тягово-сцепное устройство
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 12:40
Bo-Bo
Всем привет. Примерно месяц назад купил ЛОГАНа, там-же в салоне купил ТСУ(7000р.), за установку запросили 3000р. отказался. Установил сам, ничего сверлить не пришлось, всё ставится легко и просто. Одна проблема: незнаю где проложен жгут к задним фонарям, лишнего разбирать неохота. Если кто-то знает подскажите пожалста.
Re: Т.С.У.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 12:42
glavspec
Bo-Bo писал(а):Всем привет. Примерно месяц назад купил ЛОГАНа, там-же в салоне купил ТСУ(7000р.)...
А что такое ТСУ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 12:47
Logan81
По ходу это фаркоп, я тоже хочу поставить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 12:50
Волька
Logan81 писал(а):По ходу это фаркоп, я тоже хочу поставить.
Точно! По научному, это тягово-сцепное устройство :D
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 12:55
glavspec
Жгут проложен следующим образом: пучок идет от торпеды по водительской стороне (угол между порогом и полом) до отштамповки заднего сидения, поднимается на него, затем по водительской задней стойке – на полку под задним стеклом. Затем у заднего стекла раздваивается и одна часть (водительская) выходит через отверстие в багажник и в фонарь (по верхнему водительскому углу багажника), а другая по полке (у заднего стекла) переходит на противоположную сторону, где тоже через отверстие по противоположному углу приходит на фонарь. По моему так.
Re: Т.С.У.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 13:01
Logan81
Bo-Bo писал(а):Всем привет. Примерно месяц назад купил ЛОГАНа, там-же в салоне купил ТСУ(7000р.), за установку запросили 3000р. отказался. Установил сам, ничего сверлить не пришлось, всё ставится легко и просто. Одна проблема: незнаю где проложен жгут к задним фонарям, лишнего разбирать неохота. Если кто-то знает подскажите пожалста.
В смысле там что есть отверстия или как?
Re: Т.С.У.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 13:13
Alekc
Вроде такая тема уже была :?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=967
Re: Т.С.У.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2006, 13:05
Bo-Bo
Да есть, только их снизу не видно. Надо из багажника (в карманах по две заглушки) проткнуть отвёрткой клейкую ленту(типа антигравийка) и вставить болты. Всё очень просто :!:
