на трассе Симферополь-Керчь.
Поздравляю.
Мало - это все же лучше, чем ничего. Глядишь - где-то да поможет.
Добавлено:
11 июл 2010, 23:03
KOTLIN
Спасибо,
Iron
Посмотрим на обратном пути в Питер.
Добавлено:
11 июл 2010, 23:33
Илюха
МИРОН писал(а):Ребят я скопировал Laughing
А я пользуюсь. Огромное спасибо попробую разобраться в Этих "нулях" и "пятерках". Для меня это темный лес.
Добавлено:
12 июл 2010, 01:29
МИРОН
Илюха писал(а):МИРОН писал(а):Ребят я скопировал Laughing
Очень рад, что хоть кому то понадобилось
Тогда лови мануал по 42
http://www.cti.kiev.ua/alan-42-multi%20manual.htm
мало ли чего
Добавлено:
12 июл 2010, 14:03
Iron
Кстати, поправка:
в этом мануале в таблице частотных диапазонов диапазон PL
правильно указан как 40-канальный, и это соответствует
диапазонам рации (по крайней мере моей, выпуска весны-лета 2009 г.). А 400-канальный - это диапазон PX. Сетке D которого, полностью соответствует диапазон PL.
Т.е. то, что я писал на предыдущей странице:
Iron писал(а):У него несколько диапазонов, в том числе и "нули" (PL - 400 каналов и PX - 40 каналов).
соответствует действительности с точность до наоборот.
А было это взято из файла/документа Frequenztabelle_Export_alan-multi.pdf, скачанного, если я правильно помню, с сайта
http://www.on-radio.de/ по какой-то ссылке с Си-Би-форума.
Свой пост сейчас исправлю.
Добавлено:
12 июл 2010, 14:03
KOTLIN
Да, в Крыму и рация отдыхает.
И на "нулёвках" и на "пятёрках"
Добавлено:
12 июл 2010, 14:16
Iron
KOTLIN писал(а):Да, в Крыму и рация отдыхает.
Так а уверенность-то есть, что она действительно работает в "нулях"?
Добавлено:
12 июл 2010, 17:42
Илюха
Добавлено:
12 июл 2010, 18:30
KOTLIN
Iron писал(а):Так а уверенность-то есть, что она действительно работает в "нулях"?
Такая уверенность есть,
Iron
Рация тестирована на трассе на обоих диапазонах.
Добавлено:
05 авг 2010, 09:52
KOTLIN
Iron писал(а): ... если антенну сорвет на ходу, то ущерб кузову может оказаться значительно больше, чем от теоретически возможного повреждения обивки потолка.
Сильный удар спереди ...
и через пол-часа ожидания ГАИ мощный удар по машине сзади.
Хорошо ещё, что антенну не сорвало, а то бы ущерб кузову мог оказаться значительно больше
Добавлено:
05 авг 2010, 10:56
Iron
Сочувствую. А знака аварийной остановки сзади не было?
И есть ли уверенность, что эти фото именно для этого топика?
В качестве антиоффтопа: ключевые слова в фразе про срыв антенны -
на ходу.
Добавлено:
05 авг 2010, 11:45
KOTLIN
Iron писал(а):Сочувствую. А знака аварийной остановки сзади не было?
Был. Поставили в 20 метрах за машиной. Но самосвал "Скания" летел с такой скоростью, что остановился в только в 100 метрах впереди от нас. Если бы он не отвернул влево - раздавил бы все три аварийные машины. Чудо, что живы остались.
Iron писал(а):И есть ли уверенность, что эти фото именно для этого топика?
Конечно. Антенна, надёжность крепления которой мы обсуждали с Вами ранее, надеюсь, видна на крыше авто.
Iron писал(а):В качестве антиоффтопа: ключевые слова в фразе про срыв антенны - на ходу.
Первый удар был
на ходу при столкновении трёх машин.
Да, всё это ирония над собой,
Iron.
Добавлено:
05 авг 2010, 15:48
Iron
Да, нормально видна.
KOTLIN писал(а):Первый удар был на ходу при столкновении трёх машин.
Ну, динамический удар, думается, антенне не особо страшен, поскольку масса ее достаточно невелика. А вот ветровое давление на больших скоростях, когда парусность антенны начинает заметно сказываться, уже может преодолеть силу одного магнита.
Тем более, что при ударе происходит сдвиг, но магнит продолжает работать/цепляться, а ветровое воздействие работает на отрыв магнита, и при этом хлыст (собственно антенна) выступает в роли рычага..
KOTLIN писал(а):Да, всё это ирония над собой, Iron.
Грустная, к сожалению.
Это вообще где случилось? Там, или уже дома, в России?
Добавлено:
05 авг 2010, 17:10
KOTLIN
Iron писал(а):Это вообще где случилось? Там, или уже дома, в России?
На кольцевой автодороге в 30 км от дома, после 1720 км пути. У дамы на "Мерсе" спустило колесо, она остановилась и стала звонить по сотовому. Хоть бы в сторону отъехала или выставила аварийный знак! В неё на мокром асфальте въехал впереди идущий "Логан", а в него - я. Ну, а в меня через пол-часа - самосвал. Вот такая грустная история.
Добавлено:
05 авг 2010, 17:11
KOTLIN
Рацией я пользовался почти всю дорогу до Питера. И на Украине и в Белоруссии на трассе ребята подсказывали обстановку. Общался со встречными дальнобойщиками. Легковые с антеннами видел, но они не отзывались. Там идёт в основном российский стандарт - "нулевой". У меня же новая рация MJ-300 была на европейском стандарте - "пятёрочном". Хорошо, в Феодоссии нашелся "старый" радиолюбитель, который поставил мне дополнительно "нулёвку".
Добавлено:
05 авг 2010, 17:11
KOTLIN
В целом рацией я доволен. Были пару раз "летучие" засады, о которых по рации не сообщили, но их засёк детектор радара. Так что одно дополняло другое.
Добавлено:
05 авг 2010, 18:09
Ханыч
Iron писал(а):Ну, динамический удар, думается, антенне не особо страшен, поскольку масса ее достаточно невелика. А вот ветровое давление на больших скоростях, когда парусность антенны начинает заметно сказываться, уже может преодолеть силу одного магнита.
я на классике года два практически каждый день ездил с магнитной антенной. Сорвало два раза, оба в лесу, забывал убрать, ветки ее скидывали. На трассе - ни разу независимо от времени года и погодных условий.Правда, больше 130 не ездил
следы на краске остаются от магнита (пыль, песок, снимаешь-ставишь не всегда строго по вертикали)
Добавлено:
05 авг 2010, 19:36
Iron
KOTLIN писал(а):Iron писал(а):Это вообще где случилось? Там, или уже дома, в России?
Да, грустная. Но, честно говоря, вы с коллегой IMHO сами виноваты. Дистанцию не соблюдали.
А если бы дерево упало?
Добавлено:
05 авг 2010, 19:42
Iron
Ханыч писал(а):я на классике года два практически каждый день ездил с магнитной антенной. Сорвало два раза, оба в лесу, забывал убрать, ветки ее скидывали. На трассе - ни разу независимо от времени года и погодных условий.Правда, больше 130 не ездил
Ну, так ветками сам Бог велел...
А чтобы краску не царапать, я скотч прозрачный наклеил, которого почти не видно.
Добавлено:
05 авг 2010, 19:47
KOTLIN
Iron писал(а):А если бы дерево упало?
А какая разница между дамой на "Мерсе" и падающим деревом?
Оба явления непредсказуемы и неуправляемы!
Добавлено:
05 авг 2010, 21:21
МИРОН
KOTLIN
Сочувствую
Жаль, что так закончилась поездка
Добавлено:
05 авг 2010, 22:22
KOTLIN
Спасибо за сочувствие,
МИРОН
А по теме. У нас-то в Питере на каком стандарте больше вещают: на российском ("0") или европейском ("5")?
Я имею ввиду СВ-радиостанции на канале 15АМ.
Для меня было парадоксально, что российский стандарт является основным для Украины и Белоруссии. А у нас на северо-западе России используется и тот и другой.
Добавлено:
06 авг 2010, 11:52
Iron
KOTLIN писал(а):А какая разница между дамой на "Мерсе" и падающим деревом?
Именно.
Потому и говорю, что сами виноваты (это ж классика - всегда виноват тот, кто в зад въехал), т.к. на дороге нужно дальше смотреть, обстановку прогнозировать.
KOTLIN писал(а):Для меня было парадоксально, что российский стандарт является основным для Украины и Белоруссии. А у нас на северо-западе России используется и тот и другой.
Вообще-то, на российских просторах дальнобойщики работают в "пятерках". Да и диапазон RU в Алан 42, к примеру, тоже в "пятерках".
Добавлено:
06 авг 2010, 17:45
jim
Да в нулях в России вряд ли много народу вещает, давно пятерки в ходу
Добавлено:
06 авг 2010, 20:42
KOTLIN
jim писал(а):Да в нулях в России вряд ли много народу вещает, давно пятерки в ходу
Сейчас СВ-рации продаются в основным "пятёрочным" диапазоном. Но если у Вас есть такая возможность, переключитесь на "нулёвки" и послушайте. Хотя у меня контрситуация была в Крыму: никого не слышал из-за европейского стандарта рации MJ-300.
Добавлено:
07 авг 2010, 09:45
Iron
KOTLIN писал(а):jim писал(а):Да в нулях в России вряд ли много народу вещает, давно пятерки в ходу
Сдается мне, что если кто на территории России и работает в "нулях", так это, в основном, все те же украинско-белорусские дальнобойщики. Которые не могут или не хотят переключиться в "пятерки".
Добавлено:
07 авг 2010, 17:28
KOTLIN
Да, возможно, это так.
Добавлено:
11 авг 2010, 21:41
Serega47rus
Может кто знает, на каких каналах сидят маршрутчики
Питер-Гатчина?
А то я чего-то поискал их, но не нашел.
Добавлено:
11 авг 2010, 22:56
KOTLIN
Скорее всего на мобилах. По Гатчине на FM-каналах работают таксисты.
Добавлено:
12 авг 2010, 09:20
Serega47rus
Маршрутки сидят на Си-Би.
Моюильников с тангетами и 1,5 метровыми антенами я в продаже не встречал
Я тут приобрел портативку Алан 42.
У себя дома, первый этаж железобетонный дом, прослушиваются следующие каналы:
5D FM - такси
16D FM - такси
32D FM -такси
39D FM - такси
15D AM - должны быть дальнобои, а прослушивается реклама
кафе на гатчинской объездной.
Был приятно поражен чувствительностью станции со штатной антенной, таксистов слышал даже у варшавского вокзала, а сам находился дома на въезде.
Каналы маршруток интересуют, чтобы быть в курсе дорожной обстановки на киевском шоссе, дальнобойщики что-то неактивно общаются (по сравнению с московской трассой.
Если у кого есть такая инфа, пожалуйста, сообщите, можно в личку.
Добавлено:
12 авг 2010, 12:37
Илюха
Serega47rus писал(а):15D AM - должны быть дальнобои, а прослушивается реклама кафе на гатчинской объездной.
Это и есть дальнобои. Этот канал часто замусоривают рекламами всякие придорожные кафе и сервисы!
Добавлено:
12 авг 2010, 12:40
Илюха
Serega47rus писал(а):Был приятно поражен чувствительностью станции со штатной антенной, таксистов слышал даже у варшавского вокзала, а сам находился дома на въезде.
Что-то сомнительно... По расстоянию это сколько? У меня со штатной вообще только под носом брала.
Добавлено:
12 авг 2010, 13:25
Serega47rus
километра два будет.
Но наверно у наших таксистов рации с усилителями ватт на 100.
Диспетчеров я слушал как будто они в соседней комнате сидят.
Добавлено:
12 авг 2010, 13:33
Илюха
Serega47rus писал(а):Диспетчеров я слушал как будто они в соседней комнате сидят.
Ну у диспетчеров техника мощная и антенны всокоооооо стоят. Ничего удивительного.
Serega47rus писал(а):километра два будет.
Если только... Т.к. у Алан 42 со штатной антенной дальность связи меньше
, чем у разрешенных уоки-токи. Да и с выносной антенной по дальности он значительно проигрывает стационарным аппаратам. Хотя я один раз в городских условиях прострелил на 7 км!!! Но это было лишь один раз. А так на трассе с выносной антенной у 42 алана приемлемая связь максимум 2-3 км.
Добавлено:
12 авг 2010, 17:21
KOTLIN
Serega47rus писал(а):Но наверно у наших таксистов рации с усилителями ватт на 100.
Сумлеваюсь я, однако!
У дальнобоев - да, а у гатчинских таксистов - навряд ли. Диспетчеру усилитель нужен - чтобы все слышали. А таксистам зачем тратиться (имею в виду частников).
С Горской на FM-канале четко и постоянно слышны переговоры диспетчера с таксистами из района Богатырского проспекта (с.м."Пионерская"). А это приличное расстояние.
Добавлено:
12 авг 2010, 19:43
Gorec
KOTLIN писал(а):С Горской на FM-канале четко и постоянно слышны переговоры диспетчера с таксистами из района Богатырского проспекта (с.м."Пионерская"). А это приличное расстояние.
У таксистов через ретранслятор. Как и у гайцов.
Как-то так.
http://www.ixbt.com/mobile/review/trunk.shtml
Добавлено:
12 авг 2010, 19:57
KOTLIN писал(а):Диспетчеру усилитель нужен - чтобы все слышали. А таксистам зачем тратиться (имею в виду частников).
Ошибаетесь
Без усилка сложно заказ перекричать
Усилок=больше денег
Добавлено:
12 авг 2010, 21:34
KOTLIN
Агент 007 писал(а):Ошибаетесь. Без усилка сложно заказ перекричать. Усилок=больше денег.
Если Вы профи и работаете много и далеко - не спорю, так оно и есть.
У тех, кто подрабатывает на своей машине по вечерам и выходным под крылом одной из компаний (см. сколько их в Гатчине) охвата одной рацией небольшого городка вполне достаточно. Так работают в пригородах - Пушкине, Павловске, Петродворце, Сестрорецке и т.п. Не покидая их пределов. Так работает мой сосед Вова.
А впрочем, если я не прав, пусть компетентные товарищи меня поправят.
Добавлено:
13 авг 2010, 02:21
KOTLIN писал(а):У тех, кто подрабатывает на своей машине по вечерам и выходным под крылом одной из компаний...
Это вы мне рассказывать будете?
Если б я так не работал - промолчал бы. Без усилка перекричать заказ тяжело, как я и написал
Агент 007 писал(а):Усилок=больше денег
3000 рублей за 90 ваттный усилок отобьются за неделю, так что грамотный таксист не будет на этом экономить, думаю даже в Гатчине.
Добавлено:
13 авг 2010, 09:59
KOTLIN
А что тут рассказывать?
Где-то на белом свете - так, а где-то в Гатчине - по-другому!
Велика, Россия-Матушка,
"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить"
(Фёдор Тютчев)
Добавлено:
13 авг 2010, 17:25
МИРОН
Есть возможность купить усилок, кл-400 за 4 килорубля.
Добавлено:
19 авг 2010, 21:09
Serega47rus
Чисто из спортивного интерса докладаю.
Станция Алан 42 + антенна Радуга 28.
Питание от прикуривателя.
Основная цель достигнута. У меня есть относительно мобильный комплект для связи на трассе.
За все про все 5000 руб.
Что касается характеристик: (питерские точно поймут по дальностям связи, сам не умею мерять)
Есть такой канал 1D FM "Питер"
Уверенная связь без шумов от Володарского моста. База у них рядом с метро Споритвная.
Дальнобои на КАД слышны такое ощущение что со всей КАД.
Если получается прорваться через рекламу и другие пееговоры, то на запрос обстановки на киевском шоссе отвечают люди реально там находящиеся. При этом сам нахожусь в районе съезда на Москву.
В общем дальности связи, как говорится за глаза.
Единственное, что утомляет - это постоянно крутить ручку шумодава.
p. s. каналы маршруток так и не нашел. А жаль.
Добавлено:
23 сен 2010, 19:15
t_t_m
Давно темы СВ не касался. Тут понадобилась срочно СВ радиостанция. Столкнулся с интересной проблемой, оказывается, процентов 40 рынка это китайские подделки и клоны. Чтобы найти Алан 100 оригинальный, пришлось знакомых просить заказать через ассоциацию СВ связи. На рынках все палево в серых и серебристых коробках.
Кстати кто знает нужно все же сейчас СВ регистрировать или нет? Дальнобои вообще на эту тему не заморачиваются без лицензий пользуют.
Добавлено:
23 сен 2010, 19:17
t_t_m писал(а):Кстати кто знает нужно все же сейчас СВ регистрировать или нет?
Нужно.
t_t_m писал(а):Дальнобои вообще на эту тему не заморачиваются
И правильно делают, ибо проверять регистрацию на радиостанцию гаишники парва не имеют, а только сотрудники связьнадзора ( или как там его). А их на трассе повстречать можно едва ли не реже чем инопланетян.
Добавлено:
23 сен 2010, 20:35
jim
t_t_m писал(а):Чтобы найти Алан 100 оригинальный, пришлось знакомых просить заказать через ассоциацию СВ связи. На рынках все палево в серых и серебристых коробках.
Не тем поискам время посвятили
Имел эту станцию, Мегаджеты однозначно лучше на прием.
Регистрацию пока не отменили, но сильно никто и не докапывается. Я сделал, но пока ни разу не спрашивали.
Добавлено:
23 сен 2010, 21:55
МИРОН
Добавлено:
24 сен 2010, 08:21
t_t_m
МИРОН
Вам везет, тут срочно нужна оказалась станция, причем именно простая для тяжких грязных условий, неделю дергал народ и интернет магазины, как не привезут все палево, причем не только простые модели, многие подделки совсем грубые практически до безобразия.
Добавлено:
24 сен 2010, 08:28
t_t_m
jim
Да все с оригиналом под ЕС и РСТ, сделанным нормально и схема там новая с 2008 года и стабильная, и чувствительная, и тангента с новым микрофоном. Просто палева везде полно, да и клоны собранные в китайских подвалах не лучше, в отличии от телефонов, как ни странно.
Примечание. Удивила чувствительность оригинального Алана 100+ в городской застройке почти 6-ть проверенных километров просто с антенной без усилителя.
Добавлено:
24 сен 2010, 08:54
t_t_m
jim
Неприятно нас удивил Megajet 300. Хотели сначала взять его, по сервисным функциям он посовременней, и не самый маркий. Так все, что смотрели оказались вообще непонятного происхождения, в странных серых коробках, даже документации нет, только листок какой-то вложен.
Добавлено:
24 сен 2010, 11:38
babaika
По поводу Megajet 300 (2300 руб). Взял три месяца назад на Митинском радиорынке сей девайс, в серой коробочке , с одной бумажкой. На редкость работоспособный аппарат. Очень доволен им. Функций бы поболее, но это другие деньги.
Добавлено:
24 сен 2010, 11:58
t_t_m
babaika
Вполне вероятно. В оригинальном Алане меня подкупила педантичность во всем, вплоть до схемы устройства в инструкции.
Добавлено:
24 сен 2010, 12:39
Serega47rus
Кому нужен Алан, могу продать портативку Алан 42.
полный комплект, почти новая. Схема электрическая принципиальная и коробка с гарантийником прилагается.
работает хорошо. со службой питер связь от Парка Победы.
Как говориться аппетит приходит во время еды. Хочу купить Yosan stealth 5 со спектральным шумодавом и 10 Вт мощности.
Добавлено:
24 сен 2010, 20:50
МИРОН
Знакомый форумчанин взял себе Yosan stealth 5 новый. И после танцов с бубном, сдал обратно слишком чувствительные они. Одни шумы и ни чего более. А с загрубленным шумодавом, дальность на 1-2 км. В Итоге купил мега-жуть 600, вроде доволен. Хотя, время много прошло, может уже разработали доработку к Yosan stealth 5.
Добавлено:
26 сен 2010, 13:23
KOTLIN
3dmax писал(а):И правильно делают, ибо проверять регистрацию на радиостанцию гаишники парва не имеют, а только сотрудники связьнадзора ( или как там его). А их на трассе повстречать можно едва ли не реже чем инопланетян.
В России не спрашивали, а вот на Украине - останавливали и интересовались.
Местные мне говорили, что регистрацию им не сделать по разным причинам, а для ДАИ - повод остановить.
Так они не заморачиваются с рацией.
Добавлено:
26 сен 2010, 22:43
МИРОН
МИРОН писал(а):Хотя, время много прошло, может уже разработали доработку к Yosan stealth 5.
Вот танцы с бубном
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=2657&start=405
Добавлено:
28 сен 2010, 10:30
Serega47rus
У меня на работе такие танцы каждый день. Сам разработчик.
Я тут умудрился в системе, когда делал схемы и платы, везде, где только можно перепутать Rx и Tx. Во смеху было.
Но это оффтоп.
Так и не придумал де станцию в машине прикрутить.
Нашел где маршрутчики сидят
они сидят в сетке G и в нулях.
Тупо прокатился на маршрутке и посмотрел номер канала.
Добавлено:
28 сен 2010, 10:37
t_t_m
Serega47rus
Можно прикрутить, как таксисты под левую водительскую ногу практически к ручке открывания капота, но постоянно туда не полазишь.
Добавлено:
28 сен 2010, 11:23
Serega47rus
t_t_m писал(а):......но постоянно туда не полазишь.
В самую точку. А мне надо каналами щелкать постоянно.
Я уже думаю про Альбрехт. У него морда отстегивается. можно было бы к пепелке прилепить а станцию под сидушку. Но оно 10к рублей стОит
Есть еще вариант Мегажуть 700., но говорят г..но.
Щас антенну на крышу переставлю и буду думать как в Алан42 спектральный шумодав вкрячить. Не получится - куплю Стелс 5 и запихаю в карман двери. А морду его пройдусь герметиком, как в часы льют.
Не ожидал, что Си- Би так затянет. Думал побалуюсь и выкину.
поездил два дня без станции, так ощущения, будто глухой и слепой.
Добавлено:
28 сен 2010, 11:26
t_t_m
Serega47rus
А каналами зачем часто щелкать? Народ обычно на 15 "дальнобойном" сидит.
Добавлено:
28 сен 2010, 11:32
KOTLIN писал(а):3dmax писал(а):И правильно делают, ибо проверять регистрацию на радиостанцию гаишники парва не имеют, а только сотрудники связьнадзора ( или как там его). А их на трассе повстречать можно едва ли не реже чем инопланетян.
Постановление № 30 от 15.01.93, пункт 10: "10. Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации при проведении государственных технических осмотров автотранспортных средств, оборудованных радиоэлектронными средствами (высокочастотными устройствами), проверять наличие выданных органами государственного надзора за связью в Российской Федерации, Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации или Федеральной службой охраны Российской Федерации документов, удостоверяющих право использования этих средств на территории Российской Федерации либо их принадлежность Министерству обороны Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации или Федеральной службе охраны Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.07.1998 N 868, от 06.02.2004 N 51, от 09.11.2007 N 767)"
Добавлено:
28 сен 2010, 11:34
Serega47rus
Это ответ t_t_m
Есть еще
1D FM - служба "Питер"
3D FM - служба "Крик"
15D AM - дальнобои
5G AM - маршрутка К-100
Уже 4 канала.
Очень способствует ускорению продвижения из точки А в точку Б с минимальными затратами времени и нервов.
В прошлую пятницу я с работы на Петроградке доехал до дома в Гатчину за 1 час 25 минут.
Добавлено:
28 сен 2010, 15:03
МИРОН
Serega47rus
Так и морду от 600 можно перенести.
Итог рация за обшивкой крыши, а морда на обшивке у подсветки салона смотрицо супер.
К "Чайнику" обротись, поможет.
Да фотки его машины есть.
Добавлено:
30 сен 2010, 11:56
babaika
+ 100
Добавлено:
06 окт 2010, 17:36
babaika
В Москве есть где погреть уши! 15, 19, 21, 30......
"Ларычева Маня, она же Анна Федоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеят. Проверяй, Шарапов!…"
Добавлено:
06 окт 2010, 17:47
t_t_m
babaika
Я не понял, но на 19-ом канале очень много фонового шума видно, там общаються госслужбы с мощными станциями? А на 21 и 30 кто сидит?
Добавлено:
06 окт 2010, 22:08
t_t_m писал(а):Я не понял, но на 19-ом канале очень много фонового шума видно, там общаються госслужбы с мощными станциями? А на 21 и 30 кто сидит?
Госслужбы по СиБи не общаются - проверьте рацию, возможно Вы "влезли" в спецканалы и у Вас могут быть неприятности
Добавлено:
06 окт 2010, 22:22
t_t_m
Я на 19-ом слышу, что работает информационный диспетчер, которому многие участники переговоров сообщают свои позывные и часто проскакивает, что они представляют какие-то службы.
Добавлено:
07 окт 2010, 06:46
t_t_m писал(а):Я на 19-ом слышу, что работает информационный диспетчер, которому многие участники переговоров сообщают свои позывные и часто проскакивает, что они представляют какие-то службы.
Это могут быть службы такси. Возимые СиБи рации регистрируются по упрощённой схеме: в связьнадзор представляют присвоенный позывной, пишут заявление и через десять рабочих дней получают свидетельство. Информация по адресу в Инете: rsoc.ru
Добавлено:
07 окт 2010, 08:41
babaika
разьясняю... 15 - это понятно, Дальнобой,19 - МСС московская служба спасения (инфа о пробках,авариях и т.д.) 21 - корреспонденты МСС трут тёрки между собой 30 - старые перцы-радиолюбители
фоновый шум - это индустриальные помехи и(или) дальние корреспонденты
Добавлено:
07 окт 2010, 08:59
Bulic
babaika писал(а):В Москве есть где погреть уши! 15, 19, 21, 30...
Ну не надо про шум в 19-ом , 15 во где шум
Добавлено:
07 окт 2010, 09:20
t_t_m
Bulic
У меня все слышно идеально на всех каналах кроме 19. Причем как не настраивай. Выглядит все, примерно, так. Когда в эфире диспетчер фоновый, шум умеренный, но когда на связь с ним начинают выходить прочие участники радиообмены, шум усиливается в разы, причем если задействовать шумодав то дальние сигналы глушатся совсем. Я правда, в основном, по окраинам Москвы катаюсь.
Добавлено:
07 окт 2010, 10:00
Bulic
t t m
У меня стоит простенькая Мегаджет-300 , но 19 я слышу отлично, так же как и меня из Реутова оператор МСС принимает на 9 баллов . Корреспондентов ближних слышу отлично , ну а дальних или с шумами и перерывами или один шум . Ну а про 15 , там вообще жесть , у кого аппаратура нормально установлена тех слышно нормально , но иногда блин такая помойка свист , хрип , шум . Или дело в моей аппаратуре
Добавлено:
07 окт 2010, 11:15
t_t_m
Bulic
У меня все абсолютно наоборот.
Добавлено:
07 окт 2010, 12:03
Nick_Zh писал(а):Госслужбы по СиБи не общаются - проверьте рацию, возможно Вы "влезли" в спецканалы и у Вас могут быть неприятности
А спецканалы это что?
Спецслужбы? Так их тоже нет на Си Би.
Добавлено:
07 окт 2010, 12:05
Nick_Zh писал(а):возможно Вы "влезли" в спецканалы и у Вас могут быть неприятности
Кстати,
за прослушивание любых частот у нас нет наказания.
Приёмники у нас вне закона пока ещё никто не ставил, даже самодельные.
Вот за передачу... но это уже другая история.
Добавлено:
07 окт 2010, 12:07
t_t_m
На 19-ом несколько раз слышал сообщения "позывной + скорая" или "позывной + МЧС". Может на некоторые спецмашины ставят станции с широким спектром каналов.
Добавлено:
07 окт 2010, 12:14
t_t_m писал(а):На 19-ом несколько раз слышал сообщения "позывной + скорая" или "позывной + МЧС". Может на некоторые спецмашины ставят станции с широким спектром каналов.
Скорая - единая частота по всей России 48,100 Как Вы понимаете , от 19 канала оооой как далеко.
На 27.185 МЧСников не припоминаю, по крайней мере в Москве. И даже рядом их нет.
Добавлено:
07 окт 2010, 12:15
3dmax писал(а):Кстати, за прослушивание любых частот у нас нет наказания
Зато у нас есть наказание за использование средств неразрешённых в РФ. По принятым в России стандартам ни одно гражданское средство не имеет возможности для прослушивания спецканалов, если только рации у этих товарищей в порядке. Некоторые СиБишные станции имеют в своём составе европейскую сетку приёма-передачи диапазона 27 Мгц, которая шире принятой в России. Ну, а послушав переговоры "спецов" можно не удержаться и влезть в их диапазон.
Добавлено:
07 окт 2010, 12:27
Nick_Zh писал(а):Зато у нас есть наказание за использование средств неразрешённых в РФ.
Так, давайте по порядку.
Что такое радиостанция?
Приёмо-
передающее устройство.
Что бы что то передавать в эфир
на разрешённых частотах нато эту самую радиостанцию зарегестрировать и получить позывной, верно?
Сначала рацию купить, потом регистрация, а потом уже в эфир.
То есть для покупки рации ( и для её хранения дома, и даже для прослушивания эфира ) разрешение не требуется, Вы согласны?
Едем далее.
В Росси есть несколько частот выделеных любителям. На них и можно вести передачу.
На других нельзя! Вот это уже будет нарушение.
При этом принимать радиостанция может абсолютно любые частоты, как и вести передачу на них-же. Слушать Вы можете что угодно. А вот работать на передачу только на разрешёных частотах.
Если Вы пришли регистрировать РС которая работает на приём на частотах оперативных служб, но при этом работает на передачу в любительском диапазоне частот, Вам её зарегестрируют .
В россии продается несколько десятков моделей радиостанций , которые работают на приём с 0.5 МГц и до 900. Продаются официально уважаемыми фирмами и без каких либо проблем регистрируются. Примеры таких РС накидать или сами в инете найдёте?
Добавлено:
07 окт 2010, 12:29
t_t_m
Может у народа какая-то частная инициатива на машинах скорых и МЧС? Народ сам CB ставит.
Добавлено:
07 окт 2010, 12:32
Nick_Zh писал(а):По принятым в России стандартам ни одно гражданское средство не имеет возможности для прослушивания спецканалов
Вопрос первый, по каким стандартам? Ссылочку на такой стандарт можно?
Вопрос второй, обычный радиоприёмник made in ussr является гражданским " средством" ? Если да, то почему там же можно настроиться на 48.100 и слушать " спецканал" ?
Вопрос третий, почему в России продается официально огромное количество сканеров, сертифицированых РСТ , между прочим?
Вопрос четвертый, что есть " спецканал" и гдке можно почитать определение этой фразы?
Добавлено:
07 окт 2010, 12:33
t_t_m писал(а):Может у народа какая-то частная инициатива на машинах скорых и МЧС? Народ сам CB ставит.
Не знаю, я Си Би не слушаю.
Добавлено:
07 окт 2010, 12:41
3dmax писал(а):Вопрос первый, по каким стандартам? Ссылочку на такой стандарт можно?
Обычный приёмник - не сканер, который является спецсредством и отдельно регистрируется.
Продавать и покупать можно всё, но не всё приобретённое можно безопасно использовать.
В России есть Таблица распределения радиочастот, утверждённая нашим Правительством.
Всё сертифицироавно РСТ, но для каких целей.
Если хочется - в России можно использовать всё. Ну, а то что я выше сказал является крайним случаем и маловероятным - никто не будет за мобильной рацией гоняться, а секреты "спецов" - давно уже не секреты. Кстати, мощными станциями на 27 МГц могут быть рации диспетчеров такси - у нас весь диапазон забит таксистами.
Добавлено:
07 окт 2010, 12:54
Nick_Zh писал(а):Обычный приёмник - не сканер
Какая разница, он ведь принимает " спецканал" ( что же это такое, Вы мне так и не рассказали? ).
Nick_Zh писал(а):который является спецсредством и отдельно регистрируется.
Сканер регистрировать не надо, он не является передающим устройством. Это всё тот же приёмник, только с расширеным диапазоном приёма.
Nick_Zh писал(а):Всё сертифицироавно РСТ, но для каких целей.
А не важно для каких. Если что либо прошло сернтификацию, то оно, как минимум, не запрещено в России, и может свободно продаваться и использоваться, согласны?
Устройство которое запрещено к использованию на территории России никогда не получит сертификата.
Nick_Zh писал(а):Если хочется - в России можно использовать всё. Ну, а то что я выше сказал является крайним случаем и маловероятным - никто не будет за мобильной рацией гоняться, а секреты "спецов" - давно уже не секреты.
Это всё понятно. Но Вы так и не обосновали свою позицию. И не обьяснили
с точки зрения закона, почему же нельзя слушать определённые частоты.
У нас ведь то, что явно не запрещено, то разрешено.
Вот я и хочу почитать закон, который бы звапрещал мне включать приемник на частоте ХХХ и слушать её.
Есть такой?
Если Вы говорите, что нельзя, то значит есть? А если нет, то на чём Вы основываетесь, выдавая такие умозаключения?
Добавлено:
07 окт 2010, 14:17
3dmax писал(а):Какая разница, он ведь принимает " спецканал" ( что же это такое, Вы мне так и не рассказали? ).
Чтобы закончить эту тему, которая не совсем по теме.
Сканирующий всеволновый приёмник является спецсредством для целей радиоконтроля использования радиочастотного спектра, которым занимаются лица, определённые в соответствии с действующим законодательством (радиочастотная служба, службы радиоэлектроной борьбы и т.д.) и должен регистрироваться в установленном порядке.
Спецканалы (специальные номиналы и диапазоны радиочастотного спектра) - это участки радиочастотного спектра, отведёные на нужды обороны и госуправления, для отдельных специализированных организаций (метео, спутники, навигация и т.д.)
27 МГц (433, 446, 2400)- общегражданский диапазон в просторечье именуемый "радиопомойкой". Всё, что вокруг него тоже используется, кем и как сказано в Таблице распределения радиочастотного спектра в РФ.
"почему же нельзя слушать определённые частоты"? По спецсредствам
(шутка) Слушать можно, а иногда полезно, но желательно на этом не попадаться, чтобы компетентные люди не разъяснили законные основания невозможности такой прослушки.
"У нас ведь то, что явно не запрещено, то разрешено" - согласен полностью и обеими (или обоими) руками. Но опять же - не попадаться. Спасибо за обмен мнениями - было весело и интересно.
Добавлено:
07 окт 2010, 21:01
Nick_Zh писал(а):и должен регистрироваться в установленном порядке.
Документ, документ мне такой покажите.
Nick_Zh писал(а):Слушать можно, а иногда полезно, но желательно на этом не попадаться
Почему, я не могут понять, почему?
Если это не запрещено, отчего я должен не попадаться на этом? И что мне будет если попадусь? Неужели сложно ответить? А если нечего ответить, то зачем такое писать?
Вот у нас в России нельзя воровать. За это уголовная ответственность предусмотрена вполне реальная, такими же реальными законами.
А тут непонятная система. Слушать не запрещено, но нельзя. Что за это будет никто не знает, но нельзя.
Парадокс, блин.
Nick_Zh писал(а):чтобы компетентные люди не разъяснили законные основания невозможности такой прослушки.
Реальный пример из жизни произошедший в прошлом году.
Останавливает инспектор. В подстаканнике стоит радиостанция всем своим видом показывающая, что она нефига не из разряда ЛПДшных. Далее диалог:
-Документики.
- Держите.
срабатывает рация на прием, а там частота их подразделения.
Гаишник слышит знакомые до боли позывные. Аж в лице меняется. Вопрошает:
- У вас там что?
- Радиостанция ( показываю).
- А регистрация есть?
- Нет, а зачем? Я слушаю, а вещать на данных частотах права не имею. Что и выполняю строго.
- А на какой же частоте Вы общаетесь?
- 433 МГц, это безлицензионная частота ( LPDшка так называемая).
- Эээээм... ну всего хорошего.
Протягивая документы:
- А зачем слушаете то вообще?
- Удобно, знаю где ДТП и как следствие пробки. Знаю номера машин по которым план перехват обьявляют, вдруг увижу - сообщу.
- Так Вы только по нашему округу ездите?
- Нет по всей Москве.
- И знаете все частоты?
- Почти.
- А откуда?
- Интернет, великая сила.
Уезжаю...
З.Ы. В некоторых подразделениях, хотя пока и не очень активно, оборудование заменяется на современное, с шифрованием. Хорошо это или нет? Не могу сказать. В чём то безусловно хорошо. Хотя преступные элементы могут себе позволить купить оборудование которому шифрование не помеха. Дорого, но для них это не деньги.
З.З.Ы. В некоторых странах, в частности в США, прослушивание частот на которых работают оперативные службы, не только не запрещено, а наоборот очень даже распространено среди населения. Считается ( и не без основания ) , что контрль общественности заставляет полицию лучше выполнять свои обязанности.
Добавлено:
07 окт 2010, 21:25
3dmax писал(а):Документ, документ мне такой покажите.
Любой документ можно при желании найти в Интернете, если уж так необходимо.
Инспектор ГБДД на дороге не имеет права проверять регистрацию рации, но зато имеет право задержать Вас до выяснения - краденая рация или нет. Пример, некий отдел "К" выполняет план по радиоборьбе, вместе с ГБДД подходит к стоянке такси (или на стац. посту ГБДД останавливает) и проверяет все радиофицированные машины. Нет документов - изымают рацию (основания найдут) составляют протокол и в суд. Суд даёт штраф - пока не оплатишь, рацию не получишь. Как такой вариант. А как, если у ФСБ план по поимке шпионов? По дурику найдйт у Вас китайский сканер..., а дальше по тексту.
Если хотите дотошно разобраться с нашим "спором" я, думаю можно это сделать и вне рамок темы.
Добавлено:
07 окт 2010, 21:28
3dmax писал(а):В некоторых странах, в частности в США, прослушивание частот на которых работают оперативные службы, не только не запрещено, а наоборот очень даже распространено среди населения. Считается ( и не без основания ) , что контрль общественности заставляет полицию лучше выполнять свои обязанности.
Особенно когда слушают переговоры антитррористов, или СОБРа или ОМОНа при проведении операций. И в Америке за незаконную прослушку сажают.
Добавлено:
07 окт 2010, 21:33
Nick_Zh писал(а):Любой документ можно при желании найти в Интернете
Так и найдите. Вы же говорите, что нельзя слушать определенные частоты, верно? Вы и найдите. Я не могу.
Nick_Zh писал(а):Инспектор ГБДД на дороге не имеет права проверять регистрацию рации, но зато имеет право задержать Вас до выяснения - краденая рация или нет.
Правда?
А задержать меня для выяснения, краденые ли у меня трусы или нет, он имеет право?
А носки?
А запаска в багажнике?
Далее продолжить список?
Я не обязщан с собой носить чеки на купленые мной вещи, включая телефон, радиостанцию, КПК и так далее. И никто меня за это задержать не может, учите законы.
В общем ХАУ, извините, но не интересно. Правовой базы нуль,а на голых рассуждениях далеко не уедешь.
Добавлено:
07 окт 2010, 21:50
3dmax писал(а):В общем ХАУ, извините, но не интересно. Правовой базы нуль,а на голых рассуждениях далеко не уедешь.
Если не интересно, то чего ж так волнуетесь по данному поводу. Правовую базу не можете найти, так у меня тоже не вагон времени. По конкретному случаю - пожалуйста. а если так вообще. для общего развития - мне тоже не интересно. По поводу оснований для задержания: закон о милиции и подзаконные акты.
Если приспичит будете искать и чеки и другие отмазки. Такое чувство, что Вы никогда с нашей милицией не сталкивались и не знаете поговорку, что и к столбу можно прикопаться. А то, что я высказываю основано на личном опыте, хотите принимайте - хотите нет, Это Ваше личное дело и спор бесперспективен.
Добавлено:
07 окт 2010, 22:59
Добавлено:
12 окт 2010, 06:11
Для желающих:
- правовые основы использования раций -
http://rsoc.ru/chamber-of-commerce/svyaz/: Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Постановление Правительства РФ от 15.01.1993 № 30, Постановление Правительства РФ от 05.06.1994 № 643. Постановление Правительства РФ от 17.07.1996 № 832. Постановление Правительства РФ от 12.10.2004 № 539, ;
- условия применения раций 27 Мгц - решение ГКРЧ 23/2:
http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/GKRCh/ ... 08_94.htm;
- ответственность за использование без регистрации: статья 13.4 КоАП РФ:
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_14.html.
Рейтинги раций 27 Мгц (из надёжных источников) в порядке убывания: Alan: 42, 100, 78 с индексами Exel и Plus; MegJet-600; Yosan; Vector VT-27; ТАИС. Новинка - Stealth-5: критична к электропитанию и обрыву антенны, кто хочет - доработка своими руками:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2656.
Будут вопросы - задавайте.
Добавлено:
12 окт 2010, 08:36
babaika
Nick_Zh писал(а):Рейтинги раций 27 Мгц (из надёжных источников)
ПАпрашу Megajet - 300 не обижать...проще и надежнее некуда!
Добавлено:
12 окт 2010, 08:41
t_t_m
babaika
У нас проблема с качеством Megajet - 300, мы одну из тех, что в серых коробках вскрыли, так там "рукопай" сплошной, причем кривой.
Добавлено:
12 окт 2010, 12:23
*352*
t_t_m писал(а):babaika
Огласите контору где покупали, чтоб другие там больше не брали.
Добавлено:
12 окт 2010, 12:46
babaika писал(а):ПАпрашу Megajet - 300 не обижать...проще и надежнее некуда!
Согласен, но рейтинги основаны по использованию, т.е. наиболее популярным.
Добавлено:
12 окт 2010, 12:56
Serega47rus
а в чем критичность по питанию?
Работает от 9 до 15 В На прием и передачу. Ниже 9В просто отключается.
И денег стоит на тысячу дешевле чем Мегаджет.
Добавлено:
12 окт 2010, 13:41
Serega47rus писал(а):а в чем критичность по питанию?
Слабые элементы цепи питания. Может качество элементной базы. На указаном мною форуме подробно расписаны достоинства и недостатки Стелса.
Добавлено:
12 окт 2010, 15:33
babaika
Nick_Zh писал(а):рейтинги основаны по использованию, т.е. наиболее популярным.
Лучший рейтинг радиостанций - это спросить в пробке на Третьем кольце или на МКАДе 15 - канальщиков. А все другие рейтинги ИМХО от Лукавого.
Добавлено:
12 окт 2010, 15:46
babaika писал(а):Лучший рейтинг радиостанций - это спросить в пробке...
Повторяю ещё раз: рейтинг дан по использованию раций, а не по их характеристикам. Это не реклама и не качественый, а количественый рейтинг - цифры. Сравнительные качественые параметры, в том числе и по цене вопроса, можно найти на форумах, посвященных СиБи, которые можно найти через любую поисковую систему. А использовать Вы можете то, что Вам нравится.
Добавлено:
12 окт 2010, 15:47
babaika писал(а):Лучший рейтинг радиостанций - это спросить в пробке на Третьем кольце
В пробке на третьем кольце фур не более, чем пробок в пустыне, к примеру.
Добавлено:
12 окт 2010, 18:23
babaika
3dmax писал(а):фур не более
Дело в том, что в 15 канале сидят не только фуры, а и одиночки, также полно всяких Бычков - Газелей и их импортных ,, аналогов,,, а так же всё больше встречаются и маленьких машин. Поверь , там есть народ в канале.
Добавлено:
12 окт 2010, 20:19
babaika писал(а):Поверь , там есть народ в канале.
Охотно верю. И знаю.
Но на трёшке, с её перепадами высот и тоннелями, вопрошать легковушки с антенами-пипками, равносильно тому, что просто крикнуть из окна.
Дальность связи с гулькин нос.
Вот дальнобой, с нормальной антеной 2 метровой стоящей на 3 метровой крыше, да с кирпичиком на 40 Вт, как гаркнет так гаркнет. На МКАДе услышат.
Добавлено:
12 окт 2010, 22:04
Не знаю, как по рейтингам, а у нас Мега Джет 3031М рулит. У самого такая. У таксистов, работающих на любительских каналах у всех такие.
Добавлено:
13 окт 2010, 08:10
Агент 007 писал(а):Не знаю, как по рейтингам, а у нас Мега Джет 3031М рулит.
Статистика использования представлена по всей России, а не по отдельным местам; по типам раций, а не конкретным моделям. Статистика показывает, что большинство применяемых СиБи раций - Аланы.
Добавлено:
13 окт 2010, 11:30
babaika
Nick_Zh писал(а):Статистика показывает, что большинство применяемых СиБи раций - Аланы
Статистика вещь странная...У меня на работе 3е СВшников, у меня MJ-300, у другого MJ-600+, у третьего MJ-800. Мы включены в вашу статистику?
Добавлено:
13 окт 2010, 20:02
А можно и здесь такой опрос замутить
Попросить многоуважаемых терминаторов прилепить голосовалку, тогда и узнаем у кого чего больше
Добавлено:
14 окт 2010, 06:01
babaika писал(а):У меня на работе 3е СВшников, у меня MJ-300, у другого MJ-600+, у третьего MJ-800. Мы включены в вашу статистику?
Если регистрировали рацию. Кстати MJ вторая по рейтингу.
Добавлено:
14 окт 2010, 06:06
Агент 007 писал(а):Попросить многоуважаемых терминаторов прилепить голосовалку, тогда и узнаем у кого чего больше
А смысл? Какая рация популярнее неважно - главное: у какой рации соотношение цена/качество выгоднее.
Добавлено:
14 окт 2010, 06:30
babaika
Nick_Zh писал(а):Если регистрировали рацию
Из общения с радиолюбителями, прикидываю, что регистрируют станции не более 25-30 процентов. У меня станция зарегена. Некоторые ждут отмены регистрации, некоторые ленятся.
Nick_Zh писал(а):соотношение цена/качество выгоднее
Обычно народ перед покупкой мониторит рынок..читает форумы, общается с радиолюбителями. Нормальный человек с бухты-барахты не купить сложный технический аппарат.
Добавлено:
14 окт 2010, 06:36
babaika писал(а):Из общения с радиолюбителями, прикидываю, что регистрируют станции не более 25-30 процентов. У меня станция зарегена. Некоторые ждут отмены регистрации, некоторые ленятся.
Диапазон 433 и 446 отменили. Дойдёт очередь и до 27 Мгц. Слышал, что собираются расширить СиБи диапазон до европейского
Добавлено:
14 окт 2010, 06:50
Илюха
Nick_Zh писал(а):Диапазон 433 и 446 отменили. Дойдёт очередь и до 27 Мгц.
Когда она еще дойдет...? На этом всякие радиочастотные центры деньги поднимают! Вообще не вижу проблемы, не хочешь не регистрируй, хочешь регистрируй... ГАИшников можно вежливо посылать при вопросе о разрешении, они не имеют права эти документы требовать. Единственную опасность представляют рейды связьнадзора. Но о таких на трассах не слышал, в городе на таксистов еще бывают проводят... Попадалово грозит изъятием аппаратуры и штрафом.
Я зарегистрировал, но если буду менять следующую регить не буду, в такси я не работаю, а на трассе всем фиолетово.
Добавлено:
14 окт 2010, 15:20
Илюха писал(а):Когда она еще дойдет...?
Надеюсь, что скоро. Если интересуетесь данным вопросом, то должно быть известно, что сейчас идёт пересмотр распределения радиочастот и конверсия РЧ спектра.
"Вообще не вижу проблемы, не хочешь не регистрируй, хочешь регистрируй.."
Регистрация актуальна при выезды за пределы РФ: внеси в таможенную декларацию зарегистрированную рацию и можно использовать за границей, порядок должны разъяснить при пересечении. В Белоруссии и Украине наша регистрация прокатывает.
"ГАИшников можно вежливо посылать при вопросе о разрешении, они не имеют права эти документы требовать. Единственную опасность представляют рейды связьнадзора"
Я уже просвещал на форуме, когда гайцы могут требовать регистрацию (ППРФ № 30) - только при техосмотре радиофицированной машины. Связьнадзору не до 27 МГц - у них других забот хватает. Наиболее вероятны рейды отделов "К" МВД.
Добавлено:
14 окт 2010, 15:42
МИРОН
У меня Мега-Жуть-600.
В евро союзе, си-би связь регить не надо.
Стоит данная процедура 324.50руб на 10 лет. И вы чисты перед нашими тупыми законами.
Добавлено:
14 окт 2010, 16:06
МИРОН писал(а):Стоит данная процедура 324.50руб на 10 лет. И вы чисты перед нашими тупыми законами.
В России регистрация бесплатная. Радиочастотный центр за присвоение позывных берёт какую-то пошлину. Оплата РЧ определена ППРФ, правда не помню точно каким - нужно смотреть в поисковике или на сайте rsoc.ru
Добавлено:
14 окт 2010, 16:41
Илюха
Смотря в каком регионе... В Ярославле 1000 руб стоит если за 10 дней позывной получать. А сама процедура регистрации бесплатна, платим за позывной, которым никто не пользуется.
И вообще следующую станцию регить не буду, я отсканировал св-во, потом только поменяю кое что, рнаспечатаю и заламинирую...
Добавлено:
14 окт 2010, 17:12
МИРОН
Илюха писал(а): В Ярославле 1000 руб стоит если за 10 дней позывной получать
Если делать самому за 324 так же выходит, а то и быстрее. Где то от 5 дней тем более в Ярославле.
Добавлено:
19 ноя 2010, 10:10
t_t_m
Теперь наша компания на покатушках пользуется несколькими видами СВ станций и что-то все больше вопросов возникает.
Во-первых, как сопоставить каналы на разных станциях? На простых станциях, типа, Алана - 100, все понятно. На станциях с большим числом каналов все не так (на "Аланах", судя по всему, большая часть активных каналов в сетке D, диапазонов AM/FM). Но ряд станций, сопоставимых по параметрам, почему-то, например, не принимает ничего на 21 и 22 каналах, говорят на них идет активный радиообмен в Москве и МО. Конечно, есть таблица соответствия сеток, но там нет важной для обычных пользователей информации о каналах, на которых идет самый интенсивный радиообмен? Также возникает тема, как договориться об использовании всей компанией какого-то одного канала? По сути, все должны привязываться к возможностям простых станций (или я что-то не так понимаю)?
Интересная ситуация с 19 - м каналом. Почему-то некоторые станции выдают весь радиообмен участников данного канала (причем в виде каши сообщений различных абонентов), а некоторые только работу диспетчера? Понятно, что это связано с мощностью входящих сигналов, типом выбранных антенн и их настройкой и параметрами приемо-передающей электроники станций, но различия слишком заметны.
Добавлено:
19 ноя 2010, 10:56
Serega47rus
Э...
можно я свои 5 копеек.
Сетка частот и названия сеток у разных станций
http://www.yaesu.ru/cb_standard.php
http://www.bezpomex.ru/faq/8
тоже интересно.
Есть определенная проблема у станций Мегаджет, Ёсан, Алан.
В амплитудной модуляции при расстоянии между машинами менее 100 метров радиообмен невозможен. Это связано с перегрузкой входных каскадов приемника слишком мощным сигналом.
Самый живой канал везде это 15С АМ (27.135 МГц) дальнобои
То что одни станции принимают всё, а другие только диспетчера, связано скорее всего с разной степенью "закрытости" шумодава.
Естественно это справедливо только при нормально настроенной и установленной антенне.
Хороший сайт ci-bi.ru
Но там в основном рассматриваются Мегаджеты.
А канал ваша компания может использовать любой, какой вам понравится. Кроме 9-го.
И привязываться надо к возможностям самых простых станций.
Добавлено:
19 ноя 2010, 11:53
t_t_m
Serega47rus
Спасибо! Я посмотрел пару "Аланов" там дальнобойный канал попадает на 15 D AM, 15 С AM молчит? Они правда старые станции, может, там сетка другая, какая?
Добавлено:
19 ноя 2010, 11:56
Serega47rus
В Алане названия сеток сдвинуты на одну вверх по сравнению с общепринятыми обозначениями.
У меня две станции Алан 42+ и Yosan Stealth 5.
Дальнобои сидят на Алане 15D AM на Ёсане 15С АМ.
Частота естественно одинаковая 27,135 МГц.
Они не старые, так исторически сложилось.
Во!
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5
Частоты и названия сеток для разных моделей станций.
Добавлено:
19 ноя 2010, 12:35
babaika
t_t_m писал(а):как сопоставить каналы на разных станциях?
Обычно находят 15 дальнобойный канал и договариваются на на 2 канала вверх или вниз... , чтобы не мешать другим.
Добавлено:
20 ноя 2010, 15:13
t_t_m
А кто знает процедуру работы 19 канала? Какая-то странная там схема, сообщения посылаю люди и с позывными, и с какими-то цифровыми кодами. Диспетчер иногда говорит, что ей кто-то звонит что-то сообщает. Причем очень много участников с позывными, явно, пользуются станциями с усилительным оборудование, что раньше не поощрялось.
Добавлено:
20 ноя 2010, 15:18
МИРОН
t_t_m писал(а):А кто знает процедуру работы 19 канала?
Город какой!
в Е-19 в Питере работает АД служба "Нева".
Добавлено:
20 ноя 2010, 15:29
t_t_m
МИРОН
В Москве он что-то типа информационного канала, названия ни разу не слышал. Есть диспетчер, который, принимает информацию и временами ее транслирут в эфир, видно, с мощной станции.
Добавлено:
20 ноя 2010, 22:50
МИРОН
МСС, (Московская служба спасения ) вот что в Москве.
Вот их сайт:
http://www.0911.su/corr-mss.html
Добавлено:
20 ноя 2010, 22:52
Илюха
МИРОН писал(а):МСС, (Московская служба спасения ) вот что в Москве.
Парадная служба организованная для галочки...
Добавлено:
20 ноя 2010, 22:53
МИРОН
Любые службы и их абоненты ставят усилители, для большего охвата территории.
В МСС на некоторых машинах оборудование в машине сопоставимо с базовой станцией.
С машины на машину более 70км связь держать можно
Добавлено:
20 ноя 2010, 22:55
МИРОН
Илюха писал(а):Парадная служба организованная для галочки...
Скоее слизали нзвание госструктуры
Но это отдельная история.
А в работе, они себя уже показали с самой хорошей стороны.
Добавлено:
20 ноя 2010, 22:59
Илюха
МИРОН писал(а):А в работе, они себя уже показали с самой хорошей стороны.
Не у всех... Чуть за МКАД и даже телефонов конкурентов от них не дождешься... 112 рулит!
Re:
Добавлено:
03 дек 2010, 20:56
babaika
112 рулит![/quote]
В Москве несколько раз пытался вызвать ГАИ на аварию по 112...лучше и быстрее на 9 или, по крайней мере, на 19 канале.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 дек 2010, 15:23
mover
трансивер лучший выбор.
предупреждение по п.12 правил форума. рекомендую пользователю уменьшить поток флуда. потому как возможен бан за пустопорожнюю деятельность. модератор Кот.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
23 янв 2011, 22:10
Андрей1963
Вот прочитал 31 страницу и был сильно удивлен полезной информации 0,1%
Основная тема общение с ГАИ
Езжу с антеннами на крыше более 10лет ( 1,2м на УКВ-- 1,5 на 27) не разу не один инспектор не спросил разрешения ( хотя оно у меня есть)
Поделитесь инфой какой шум уровень шума от Логана на радиостанцию
Машину взял зимой пока недоходят руки поставить радио
У меня на тойоте камри в прикуриватель станцию включать нельзя,прием полностью затыкается.Только от аккомулятора
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
23 янв 2011, 22:31
jim
Megajet MJ-300 работает без проблем, специально слушал на заведенной и заглушенной машине, большой разницы не заметил.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 янв 2011, 00:55
Iron
Андрей1963 писал(а):Езжу с антеннами на крыше более 10лет ( 1,2м на УКВ-- 1,5 на 27) не разу не один инспектор не спросил разрешения ( хотя оно у меня есть)
А вот у меня этой осенью на каком-то посту, то ли в Ростовской, то ли в уже в Волгоградской, области инспектор спросил. Показал, хотя и знаю, что это не его, а инспектора госсвязьнадзора дело, но время дороже.
Андрей1963 писал(а):Поделитесь инфой какой шум уровень шума от Логана на радиостанцию
Второй год езжу с Аланом 42, запитанным от прикуривателя: помеха только от работы электорстеклоподъемников (на ходу практически не используются), да от стеклоочистителей. В общем, IMHO вполне терпимо.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 янв 2011, 14:11
Serega47rus
Антенна отключена. Уровень помехи менее одного деления в любых режимах.
Антенна подключена. Двигатель заведен - нет индикации.
Стеклоподьемники - водительский 5 баллов (открывает шумодав)
Стеклоподьемники остальные - 3 балла (шумодав не открывается)
Дворники - 3 балла (шумодав не открывается).
Остальные электроприборы (GPS, компьютер, мобила) наводки не дают.
Если есть помеха от стеклоподъемников или от дворников, то при открытом шумодаве слышно как вой. Но разборчивость принимаемого абонента особо не снижает.
Антенна Лемм АТ-1700 закреплена на левом заднем креплении багажника (болтами). Станция Стелс 5. Находится в кармане водительской двери.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
26 янв 2011, 13:45
Андрей1963
Спасибо за инфо по шумам,станет чуть теплее поставлю радио на постоянку поделюсь впечатлениями/
В прошлые выходные пробовал временно ставил MIDLAND 77/120 ESP2 и антенна OPEK CB-1177
Станция была включена в прикуриватель,антенна на магните через дверь на крышу при полном усилении радиостанции и неработающем двс шум 1бал при работающем ДВС шум 2бала чуть прикрутил шумодав и все стало ОК. Не проверял работу щеток и стекло подьемников.Думаю если поставить фильтр по + то проблем не будет.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 фев 2011, 18:02
Schaller
Второй год езжу с Аланом 42, запитанным от прикуривателя: помеха только от работы электорстеклоподъемников (на ходу практически не используются), да от стеклоочистителей. В общем, IMHO вполне терпимо.[/quote]
Чтобы не было помех от дворников и стеклоподъемников нужно крутить шумодав.
Три дня поездил на служебной машине с Аланом 42 + МЛ145 на магните, качество связи и дальность низкая. Отдал водителю на 1 рейс свой Мегаджет 600 турбо, так он сейчас не слышит свой Алан. Разница земля и небо. Кстати на личном авто использую Алан 100, он субъективно ловит дальше раза в 3-4 по сравнению с Алан 42.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
09 апр 2011, 21:19
Нема у бабы забот, купила баба порося. (с)
Отдали мне на работе поюзаный Алан 42. На, говорят, пользуй. Всё равно валяется без дела. А антенну не отдали, гады. Врезная она у них. Зажали. А может и правда к другой рации её подключат. Но мне то от этого не легче.
Вот теперь думаю, то ли антенну прикупить, то ли орехи этим Аланом колоть.
Сегодня по МКАДу включил 15 канал. Пообщался с дальнобоями на штатный огрызок Алана. Слышат они меня метров на 200 с ним. То есть когда сзади или сбоку фуры еду тогда и слышат. Чуть вперед ушел - мертвяк. Хороша рацейка, ничего не скажешь.
Штатный огрызок Яски, который, между прочим, вообще на 10 метровку не настроен, куда лучше принимает.
Ладно, достану завтра из анналов чудо ящика КСВ метр, прикуплю фигни какой нибудь в Митино, может чего дельного и слеплю из этого супового набора. Хотя зачем оно мне? Мде...
Ушёл вспоминать молодые годы.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 12:47
Serega47rus
3dMAX, прикупите себе антенну Радуга-28. Стоит 800р но с аланом работат на ура.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 20:57
Serega47rus писал(а):3dMAX, прикупите себе антенну Радуга-28. Стоит 800р но с аланом работат на ура.
За совет спасибо, но здорова махина, полтора метра почти. Куда мне такую.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 21:04
После продажи рабочего камаза досталась "megajet 300" - километра на 2-3 берёт
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 21:08
as73
Здесь процесс изготовления антенны на портативку описан
тынц, там в PS. дана ссылка на заказ готовой.
Сам думал про CB - но антенну на машину водружать - еще то удовольствие.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 21:11
3dmax писал(а):полтора метра почти.
Чё-та маленькая...
Ставь "четверть"!
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 21:31
Serega47rus
Радуга-28 - 1,7 метра, или 1,8.
Антенна для портативки - это по лесам и полям бродить.
Если ее изнутри машины использовать, то результат будет как и со штатным огрызком.
Получается, либо на крышу, либо никак. Или можно в окошко высовываться
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 21:35
Антенку прикупил сегодня самую рапространенную из " мелких". Sirio T3-27 на магните. Так как заморачиваться полноценной установкой антены желания нет. Как и нет уверенности в том, что я вообще буду пользоваться данным комплектом.
Антенна без каких либо проблем позволила получить КСВ 1.15, что является просто отменным результатом.
На трассе дал 140, вроде стоит. А быстрее не гоняю.
Теперь о самой радиостанции Alan 42. Пока настраивал антенну заодно и узнал выдаваемую мощность.
Радиостанция была подключена к прикуривателю, мощность от аккумуляторов или батареек не замерял.
На заглушеном движке в режиме Low рация выдает около 0,6-0,7 Вт. Мануал обещает 1 Вт. Выходит вранье.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/402247/На заглушеном двигателе в режиме Hi выдает 4 Вт, ровно столько же обещает мануал.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/402248/На заведенном двигателе в режиме Low выдаваемая мощность чуть подрастает, примерно до 0.8 Вт.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/402245/А вот в режиме Hi прибавка в мощности уже более существенная, около 1 Вт, а точнее чуть меньше. Ну, пусть будет 0.8 Вт, точнее всё равно не посчитать из-за шага шкалы.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/402246/Чего можно получить с этим суповым набором???
Меня гарантировано слышат на 3 км в городе. Иногда дальше, но не всегда или в шумах. То есть 3 км в городе данная рация гарантирует. В принципе не плохо, хотя и не идеал.
Я слышу дальнобоев до 10 км примерно. Оператора МСС принимал в Щёлково. Это по прямой 27 км примерно. Иногда и корреспонденты проходили. С кирпичами, видимо.
Думаю, что если поставить нормальную врезную антенну метра на полтора, то стабильная связь будет на уровне 5 км. А больше вряд ли надо. Но, эту маленькую ложку мёда портит половник дёгтя.
Радиостанция барахло. И я понимаю тех, кто от нее избавляется.
Первое, что меня убило напрочь после нормальных РС - пороговый шумодав. Он давит всё. Помехи ли или полезный сигнал идёт - ему безразлично. Закрутишь от души его, что бы от ЛЭП, троллейбусов и прочего рация не фонила - слышишь только тех, кто в километре-двух от тебя. Открутишь до приемлемых уровней - постоянное шипение начинает выбешивать через пять минут. В городе с такой радиостанцией невозможно работать.
Никогда, ни за какие коврижки не берите для города рацию с пороговым шумодавом.
Далее. Динамик откровенно слабый. Ты или слушаешь музыку или рацию. Всё вместе слабо получается.
Идут наводки от работающих дворников, ЭСП, моторчика отопителя, вентилятора движка ( кондея ). Сильнее всего от дворников.
Заглушка разьёмов под гарнитуру стремится выскочить, так как штатный огрызок ее удерживающий отсутствует при работе в машине, а без неё она ничем не держится.
Куда её повесить тоже непонятно. У нормальных раций под тангенту есть крепление на панель. Эта сама по форме как тангента, когда собрана в автомобильном варианте, но при этом держателя для неё нет. Только прищепка на задней крышке, которую и впихнуть некуда. В общем бросил на сидение её, но это не вариант.
В целом можно сказать, что рацией я скорее недоволен, чем доволен. Брать только тем, кому нужен портативный вариант. При любых других раскладах возьмите за эти же деньги отличную стационарную рацейку с нормальной мощностью и без лишнего геморроя.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 21:38
Nick_2141 писал(а):Чё-та маленькая... Ставь "четверть"!
Высота портера 2.5, высота антенны 2.7. Это я под какой мост то смогу проехать?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 21:39
super2008meh писал(а):После продажи рабочего камаза досталась "megajet 300" - километра на 2-3 берёт
Во во, он же тоже, вроде, 4 Вт?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 21:46
Serega47rus
И еще заметьте, стационарная станция дешевле Алана.
По поводу порогового шумодава. Не знаю как в Москве, но в Питере на юге, особенно на КАД такая помойка в эфире, что и спектральный шумодав практически не закрывается.
А такой КСВ показометр у меня на врезной антенне показал КСВ 1,1...1,3 во всех сетках от А до L.
Чего не может быть.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 21:50
Serega47rus писал(а):А такой КСВ показометр у меня на врезной антенне показал КСВ 1,1...1,3 во всех сетках от А до L.Чего не может быть.
Да, такого не может быть. Или у вас прибор не работал, либо Вы им не правильно пользовались.
Но и мы не салом мазаны, антенны настраивать умеем. Пробежался по каналам после настройки. Пять вверх, пять вниз и КСВ уже растёт до двух. Десятку отходишь от настроеного и КСВ уже за трёшку зашкаливает. Так что КСВ метр в данном случае работает как надо.
Кстати, после покупки антенны КСВ был почти 2.5 Это для тех, кто ставит антенны не настраивая. При таком КСВ мощи теряется процентов 20.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 21:53
Serega47rus писал(а):И еще заметьте, стационарная станция дешевле Алана.
Да не сильно и дешевле то. Глянул Яндекс, Alan 42 можно за 3500 взять. Нормальную стационарную за 3000, или чуть дороже. Так что почти то на то и выходит. Другое дело, что у стационарной куда больше плюсов. А минус один, она не портативная.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 апр 2011, 23:00
3dmax писал(а):Пять вверх, пять вниз и КСВ уже растёт до двух.
3dmax писал(а):Десятку отходишь от настроеного и КСВ уже за трёшку зашкаливает.
3dmax писал(а):Кстати, после покупки антенны КСВ был почти 2.5 Это для тех, кто ставит антенны не настраивая. При таком КСВ мощи теряется процентов 20.
ИМХО
В идеальном случае КСВ = 1, это означает, что отраженная волна отсутствует. При появлении отраженной волны КСВ возрастает в прямой зависимости от степени рассогласования тракта и нагрузки. Значения КСВ до 1,5 считаются приемлемым в УКВ диапазоне.На практике чаще используется коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН). Этот параметр обязательно оговаривается в технических требованиях на передающее устройство. Кроме того, существуют ГОСТы на предельно допустимый уровень КСВ
Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F1%E2, таким образом, учитывая, что КСВ= (Uпад + Uотр) / (Uпад - Uотр), уже 1,5 - это потеря, грубо, 50% мощности, а при КСВ=2 - полное рассогласование рации и антенны. Как-то так.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 08:30
Serega47rus
Мне несказанно повезло.
Когда купил Алан 42 + Радуга 28, КСВ (по нормальному прибору) оказался 1,1.
Кргда радугу спионерили, купил Лемм 1500 (или 1700 уже забыл), КСВ оказался те же 1,1.
Поставил Стелс 5 - КСВ не изменился. И это все без пилинга антенн
А си-би портативка это кака, Кабан (си-би.ру) был прав. Дальность связи машина - портативка 2,5 км. Если бы было две портативки, то мне кажется дальность упала бы вдвое.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 11:01
Iron
3dmax писал(а):Думаю, что если поставить нормальную врезную антенну метра на полтора, то стабильная связь будет на уровне 5 км. А больше вряд ли надо.
У меня
Vector AM-27 JET. Дальность примерно такая же получается. По крайней мере на трассе - по городу просто не замерял, т.к. не нужно. КСВ, без настройки антенны, насколько я помню, получился 1,2. Антенну ставлю на дополнительный магнит (под крышей) и на 160 (по спидометру) ее не срывает ни при каких условиях. Больше разгонялся только кратковременно, на пару-тройку километров.
В нерабочем положении антенна прекрасно живет за задними подголовниками.
3dmax писал(а):Первое, что меня убило напрочь после нормальных РС - пороговый шумодав. Он давит всё. Помехи ли или полезный сигнал идёт - ему безразлично. Закрутишь от души его, что бы от ЛЭП, троллейбусов и прочего рация не фонила - слышишь только тех, кто в километре-двух от тебя. Открутишь до приемлемых уровней - постоянное шипение начинает выбешивать через пять минут. В городе с такой радиостанцией невозможно работать.
На трассе это не актуально - посторонних шумов мало, разве что от ЛЭП и т.п. Гораздо больше достают шумы плохих или не настроенных раций дальнобоев. Но от этого никакой шумодав не спасет.
Впрочем, и въезжая в город, прикручивать шумодав приходится лишь еще немного и особого дискомфорта не испытываю, троллейбусы не мешают.
3dmax писал(а):Далее. Динамик откровенно слабый. Ты или слушаешь музыку или рацию. Всё вместе слабо получается.
Пользуюсь гарнитурой - гораздо удобнее. Рекомендую. У меня, к примеру,
МА24 и
MA21-D. Правда у первой, которая мне кажется поудобнее, где-то через год-полтора эксплуатации, заушник отвалился.
3dmax писал(а):Идут наводки от работающих дворников, ЭСП, моторчика отопителя, вентилятора движка ( кондея ). Сильнее всего от дворников.
Странно. Может все же с рацией что-то не то? У меня питание тоже от прикуривателя, но помеху слышу только от стелоподъемников и стеклоочистителя. Да и эта помеха убирается шумодавом. Правда, при этом действительно слышно только тех, кто в 2-3 километрах от меня. Но не так уж часто приходится ездить в дождь.
3dmax писал(а):Заглушка разьёмов под гарнитуру стремится выскочить, так как штатный огрызок ее удерживающий отсутствует при работе в машине, а без неё она ничем не держится.
Опять же странно. Некоторое время пришлось поездить без гарнитуры, но заглушка при этом держалась на месте прекрасно и попыток выскочить не делала. У заглушки должны быть два выступа, которые входят в отверстия для гарнитуры и фиксируют ее.
3dmax писал(а):Куда её повесить тоже непонятно. У нормальных раций под тангенту есть крепление на панель. Эта сама по форме как тангента, когда собрана в автомобильном варианте, но при этом держателя для неё нет. Только прищепка на задней крышке, которую и впихнуть некуда. В общем бросил на сидение её, но это не вариант.
На Логане очень удобное место для Алан 42 между передним пассажирским сиденьем и туннелем, правее ручника. Щель как будто специально сделана. У меня там рация постоянно живет.
3dmax писал(а):В целом можно сказать, что рацией я скорее недоволен, чем доволен. Брать только тем, кому нужен портативный вариант. При любых других раскладах возьмите за эти же деньги отличную стационарную рацейку с нормальной мощностью и без лишнего геморроя.
IMHO все зависит от целей для которых рация бралась и от того, что же от нее ожидалось.
Рекордов дальности с подобным комплектом конечно добиться трудно, но я, к примеру, брал рацию в основном для общения с дальнобойщиками, для получения информации о засадах. На трассе такого комплекта вполне хватает для уверенного общения километров до 5-и, и я обычно узнаю о засадах за много километров вперед. А при необходимости комплект можно перекинуть на другое авто буквально за пару минут.
В общем,
мои ожидания комплект из Alan 42 + Vector AM-27 JET вполне оправдал и , думается, уже давно окупился.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 12:16
Bulic
Какой-то хреновенький ,,Мегаджет,, , у меня по трассе дальность от 7 до 15 км в АМе ( или антена у вас , извиняюсь, г..о) .
С МСС общаюсь со МКАДа на 5-6 баллов .
3dmax писал(а):Во во, он же тоже, вроде, 4 Вт?
Ну не знаю , у меня 8 Вт.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 12:57
ИМХО Кому интересно: расчёт дальности прямой видимости для УКВ р/волн:
L= K х (sqrt H + sqrt h), где: К - коэффициент пересечённой местности (чем пересечённей, тем ниже (1-4), sqrt - корень квадратный, H - высота передающей антенны, h - высота приёмной антенны. Пример: ровная трасса - К=3; H=2; h=2. L = 3 х (1,44 + 1,44) = 8,64, приблизительно 9 км. То есть, теоритечески сигнал CB-станции распространяется до 9 км (если учитывать кривизну Земли). Ну, а дальность передачи-приёма зависит от мощности передатчика в антенне, чуствительности приёмника и, конечно же, от частоты.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 14:05
Maks S.
3dmaxДля
Sirio T3-27 какие заоблачные дали
. У меня была такая антенка в паре с MJ 600+ , била на передачу от 500м до 3км, ну пару раз на 5км..
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 14:28
Maks S. писал(а):3dmaxДля Sirio T3-27 какие заоблачные дали
3 км заоблачные дали? Не смешите.
Maks S. писал(а):У меня была такая антенка в паре с MJ 600+ , била на передачу от 500м до 3км, ну пару раз на 5км..
Так и у меня не более 3 км.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 15:11
Sable
Nick_Zh писал(а):ИМХО Кому интересно: расчёт дальности прямой видимости для УКВ р/волн
Не совсем так. Частоты используемые в "Си-Би" связи относятся к КВ диапазону, но они близки к УКВ. В отличие от УКВ диапазона, на КВ, в нашем случае "Си-Би", волны имеют способность огибать рельеф. Вот прочел
http://www.radiovnimanie.ru/CB_svyaz/Start5_files/range.htm3dmax писал(а):Думаю, что если поставить нормальную врезную антенну метра на полтора, то стабильная связь будет на уровне 5 км. А больше вряд ли надо. Но, эту маленькую ложку мёда портит половник дёгтя.
Однозначно. Зачем её только сконструировали. Портативка должна быть портативкой, а стационарная станция стационарной. У каждой из них есть свои задачи. Мобильные комплекты хороши для кратковременной радиофикации автомобилей. Сам имею опыт использования УКВ-комплекта (Yaesu FT-60R + OPEK VU-1503 на магните + выносная тангента), по сравнению с НИЧЕМ - супер, но надоедает болтающаяся радиостанция. Ну и по мощности от стационарной аппаратуры можно ожидать на порядок большего.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 15:28
Maks S.
3dmaxМеня гарантировано слышат на 3 км в городе (с)
Меня удивило растояние передачи в городе.
+ Мегажуть 600+ мощнее Алана42
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 15:46
Sable писал(а):Частоты используемые в "Си-Би" связи относятся к КВ диапазону
ИМХО Они находятся на границе диапазона КВ-УКВ и, поэтому обладают как некоторыми свойствами КВ (например: "Аврора"), так и УКВ - прямая видимость. Ну, с огибанием можем накинуть 1-2 км, но при мощности от 4 до 10 Вт и высотой антенны на авто до 2 м, реальная дальность от 3 до 5-7 км.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 15:47
Maks S. писал(а):3dmaxМеня гарантировано слышат на 3 км в городе (с)Меня удивило растояние передачи в городе.
Что тут удивительного то, я не пойму никак?
5 Вт станция и настроеная антена , при таком подходе 3 км в городе это норма, а не удивление.
Если у Вас с Мегаджетом 600 не получалось связаться на те-же 3 км, то у Вас либо КСВ зашкаливал, либо антенна плохая была.
3 км можно получить в городе даже с портативки на портативку при желании.
У меня очень давно ТАИС был, от батареек выдавал около 3 ВТ. До трёх км в городе реально было связаться. 2 км гарантированно.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 15:55
Maks S.
КСВ 1,1 (Настраивал у 13го, в Спб его знают многие)
Для города 3км с такой антеной много, если город не пустырь.
Что значит антена плохая была?, такая же как у Вас. Вы отзывы на форумах почитайте.
После перехода на Сирио турбо, Т03-27 больше никуплю никогда.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 16:02
Maks S.
Nick_Zhреальная дальность поболее будет
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 16:04
Maks S.
3dmaxесли убрать слово
ГАРАНТИРОВАННО и поменять
НА на
ДО, в выражении
Меня гарантировано слышат на 3 км в городе , то будет более похоже на правду
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 16:14
Maks S. писал(а):3dmaxесли убрать слово ГАРАНТИРОВАННО и поменять НА на ДО, в выражении Меня гарантировано слышат на 3 км в городе , то будет более похоже на правду
Ладно, специально для Вас поясню.
Сколько бы я не вопрошал в эфире, мол кто есть в канале, рацейку проверить, мне всегда отвечали. Я спрашивал, где находитесь и на сколько баллов прохожу. Повторив данную операцию с пару десятков раз в течении дня в разных местах города пришел к выводу, что на расстоянии около трёх км я прохожу на 4-5 баллов, что довольно не плохо. Пару раз мне отвечали и с более удаленных расстояний, но принимали меня уже в шумах.
Из чего можно сделать вывод, что на расстоянии
до трёх км , с большОй вероятностью, меня услышат. Больше - как повезет. Понятное дело, что картина меняется в зависимости от типа застройки, точки нахождения по высоте , источника помех и т.д. Это усредненная цифра, а не выверенная до метра. Но всё же близкая к реальности.
Если же Вам хочется к словам цепляться, то не по адресу. Остальные поймут, что я хотел сказать. Без убирания лишних слов из фраз и приставок "до".
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 16:15
Андрей1963
Всем привет!
У меня на рабочей машине стоит антенна на крыше Alan PC10 + УКВ антенна ( названия не помню 1,2м.) и радиостанция под сиденьем (морда вынесена на торпеду) FT-857D
На логане станция Midland 77/120 и антенна типа MINI CB
Станция подключена пока в прикуриватель, установлена под сиденьем.
Если не бегать часто по каналам то нормально,пару в верх,пару вниз можно с тангенты переключать,динамик у нее фронтальный слышно хорошо. В дождливую погоду достают дворники слышно прилично.
пробовал временно подключить питание отдельным проводом помеха пропадает.Доживем до дачи подключим на постоянно.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 16:21
Maks S.
3dmaxГлавное что Вас эта антена устраивает.
ЗЫ Меня тоже по началу устраивала
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 20:32
Maks S. писал(а):3dmaxГлавное что Вас эта антена устраивает. ЗЫ Меня тоже по началу устраивала
Антенна меня не то, что бы устраивает. Просто она отвечает тем требованиям, которые я к ней предьявлял при покупке.
Понятное дело, что полутораметровая будет лучше, а четвертушка так вообще идеал. Но меня это по некоторым параметрам не устраивает. А антенна в 60 см устраивает полностью. И свои обязаности, учитывая её скудный размер, она выполняет не плохо.
В общем, если выразить в двух словах, найти антенну лучше, дешевле и не более размером не получится.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 20:34
jim
А вы ci-bi.ru почитайте. Там все, что меньше четверти - отстой. А уж Т3-27 - это тема для издевательств. Однако антеннка работает и выполняет свои функции. Если не стоит задача км на 20 пообщаться, конечно
Если что, я радиолюбитель и очень люблю дальние связи на КВ, только не на си би. Си би несколько для других целей.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 20:37
Maks S.
3dmaxНо зато какой диаметр
Да, среди коротышей это одна из лучших, если не лучшая, но всё равно есть к чему стремится.
ЗЫ Ещё она частенько шумит после 80км/ч.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 20:53
Maks S. писал(а):ЗЫ Ещё она частенько шумит после 80км/ч.
А я быстрее на рабочей и не езжу.
Но если честно, то сколь нибудь слышимый шум заметил на скоростях больше 110. Может потому, что Портер не особо блещет шумоизоляцией кабины.
jim писал(а):А вы ci-bi.ru почитайте. Там все, что меньше четверти - отстой.
Мы не до такой степени маньяки.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 апр 2011, 21:38
Sable
jim писал(а):А вы ci-bi.ru почитайте. Там все, что меньше четверти - отстой. А уж Т3-27 - это тема для издевательств.
Прославляют там не только четверти, не спорю - тема популярная. Просто физику не обманешь и всё что далеко отличается от теоретически правильных антенн вызывает бурю различных эмоций.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
12 апр 2011, 11:22
Андрей1963
jim писал(а):А вы ci-bi.ru почитайте. Там все, что меньше четверти - отстой. А уж Т3-27 - это тема для издевательств. Однако антеннка работает и выполняет свои функции. Если не стоит задача км на 20 пообщаться, конечно
Ну вот и радиолюбители появились. Привет коллега!Я отъездил несколько лет с антенной OPEK CB-1177 по трассе 5-6км работала без проблем (электрическая ее длинна все равно четверть волны) зато не здувает с крыши и за траллею не цепляется (машина была высокая)
Ну а лучше всего врезная 1,5-2,0м (чтобы к корпусу был надежный контакт) питание отдельно от аклематора,на выходе 100вт и вот оно счастье
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
12 апр 2011, 12:41
kinder
Андрей1963 писал(а):на выходе 100вт и вот оно счастье
Друг,оставь покурить,а в ответ тишина...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
12 апр 2011, 16:00
Андрей1963 писал(а):по трассе 5-6км работала без проблем
Андрей1963 писал(а): питание отдельно от аклематора,на выходе 100вт
100 Вт на 6 км? Сильно.
Разрешено до 10 Вт. 100 Вт в авто - здоровья Вам.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
12 апр 2011, 22:24
Всё. Двух дней хватило, что бы понять. Портативка в машине, да в крупном городе, да с пороговым шумодавом - барахло.
Катается по сидушке, пристроить её некуда. Динамик слабый. В общем мучений больше, чем пользы.
Но отступать назад нельзя, полторашка на антенну потрачена. В итоге с утра заказал мегажуть трёхсотую, вечерком мне её оперативно привезли. Всё удовольствие с доставкой 2300.
Поставил скобу за сиденье водителя, прикрутил станцию. Динамиком в сторону водителя. Тангенту чуть дальше к центру кабины повесил, что бы рукой с водительского сиденья было удобно доставать. При такой установке единственое неудобство в том, что для регулировки громкости и включения станции надо либо выйти из авто и откинуть спинку сидушки, либо сильно заломать левую руку назад. Но зато плюсов море. Станцию не видно никак. А так как она не зарегестрирована, то это важно. Пионеров, опять же, бояться не надо. И под ногами и на панеле ничего не мешает.
Тангенту при езде можно снимать с креплений и кидать на пассажирское сидение, не мешает. Длины провода хватает. После поездки вешать на место.
Станцию подключил к питанию саба. Помех и наводок нет. Единственная наводка осталась от работы стеклоочистителей. Но не такая сильная, как на Алане 42. При этом у мегажути спектральный шумодав и наводку от дворников он воспринимает как помеху, а не полезный сигнал, и не открывает шумодав. Вообще спектральный шумодав самое то для города. Для трассы пойдёт и пороговый, вне сомнений. Но в городе я просто затащился от спектрального. Вырктил ушмодав в половину и принимаю километров на 5-6. И не единого срабатывания по помехам. Можно выкрутить на минимум и слышно корреспондентов с МКАДа, находясь на трёшке. Но в шумах и слабо, да и зачем это?
По поводу настройки. Подключил КСВ метр. После Алана 42 КСВ чуть уполз вверх, буквально на пять каналов. За пару оборотов настроечного болтика вернул КСВ на 15 канал. Плюс минус три канала от пятнадцатого КСВ стоит чётко на еденице не шелохнувшись, дальше уползает вверх.
Дальность связи. Ехал с работы, на Проспекте Мира, находясь напротив ВВЦ, разговорился с дальнобоем. Он в это время с ТТК сьезжал, спросил как там обстановка в сторону области. ТТК - ВВЦ ровно 3 км по прямой. Так и ехали с ним почти час общаясь, слышали друг дружку хорошо, на 5 баллов точно. Жаль, что не спросил у него про его антенну.
Когда я уже был на Северянинском мосту, а он подьезжал к ВВЦ, со сьезда ТТК другой дальнобой спросил обстановочку. Я ему ответил, но он меня принял с помехами и попросил продублировать. Тот дальнобой, что сзади ехал, продублировал.
Посмотрев на карту увидим, что ТТК и Северянинский мост = 5.5 км. То есть на связке Megajet MJ-300 и магнитной антенной Sirio T3-27 в городе устойчивую связь более, чем на 5 км вряд ли получить.
Приехав домой повторил эксперимент. Откликнулась машинка ползущая в МСК по проспекту Королёва. После уточнения выяснил, что ползет в районе перекрестка с ул. 50 лет ВЛКСМ.
Расстояние по карте от меня до него
http://maps.yandex.ru/-/CBQYNMO5При этом перепад высот между нами составляет около 50 метров. Я в низине. Приём на 4 балла.
Пообщались пять минут, за это время он доехал до ул. Коминтерна и перестал меня принимать. Я его принимал в сильных шумах.
Расстояние:
http://maps.yandex.ru/-/CBQYNU5kСтанция у него Megajet MJ-3031M, антенна врезная полутораметровая, модель не запомнил.
В общем получаем дальность связи максимум около 5 км, как и в примере выше. Устойчивая на расстоянии до трёх км.
Подключил КСВ метр. Удивился выдаваемой мощности. Уже было думал, что прибор с ума сошел. Инструкция обещает 4 ВТ. Все знают, что по факту выдает 7-8, но тут аж десятка.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/402894/Залез в сеть , успокоился. Всё нормально с КСВ метром.
http://lpd.radioscanner.ru/topic24725.htmlНу вот как то так...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
14 апр 2011, 14:20
Андрей1963
quote="Nick_Zh"]
Разрешено до 10 Вт. 100 Вт в авто - здоровья Вам.[/quote]
Ох и нравяться мне люди которые читают только то что хотят.Повторяю то что написал может поймете ну а нет то и не след вам читать.
((Ну вот и радиолюбители появились. Привет коллега!Я отъездил несколько лет с антенной OPEK CB-1177 по трассе 5-6км работала без проблем (электрическая ее длинна все равно четверть волны) зато не здувает с крыши и за траллею не цепляется (машина была высокая)
((Ну а лучше всего врезная 1,5-2,0м (чтобы к корпусу был надежный контакт) питание отдельно от аклематора,на выходе 100вт и вот оно счастье ))
100вт!!? в чем проблема? в законности? многоль с разрешением катаються,нет? в здоровье так давайте подискутируем почему нельзя и кто придумал это,также о реальных ВТ. на 15канале да и на 19-ом
ПРИЕМ!!
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
14 апр 2011, 14:28
Maks S.
Многоль или малоль
, но я с разрешением.
ЗЫ Берем 10ВТ рацию (можно доработать немножко)+усь+антенку серии турбо и забиваем всем эфир
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
14 апр 2011, 16:30
Андрей1963
Maks S. писал(а):Многоль или малоль
Вот наш человек я тоже с разрешением если есть в этом нужда то почему нет! на КВ 1000вт на укв 100
Но это все лирика особой необходимости в большой мощности на 27мгц нет. 10 вт вполне хватает для работы по трассе. 5-6 км больше не надо,зачем знать где стоят менты за 500км пока доедешь их там не будет. При наличии прохождения можно связаться и с другим континентом мощностью 10вт и антенной 2м.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
14 апр 2011, 16:40
Maks S.
у меня на 10Вт до 30км, 15км по трассе вообще стабильно
ЗЫ Антена 1,4м
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
14 апр 2011, 17:57
Sable
Андрей1963 писал(а):зачем знать где стоят менты за 500км пока доедешь их там не будет.
Согласен, но однако сильное преувеличение для работы с усилителем. Даже с самым мощным усилителем и хорошей антенной между автомобилями с ИДЕНТИЧНЫМИ комплектами не получится даже и 100 км
(реально 50-60 км). По поводу общения с дальнобойщиками в 15 АМ, что бы он (дальнобойщик) передал информацию за десятки километров у него тоже должен быть подобный комплект, ну и наконец усилители для работы на полную мощность в АМ модуляции не приспособлены. Лучше хорошая антенна, чем усилитель, дабы быть в равных условиях по приему и передаче. Нет смысла быть услышанным и не получив при этом ответа. Поэтому усилитель для трассы - бесполезная вещь, если конечно не считать "пожарные случаи", ради которых можно было бы им обзавестись, несмотря на то, что он запрещен.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
14 апр 2011, 19:33
Андрей1963
Не советую использовать цветной шрифт. Почитайте п.17 правил Фл.ру В следующий раз намажу зелёнкой по полной программе. Агент 007
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
15 апр 2011, 11:13
Андрей1963
Sable писал(а):Андрей1963 писал(а):зачем знать где стоят менты за 500км пока доедешь их там не будет.
(реально 50-60 км).
Я же писал что при наличии ПРОХОЖДЕНИЯ (это благоприятные условия распространения радиоволн)
Вот 50-60км это практически не возможно так как линия горизонта находиться примерно в 30км+/-5км
Но у меня много личных связей за 1000км и более,есть также связи 1вт но другими видами модуляции с Австралией и Антарктидой ( ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПРОХОЖДЕНИЯ) Но это другая тема.
Большую мощность я применяю на служебном авто когда надо на 20км иметь 100% связи в ЧМ(FT857d+высокая антенна)
Среди дальнобойщиков полно порядочных людей с приличной аппаратурой они всегда подскажут если знают ответ ,конечно лексикон бывает не для слабонервных
На своем логанчике Мидланд+Орек 25см. 5-6км работает вот только времени нет кинуть отдельное питание,в дождь сильно шумят дворники.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
15 апр 2011, 11:22
Sable
Андрей1963 писал(а):Вот 50-60км это практически не возможно так как линия горизонта находиться примерно в 30км+/-5км
дальность. 50-60 км - это редкость, но реальность, может быть в идеальных условиях, но факты были.
На ci-bi.ru есть темаУверенная связь нескольким меньше - 30-40 км.
Добавлено: А прохождения на этом диапазоне в районе 1000 км наверное
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 апр 2011, 20:57
Кто там на мой огрызок обрезиненый обзывался?
Залез сегодня на ТТК, на Рижскую эстакаду. Гаркнул в эфире. Самый дальний, кто отозвался, принимал меня на Садовом возле м. Октябрьская на " отлично" с его слов.
Расстояние на карте.
http://maps.yandex.ru/-/CBQa5W3DПонятное дело, что 30 метров высоты эстакады тут играют большую роль. Но всё же будь антенна настолько плоха, насколько тут некоторые пишут, слышали бы меня на километр-два, хоть бы я на Воробьёвы горы залез.
В общем я своим огрызком доволен, по результатам недельной эксплуатации. Кому нужна связь в городе на 2-3 километра и возить на крыше удочку не хочется - рекомендую.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
20 апр 2011, 20:27
Bulic
3dmax писал(а):Кому нужна связь в городе на 2-3 километра и возить на крыше удочку не хочется - рекомендую.
Ну вот и Константин ,, подсел ,, на СВ
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
20 апр 2011, 20:44
Bulic писал(а):Ну вот и Константин ,, подсел ,, на СВ
Константин там сидел ещё в середине девяностых, пока Си-Би в МСК не стало вымирать. Писал уже как то об этом. Потом повзрослел, аппаратуру раздал, про Си-Би забыл. Мне на работе СВ ( не Си-Би) хватает.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
21 апр 2011, 17:26
Ханыч
3dmax писал(а):Константин там сидел ещё в середине девяностых, пока Си-Би в МСК не стало вымирать. Писал уже как то об этом. Потом повзрослел, аппаратуру раздал, про Си-Би забыл. Мне на работе СВ ( не Си-Би) хватает
гм.. тогда привет от 3А9699
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
07 июл 2011, 18:59
Люди, подскажите где в Питере купить рацию
MegaJet 1101 или
Dragon SY-101+
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
08 июл 2011, 00:55
По трассе: ну там; Москва (в основном), Киев, МУРМАНСК ( редко попадаются)
, а в основном ЮНОНА, в крайнем случае у "дальнобоев" спроси
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
08 июл 2011, 08:09
*352*
Ded54 писал(а):Люди, подскажите где в Питере купить рацию
MegaJet 1101 или
Dragon SY-101+
Хорошие точки, где продают не паленые станции - минирадио (сайт одноименный). И еще контора на Московском, рядом с мясокомбинатом. Если с фасада смотреть, то вход с левой стороны, на охране подскажут. А на Юноне много подделок, только продавцы всегда будут уверять в качестве своего товара.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
08 июл 2011, 17:57
Все магазины в Питере я уже прошерстил через интернет - нет там именно
этих раций. А остальные (из портативных) говорят не айс. Да, остаётся Юнона...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
08 июл 2011, 23:35
Serega47rus
Ded54 писал(а):Все магазины в Питере я уже прошерстил через интернет - нет там именно
Вопрос конечно риторический. А зачем вообще нужна Си-Би портативка? Дальности никакой, весит много. Еще и денег стоит много.
Может все-таки 433 МГц?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
09 июл 2011, 07:04
*352*
Вуаля!
http://www.miniradio.ru/index.php?categoryID=119
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
09 июл 2011, 09:26
Ага, видел я ...
Возвращение легендарного Dragon SY-101+ на российский рынок!!!
3900руб.
Нет на складе
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
09 июл 2011, 21:50
Купил, на Юноне,
Dragon SY-101+. Сижу - осваиваю.
Пока приглядывался ещё двое подошли и купили. Популярная модель...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
09 июл 2011, 22:02
Bulic
Ded54 писал(а):Купил, на Юноне, Dragon SY-101+. Сижу - осваиваю.
Зря ,
Serega47rus писал(а):Дальности никакой, весит много. Еще и денег стоит много.
Проще было взять простенький мегаджет и приличную антенну
Пользовать будете с магниткой?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 июл 2011, 21:24
Ded54 писал(а):Купил, на Юноне, Dragon SY-101+. Сижу - осваиваю...
Люди, хелп... Как переключать каналы, инструкция на ангинском...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 июл 2011, 00:05
Ded54 писал(а):Как переключать каналы, инструкция на ангинском...
А тут на русском:
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... al_rus.zip
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 01:08
МИРОН
Ded54 писал(а):Ded54 писал(а):Купил, на Юноне, Dragon SY-101+. Сижу - осваиваю...
Отличная станция!!!
Изучайте
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1 ... lit=Dragon
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 01:20
МИРОН
Serega47rus писал(а):Ded54 писал(а):Все магазины в Питере я уже прошерстил через интернет - нет там именно
При хорошей антенне связь отличная. В своей машине по дальности связи машина-машина, рекорд пока 73 км. На дороге портативка удобна, да и в лесу можно погулять, по городу.
То "ДЕД" Добро пожаловать в наши ряды!!!
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 01:29
МИРОН
Nick_Zh писал(а): а при КСВ=2 - полное рассогласование рации и антенны. Как-то так.
Рация может сгореть на УРА
Сколько много уже отписали с моего последнего посещения темы...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 10:39
Всем спасибо! Всё нашёл, но на штатной антенне, внутри машины, при подключении от борт. сети очень большие помехи. При автономном питании помех нет, но тоже нифига не берёт - кузов работает как экран. Нужна внеш. антенна, хотя бы самая простая магнитка...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 10:54
МИРОН
Купите антеннку, лучше врезную на кронштейн и переходник для согласования со станцией. я бы посоветовал лемм турбо 2001.
Но можно и покороче, Sirio T3-27и тому подобные лучше не брать так как продаются в интим салонах и служат как средство самообороны. Настройте КСВ, в Пушкине живет Мишаня в си-би.ру ник "Чайник" поможет. Могу скинуть его номер.
Чтобы наводок не было питающий "+" надо тянуть от аккума.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 11:34
МИРОН писал(а):...лемм турбо 2001.
Абалдеть... 2 метра...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 11:38
МИРОН
Ded54 писал(а):МИРОН писал(а):...лемм турбо 2001.
Юрий Михайлович, мона и короче. Это вариант отличной антенны. Я себе поставлю 2.75м крышу сверлить не хочу, а вот багажник на вечно ставить тоже влом. Думу думаю.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 12:49
МИРОН писал(а):Рация может сгореть на УРА
При КСВ около двойки? Нереально. Рация без кирпича вообще не критично относится к КСВ. Работать можно хоть на кусок провода. Потери будут сумасшедшие, дальность связи минимальная, но что бы сгорел выходной каскад - это постараться надо.
Вот на 100 ВТ кирпиче при КСВ 3 и более - сгорит стопроцентно.
Я уже молчу про то, что КСВ в пределах 1.5-2 для антен установленых через ОПУ является нормой. И с такими антеннами работают половина тех, кто имеет в авто СБ связь.
МИРОН писал(а):Sirio T3-27и тому подобные лучше не брать
Да ну?
Я выше по теме отписывался о такой антенне. Если не нужна двухметровая удочка на крыше и джальность связи более 5 км - такая антенна самое то.
Ded54 писал(а):Абалдеть... 2 метра...
Полноценная четверть - вот это обалдеть.
А лемм просто хорошая антенна для хорошей дальности.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 14:35
МИРОН
Точно у авто "четверти" как раз норма КСВ 1.5Около 3 капут станции спасиб что поправили.
Я к тому, что антенну после установки нужно настраивать.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 21:09
Илюха
Serega47rus писал(а): А зачем вообще нужна Си-Би портативка?
А зачем нужна супердальность? Километра 3 уверенного приема "за глаза". А портативка имеет массу плюсов. Основной это - отсутствие необходимости стационарной установки, т.е. попользовался, можно убрать или на другой автомобиль поставить. Как правильно написал Мирон, с хорошей антенной дальность будет достаточная. Я, например, езжу с Аланом 42.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 июл 2011, 22:55
МИРОН писал(а):Я к тому, что антенну после установки нужно настраивать.
Само собой. У меня и Лемм и Сирио после установки имели КСВ в районе 2-2.5 , а после настройки удалось добиться 1.4 и 1.1 соответственно. Если бы лемм стоял не на кронштейне с фальшмассой, то и у него КСВ было бы идеальным.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 июл 2011, 20:24
МутныЙ
кто куда подключал рацию?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 июл 2011, 20:32
В смысле?..
В прикуриватель...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 июл 2011, 20:32
упс...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 июл 2011, 20:35
МутныЙ
Ну что б, небыло видно провадов
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 июл 2011, 20:45
МутныЙ писал(а):кто куда подключал рацию?
Тоже в прикуриватель. Только с обратной стороны, именно для того, что бы не видно было.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 июл 2011, 21:30
МИРОН
Тянул провод от клеммы + к рации через предохранитель у аккума. Минус с кузова, самый короткий провод. От прикуривателя собирает наводки с борт сети (дворники, омывайка, вентилятор...) Провода и рацию не убираю так и ночует в машине вместе с антенной.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 июл 2011, 21:35
МИРОН писал(а): От прикуривателя собирает наводки с борт сети
В приличных РС защита стоит.
Хотя портативка Алан тоже все шумы тянула на себя подключеная в прикуриватель.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 июл 2011, 21:40
МИРОН
3dmax писал(а):В приличных РС защита стоит.
У меня стояли две рации и все наводки хватали. При чем не слабые. А у Влада(с нашего форума) так и генератор проезжающей машины ловил))) (Стелс 5), недолго, поменяли сразу на мегажуть 600. Привет Влад большой тебе!
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 июл 2011, 21:44
МИРОН писал(а):У меня стояли две рации и все наводки хватали.
Ну фиг знает. У меня на рабочей мегажуть 600 турбо, на своей мегажуть трёхсотая, наводок нет. На рабочей подключена к магнитоле, на своей к прикуривателю.
А Алан в любой машине наводки ловит, стоит только его в прикуриватель воткнуть. Больше всего от дворников.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 июл 2011, 22:05
МИРОН
Я ставил интек 110+ и после мегажуть 600. Как подключил отдельный провод как бабка отшептала. Все помехи пропали связь четкая стала.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 18:00
МутныЙ
Подскажите какой нужен длины кабель для антены, если она будет стоять на багажнике.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 20:14
МутныЙ писал(а):Подскажите какой нужен длины кабель для антены, если она будет стоять на багажнике.
Если антенна на магнитном основании, то такой, какой есть в комплекте. Менять длину нельзя.
Если же врезная\кронштейн, то 5 метров хватит вполне, с небольшим запасом.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 21:31
BERKYT
кто знает милицейскую частоту и дальнобоев киньте, можно в личку
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 21:35
Всероссийский 15-й канал (дальнобойщики) 27.135 мГц, 15 AM C(D)
Милицейскую не знаю.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:00
BERKYT
Ded54 писал(а):Милицейскую не знаю.
жаль
может кто знает, в каком хоть диапазоне?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:00
МутныЙ
на магните хочу брать, там длина 2м.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:03
МИРОН
BERKYT писал(а):кто знает милицейскую частоту и дальнобоев киньте, можно в личку
а на кой она вам???
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:08
МИРОН
МутныЙ писал(а):если она будет стоять на багажнике.
А зачем на багажник? К чему нужна эта фальшь масса. Почему не на крышу?
как то так одним словом.
_Logan/06miron/4.JPG)
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:12
МИРОН
МутныЙ писал(а):[b]на магните хочу брать
Я ей себе всю крышу поцарапал
да и связь не ах
. Лучше купите сразу нормальную антеннку. Мой вам совет
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:16
BERKYT
МИРОН писал(а):BERKYT писал(а):кто знает милицейскую частоту и дальнобоев киньте, можно в личку
а на кой она вам???
- надо
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:45
В разных городах спецслужбы работают на разных частотах. Даже в пределах одного города их десятки.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:46
BERKYT писал(а):жальможет кто знает, в каком хоть диапазоне?
В Москве на 70 см.
В Подмосковье по большей части на двух метрах.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:47
МутныЙ
МИРОН
а какая нормальная антена?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:49
МутныЙ писал(а):на магните хочу брать, там длина 2м.
Плохая это антенна, если длина кабеля 2 м. Вы на ней КСВ 1.1 никогда не выставите.
У нормальных магниток ( если данный тип антенн вообще можно назвать нормальными ) длина кабеля должна быть в пределах 3.2 - 4 метров.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 22:53
МутныЙ писал(а):а какая нормальная антена?
Врезная. Чем длинее тем лучше. В идеале её длина должна быть 2.75 метра
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 23:00
BERKYT писал(а):может кто знает, в каком хоть диапазоне?
Есть таблица распределения радиочастот в РФ, там все диапазоны указаны.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 23:09
BERKYT
Nick_Zh писал(а):BERKYT писал(а):может кто знает, в каком хоть диапазоне?
я догадываюсь, а где её посмотреть?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 23:13
BERKYT писал(а):я догадываюсь, а где её посмотреть?
Ёклмн, в Яндексе за две минуты ищется таблица с частотами всяких служб. По крайней мере для Москвы и области. Стоит ли на форуме задавать такие вопросы?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 23:20
BERKYT
3dmax писал(а):BERKYT писал(а):я догадываюсь, а где её посмотреть?
Я когда чего то не знаю я спрашиваю . А че вы так нервничаете? Это что запрещено?
Когда тут некоторые спрашивают, как на флешку записать карту для навигатора, этот вопрос у вас не вызывает эмоции , а когда я что то спрашиваю, ну прямо трагедия.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 23:27
BERKYT писал(а):Я когда чего то не знаю я спрашиваю . А че вы так нервничаете? Это что запрещено?
Ну вообще то данная информация вряд ли подлежит огласке. Поэтому я и намекаю Вам пошуршать в Яндексе, там есть, точно говорю.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 23:28
tundra
А я тогда от этого просто в ступор впал, какие уж тут эмоции.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 23:29
BERKYT
3dmax писал(а):BERKYT писал(а):Я когда чего то не знаю я спрашиваю . А че вы так нервничаете? Это что запрещено?
Дык вот не могу я в яндыксе найти про милицию.
Я видел , что они пользуются гранитами, а граниты под ваше описание 70см не попадают
http://www.radio-granit.ru/prod_1.htmlВот мне и интересно, может у них какие то специальные?.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 23:32
BERKYT
Просто у меня есть рация , без дела валяется , icom f11, вот я и подумал, куда её можно приспособить. (пристроить)Но в ней по ходу частоты под дальнобоев совсем не попадают
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 23:49
Iron
Илюха писал(а): Илюха » 24 июл 2011, 22:09
Именно так. Полностью согласен. Сам с Аланом 42 3-й год езжу. Свои функции на трассе он выполняет на 100%.
Про милицейскую частоту в CB не слышал, а дальнобои на 27.135 MHz, модуляция амплитудная - 15-й канал сетки D (для некоторых, например, для Dragon, Maycom, Megajet-300, Megajet-1101, Yosan – 2204 - это сетка С).
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 июл 2011, 23:50
МИРОН
Слушать их частоту вам ни кто не запретит. А вот вещать на ней. Вычислят мигом, а далее по обстоятельствам. Сразу скажу, слушать там нечего. Обычные рабочие разговоры, кого на туп отправить, кому на грабёж скататься. Скука да и только.
Про антенну
3dmax всё верно отписал
Вот информация к размышлению
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 авг 2011, 07:16
BERKYT писал(а):Дык вот не могу я в яндыксе найти про милицию.
У них разные частоты: в диапазоне от 30-50 МГц работают древние РС, Моторолы от 150 Мгц... Ну, а конкретно, опять же, ГКРЧ в таблице указала диапазоны, выделенные для органов правопорядка, таблица есть на сайте Минсвязи, ГКРЧ и главного радиочастотного центра и находится в открытом доступе, например:
http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/tools_1/005160.
Кстати, на сайте Роскомнадзора имеется единый справочник по разрешённым радиоэлектронным средствам:
http://www.ets-res.ru/list/
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 авг 2011, 20:24
МутныЙ
сегодня купил Megajet-300, помогите разобраться в настройках?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 авг 2011, 21:05
МИРОН
МутныЙ писал(а):сегодня купил Megajet-300, помогите разобраться в настройках?
http://ci-bi.ru/archive/manual/mj_300_new.pdfпо доработке
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=30
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 авг 2011, 21:14
МутныЙ
МИРОН
спасибо друг!
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 авг 2011, 21:16
МИРОН
МутныЙ писал(а):МИРОН
спасибо друг!
Читайте, там много интересного
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 авг 2011, 06:49
МутныЙ
ещё момент , кто куда как крепил рацию? в пластик как то вкручивать неохота...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 авг 2011, 10:34
Bulic
МутныЙ писал(а):ещё момент , кто куда как крепил рацию? в пластик как то вкручивать неохота...
Там же на СиБи . ру есть примеры установок в Логан причём их несколько ( у меня стоит слева под приборкой ) Насчёт пластика , ну ведь всё равно куда-то придётся вкручивать
, не швырнёте же вы станцию на пол и не будете запихивать между сиденьем и тоннелем к примеру , потому что это не есть гуд
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 авг 2011, 17:56
МутныЙ
Bulic писал(а):МутныЙ писал(а):ещё момент , кто куда как крепил рацию? в пластик как то вкручивать неохота...
Ни где нимогу найти там
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 авг 2011, 18:17
Bulic
МутныЙ писал(а):Ни где нимогу найти там
Ну тады держите
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=2036
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
03 авг 2011, 00:01
Sable
Мое.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?p=3 ... ca1#p36384Как показал опыт эксплуатации установка в дверь имеет несколько минусов:
- при контроле номера канала и уровня сигнала, а так же манипуляциях с органами управления опускаешь голову вниз, т.е. только вне движения. Громкость и шумодав со временем регулируются на ощупь;
- свободное попадание осадков (дождь и снег). Особенно снег, который зимой после стоянки во время снегопада при открывании двери падает на панель;
- вибрации при закрывании двери (через 1,5 года потухли лампы подсветки(поставил светодиоды)+замена одной кнопки;
Есть мысль переставить станцию над салонным зеркалом и плафоном. Очень мало места, но должно хватить, чтобы не мешало обзору и освещению.
Вариант посложнее: под консоль управления климата и т.п. на место отделения по очки или всякую мелочь.
Вариантов несколько, можно учесть опыт всех.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 авг 2011, 10:42
Serg82
я вот так поставил
Кстати, на второй фазе есть какая-то накладка поверх дефлектора обдува, на нее и прикрутил.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 авг 2011, 10:47
Serg82 писал(а):я вот так поставил
Я бы лучше между сидушками впихнул, чем так вот вешать.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 авг 2011, 10:50
Serg82
между сидушками - неее. Ручник неудобно дергать, сидушка ездит. Слева от меня плюс вот какой: в салоне меньше идет шум при ее работе
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 авг 2011, 11:29
Serg82 писал(а):между сидушками - неее. Ручник неудобно дергать, сидушка ездит.
Тогда под сидушку.
Serg82 писал(а): Слева от меня плюс вот какой: в салоне меньше идет шум при ее работе
Для этого продают выносные динамики для РС. Очень удобно. Они небольшие и в тоже время достаточно громкие. Располагаете его рядом с собой, как Вам удобно, и слышите всё прекрасно, при этом никому особо не мешаете.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 авг 2011, 15:33
Serg82
Пока не хочу делать лишние дырки для динамиков. Мне и так комфортно сейчас ездить.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 авг 2011, 15:41
Serg82 писал(а):Пока не хочу делать лишние дырки для динамиков. Мне и так комфортно сейчас ездить.
А и не надо дырки делать. На водительскую стойку весится динамик прямо в корпусе. Он небольшой, так что не надо представлять, что у уха будет висеть колонка от музыкального центра
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 авг 2011, 16:36
Serg82
Ну это может быть позже. А на динамиках есть выход миниджек? Чтоб, если что, наушник туда, чтобы дитё не проснулось и чтоб в салоне не слышали.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 авг 2011, 21:41
Bulic
Serg82 писал(а):А на динамиках есть выход миниджек?
Нет выхода нет , но можно сделать вот так :
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=4385 Разъем можно купить в ,,Кварце,, , ну или в ,,Чип и Дипе ,, стоит он копейки.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 окт 2011, 16:30
Наше правительство внесло изменения в порядок регистрации р/ст 27 МГц (правда ещё не вступили в силу):
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 октября 2011 г. N 837 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 539
ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ
1. Абонентские станции (абонентские устройства), мощность которых не превышает 100 мВт, разрешенные в установленном порядке для использования на территории Российской Федерации в сетях операторов связи, в том числе устройства беспроводного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 Вт.
3. Абонентские станции фиксированного беспроводного доступа технологии CDMA (протокол IS-95) в полосах радиочастот 828 - 837 МГц и 873 - 882 МГц.
13. Пользовательское (оконечное) оборудование передающее, включающее в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандартов IEEE 802.11, IEEE 802.11.b, IEEE 802.11.g, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), работающее в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с допустимой мощностью излучения передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенное либо входящее в состав других устройств.
Пользовательское (оконечное) оборудование передающее, включающее в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандартов IEEE 802.11а, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), работающее в полосах радиочастот 5150 - 5350 МГц и 5650 - 6425 МГц, с допустимой мощностью излучения передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенное либо входящее в состав других устройств.
Пользовательское (оконечное) оборудование передающее, включающее в себя приемное устройство, работающее в полосах радиочастот 2300 - 2400 МГц, 2500 - 2690 МГц, 3400 - 3450 МГц и 3500 - 3550 МГц, с допустимой мощностью излучения передатчика не более 1 Вт, в том числе встроенное либо входящее в состав других устройств.
22. Неспециализированные (любого назначения) устройства в полосах радиочастот:
26,957 - 27,283 МГц, 40,660 - 40,700 МГц и 433,075 - 434,790 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 мВт;
864 - 865 МГц, 868,7 - 869,2 МГц и 5725 - 5875 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 25 мВт.
23. Устройства малого радиуса действия:
используемые в сетях беспроводной передачи данных на борту воздушных судов, в полосах радиочастот 5150 - 5250 МГц, 5250 - 5350 МГц и 5650 - 5825 МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 100 мВт;
используемые внутри закрытых помещений, в полосе радиочастот 5150 - 5250 МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 200 мВт.
24. Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 2,5 мВт при использовании псевдослучайной перестройки рабочей частоты.
Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных внутри закрытых помещений в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 100 мВт при использовании псевдослучайной перестройки рабочей частоты.
Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных вне закрытых помещений в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц только при высоте установки радиоэлектронных средств не более 10 м от поверхности земли.
Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных вне закрытых помещений для сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц.
Устройства малого радиуса действия, используемые в сетях беспроводной передачи данных в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 100 мВт при использовании прямого расширения спектра и других отличных от псевдослучайной перестройки рабочей частоты видов модуляции:
при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 2 мВт/МГц;
при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 10 мВт/МГц - внутри закрытых помещений;
при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 20 мВт/МГц вне закрытых помещений только для сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны.
30. Автомобильные радары ближнего действия в полосе радиочастот 22 - 26,65 ГГц со спектральной плотностью эквивалентной изотропно излучаемой мощности не более минус 41,3 дБм/МГц, а также автомобильные радары и автомобильные сверхширокополосные радары в полосе радиочастот 76 - 77 ГГц и 77 - 81 ГГц.
31. Беспроводные аудиоприложения для использования внутри салонов автомобилей, других транспортных средств, а также внутри закрытых помещений в полосе радиочастот 87,5 - 108 МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более минус 43 дБм.
32. Радиоэлектронные средства интеллектуальных систем на транспорте (ITS) в диапазоне радиочастот 63 - 64 ГГц.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 окт 2011, 16:36
Nick_Zh писал(а):2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 Вт.
Ну наконец то мозгов хватило.
Теперь моя мегажуть трёхсотая не подлежит регистрации. Хоть и не разу не останавливали и не проверяли, но всё равно так спокойнее.
Правда не понятно, что теперь делать с шестисотой турбо. То ли косить, если что, что это обычная 8 Вт версия, то ли махнуть на обычную...
Nick_Zh писал(а):(правда ещё не вступили в силу):
А когда вступят?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 окт 2011, 16:44
3dmax писал(а):А когда вступят?
Через 7 дней после опубликования, но где опубликуют и когда? Скорее всего смотреть надо "РГ"
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 окт 2011, 13:08
Renаult
Nick_Zh писал(а):Через 7 дней после опубликования, но где опубликуют и когда? Скорее всего смотреть надо "РГ"
Именно так. Согласно пункту 6
Указа Президента РФ от 23.05.1996 № 763 Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования.
Иные акты Правительства Российской Федерации, в том числе акты, содержащие "сведения," составляющие государственную тайну, или "сведения" конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания.Согласно пункту 9 того же самого
Указа Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти подлежат официальному опубликованию в "Российской газете" в течение десяти дней после дня их регистрации, а также в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти издательства "Юридическая литература" Администрации Президента Российской Федерации, который должен издаваться начиная со второго полугодия 1996 г. не реже двух раз в месяц, а с 1998 года - еженедельно. Официальным также является указанный Бюллетень, распространяемый в машиночитаемом виде научно-техническим центром правовой информации "Система".(в ред.
Указа Президента РФ от 13.08.1998 N 963).
Однако, из документа:
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, материалы которого были подготовлены специалистами
АО "Консультант Плюс", а именно пункту 2.3.1. следует, что Официальными источниками опубликования постановлений правительства РФ следует считать издания:
"Российская газета" и
"Собрание законодательства РФ".
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 окт 2011, 14:26
По этой ссылке "Российской газеты"
http://www.rg.ru/dok/#published можно отследить опубликование и вступление в силу общедоступных НПА.
На сегодня ППРФ № 837 не опубликовано
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 окт 2011, 14:30
Nick_Zh писал(а):На сегодня ППРФ № 837 не опубликовано
Ну этого не долго ждать, я думаю.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 окт 2011, 14:40
3dmax писал(а):Ну этого не долго ждать, я думаю.
Ждали дольше...
Кстати, в полном перечне изъятия есть интересные пункты, касающиеся РЭС ШПБД, БД и автомобильных РЭС
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 окт 2011, 14:56
Nick_Zh писал(а):Кстати, в полном перечне изъятия есть интересные пункты, касающиеся РЭС ШПБД, БД и автомобильных РЭС
Какие? Перечитал весь перечень, кроме пункта о Си-Би станциях ничего интересного не нашёл.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 окт 2011, 15:17
3dmax писал(а):Какие? Перечитал весь перечень, кроме пункта о Си-Би станциях ничего интересного не нашёл.
Главное, что оно есть! Когда понадобится ведь не угадаешь
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 окт 2011, 16:01
3dmax писал(а):Nick_Zh писал(а):На сегодня ППРФ № 837 не опубликовано
Всё! Теперь СиБишные радиостанции 27 МГц индивидуального применения не требуют регистрации в Роскомнадзора.Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 13.10.2011 N 837, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 24.10.2011).
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 окт 2011, 17:14
Nick_Zh писал(а):Всё! Теперь СиБишные радиостанции 27 МГц индивидуального применения не требуют регистрации в Роскомнадзора.
Уточнение. Радиостанции мощностью до 10 Вт включительно.
Ведь бывают и более мощные. 15-20 Вт.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
31 окт 2011, 22:04
3dmax писал(а):Уточнение. Радиостанции мощностью до 10 Вт включительно.
Да, совершенно верно. Виноват, подумал, что это и так общеизвестно
3dmax писал(а):Ведь бывают и более мощные. 15-20 Вт.
Они и раньше требовали получения отдельного решения ГКРЧ. Упрощённая регистрация касалась р/с как стационарных, так и возимых (носимых) для индивидуального применения с мощностью до 10 Вт.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 ноя 2011, 10:54
Renаult
Nick_Zh писал(а):опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 24.10.2011
А ссылочку можно? Что-то
здесь нету выпуска от 24.10.2011
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 ноя 2011, 11:46
V255
Renаult писал(а):Nick_Zh писал(а):опубликовано в "Собрании законодательства РФ" - 24.10.2011
http://www.consultant.ru/online/base/?r ... W;n=120641
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 ноя 2011, 11:58
Renаult
V255
Сам текст постановления я читал уже, мне интереснее увидеть где официально опубликовано.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 ноя 2011, 12:57
Renаult писал(а):Сам текст постановления я читал уже, мне интереснее увидеть где официально опубликовано.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 ноя 2011, 15:53
V255
Вот такую хорошо бы поставить в машину, мечта!
http://www.radioscanner.ru/trx/yaesu/ft-817/
Yaesu FT-817ND Quad
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 ноя 2011, 15:58
V255 писал(а):Вот такую хорошо бы поставить в машину, мечта!
Совсем некуда денег деть?
Аппарат вещь, спора нет. Для СВ и КВ связи. А как автомобильный вариант для Си-Би связи? Это если папа олигарх. Потому что любая рация + 50 ВТ кирпич уделают Яську по полной по всем параметрам. И по цене раз так в 6.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 ноя 2011, 21:33
V255 писал(а):Yaesu FT-817ND Quad
ИМХО
(Без полемики и споров) "переносной
любительский КВ-УКВ трансивер для работы на волнах от 160 до 6 метров" - радиолюбительский диапазон частот + требуется получение, как минимум, 3 категории р/любителя, позывной и регистрация. Если Вы радиолюбитель - то... Хотя можно и получше и дешевле "за углом" найти
А специализированная на СиБишный диапазон радиостанция за такие деньги - покруче будет
P.S. Чуть не забыл, а может уже и информировал. Вообщем, изъятие р/ст 27 Мгц из списка подлежащих регистрации РЭС влечёт за собой прекращение оплаты радиочастотного оспектра. Поэтому, после вступления в силу Постановления радиочастотная служба не имеет право выставлять счета даже для уже зарегистрированных радиостанций. А те кто оплатил за 2011 год, могут требовать перерасчёта. Теперь всё
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 ноя 2011, 22:57
Игорь_СПб
вот интересная моделька для авто:
megajet mj-555
вот только не знаю, как у нее сейчас с качеством... исправили детские болезни или нет еще.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
13 ноя 2011, 05:50
Ludinalex
У меня старенькая Midland, не большая, включается в прикуриватель. Подарок. Вещь удобная и нужная. Вот теперь думаю, как ее правильно в машинку поставить.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
13 ноя 2011, 06:18
Ludinalex писал(а):Вот теперь думаю, как ее правильно в машинку поставить.
В теме были примеры установки и вверху, и под панелью управления климатом... вообщем, если полистаете странички обязательно найдёте подходящий вариант
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 ноя 2011, 15:53
13BouH
Ребята, подскажите, если поставить антену на магните ставить, то как вопрос с заземлением решается?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 ноя 2011, 16:16
13BouH писал(а): то как вопрос с заземлением решается?
Никак и не решается.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 ноя 2011, 16:24
13BouH
Принимает терпимо, или...?
Присоветуйте какую-нибудь.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 ноя 2011, 16:25
13BouH писал(а):Принимает терпимо, или...?
По сравнению с чем? С нормальной врезной на 2 метра? Принимает.. как на гвоздь.
По сравнению с гвоздём? Хорошо принимает.
13BouH писал(а):Присоветуйте какую-нибудь.
Лучшая магнитка это ML-145. Но длинная довольно, 1.6 длина штыря.
Всё, что будет короче будет хуже.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 ноя 2011, 16:30
13BouH
То, что у меня стоит в подписи. Надо на машину жены для не частых поездок. Типа быстро поставил и быстро снял.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 ноя 2011, 16:34
13BouH писал(а):. Надо на машину жены для не частых поездок. Типа быстро поставил и быстро снял.
Ну так и ставьте ML-145. Говорю же, это лучшее из магниток.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 ноя 2011, 19:20
Serega47rus
Можно Радуга 28. Принимает на уровне Лемм АТ 1700.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 12:36
13BouH
А всякие "пипетки" типа MAG27 совсем уныло принимают?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 12:38
13BouH
А если Lemm AT-73 на магнит поставить? Как она будет в сравнении с ML-145?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 12:45
Bulic
13BouH писал(а):А если Lemm AT-73 на магнит поставить? Как она будет в сравнении с ML-145?
Примерно то же самое
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 12:54
13BouH писал(а):А всякие "пипетки" типа MAG27 совсем уныло принимают?
Я выше по теме писал про маг-27 на магните.
5 км в
малозастроенном городе это максимум расстояния, на котором можно получить разборчивую связь с использованием данной антенны. При условии, что антенна отсроена в КСВ, а рация выдает хотя бы 10 Вт.
В Москве этот показатель снижается до 2-3 км.
С ML-145 показатели и там и сям примерно вдвое больше, на таком же оборудовании.
С турбо-2001 и 20 вт станцией меня, бывает, принимают в Пушкино, когда я нахожусь на ВВЦ. Расстояние посчитайте сами.
Bulic писал(а):Примерно то же самое
Согласен.
Все магнитки с полутораметровым хлыстом примерно одинаково работают. Разница в исполнении и качестве.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 13:55
13BouH
AT-73 - 1900мм, а не полтора.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 13:56
13BouH
Кстати, магнит то, как держит. Не снесет антену на скорости 150-160 км/ч?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 14:24
13BouH писал(а):AT-73 - 1900мм, а не полтора.
Общая длина антенны. Длина штыря меньше.
13BouH писал(а):Кстати, магнит то, как держит. Не снесет антену на скорости 150-160 км/ч?
От магнита зависит.
Вообще они расчитаны на скорость 120. На 160 может слететь.
А до 120 км/час с 120 мм магнитом можете смело разгоняться. Выше не рекомендую, если стёкла Вам целые нужны.
Хотя некоторые отчаянные парни и 180 с ними летают.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 14:28
V255
А Вы ее на Порше собираететсь примагничивать? Логан столько не поедет.
Да и дорог на нашей территори, где быстрее 110 км/ч разогнаться разрешается нету.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 14:39
V255 писал(а):А Вы ее на Порше собираететсь примагничивать? Логан столько не поедет.
Поедет, справедливости ради замечу.
Да и антенна подбирается на авто жены. Где гарантия, что у нее тоже Логан?
V255 писал(а):Да и дорог на нашей территори, где быстрее 110 км/ч разогнаться разрешается нету.
+1.
Оффтоп офф.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 14:56
jim
Именно что поедет. Поэтому поставил короткую, но врезную антенну на кронштейн.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 15:06
V255
jim писал(а):V255 писал(а):А Вы ее на Порше собираететсь примагничивать? Логан столько не поедет.
Хорошо, что отменили регистрацию на СВ до 10 Вт. Тоже подумываю о ней. До сих пор для связи между двумя автомобилями пользовался ручными рациями на 433 - 460 МГц. На 1 -2 км между машинами дальнобойности моих раций хватало без внешних автенн прямо из салона.
А про 160 Логан... даже пробовать не буду, до 140 на нем разгонялся - уже некомфортно. До 110 - 120 Логан еще прилично ведет себя на дороге. Для Логана самое оно 90 -110 - достаточно быстро и вполне управляемо.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 15:28
13BouH
Ездил на Логане до 180 км по спидометру. 140-160 так очень часто, по КАД и М18
Антена будет стоять на Kia Rio New, обязательное условие НЕ стационарно и без повреждения ЛКП.
120 км/ч мало. Есть реальные случаи, когда срывало на скорости или это только данные с бумажки?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 15:38
13BouH писал(а):Есть реальные случаи, когда срывало на скорости или это только данные с бумажки?
Есть реальные данные. Читайте Си-Би форум. Срывает на скорости в 150-160. Не все и не всегда, но случаи бывали.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 16:47
3dmax писал(а):Есть реальные данные. Читайте Си-Би форум. Срывает на скорости в 150-160. Не все и не всегда, но случаи бывали.
160 на Логане не срывало, но потом всё же стал ставить на крышку багажника, тогда точно не сдует.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 17:04
Bulic
13BouH писал(а):обязательное условие НЕ стационарно и без повреждения ЛКП.
Вы действительно думаете что магнитка и кабель от неё не повредят ЛКП ???
Ну-ну....
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 17:10
Serega47rus
Bulic писал(а):13BouH писал(а):обязательное условие НЕ стационарно и без повреждения ЛКП.
Ну-ну....
+100 пицот, как говорят. Сам магнит краску не повреждает, если ставить аккуратно. Но кабель, скотина, как его не натягивай, все равно елозит по крыше.
У меня за 3 недели использования (2000км) появились потертости лака на крыше.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 17:14
Sergant8888
Был у меня случай -сорвало антену на магните с крыши при скорости 120......
на крышке багажника не срывает при 160-170 (нечасто, но бывает езжу с такой скоростью ) Хотя возможно это из-за смены антены....
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 17:30
Serega47rus писал(а): Сам магнит краску не повреждает, если ставить аккуратно. Но кабель, скотина, как его не натягивай, все равно елозит по крыше.
Это так, но существует прозрачная плёнка по типу автовинила. Наклеиваем под магнит и на то место, где провод будет проходить над ЛКП.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 22:34
Игорь_СПб
пленка - это единственный метод, чтобы краску не портить. Только есть два НО, как мне видится:
1. если пленка будет долгое время, то краска под ней будет выгорать меньше и в итоге через несколько лет оттенок будет отличаться.
2. скорость "отрыва" магнитки от крыши с пленкой уменьшается. Аккуратнее надо.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 ноя 2011, 22:42
Игорь_СПб писал(а):1. если пленка будет долгое время, то краска под ней будет выгорать меньше и в итоге через несколько лет оттенок будет отличаться.
На крыше это не сильно важно.
Игорь_СПб писал(а):2. скорость "отрыва" магнитки от крыши с пленкой уменьшается. Аккуратнее надо.
А вот тут верно.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
22 ноя 2011, 17:12
Serg82
Я себе антенну поставил на кронштейн в места прикручивания багажника-дуг! Идеальное место кмк!
В РИО можно вместо штатной антенны или так же, если есть посадочные места для багажных дуг - изготовить кронштейн
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
22 ноя 2011, 20:49
Serg82 писал(а):Я себе антенну поставил на кронштейн в места прикручивания багажника-дуг! Идеальное место кмк!
+1
Туда же на Кангу воткнул. Так как крышу дырявить я точно не буду ни в одном авто, а более её там и ставить некуда.
Правда вот КСВ отстраивать упарился из-за этого. Врезать надо всё равно, по хорошему. Но это для "маньяков", которые от антенны получить всё хотят. Мне же 7-8 км в городе хватает выше крыши.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
23 ноя 2011, 08:29
13BouH
Штатных мест для дуг нету. Так что буду магнитку ставить, если больше ничего в голову не придет.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
23 ноя 2011, 09:16
Serg82
А антенна штатная есть? Тогда антенну вынимаете и ставите туда от рации антенну!
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
23 ноя 2011, 09:35
13BouH
Смотрите, выше я писал, что стацианарный вариант не рассматривается.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
23 ноя 2011, 23:27
Aprelsky
Подскажите уважаемые специалисты... Есть ручные (переносные) рации на СВ и есть стационарные, которые надо установить куда-либо... Стационарные конечно мощнее и на большее расстояние...
Вопрос: ... На каком расстоянии чаще приходится общаться на трассе? Наверно не дальше километра?...Разве не хватает мощности малой, переносной рации? ... Переносную можно всегда взять с собой... или у переносной больше минусов, чем плюсов в пользовании...?
... проконсультируйте пред выбором и покупкой...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 05:16
Aprelsky писал(а):Вопрос: ... На каком расстоянии чаще приходится общаться на трассе?
Aprelsky писал(а):Наверно не дальше километра?.
Да всегда по разному. Но о засаде лучше узнавать заранее, а не за километр. В промежутке в километр между Вами и засадой может просто не оказаться никого, кто бы Вам о ней сообщил.
Правда мощности носимой рации , при хорошей антенне, хватает поболее, чем для связи на километр.
Aprelsky писал(а):Разве не хватает мощности малой, переносной рации? ...
Тут дело даже не в малой мощности такой рации. Неудобства несколько иные.
Она действительно маломощная. Но помимо этого она втыкается в прикуриватель. Что не плюс. Собирает все наводки с борт сети, особенно от дворников. Она болтается под рукой и мешает вечно. У неё слабый динамик и на скорости, когда в авто шумновато, её не слышно толком. При этом стоит она дороже, чем стационарно установленная радиостанция.
Aprelsky писал(а):Переносную можно всегда взять с собой.
Куда взять то? А главное зачем?
Если уж так надо иметь носимую р/с, то купите две. Одну в машину, но нормальную, а вторую носимую и таскайте куда угодно её.
Aprelsky писал(а): или у переносной больше минусов, чем плюсов в пользовании...?
У носимой р/с не минусов много. Она просто плохо приспособлена для эксплуатации в авто. А если её использовать именно как портативку, то очень даже ничего.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 08:02
Serega47rus
портативка в машине со штатной антенной портативной - ловит только тех, кто стоит в радиусе 20...30 метров.
С внешней антенной - дальность работы (приема/передачи) сопоставима со стационарными станциями
Я на себе убедился. За свои деньги тестировал 3 комплекта:
1. Алан42+
2. Алан 42+ +Радуга28(магнитка)
3. Алан42+ +Лемм АТ1700
4. Ёсан Стелс5 +Лемм АТ1700
Первый вариант г.но
Второй и третий хзороши, но в портативке нет спектрального шумодава +наводки от всего (зарядки, дворники...)
Четвертый - очень хорош. Но стационарный.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 08:16
ИМХО Носимые р/ст, в общем случае, отличается от возимой версии выходной мощностью - в носимой мощность ниже (до 2 Вт)
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 09:29
Nick_Zh писал(а):ИМХО Носимые р/ст, в общем случае, отличается от возимой версии выходной мощностью - в носимой мощность ниже (до 2 Вт)
При подключении оных к борт сети авто мощность составляет порядка 3.5-4 Вт. Что сопоставимо с некоторыми автомобильными р/с низшего ценового диапазона. При хорошей антенне этого достаточно для устойчивой связи на 3-4 км в городе и до 10 км по трассе.
Но, как уже писал, у портативок другие минусы имеются.
Как верно выше заметил
Serega47rus, помимо всех перечисленных мной минусов alan42 ещё и пороговый шумодав имеет. А в городе это способно вынести мозг даже самому спокойному человеку.
Одна рука на руле, вторая постоянно крутит шумодав р/с. Потому что если сильно затянуть, то не слышишь никого, кто далее 500 метров от тебя. Чуть ослабишь - шумодав начинает открываться при приближении к контактной сети троллейбусов, трамваев, ЛЭП и прочим источникам помех. Едешь и крутишь шумодав постоянно. Напрягает.
Я 1 день поездил с портативкой в авто и задвинул её в дальний угол шкафа. Абсолютно не приспособленная вещь для эксплуатации в автомобиле.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 10:36
3dmax писал(а):Я 1 день поездил с портативкой в авто и задвинул её в дальний угол шкафа. Абсолютно не приспособленная вещь для эксплуатации в автомобиле.
+1. Разные типы - для разных целей
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 10:56
13BouH
Еще такой вопрос: как я понял магнитка идет без заземления, что если поставить обычную антенну без заземления, допустим на поперечину багажника для гладкой крыши Атлант, как оно будет работать? Ну по сравнению с магниткой конечно же.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 11:01
Aprelsky
Спасибо!... Значит, все же лучше стационарная.. Значит надо выполнить две, нет - три задачи:
1. Выбрать хороший, но не дорогой аппарат (радиостанцию)
2. Найти место установки в авто
3. Подобрать антену (только не магнитную), хочу закреплять, (прикручивать) сверху на багажные дуги с краю, (По центру ставится BOX)
... интересно а длина кабеля от антены влияет на сигнал, ведь должно быть затухание, ослабление сигнала... (думаю завести кабель через багажник и в салон)
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 11:20
V255
3dmax писал(а):...Я 1 день поездил с портативкой в авто и задвинул её в дальний угол шкафа. Абсолютно не приспособленная вещь для эксплуатации в автомобиле.
Не соглашусь с Вами. В настоящее время нужнее всего не дальность связи (т.к. проблема дальности с помощью мобильных телефонов решена и практически неограничена, правда дорого
. А если IP телефония, так еще и дешево). И не 5 - 10 - 20 км постоянной связи нужно, а при движении нескольких автомобилей по одному маршруту достаточна дальность 1 - 2 км между несколькими автомобилями. А это вполне можно сделать и портативкой. И даже на ЛПД диапазоне. Внешних антенн не нужно, кабели не протаскивать, из салона связь до 1 км и более гарантирована. Всегда можно подсказать едущему за тобой приятелю, когда ему нужно поворачивать.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 11:30
Aprelsky
В принципе.. это я и имел вначале... переносная более манёврена.. можно пользоваться и в авто и после парковки можно и домой взять и пообщаться ... я только не в курсе качества связи, шума и т.д.... но об этом может и цена аппарата намекнуть...
думаю на трассе 10 км вполне достаточно?
, а за 30-50 км можно и не общаться, да и они путать будут, наверно... когда едешь, мы же на знаем с кем говорим и на каком расстоянии от нас, надо как-то определять?... а в диапазоне 5-10 км будет понятно, что где-то рядом.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 11:34
V255 писал(а):при движении нескольких автомобилей по одному маршруту достаточна дальность 1 - 2 км между несколькими автомобилями
А если идешь по трассе один?
Включаешь на СВшке канал дальнобоев и ты в курсе всех засад, пробок, аварий на ближайшие ____ км.
А вот на сколько км. - определяется только характеристиками радиостанции.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 11:52
ИМХО Нужно разделять праметры передачи и приёма, а именно: 1. если Вы хотите просто слушать "последние новости" о засадах, препятствиях на дороге и т.д и т.п. - достаточно выбрать станцию с хорошей чувствительностью по приёму. 2. Если же Вы хотите общаться, то выбираем станцию и с хорошей чувствительностью, хорошей антенной и бОльшей выходной мощностью.
Так что, для первого варианта носимая станция с высокой чувствительностью и, желательно, избирательностью, по приёмому тракту вполне сгодится.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 12:34
V255
Nick_2141 писал(а):V255 писал(а):при движении нескольких автомобилей по одному маршруту достаточна дальность 1 - 2 км между несколькими автомобилями
Согласен с Вами на все 100%. Послушать интересно и полезно. Для этого у меня есть портативный-же приемник Деген ДЕ 1103. Я настраиваю его на частоту 27 135 Мгц и могу слушать всех проезжающих дальнобойщиков. (А на даче я его использую как всеволновый бытовой приемник с ДВ, СВ, КВ и ФМ (УКВ) диапазоном, да и радиолюбителей на SSB интересно бывает послушать). Обычно прием дальобойщиков из салона авомобиля на стандартную телескопическую антенну приемника обеспечивается на дальность до 10 км и более.
А говорить мне им не хочется и нечего, как правило.
Заморачиваться с установкой раций , антенн (+ питание и кабели антенные) в автомобиль не хочется. Т.к. проблему постоянной ближней связи и прослушки авторадиоканала можно решить проще.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 15:00
V255 писал(а):Не соглашусь с Вами. В настоящее время нужнее всего не дальность связи (т.к. проблема дальности с помощью мобильных телефонов решена и практически неограничена, правда дорого . А если IP телефония, так еще и дешево). И не 5 - 10 - 20 км постоянной связи нужно, а при движении нескольких автомобилей по одному маршруту достаточна дальность 1 - 2 км между несколькими автомобилями. А это вполне можно сделать и портативкой. И даже на ЛПД диапазоне.
Причем тут портативка тем более семидесятка?
Речь про автомобильные радиостанции СВ диапазона. И про применение портативок оного-же диапазона в качестве стационарных устройств. Немного разные вещи, не находите?
В авто Си-Би связь нужна для общения с другими авто. Не Вашими же друзьями в этой колонне, а другими, у которых тоже Си-Би стоит. Узнать дороджную обстановку, засады, пробки, погоду, где поесть, где поспать, да просто анекдот рассказать.
Причем тут LPD и как оно в этом поможет? Понять не могу абсолютно.
13BouH писал(а):что если поставить обычную антенну без заземления, допустим на поперечину багажника для гладкой крыши Атлант, как оно будет работать?
Плохо. Хуже, чем магнитка.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 15:04
Serg82
просто массу к антенне надо подводить. Только не с кузова, а именно с болта какого-нить!
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 15:07
V255 писал(а):Обычно прием дальобойщиков из салона авомобиля на стандартную телескопическую антенну приемника обеспечивается на дальность до 10 км и более.
Ну это Вы загнули сильно.
Ибо кузов авто сильно экранирует. И на телескоп Дегена, не высовывая его из окна авто, дай бог приём будет ... ну километра три. При самом лучшем раскладе. По той-же причине Алан портативка со своим хвостиком в авто практически глухая. Слышит тех, кто едет рядом с тобой практически впритык. А стоит только выйти из авто и можно даже со штатным огрызком получить устойчивую связь на километр-два.
В Дегене нет шумодава. Ехать и слушать шум постоянно - сомнительное удовольствие.
Так что это ещё похуже, чем применение Alan42 в качестве авто радиостанции. В разы хуже.
Учитывая стоимость Дегена - ещё и не дешевле.
За эту сумму покупается дешевая р/с в авто исполнении и магнитная антенна.
Установка 5 минут занимает. Свои 10 км данная связка по трассе отработает.
Я никого не уговариваю. Просто не надо говорить, что мелкий бытовой приемник без шумодава за бешенные бабки решает все проблемы Си-Би связи.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 19:59
V255
3dmax писал(а):V255 писал(а):Обычно прием дальнобойщиков из салона автомобиля на стандартную телескопическую антенну приемника обеспечивается на дальность до 10 км и более.
Ибо кузов авто сильно экранирует. И на телескоп Дегена, не высовывая его из окна авто, дай бог приём будет ... ну километра три. При самом лучшем раскладе. ...
Вы про "расклад", а я про то, что есть на самом деле. Я же не в багажник его кладу, а на переднюю панель и антенну раскрываю у лобового стекла по диагонали. При прохождении слышны станции и за несколько тысяч км, между прочим.
Шумоподавителя нет на самом деле, но не напрягает - в движущемся Логане с его шумоизоляцией это совсем не проблема.
Я никого не уговариваю, просто поделился своим решением проблем связи в автомобиле:
1. если абонент очень далеко - мобильный телефон (а в нем еще и яндекс-пробки с навигатором, интернет и т.п.)
2. переговоры с приятелями, когда едем по одному маршруту мобильная рация на 430 Мгц
3. прослушивание автоканала на СВ (27 135 МГц)- Деген.
Я в радио (хотя имею возможность выходить в эфир на всех диапазонах) скорее слушатель - совсем нет потребности говорить.
Причем вне автомобиля каждое из этих устройств работоспособно и выполняет свои штатные функции.
А стационарная автомобильная рация ТОЛЬКО в дороге используется. Базарить постоянно по радио находясь за рулем, а тем более рассказывать анекдоты - не повышает безопасность движения.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 20:08
V255 писал(а): При прохождении слышны станции и за несколько тысяч км, между прочим.
Несомненно и с этим никто и не спорит. Слышны. Но не в авто. Кузов авто практически стопроцентный экран. Вы это будете отрицать или как?
Если бы Всё так было замечательно, то заморачивались бы люди с установкой четвертушек на крышу автомобиля? Оказывается можно кинуть под лобовое стекло метровый кусок проволки и быть в шоколаде.
Супер. Пойду на Си-Би форум подам идею.
V255 писал(а):1. если абонент очень далеко - мобильный телефон (а в нем еще и яндекс-пробки с навигатором, интернет и т.п.)
Топик про си-Би радиостанции. Не для связи в колонне с друзьями, повторяю в который раз, а для связи вообще. С другими участниками дорожного движения, автомобили которых оборудованны Си-Би радиостанциями.
Причем тут телефон, Яндекс пробки и прочее? Зачем мягкое с теплым путать?
В данном топике не обсуждается, как организовать связь. Тут обсуждается именно Си-Би связь. Так что переставайте оффтопить.
Ваши примеры про Деген и Мобилку может кого заинтересуют, но точно не в данном топике. Потому что по мобилке не спросишь у дальнобоя обстановку по трассе. Если только впереди тебя не едет дальнобой знакомый с мобилкой, номер которой тебе известен.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 20:14
V255 писал(а): Базарить постоянно по радио находясь за рулем, а тем более рассказывать анекдоты - не повышает безопасность движения.
Вы это хотите обсудить? Welcome в беседку. Тут это какое отношение имеет к теме топика?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 20:15
V255
3dmax писал(а):V255 писал(а): При прохождении слышны станции и за несколько тысяч км, между прочим.
Переставайте оффтопить.[/b]
Буду отрицать, кузов танка - 100% экран, легкового автомобиля, с его дырками - стеклами - нет (стекло, как известно, радиопрозрачный материал... Вы про салонные активные автомобильные антенны слышали
(в последний раз, честное слово
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 20:16
Aprelsky
3dmax писал(а):... Причем тут портативка тем более семидесятка?
... а что, разве портативных в диапазоне СВ не бывает?... или в теме нельзя писать о портативных?
3dmax писал(а):... Немного разные вещи, не находите?
... то-есть портативная это уже не радиостанция СВ?
3dmax писал(а):...В авто Си-Би связь нужна для общения с другими авто. Не Вашими же друзьями в этой колонне, а другими, у которых тоже Си-Би стоит....
.. а что, с друзьями говорит запрещено?
3dmax писал(а):...Причем тут LPD и как оно в этом поможет? Понять не могу абсолютно.
... а что такое LPD? ...Это не связано с СВ-радиостанцией? ... Я вот не знаю и мне интересно!... или это опять запрещено?... не в теме?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 20:23
V255
Aprelsky писал(а):... а что такое LPD? ...Это не связано с СВ-радиостанцией? ... Я вот не знаю и мне интересно!... или это опять запрещено?... не в теме?
Все про ЛПД Вам здесь расскажут:
http://lpd.radioscanner.ru/И про прочее радио на "радиосканере" тоже.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 20:27
Aprelsky писал(а):... а что, разве портативных в диапазоне СВ не бывает?
Бывает. Но
V255 ведёт речь о портативках LPD диапазона. А это 433 МГц и к СВ связи не имеет никакого отношения.
Aprelsky писал(а):... то-есть портативная это уже не радиостанция СВ?
Ёклмн...
Радиостанции могут быть портативными, могут быть стационарными. В данном топике речь про радиостанции Си-Би диапазона. Носимые или же стационарные. Не важно. Важно, что про Си-Би диапазон.
Портативка может быть Си-Би диапазона, 2 метрового диапазона, 70 см диапазона, LPD, PMR, Авиа диапазон.... в некоторых странах на 50 МГц. В общем их навалом. Валить всё это в тодин топик про СВ связь? Это означает сделать его помойкой.
Короче. Не всё то Си-Би, что портативка.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 20:29
Aprelsky
Спасибо! ...V255 мне больше нравится именно Ваше мышление и выбор, спасибо...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 20:34
Aprelsky писал(а):... интересно а длина кабеля от антены влияет на сигнал, ведь должно быть затухание, ослабление сигнала... (думаю завести кабель через багажник и в салон)
Если магнитка, то влияет. Поэтому антенны на магнитном основании, как правило, оснащены кабелем с уже подпаяным разьёмом на конце. Длина кабеля там выбрана не наобум, а подобрана специально. Если его сократить - нарастить, то в КСВ потом антенну не отстроить. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Обычно около 4 метров.
Врезные антенны не так критично относятся к длине кабеля. Его можно нарастить или укоротить. По этой же причине они продаются, как правило, без разьёма на конце кабеля. То есть с длиной оного можно поиграться.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 20:40
Aprelsky писал(а):Спасибо! ...V255 мне больше нравится именно Ваше мышление и выбор, спасибо...
Так в чём же дело? Покупайте Degen, кладите на панель и вперёд.
Сказать никому и ничего не сможете, но услышать на пару-тройку км сможете, вперемешку с постоянным шипением.
Правда аккумуляторов хватает часов на 10. Автозарядки нет. По панели приемник болтается. Антенна торчит и мешает. Но ведь это такие сущие пустяки, да?
Если хотите оснастить машину полноценной Си-Би связью - делайте это. Хотите играться приёмничками... ну играйтесь. Запретить Вам этого никто не может.
Потом не забудьте рассказать, насколько Вы довольны своим выбором.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 20:47
Aprelsky
3dmax писал(а):...Если магнитка, то влияет.
..а если не на магните, на резьбе, внешняя, на крыше?
3dmax писал(а): Врезные антенны не так критично
Врезные, это какие ? Внутри аппарата или внутри салона автомобиля?
3dmax писал(а):...По панели приемник болтается. Антенна торчит и мешает...
..но переносные тоже имеют гнездо для внешней антены, или я ошибаюсь?.. и чем она хуже сотика? можно разместить и место найти и закрепить...
...а почему нельзя говорить, если можно слушать, ... нет микрофона?
... извини я пока не понял...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
24 ноя 2011, 21:08
Aprelsky писал(а):..а если не на магните, на резьбе, внешняя, на крыше?
Длина кабеля критична только для антенн на магнитном основании. То есть тех, которые не имеют общей массы с кузовом.
Aprelsky писал(а):Врезные, это какие ?
Это любые, кроме магнитных.
Aprelsky писал(а): Внутри аппарата или внутри салона автомобиля?
Мде...
Почитали бы что ли ссылку, которую Вам любезно предоставил
V255. Почитайте, Вам полезно будет. А то Вы ни в зуб ногой в радиосвязи. При таких знаниях ставить в авто рацию... ну как минимум странно.
Aprelsky писал(а):..но переносные тоже имеют гнездо для внешней антены, или я ошибаюсь?..
Большинство ( хотя какое большинство, их всего 2-3 модели ) имеют. Но речь велась выше про Degen. А это не рация,
это просто приёмник. Со своей телескопической антенной, которая сильно мешать будет, если её растянуть перед лобовым стеклом.
Aprelsky писал(а):можно разместить и место найти и закрепить...
Ну можно при желании. А как это решит все остальные минусы?
3dmax писал(а):Тут дело даже не в малой мощности такой рации. Неудобства несколько иные.Она действительно маломощная. Но помимо этого она втыкается в прикуриватель. Что не плюс. Собирает все наводки с борт сети, особенно от дворников. Она болтается под рукой и мешает вечно. У неё слабый динамик и на скорости, когда в авто шумновато, её не слышно толком. При этом стоит она дороже, чем стационарно установленная радиостанция.
Nick_Zh писал(а): в носимой мощность ниже (до 2 Вт)
Serega47rus писал(а): в портативке нет спектрального шумодава +наводки от всего (зарядки, дворники...)
Aprelsky писал(а):...а почему нельзя говорить, если можно слушать, ... нет микрофона?
Вы про Degen? Там нет передатчика.
Это приёмник. Попробуйте поговорить в него.
Потом можете в магнитолу поговорить. В GPS навигатор. Ну и куда там ещё...
Эффект везде будет одинаковый.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 ноя 2011, 00:25
МИРОН
Aprelsky писал(а):Подскажите уважаемые специалисты... Есть ручные (переносные) рации на СВ и есть стационарные, которые надо установить куда-либо... Стационарные конечно мощнее и на большее расстояние...
Оптимально если км 3-5
Для трассы, новичку хватает, дальнобойщикам тоже вполне
Aprelsky писал(а): Переносную можно всегда взять с собой... или у переносной больше минусов, чем плюсов в пользовании...?
хорошая переноска в комплекте с хорошей антенной вполне даже достойная связка ( 5-7км по дальности). К тому же можно взять в поход на рыбалку,охоту и по грибы и т.д.
Стационарные конечно мощнее и качество связи тоже более качественное.
Aprelsky Прочтите для начала вот это:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815И ещё материала с сайта.
Магнитка на крыше- это сто процентов царапины на лак. покрытии.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 ноя 2011, 00:36
МИРОН писал(а):К тому же можно взять в поход на рыбалку,охоту и по грибы и т.д.
Эм.. на рыбалку? Одну рацию? Зачем? Для чего? С кем общаться?
МИРОН писал(а):Магнитка на крыше- это сто процентов царапины на лак. покрытии.
Жаль, что продали мою рабочую лошадку.А то бы сфотографировал и показал. Почти год откатал на ней с магниткой на крыше. Как поставил один раз так и стояла.
Резиновый чехол снял с магнита, так как ухудшает примагничивание. Заменил кусочком хлопковой ткани, очень тонким. Прекрасно стояла, никаких царапин.
Царапины несомненно будут, если постоянно снимать и ставить. Если же поставить раз и навсегда, то шанс получить царапины минимальный.
Но даже не смотря на это я всё равно за врезные антенны. Магнитки им уступают, местами сильно.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 ноя 2011, 00:40
МИРОН
3dmax писал(а):Эм.. на рыбалку? Одну рацию? Зачем? Для чего? С кем общаться?
Одному конечно нет но когда раций много ти народу хватает то это в корне меняет дело.
А про магнитку полностью согласен
Доброй ночи!!!
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 ноя 2011, 08:11
Serega47rus
Фига тут битва развернулась
Подкину еще полуоффтопика.
Портативка на улице обеспечивает связь на дистанции до 2км. Это уверенная связь на уровне 3..5 баллов по Sметру на штатную антенну. Проверялась на гатчинской объездной дороге в выходные летом, когда пробка, все стоят и дальнобоям делать нечего.
Кузов автомобиля со всеми его стеклами является экраном для волн СиБи диапазона (11метров).
В микроволновке на дверце тоже отверстия в экране, однако СВЧ энергия наружу не убегает.
FM диапазон это 100 МГц волна короче, поэтому для нее кузов (и оконные проемы) уже не такой эффективный экран.
Кабель магнитной антенны сделан 1/2 длины волны вроде, типа повторитель импеданса, связисты поправьте если не прав, сделано это для того, чтобы потенциал кузова появился у основания антенны. Поэтому длина кабеля очень критична.
А брать СиБи портативку, использовать ее в качестве стационарной в машине, с возможностью сделать ее опять портативкой и пойти с ней в лес по грибы?
Я считаю, что это изврат. И еще слово портативная для СиБи звучит смешно
Вы посмотрите на них, подержите в руках (с батарейками и антенной, желательно самодельной см 70 в длину). Правильнее будет звучать - носимая р/с.
Для связи в лесу лучше портативки 433МГц - 2 штуки стоят дешевле, чем одна СиБи, дальность та же, масса и размеры раза в два меньше.
Приемники СиБи диапазона - это еще больший изврат. Без шумоподавителя сидеть и слушать завываания эфира и сквозь них разбирать сообщения, особенно удаленных абонентов.
To 3dmax - а кабель от магнитки на крыше лак не поцарапал? Или вы его скотчем прихватывали?
з. ы. сильно не пинайте, я ни разу не связист, но мнение имею
з. з. ы. Говорили, что им нужна дальность связи 3...5 км. На скорости 120 км.час - машина проходит 2 километра в минуту. Поэтому чем прием дальше, тем лучше. Да и на передачу лучше подальше.
Средний сеанс связи со встречными водителями длится 1 минуту. Увидел, запросил, уточнил, рассказал свое, уточнил, попрощался.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:14
Serega47rus писал(а):Кабель магнитной антенны сделан 1/2 длины волны вроде
Поменее.
1/2 длина волны это 5.5 метров для СВ диапазона. А кабель у магниток около 4 метров.
Serega47rus писал(а):To 3dmax - а кабель от магнитки на крыше лак не поцарапал? Или вы его скотчем прихватывали?
Нет, не поцарапал. Но он там жестко был проложен, с натяжкой и свободного хода практически не имел.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:22
Serega47rus
3dmax писал(а):Serega47rus писал(а):Кабель магнитной антенны сделан 1/2 длины волны вроде
Поменее.
А как же коэффициент укорочения?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
25 ноя 2011, 10:25
Serega47rus писал(а):А как же коэффициент укорочения?
Ой, я в это сейчас вникать не буду, дабы голова не лопнула.
Я лишь уточнил, что кабель у магниток короче, чем 1/2 волны.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
12 янв 2012, 10:59
Андрей1963
BERKYT писал(а):Ded54 писал(а):может кто знает, в каком хоть диапазоне?
Менты используют в основном станции Моторолла,а они УКВ (440-470мгц) 452.295 частота одного из постов в ВАО Москвы.Посканируйте в этом диапазоне услышите много.Также можно послушать 452,710мгц (центральная станция-угоны,ДТП) Включаться на передачу не советую! Слушать не запрешено.Что не для свободных ушей работает в закрытом канале без спецоборудования не разберешь
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
12 янв 2012, 12:09
Андрей1963
V255 писал(а):Nick_2141 писал(а):V255 писал(а):при движении нескольких автомобилей по одному маршруту достаточна дальность 1 - 2 км между несколькими автомобилями
Ну вы и сказочник!Деген на даче это хорошо! Вот только в машине на собственную антенну он умирает сразу.
Может у вашего авто нет зажигания?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 июн 2012, 21:10
Ромчик
К радиостанции нужно покупать усилитель ?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 июн 2012, 21:43
as73
Ромчик писал(а):К радиостанции нужно покупать усилитель ?
Это Вам решать,какая дальность связи нужна. Можно
тут почитать, например
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 июн 2012, 22:13
as73 писал(а):Это Вам решать,какая дальность связи нужна.
Усилитель не увеличивает дальность связи.
Какая разница, греть воздух десятью ваттами или сотней, если в первом случае ответить Вам смогут с расстояния в 10 км, а во втором...тоже с этого же расстояния.
Усилитель увеличивает расстояние, на котором вас услышат. Но вот ответить не смогут, не имея усилителя. А 95 процентов владельцев СиБишек его не имеют.
Для получения наибольшего радиуса устойчивой связи лучше купить 20 Вт станцию, нормальную врезную антенну ( лучше четвертушку, но и 2 метра не плохо ) и всё по уму подключить и настроить с КСВ метром. Это позволит принимать в умереных шумах корреспондентов, которые работают на 10 Вт станцию во многих десятках км от вас. Вне города. И иметь стабильную связь на 10 км даже в самом густозастроеном городе. Этих расстояний хватит вполне, что бы и о дорожной ситуации узнать и о помощи попросить.
А работать с усилком в городе вообще свинством считается. Владельцы СВ радиостанций меня поймут.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 июн 2012, 22:14
А чего от радиостанции то хотим?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 июн 2012, 22:52
Ромчик
3dmax писал(а):А чего от радиостанции то хотим?
на трассу
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 июн 2012, 23:01
Ромчик писал(а):на трассу
Дальность, дальность связи какую хотим?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 июн 2012, 23:15
Serega47rus
А вот тем, кто ездит в окрестностях Питера лучше не иметь сильно хороший комплект.
Потому, что подъезжая к даче в Строганово слышать, что на Софийской освободилась мойка, или в Шушарах завезли новые глушители с покрышками несколько утомляет.
Причем это г*вно открывает спектральный шумодав. А если ставить пороговый, то дальность приема падает до 3...4 км.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 июн 2012, 23:27
Serega47rus писал(а):Причем это г*вно открывает спектральный шумодав. А если ставить пороговый, то дальность приема падает до 3...4 км.
Вот, плавно подошли ещё к одной проблеме.
В городе рулит спектральный, так как пороговый открывается от любой электрической помехи. А на трассе предпочителен пороговый, так как позволяет отстроиться от дальних корреспондентов, если максимальная дальность связи не нужна. И помех на трассе нет, разве что при проезде ЛЭП.
То есть надо, по возможности, покупать РС с обеими типами шумодавов. Таких моделей не много, но они есть. А загрублять чувствительность РС плохой антенной, что бы не слышать дальних вещалок или проходов, не совсем правильно.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
16 июн 2012, 23:27
Serega47rus писал(а):то дальность приема падает до 3...4 км.
Зачем в городе больше? Узнать, в каком ряду впереди пробка? Хватит и километра.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
29 июн 2012, 12:42
Ромчик
Сегодня посмотрел радиостанции Мегаджет 100-200+ от 2500 до 3 000 , они вроде по 8 ВТ,Алан 77/120- 3200 вроде 12 или 15 ВТ.Антенн 2.5 метра в продаже не бывает,антенна 2 метра по цене 1.300-2 000 будет только не следующей недели. Сказали все настроят после моей установки.
Надо думать
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
29 июн 2012, 13:15
Ромчик писал(а):вроде 12 или 15 ВТ
ИМХО Для сведения. Без регистрации можно использовать рации 27 МГц только с мощностью не более 10 Вт.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
29 июн 2012, 18:13
Nick_Zh писал(а):ИМХО Для сведения. Без регистрации можно использовать рации 27 МГц только с мощностью не более 10 Вт.
Верно. Но надо сюда добавить тот факт, что никто и никогда не станет проверять у Вас мощность Вашей радиостанции. Поэтому можно смело ставить любую, не заморачиваясь на мощность.
Впрочем, как уже говорил выше, на дальность связи влияет не столько выдаваемоя моща, сколько хорошее соглоасование РС и антенны как и качество самой антенны. Лучше РС 10 ВТ + 2 метровая врезная, чем 20 Вт с магнитным хвостиком.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
30 июн 2012, 15:35
Iron
Хм, разве регистрацию (бесплатную) уже вовсе отменили?
Года два назад мне 4-х ватный Алан-42 пришлось регистрировать. И правильно сделал, т.к. как-то раз на трассе пришлось регистрацию предъявлять, дабы сократить время и избежать лишних разговоров с гайцами - не получилось у них ни к чему прикопаться, даже к рации.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
30 июн 2012, 20:47
Bulic
Iron писал(а): разве регистрацию (бесплатную) уже вовсе отменили?
Да отменили , отменили!!!
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 июл 2012, 15:15
Iron
Bulic писал(а):Iron писал(а): разве регистрацию (бесплатную) уже вовсе отменили?
И когда? Ссылка на источник есть?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 июл 2012, 17:02
Slava P.
Iron писал(а):И когда? Ссылка на источник есть?
В этой теме на стр. 40 обсуждали и ссылки есть.
4 ноября 2011г. вступило в силу Постановление.
Постановление Правительства №837 от 13 октября 2011г.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 июл 2012, 18:22
Bulic
Ну ежели не верите вот ещё с профильного сайта
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6862
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 июл 2012, 21:32
Iron
Slava P. писал(а):В этой теме на стр. 40 обсуждали и ссылки есть.
OK. Спасибо.
Ну почему же? - верю, но первоисточник всегда лучше.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 фев 2013, 21:05
Serg82
а кто пользовал связку Megajet 600Turbo и усилок SG-200?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 фев 2013, 21:09
Мне 300-го хватает
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
28 фев 2013, 22:52
Serg82 писал(а):а кто пользовал связку Megajet 600Turbo и усилок SG-200?
А Вам оно зачем? Что бы заткнулись все РС в ближайшеим километре от Вас? А о других подумали, или только о себе?
Мегаджет шестисотый, который турбо, при хорошей антенне ( врезной и не менее 2 метров ) даёт уверенную связь в городе на уровне 10 км, а за городом не менее 30. Вам больше зачем?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 00:08
Serg82
Что бы уверенно работать с коррами в отдалении! Например, в моем районе - яма хорошая!
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 03:48
Serg82 писал(а):Что бы уверенно работать с коррами в отдалении! Например, в моем районе - яма хорошая!
200 Вт и 27 МГц?
Если не думаете о других (включая: тех людей, которые смотрят телевизор на 1 ТВ канале (48,75 МГц), владельцев сигналок на 27 Мгц, а также радиостанции спецслужб в диапазоне 50-60 МГц), то о своём здоровье подумайте.
А если попадётесь, то, кроме штрафа, возможна конфискация всего оборудования.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 08:49
Serega47rus
Ну хорошо. Гаркнули вы так, что вас услышали в 100 км, заглохли газельки в пределах квартала, матюгнулись бабки, смотрящие первый канал...
А слушать ответ вы как будете?
Если "яма хорошая", то увеличением мощности передатчика нормальную двустороннюю связь вы не получите.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 10:30
Serega47rus писал(а):А слушать ответ вы как будете?
Малошумящий усилок на входе с тепловой температурой 1К...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 18:51
Все " корры ", с которыми Вы будете работать, имеют аналогичное оборудование? Я в этом сильно сомневаюсь. Тогда смылса в Вашем усилке нуль процентов, только людям, которые рядом с Вами, проблем устроите.
Не стоит забывать, что радиосвязь это всегда палка о двух концах. И настраивая свой конец палки нужно думать и о другом конце. Можно хоть кило вдуть в эфир, но если на том конце 10 вт сибишка, с магнитной антенной, то его предел на передачу 10 км, не зависимо от мощности Вашего уся. Находясь от корреспондента за 50 км Вы его просто не услышите.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 20:31
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 20:48
super2008meh писал(а):Принять с усилком с любогоого конца города принимаю находясь в центре, а вот они меня
Из этой фразы я понял, что я ничего не понял. Можно как то более понятно это выразить?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 21:16
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 21:23
super2008meh писал(а):но мою информацию ему кто-нибудь ретранслирует
Супер. То есть надо ставить усь ради того, что бы через третьи руки тебе , может быть, кто нибудь ретранслировал ответ? Ну смешно, что ещё сказать.
В общем, как уже сказал, усилок нужен для постоянного общения двух абонентов на больших расстояниях. Для общения между автомобилями, 99 процентов которых усилителя не имеют, он нафиг не сдался. Потому что дальность устойчивой связи всё равно будет равна дальности связи с аппаратурой у самого " слабого " абонента. А вот перегруз по входным цепям усь обеспечит рядом находящимся авто. Я таким " вдувальщикам " всегда в ответ пару ласковых посылаю, не забыв указать, в какое место им свой усилитель при случае надо затолкать. По закону 10 Вт выходной мощности и нечего шалить.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 21:59
3dmax - "золотые слова"(с) +100500
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 22:07
dimonas
"Зелёный кот" яндекс пробки в Питере (городе) интересней чем си-би. Рацией пользуюсь на трассе, в городе только если совсем уж скучно ))))
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 22:23
FM-1 служба Питер, без регистрации слушаю и "по теме" можно говорить, частенько совпадают маршруты абонентов, нафигатора нет, телефон вмэр
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 22:30
dimonas
Я тоже службы всякие питерские слушал, но понял что это какая-то залипуха. Диспетчера их, пользуют яндекс
и за плату передают в эфир инфу
, чему несказанно рады абоненты....
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 22:33
Я не абонент
а слушатель
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 22:38
dimonas писал(а):"Зелёный кот" яндекс пробки в Питере (городе) интересней чем си-би.
Если нужны только пробки, то конечно от РС нет толку. Но ведь иной раз так любопытно послушать, отчего же там впереди такая пробища, согласитесь? На картах тупо стоит значёк ДТП и всё. А может там фура поперек дороги все полосы перекрыла? В таком случае я услышу инфу про это через 10 сек после ДТП, успев свернуть с трассы. А на Яндекс пробках инфа появится, дай бог, в течении пяти минут + время на обновление инфы о пробках.
Ну и плюс в пробке иной раз интересно поболтать. У нас в Королёве даже свойй канал есть. Для тех, кто стоит в пробках на Ярославке.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
01 мар 2013, 22:49
dimonas
Питер похоже намного меньше Москвы
. По КАД только можно адекватно информацию получать из эфира. А по городу одно баловство... рация так и валяется без дела.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 мар 2013, 13:29
Планируем ехать 2500 км двумя машинами, для связи хочу использовать уже имеющиеся Р/станции Midlabd G55XT (PMR, мощность 0.50 Вт, дальность 12 км, количество каналов 8, CTCSS, VOX, питание 3xAAA, вес 75 г). На открытой местности дальность заявленная 5 км, реально использовали только для связи метров на 500 максимум (вне машины), естественно без проблем.
Вопрос: Кто нить пользовался данным (или аналогичным) девайсом в дороге, реально пару километров на дороге перекрывать?
Понимаю что р/ст не СВ... но отдельной темы нет, эта ближайшая =)
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 мар 2013, 13:55
У меня знакомые "детскими" пользовались - из "Детского мира" метров на 200 но с хрипотцой
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 мар 2013, 14:21
Спасибо. Вопрос снят, из разных источников: в среднем 1 км берет, на равнине 2, в условиях гор(сопок) 500 метров гарантия! (мож кому пригодится) Меня устраивает. =) пишут аккумуляторы плохо держат... из своего опыта: три дня по 8-12 часов в режиме 10% передача 90% прием... куда больше???? правда АКБ сразу поставил вместо 600 ма 1500
Из достоинств: малые габариты и вес, наличие гарнитуры, АКБ стандартных габаритов батарейки ААА, соответственно кинув прозапас батареек - без связи не останешься =)
Недостатки: ШУМОДАВ давит половину чувствительности приёма, но функции отключения нет, и к нему привыкать надо, нажал тангенту, подождал секунду, спокойно сказал и перешел на прием, примерно как на старых армейских станциях через систему шифрования мозаичного типа)))) Зарядка в комплекте преотвратная! благо была старая чисто для АКБ.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
11 мар 2013, 23:04
dimid писал(а):Спасибо. Вопрос снят, из разных источников: в среднем 1 км берет
Не берёт. Кузов авто сильно экранирует. При 0.5 Вт мощности гарантированно Вы получите 200-300 метров, далее как повезет. По сути, как только авто скрылось из виду Вы с ним связь и потеряли.
dimid писал(а):мощность 0.50 Вт, дальность 12 км
На семидесятке с такой мощностью и антеннами этих пукалок такой дальности не получить никогда. даже в чистом поле. Если только один из абонентов на гору влезет. Рекламные циферки, не более того.
dimid писал(а):Вопрос: Кто нить пользовался данным (или аналогичным) девайсом в дороге, реально пару километров на дороге перекрывать?
Пользовался. Как уже сказал - нереально. По результатам той поездки воткнул Си-Би и нормальную врезную антенну.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
12 мар 2013, 13:26
V255
dimid писал(а):Планируем ехать 2500 км двумя машинами, для связи хочу использовать уже имеющиеся Р/станции Midlabd G55XT (PMR, мощность 0.50 Вт, дальность 12 км, количество каналов 8, CTCSS, VOX, питание 3xAAA, вес 75 г). На открытой местности дальность заявленная 5 км, реально использовали только для связи метров на 500 максимум (вне машины), естественно без проблем.
Пользуюсь постоянно ЛПД мощь от 1 до 4 Вт. Вне машины на открытой местности связь до 10 км (если на горочке), в Городе как повезет - 2-4 км получается реально. С машиной максимально связывались 8 км - один ехал в машине , другой сидел дома у окошка. Кузов экранирует сигнал не полностью, окна большие, длина волны сравнима с размерами окон. В движении - тут не расстояние главное, а когда едешь один за другим до нескольких сотен метров - все проблемы связи прекрасно с ЛДП решаются.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
12 мар 2013, 18:12
V255 писал(а):Кузов экранирует сигнал не полностью, окна большие, длина волны сравнима с размерами окон.
Длина волны 70 см, много у Вас в авто окон такого размера? У меня только два. При этом не забываем, что экранируется как передаваемый сигнал, так и принимаемый.
При выходной мощности в 5 Вт хотя бы можно километр - полтора получить между авто. Но с 500 мвт даже и пытаться нечего.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
13 мар 2013, 11:05
V255
3dmax писал(а):V255 писал(а):Кузов экранирует сигнал не полностью, окна большие, длина волны сравнима с размерами окон.
70 см... так в такие "дырки" волна вообще без затухани я пройдет, да и аннтенку можно понаклонять из стороны в сторону (лобовое совсем не квадратное). И связь на более чем 8 км , когда один ехал в машине, а другой находился в квартире ФАКТ, я сам был одним из них! На мобильные рации ЛПД. Причем на 4 Вт связь была просто отличная, на 1 Вт с помехами, но разобрать можно было.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
13 мар 2013, 21:12
V255 писал(а):И связь на более чем 8 км , когда один ехал в машине, а другой находился в квартире ФАКТ, я сам был одним из них!
Если квартира хотя бы на 3 этаже, то вполне возможно, разве кто спорит с этим? Но мы сейчас обсуждаем вполне конкретные условия - 2 авто, 500 мвт выходной мощности. Я гарантирую при таких условиях максимум 500 метров при наличии прямой видимости между авто. Далее связь будет уже за порогом разборчивости речи. А по хорошему, как и сказал, реально расчитывать можно будет на 200-300 метров. Хотите доказать обратное? Попытайтесь. Но примеры дом-машина с 4 Вт тут никак не катят. Я на СВ на 5 Вт выходной мощности получал устойчивую связь на сотни км. Мне это тоже как пример привести?
К тому же Midland G55XT мало того, что маломощные, так ещё и антенна у них такова, что лучше вместо неё гвоздь воткнуть, толку всё равно больше будет.
Ну и реальные отзывы владельцев никто не отменял:
В городе и с помехами дай бог метров 200-600.Собственно ничего другого от станций такой мощности ждать и не приходиться.Качество звука оставляет желать лучшего.Вообщем ничего особенного.
Маленькая дальность. В городе метров 500, думаю.
Ещё будете возражать?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 мар 2013, 10:55
О какие баталии... ради пары поездок в год покупать серьёзную станцию не вижу смысла. Реалии таковы: станции использовались на складском комплексе с Ж/Б и железными (профлист) стенами (читай экранированные), 500 метров мои пукалки бьют с хорошим качеством, посему не вижу оснований что на дороге они будут работать хуже =) теорию волн не знаю... но теоретически и муха летать не должна, а она летает
разрыв между двумя машинами думаю не будет превышать 500 метров, скорее будет в пределах сотни, да и мобильники никто не отменял. В конце апреля прокачусь и отпишусь.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
17 мар 2013, 13:55
dimid писал(а):скорее будет в пределах сотни
В пределах сотни будет отличная связь.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 июл 2013, 20:37
Gorec
Вот я думаю. Нас много, у многих есть Си-Би рации. Может быть забиться на какой-то свой канал, и жизнь станет интересней. Кто что думает по этому поводу?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 июл 2013, 20:43
Gorec
15d канал конечно хорош, но вот не норматива там немерено, да и забивать информационный эфир считаю недопустимым. А так, оговорим свою частоту, и... Увидел Логушка с антенной, переключился и поговорил с единомышленником...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 июл 2013, 20:45
Gorec писал(а):Нас много
Сколько много? Активных участников форума пара сотен. Из Питера полтинник. Со связью на 27 МГц десяток на весь Питер. И ездите вы все в разное время. Одновременно в пути могут быть 2-3 машины, да в разных концах города. Провальная идея, по себе знаю. Я, когда ездил на работу на машине, тоже сидел на нашем Королёвском канале. И хотя машин из Королёва с Р/С ездит очень много и о канале знала не одна сотня человек ( спасибо местному форуму ), но поговорить с кем то в реале удавалось очень и очень не часто. Все сидят на 15 и слушают пробки.
Так что если уж увидели Логана с антенной, то позовите его на 15 канале и если ответит, то переключайтесь на пару каналов выше/ниже и общайтесь на здоровье.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 июл 2013, 20:53
Gorec
3dmax писал(а):Все сидят на 15 и слушают пробки
Жаль конечно. Но думаю если тему культивировать, то есть над чем работать. Думаю что в отличии от канала дальнобойщиков, пора культивировать другой канал, тот на котором будут общаться автопутешественники и уж там, я думаю, и лексика будет соответствующая и культуры общения будет больше. Сегодня ради интереса посчитал. На каждой 20-30 машине Си-Би. Я не против тех ребят что на фурах и зачастую их информация очень помогает, но нужно же что-то и свое иметь. Ведь есть у джиперов свой 22 канал. А мы чем хуже?!.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 июл 2013, 22:20
Serega47rus
To Gorec.
Мне кажется не взлетит ни при каких раскладах.
Канал 15С AM(27135кГц) - это РАБОЧИЙ канал дальнобоев и водителей. Они в нем работают. Это один из их инструментов. Сообщают о засадах, пробках, ремонтах, помогают друг-другу с маршрутом и т. д.
Мы, на маленьких, в этом канале гости. Это если в большом городе или ближайшем пригороде.
И только в дальних путешествиях этот канал для нас становится таким же рабочим, как для дальнобойщиков.
В Питере есть 3 канала для "маленьких" 1D FM (забыл название, база на "Спортивной"), 3D FM (Крик) самый живой, и 19E FM (Нева) дохлый. Дык по моим наблюдениям всего в этих каналах тусит максимум 30...50 человек. Когда я активно слушал эти каналы, то на слуху было около 10 позывных, это тех, кто был на связи каждый день. Это на 5млн населения.
Причем, если использовать канал для "попиз..(зачеркнуто) поговорить, то максимум в одной зоне покрытия может быть 3...5 человек. Дальше нужна модерация канала. Иначе ничего не слышно будет. Связь-то полудуплексная.
В 15 канале хорошо то, что он всегда живой. Всегда есть возможность получить самую свежую и актуальную информацию по маршруту. Почти всегда, в какой бы момент ты не включил станцию есть поблизости человек, который слышал и помнит инфу. Но есть определенные недостатки связанные со спецификой канала.
Абонентов очень много, рекламы еще больше (привет 100Вт передатчикам и базовым антеннам, которые накрывают круг в 100км), поэтому в эфире иногда (почти всегда) царит бардак. Но докричаться можно, и получить исчерпывающую информацию тоже можно.
И еще есть интересный эффект пейджера. Например сказал я в эфир, мол на Таллинке на вход в город работают весы, и через пять минут человек 10 продублировали мое сообщение. И о весах знают уже на Мурманке
или в Гатчине. А это около 40 км дистанции.
При максимальном покрытии моим комплектом в 20 км (проверено на практике, 4 балла с шумами).
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 июл 2013, 22:26
Gorec
Serega47rus писал(а):Мне кажется не взлетит ни при каких раскладах.
Вот и обидно. А ведь можно бы было. Свой для "Маленьких".
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 июл 2013, 22:39
Serega47rus
У нас гатчинские ребята пытались сделать канал для своих (на Си-Би не взлетело, потому, что нормальный комплект стоит денег и антенна 2 метра, как у таксиста) на технологии Zolla полудуплексная связь через интернет на смартфоне (трафика ест мало, работает почти как Си-Би). Так в этом канале утром (когда все едут на работу в Питер) максимум 7 человек было один раз за всю историю ннаблюдений. Это если учесть, что в Гатчине 90к населения, и наверно треть или четверть работает в Питере.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
02 июл 2013, 22:46
Gorec
А я так думаю что нужно уже организовывать канал для "Маленьких". Может займемся?
Кому-то нужно начинать. Зато потом станет проще и легче, и тому кто в машине, уши затыкать надобности не будет. Ребята, я серьезно. Главное застолбить, заинтересовать, и народ потянется...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
05 авг 2013, 21:10
oleg2050
Логан 2 года как продан, осталось железо для установки антенны и радиостанции. Антенна была Lemm 2001 радиостанция 600 turbo. Радиостанция стояла справа от водительского кресла, параллельно ему, мордой вверх. Железо крепится под переднее и заднее правое крепление сидения. Отдам в хорошие руки, по работе катаюсь почти по всей Ленинградской области, в сентябре еду в Анапу. Кто заинтересовался, пишите.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 фев 2014, 21:38
МИРОН
Gorec писал(а):А я так думаю что нужно уже организовывать канал для "Маленьких". Может займемся?
Мечта каждого форума по си-би. такой уже есть. только мао кто сидит на нём
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 фев 2014, 21:46
МИРОН
раньше сидел в д7, д25, междугородний д35 + выход через инет на него( очень интересно было ужнать многие новости из уст очевидцев). Ну а после стало всё затухать. Машинку поменял в дальние поездки пока не катаю. В городе и яндекс карт хватает.
ПС
Да д1 это "Питер" стоял у истоков создания первого "Питера"
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 фев 2014, 21:47
FM1 Питер перед НГ заглох, в связи с переездом с Ремесляной, а уж слушать ПУСТОЙ выбраный канал, с надеждой, что кто-то отзовётся, с перекрытием в 2 км. полная бессмысленность, так что пользуемся тем, что есть
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 фев 2014, 21:48
МИРОН
Какие Люди)))
Без рации скучно всётаки
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 фев 2014, 21:50
А я, в отличии от некоторых, никуда и не пропадал
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 фев 2014, 21:56
МИРОН
Каюсь
все равно не неописуемая радость когда едешь в дали от дома, а в "пятнашке" тебя зовут по позывному. И едешь уже двумя- тремя машинами со старыми друзьями. Время в пути пролетает не заметно. Да и с дальнобойщиками прикольно. Кого на анекдот разведёшь, кто то байку траванёт и.... Понеслась- эфир не остановишь. Я так в Новороссийск ехал. СУПЕР!
А бывает и такое, что все тупо молчат
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 фев 2014, 22:07
МИРОН
Serega47rus писал(а):Serg82 писал(а):Что бы уверенно работать с коррами в отдалении! Например, в моем районе - яма хорошая!
Сидели в сибишном канеле. Приехали друзья с Москвы, с си-бишного форума, на Волхов рыбки половить с 5 литрами спирта
Поехал к ним, так вот связь двухстороннюю держали на расстоянии 73 км в оба конца. Рыбы не поймали, снасти утопили
. упились в дрова
В конце ловили рыбу на "четверть"
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 фев 2014, 22:07
А матерятся какими дифирамбами - приятно слушать, иногда, но что заметил - на КАДе у дальнобоев взаимовыручка сводится к
на той неделе в морозы один на вольвухе "встал" у Культуры и просил остановиться, чтоб хотя-бы у выхлопной погреться
, я это на внутренней Муринской развязке у
вислышал, а отозвался кто-то на Логане (аж смешно, особенно на этом форуме)
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 фев 2014, 22:29
МИРОН
Ну тут, да есть такое. Я помогал колёса в камаз закидывать, дальнобойщик "переобулся", а сам закинуть в кузов не мог, кричал о помощи. Обочинку перекрыть, подсказать чего. Уйти вперёд и кричать о весах и так далее это когда впереди никого- бывало и такое. А так им сейчас останавливаться нельзя как я понял и если встал на отдых то двигаться в зад перед тоже нельзя. Ну типа пропустить кого если мешаешь или дёрнуть кого " шайба" всё пишет. Та и народ на самом деле одни уши сидят. В пробку встанут и начинается: а что случилось?, а чего встали?, а это далеко? аж бесят
Слушай эфир помогай и тебе помогут. Так нет едут пока не упрутся в препятствие.
Надо рацию ставить
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 фев 2014, 22:36
Ежели чё - кричи 068, услышу отзовусь, а "шайбы" пока ещё только для TIRовцев актуальны, остальные ...............
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
26 мар 2014, 14:39
Serg82
Давненько не был тут
Вобщем, ползую таки сг-200 + мегаджет 600турбо.
И зря думаете, что бабки матеряться. По крайней мере, есть у нас пара каналов точно, где народ сидит и из дома, и из машин, с усилками, кстати!
Re: Я вас видел. А вы меня?
Добавлено:
09 фев 2016, 22:16
Alchi писал(а):Пристроил я в добрые руки свой самодельный кронштейн для СиБишной антенны, который еще для Логана мастерил.
Чертежик остался?
А то народ вполне себе чертежиком интересуется. А самый внятный чертеж тока вот:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?p=58888#p58888
Добавлено:
09 фев 2016, 22:25
Alchi
Nick_2141 Привет! Сто лет, сто зим...
Нет, чертежа не делал. Только фотка если в разделе Куплю/продам.
Теперь, как вариант, просить super2008meh сделать обмер и чертёж.
P.S. чертеж кронштейна делал для Дастера.
Если кому нужно - могу дать ссылку.
Добавлено:
09 фев 2016, 22:35
Ну завтра, если не забуду, то с циркулем имени товарища Штангеля .............
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
10 фев 2016, 18:11
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
04 июл 2016, 15:59
Serg82
Интересно, на новые логаны пойдут кронштейны?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
04 июл 2016, 19:15
Serg82 писал(а):Интересно, на новые логаны пойдут кронштейны?
а почему нет.........
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
04 июл 2016, 20:13
Serg82
ну вроде как контуры дверей чуть другие...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
04 июл 2016, 20:48
Ну если честно, то я ещё не мерил
Фсе станцию не купить
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
04 июл 2016, 20:52
Serg82
Рекомендую, если без "кирпича" - оптим
778. Да, большая, но 50Вт....
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
04 июл 2016, 21:00
Да куда столько
она нужна на КАДе иногда, да на трассе послушать
мне и 10Вт "за гланды"©
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
04 июл 2016, 22:38
Serg82
Ну я люблю поболтать сквозь проходы
А это, подскажите про Крик Ваш местный, если кто в курсе...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
04 июл 2016, 22:46
Вроде бы на 1Fm он
На 3Fm вроде бы Питер, но они с абонентской
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
05 июл 2016, 08:49
Serg82
а сайтик с позывными можно? А то в Мск есть позывной, может и тут он свободен...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
05 июл 2016, 20:42
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
06 июл 2016, 13:01
Serg82
Спс, записал
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
14 авг 2016, 22:35
Ромчик
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
14 авг 2016, 22:39
Ромчик писал(а):Что выбрать ?
ИМХО - Мегаджет. Проверено.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
14 авг 2016, 23:20
Wan371
Nick_2141 писал(а):Ромчик писал(а):Что выбрать ?
ИМХО - Мегаджет.
+1
А антенна какая?
И почему 9, если цена рации около 5? 4 тыс. за установку?
Да проще купить КСВ-метр за 1,1 тыс. и самому настроить. Благо ничего сложного...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
14 авг 2016, 23:34
Ромчик
Wan371 писал(а): 4 тыс. за установку?
2 тыс. за установку и настройку
Антенна Мегаджет
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
15 авг 2016, 09:57
Serg82
из этих я бы брал что дешевле. Вопрос в том для чего рация. Если только на 15АМ - то пофиг какая. Лишь бы шумодав был, а так все одно...
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
19 авг 2016, 16:39
Serg82 писал(а):Лишь бы шумодав был
А что, есть
автомобильные Си-Би радиостанции без шумоподавителя?
Модель не озвучите?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
19 авг 2016, 16:57
Serg82 писал(а):из этих я бы брал что дешевле. Вопрос в том для чего рация. Если только на 15АМ - то пофиг какая. Лишь бы шумодав был, а так все одно...
А теперь более развернутый комментарий.
Далеко не всё то золото, что блестит. Уверяю. Был у меня и 10Вт Мегаджет и 5 Вт "непомнючтозамодель". Не касаясь иных различий, а только мощности, уже могу сказать точно, что 10Вт Мегаджет сильно лучше. Конечно увеличения дальности связи в 2 раза не было, по сравнению с 5Вт моделью ( бо для этого надо мощность не в 2 раза увеличить ), но связь в целом была лучше, меня принимали на бОльшем расстоянии, я мог докричаться до дальних абонентов. Ну и в проход, понятное дело, можно было получить связь на сотни километров.
А помимо выходной мощности есть и другие нюансы. Например чувствительность. Одна радиостанция в шумах принимает абонента на 5 км, а вторая, при аналогичных параметрах и оборудовании ( мощность, антенна, настройка ) позволяет услышать абонента находящегося на 10 км. Один маленький нюанс, а слышишь в два раза больше, дальше.
Про автоматический шумоподавитель рассказать? Не ручной, который надо крутить проезжая каждую ЛЭП, троллейбусную или трамвайную КС и т.д. А автоматический, который включил один раз и забыл о лишних шумах, при этом не потерял в дальности приёма. А ручной крути туда сюда, выбирая между тишиной в салоне и возможностью принять дальних абонентов.
В общем, мягко говоря, то, что процитировано в цитате вверху поста к реальности не имеет никакого отношения. Когда я знакомому газелисту много лет назад сказал, что стоя на Крестовском путепроводе я общался с человеком в районе пересечения МКАДа и Варшавки - он только усмехнулся. Мол и 5 км в городе это нереально, а тут цельных 20+. А когда он купил необходимое ( и мной посоветованное ) оборудование, антенну и с моей помощью всё настроил - благодарил чрезмерно и больше не усмехался.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
19 авг 2016, 21:10
Ромчик
3dmax писал(а): А когда он купил необходимое ( и мной посоветованное ) оборудование, антенну и с моей помощью всё настроил - благодарил чрезмерно и больше не усмехался.
https://radius-auto.ru/ratsii-avtomobilnye/megajet-350/ 8 вт хватит мощности ?
какую антенну к этой посоветуете ? Крепить буду на багажник.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
19 авг 2016, 21:31
Ромчик писал(а):8 вт хватит мощности ?
Если антенна хорошая и отстроен КСВ - хватает и пяти вполне. Но 8 лучше, чем пять. Однозначно.
Ромчик писал(а):какую антенну к этой посоветуете ?
Для 27 МГц и автомобиля есть только одна годная антенна, без вариантов.
http://a27.ru/ishop/antenna/Lemm-AT-200 ... 8912150001
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
19 авг 2016, 21:55
YURGER
Есть аналог подешевле
Optim CB-2001
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
19 авг 2016, 23:21
Ромчик
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
20 авг 2016, 00:09
YURGER писал(а):Есть аналог подешевле
А я говорю, что нет. По Вашей ссылке жалкая пародия. Не надо путать с Леммовской антенной.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
20 авг 2016, 00:09
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
20 авг 2016, 09:29
Ромчик
все моя не внимательность
и последняя стопка была лишней ))
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
20 авг 2016, 12:35
doramirus123
а я на авито купил за 1500 р с антеной)))yosan stealth 5
закрепил, на дуги багажника.пока так по езжу)
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
22 авг 2016, 13:23
Serg82
3dmax писал(а):Serg82 писал(а):Лишь бы шумодав был
А что, есть
Модель не озвучите?
алан 100
Могу показать, лежит как "походный" вариант
А по поводу лемма - они не те: с одной катушкой идут. Давно уже. Так что тут оптим выгоднее
Но народ боится длину под 2 метра
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
22 авг 2016, 14:32
YURGER
3dmax писал(а):YURGER писал(а):Есть аналог подешевле
Хотелось бы услышать аргументы в пользу Лемма.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
22 авг 2016, 14:50
Serg82 писал(а):алан 100
Левая ручка это что?
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
22 авг 2016, 14:50
YURGER писал(а):Хотелось бы услышать аргументы в пользу Лемма.
Никаких аргументов. Купите, сравните, поймите сами. Работать, скорее всего, будут одинаково. Но вот от механических и погодных нагрузок Оптим откажет быстрее. Клон есть клон.
https://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=4904
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
23 авг 2016, 13:01
Serg82
3dmax писал(а):Serg82 писал(а):алан 100
я про автоматический.
Так и опять же: если тупо потрындеть раз в год при поездке на море - можно и магнит + алан100.
Re: CB-Радиостанция
Добавлено:
23 авг 2016, 21:21
Serg82 писал(а):я про автоматический.
Нить беседы теряете?Ая яй яй...
Serg82 писал(а):Лишь бы шумодав был, а так все одно...
3dmax писал(а):А что, есть автомобильные Си-Би радиостанции без шумоподавителя?
Так что, как видите, изначально ни о каком автоматическом шумоподавители речи не шло, речь шла о шумоподавители в целом.
