Страница 1 из 53
CB-Радиостанция
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 10:29
Explosive
Подскажите, где лучше проложить фидер (кабель если сказать проще) от антены. Антену предпологается установить на заднем левом крыле. Рацию где-нить спереди в районе торпеды.
P.S. А то как-то без рации ездить по трассе не комфортно, не знаешь где ждет засада ГАИ. А так спросил у дальнобоеев как обстановочка на трассе, они подскажут где с радарами стоят, вот в нужных местах притормаживаешь :)
Re: CB-Радиостанция
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 11:00
Explosive писал(а):Подскажите, где лучше проложить фидер (кабель если сказать проще) от антены. Антену предпологается установить на заднем левом крыле. Рацию где-нить спереди в районе торпеды.
Диаметр кабеля (фидера)??? (не имел дело с СВ....)
Если до 5 мм. - то "по верху" т.е.снимаем накладку на заднюю левую стойку, далее между обивкой крыши и резиновыми уплотнителями дверей, далее по левой передней стойке вдоль лобового стекла (пластиковая накладка снимается легко) и внутрь "торпедо"....
Удачи!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 11:10
Explosive
Да, диаметр и есть где-то около 5 мм. В жигулях я прокладывал в пороге. В логане еще думаю где лучше укрепить рацию.... как вариант еще можно рядом с ручником попробовать поставить.... :)
И где взять '+' чтоб не потерят гарантию.... А то меня в Петровском автоцентре менеджер Клименко всячески пугал что мол гарантия теряется чуть ли не на молейшее вмешательство.... на что я ему сказал мол это еще доказать нужно, что из-за моего вмешательства :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 11:42
Explosive писал(а):И где взять '+' чтоб не потерят гарантию.... )
Плюс возьмите от прикуривателя. Для этого нужно снять пластиковый тоннель, ничего сложного. При необходимости ремонта по гарантии все провода демонтируются за 10 минут, да и не видно под тоннелем, что туда что то подключено.
Учтите только, что предохранитель стоит на 10 А. То есть слушать громко музыку и при этом отжигать ватты на станции не получится.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 11:59
3dmax писал(а):Плюс возьмите от прикуривателя.
Да, только при этом нужно учесть, что + на прикуривателе есть только при ВКЛЮЧЕНОМ зажигании.... :roll:
Лучше посмотреть по схеме: http://logan.oevrz.ru/club/cd_logan.rar
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 12:29
Так в том и плюс такого плюса. :lol: Зачем подавать постоянно питание на станцию?
Кстати, на прикуривателе есть напряжение не только при включенном зажигании, но так же при положении ключа "Стоянка".
По моему такой вариант удобнее всего. Вынул ключ и все источники энергопотребления выключенны.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 14:24
Yurka
как поставишь, выложи фотку...тоже мечтаю куданибудь воткнуть рацию.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2006, 13:00
Explosive
Так и не придумал куда ее можно безболезненно укрепить... :)
Как-то толком места нет нигде.... толи дело в жигулях :) Внизу под торпедой, удобно и видно :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 16:31
Captain
Кто нибудь может дать советы по рации в авто для чайника. Что брать, как ставить, какие правила радиобмена.
Вещь полезная. И вроде недорогая.
Пока знаю, что уоки-токи и авторации вроде как работают в разных диапазонах.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 16:43
Captain писал(а):Кто нибудь может дать советы по рации в авто для чайника.
Для чего? (Для каких целей нужна рация)
Captain писал(а):Кто нибудь может дать советы по рации в авто для чайника. Что брать, как ставить, какие правила радиобмена.
Кэп, решили податься в дальнобойщики? Бизнес прогорел?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 16:55
Зфгд_ШШ писал(а):Кэп, решили податься в дальнобойщики? Бизнес прогорел?
Оказывается,чтобы "потрындеть" на форуме необязательно попадать в больницу 8) :lol: :lol:
Главное-вовремя голос подать.... :lol: :wink:
Кэп,для Уоки-токи никаких разрешений не надо,но их сфера использования-связь с экипажами в колонне при следовании в одну точку.
Вас ведь интересует другой вариант?
У нас есть радиолюбители настоящие-они Вас просветят без "трындения" и сразу по делу. :wink: :arrow:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 17:00
Captain
Зфгд_ШШ писал(а):Бизнес прогорел
Да пока вроде ничего.
Рация нужна для получения информации по обстановке на трассе. Думаю, если бы ее имел, то не простоял бы нынче 6 часов в Н.Новгороде.
А цена удовольствия, судя под Инету, 2-3 тыщи всего.
Пугает одно - куда ее впендюрить без ущерба для интерьера.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 17:01
Captain
boris55 писал(а):Уоки-токи никаких разрешений не надо
А для раций типа как у таксистов разрешение надо?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 17:08
Captain писал(а):Рация нужна для получения информации по обстановке на трассе.
Совет первый:
Самая полная информация по обстановке на трассе - у дальнобойщиков. НО! В присутствии женщин и детей "дальнобойный" (15-й канал в АМ) слушать не рекомендую. Не нормативная лексика лишь иногда прерывается словами :lol:
Captain писал(а):А цена удовольствия, судя под Инету, 2-3 тыщи всего.
+ антенна. ~ 700 руб.
Дальнобойщики хвалят рации "MegaJet", простенькие, на 40 каналов.
У меня "Intek М-790" Каналов больше. Только они без надобности.
Captain писал(а):Пугает одно - куда ее впендюрить без ущерба для интерьера.
Воооот! Главный вопрос!
У меня до сих пор валяется под сиденьем. Достаю, когда иду по трассе. Питание - от прикуривателя.
Куда ее присобачить, что-бы не мешала и в глаза не бросалась - так и не придумал.
Да. еще: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=277588#277588
