Текущее время: 14 окт 2026, 03:37
Выкидной ключ на логан
Сообщение дима » 17 авг 2013, 11:00
Давно хотел себе такую штуку,как на авто конценра VAG и еже с ними
Наткнулся на одном из китайских сайтов вот это и купил :oops: за 20$
:arrow: спустя МЕСЯЦ :!: ,что по нынешним меркам оч.и оч.быстро получил на почте :roll:
качество продукта оказалось на оч.высоком уровне,я ставлю 5 из 5 :wink:
немного фоток внутрянки,т.е. комплект АБСОЛЮТНО рабочий,а не бутафорский...он может закрывать-открывать авто и открывать багажник,вроде есть еще возможность управления стеклоподъемниками окон,при наличии соотв.модуля,но с этим я еще не разбирался
заготовка ключа ,идущая в комплекте -НЕ ПОХОДИТ,я использовал жало родного ключа,обточенное на наждаке(рекомендую использовать все же-заготовку сделанную в любом "ключном" магазинчике) у меня горело в одном месте :lol: и желания делать дубликат совсем не было :roll:
т.е. я сделал так,что при желании ВСЁ МОЖНО ВЕРНУТЬ ОБРАТНО :!:
тут видно ,что нужно доработать
и уже доработанное жало ,в родном ключе,т.е. при умении работать руками и головой, испортить жало -довольно сложно и главное все возвращается назад за 1 минуту,под чип в китай-ключе,есть специальное место :arrow: совпадающее с размером чипа на 100% :clap
и вот,что получилось
я так понял ,многие используют выкидные ключи от разных производителей(но,НИКТО НЕ ЗАДЕЙСТВУЕТ КНОПКИ ЭТИХ КЛЮЧЕЙ),прелесть этой болванки,что появляется возможность :arrow: на машинах с центральным замком ,управлять им с брелка :wink:
продолжение следует...
Re: Выкидной ключ на логан
Сообщение 4e6yPaToP » 17 авг 2013, 11:45
Заместо сигналки что ли?
А со взломостойкостью у неё как?
Дальность действия брелка?
Сообщение дима » 17 авг 2013, 11:59
почему вместо,совместно с сигой у меня...работает на стандартной частоте.взломостойкость как у штатного ключа с кнопками,т.е. никакая...дальность не проверял)))да и на кой,возле машины работает ,а дальше не надо...она ведь без обратной связи...
п.с.
теперь у меня управлять ц.замком можно с родного ключа и его двух кнопок,китай-ключа и сигналки...
п.п.с
это вариант для тех,кто хочет выкидной ключ с возможностью управления штатным ц.замком и не более того,да и цена приятная,ваговские ключики далеко за тысячу стоят и получается пустышкой...а тут такое,да за столько))) повторюсь качество на ровне с ключами от концерна ваг....у меня друган на шкоде -долго поверить не мог,он и так свой ключ вертел и к моему прикладывал,потом выдал,ну у меня(шкода) все равно оригинал)))
Сообщение dimid » 17 авг 2013, 21:19
Заинтересовало!!!! Как ставил, где подключался???
Сообщение дима » 17 авг 2013, 21:28
dimid писал(а): Как ставил, где подключался???
ставил по схеме ручками,подключался в монтажном блоке :wink:
или что конкретно интересно?
Сообщение dimid » 17 авг 2013, 21:59
дима писал(а):ставил по схеме ручками,подключался в монтажном блоке
А где мотажный блок ???? подозреваю что ответом будет: В машине. Вопросов нет т.к. нет понимания к чему конкретно подключаться и где. Маловероятно что: "взять шлейф китайключа и воткнуть в соответствующее гнездо монтажного блока логана" =)
Сообщение super2008meh » 17 авг 2013, 22:04
Насколько я понимаю :brainy монтажный блок, это где предохранители :lol: :lol: , а с этой фигнёй наверняка схема прилагается :acute
Последний раз редактировалось super2008meh 17 авг 2013, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 17 авг 2013, 22:06
dimid писал(а):А где мотажный блок ?
dimid писал(а):Вопросов нет т.к. нет понимания к чему конкретно подключаться и где
сорри,но ничем помочь не могу :compliment
Сообщение дима » 17 авг 2013, 22:10
super2008meh писал(а):наверняка схема прилагается
ага есть,так же она есть в первом посте ,по ссылке на китайском сайте :roll: +схема подключения к эл.приводам...дублировать тут,не посчитал важным :wink:
Сообщение Олег М. » 18 авг 2013, 18:07
Спасибо, заказал тоже. Ведь халява! Зачем оно мне, потом буду думать. :lol:
Сообщение дима » 18 авг 2013, 21:07
Заготовочку вот такую не забудьте,останется только зубья нарезать :roll: там два лезвия будет :wink:
Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2013, 07:20
дима писал(а):Заготовочку вот такую не забудьте
А вот тут поосторожнее. На Логане менялись варианты бороздок на заготовках. Почему знаю: собрался сделать ключ, пришёл к мастерам, спрашивают, какого года Логан. Сказал 2012 - говорят, нет, не поступали ещё болванки. Месяца через четыре поступили, сделал.
Сообщение Сигизмунд » 19 авг 2013, 09:03
дима писал(а):Давно хотел себе такую штуку,как на авто конценра VAG и еже с ними
у VAG`а теперь модно вообще без ключа. в смысле - с ключом, но на кармане, а заместо верчения им - нажимание на кнопку.
и это очень удобно.
это таки будет следующий шаг?
Сообщение дима » 19 авг 2013, 12:42
нет,не на этом авто))уж точно...
Сообщение дима » 21 авг 2013, 21:09
Эксплуатация ключа (не долгая :roll: )выявила :arrow: только положительные моменты,бум дальше тестить :lol:
