Текущее время: 17 окт 2026, 00:17
Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Сообщение Yava » 05 дек 2006, 10:42
l_andrey писал(а):Фильтрации особой тут не требуется (фильтр-то есть) - поэтому оконной сетки будет достаточно. На окна она цепляется с помощью липучки WellCrow (как на кроссовках) - полоска липучки клеится к раме окна, а сетка цепляется на эту липучку, зимой снимается только сетка. Такие наборы (липучка+сетка) продаются в хозяйственных магазинах.
Делал как писал коллега Yava, только конечно не фильтр от пылесоса клеил. По периметру приклеил липучку. Конечно, немного не везде получилось, но сетка натянулась нормально и все закрыла.
надо будет тоже что то подобно делать. (пылесосный уже выкинул - с ним запотевание было жуткое ;))
Yava
Сообщение Ronin07 » 31 май 2007, 10:14
Sergik1970 писал(а):Сделал все тоже самое до фото 3. Одел двойные чулки жены на решетки собрал обратно. Эффект тот же самый. Только дует хорошо. Время заняло 10 минут с пивом. :D
Сергик, объясни, пожалуйста, как ты выкрутился с правым куском (тот, который напротив пассажира)? Там же дырка для бачка омывателя и трубка оттуда идет к брызгалкам.
Ronin07
Сообщение Blak-taurus » 02 июн 2007, 09:43
еще на Ниве 2121 1985 гв, делал нечто подобное, два женских подследника между ними кусок синтопона, одеваеться и снимаеться легко, моеться три минуты и все супер
Blak-taurus
Сообщение robust » 13 мар 2008, 14:29
Yava писал(а):пылесосный уже выкинул - с ним запотевание было жуткое Wink)
я считаю, что пост с фотками нужно поправить - написать, что пылесосный фильтр устанавливать не рекомендуется.
robust
Сетка на горловину воздухозаборника
Сообщение abashinsv » 17 апр 2008, 08:00
Фильтр салона конечно хорошо, но хотелось бы предотвратить попадание крупного мусора в систему вентиляции салона. Попробовал закрепить кусок сетки на горловине при помощи скотча, но через некоторое время скотч отклеился. Вырезал рамку из коврика от мышки, прикрепил к ней сетку. Но такая рамка соскакивает с горловины. Рассмотрел вариант с липучками, как у кроссовок, но решил сделать жесткую рамку с сеткой, что намного облегчает установку и снятие данного девайса.
Итак, предварительно расчистил место работы:
снял дворники, пластмассовые решетки и всю трапецию дворников в сборе с мотором. Теперь, хоть с трудом, можно добраться к горловине воздухозаборника.
Снял размеры входного отверстия воздухозаборника. Оно представляет собой прямоугольник 203х101 мм со скругленными углами и небольшим (примерно 7 мм) выступающим бортиком. Плоскость в которой лежит горловина изогнута. Чертеж в масштабе один к одному забирайте по адресу:
http://slil.ru/25698005
По чертежу вырезал рамку из винипласта. Напильником подогнал рамку, чтобы она плотно садилась на бортик горловины воздухозаборника.
Затем разогрел феном рамку и, надев её на бортик, изогнул по месту.
Приклеил капроновую сетку от комаров.
Вот как все выглядит в сборе.
Рамка достаточно плотно сидит на горловине, к тому же входной поток воздуха будет её ещё сильнее прижимать к корпусу. Для страховки конечно рамку можно закрепить:
1. посадив её на герметик
2. посадив её на пару саморезов
3. или приклеив к рамке пару сильных плоских магнитов (вынув их из старого жесткого диска от компа)
Теперь всякий крупный мусор: семена березы, клена, паутинки, веточки, листочки не будут попадать внутрь системы вентиляции салона. А чтобы задерживать пыль ставьте фильтр салона. Об этом смотрите соответствующую ветку:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0
Удачи логановоды!!!
abashinsv
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 08:31
abashinsv
ИМХО совсем не плохо получилось!
Остался только один вопрос - как чистить всё это потом - каждый раз(т.е. 1 раз в сезон) снимать трапецию с дворинками?
Может всё-таки логичнее было бы сделать подобные сетки на пластиковые решётки в эту полость - и снимать легче и мыть проще...
ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение Alchi » 17 апр 2008, 09:25
Нодельман Лев писал(а):ИМХО совсем не плохо получилось!
Да уж! Согласен :!:
abashinsv, заказы принимаются? :wink:
Alchi
Сообщение Andrew_G » 17 апр 2008, 09:32
Нодельман Лев писал(а):Может всё-таки логичнее было бы сделать подобные сетки на пластиковые решётки в эту полость - и снимать легче и мыть проще...
Сам думаю пойти по этому пути. Чтобы не сверлить отверстия в решетках планирую вставить в квадратные отверстия пластмассовые дюбели крепления заднего номера от Жигулей - на глаз должны встать нормально.
Andrew_G
Сообщение Nick_2141 » 17 апр 2008, 09:35
ИМХО...
Ну, по то, как натянуть чулки на эти решетки - это уже было.... :wink:
Сообщение Andrew_G » 17 апр 2008, 09:40
Nick_2141 писал(а):натянуть чулки на эти решетки - это уже было
Идея в другом - сделать легкосъемные накладные рамки на решетки, чтобы не заморачиваться вытаскиванием дюбелей крепления.
Andrew_G
Сообщение Alchi » 17 апр 2008, 09:43
Andrew_G писал(а):Чтобы не сверлить отверстия в решетках планирую вставить в квадратные отверстия пластмассовые дюбели крепления заднего номера от Жигулей
А зачем?
abashinsv писал(а):Рамка достаточно плотно сидит на горловине, к тому же входной поток воздуха будет её ещё сильнее прижимать к корпусу.
Alchi
Сообщение abashinsv » 17 апр 2008, 09:49
Нодельман Лев
Сетки на пластиковые решетки, закрывающие трапецию дворников, я прикреплял, но мелкие семена (березы или ещё какого дерева) ухитрялись всё равно пролетать в салон через систему вентиляции.
abashinsv
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 10:24
abashinsv писал(а):Сетки на пластиковые решетки, закрывающие трапецию дворников, я прикреплял, но мелкие семена (березы или ещё какого дерева) ухитрялись всё равно пролетать в салон через систему вентиляции.
Тут ИМХО поможет уже салонный фильтр...
Зато полость с дворниками будет тоже защищена от листьев и грязи (а не только вентиляционный канал)...
Nick_2141 писал(а):Ну, про то, как натянуть чулки на эти решетки - это уже было....
А я даже и не претендую на ноу-хау ниразу ставлю значёк (спёрто)... :wink:
Andrew_G писал(а):Идея в другом - сделать легкосъемные накладные рамки на решетки.
Изнутри? Или снаружи?
ИМХО их изнутри надо делать...
Нодельман Лев
Сообщение viktor0544 » 17 апр 2008, 10:30
Вместо мусорного мешка использовал флизелин (что это такое спросите у жены, или загляните в вытяжку над кухонной плитой).
viktor0544
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 10:42
viktor0544
viktor0544 писал(а):Вместо мусорного мешка использовал флизелин
Он влагу не накапливает?
ИМХО материал должен быть не гигроскопичный...
Тогда уж искать аллюминиевую сетку-решётку от вытяжки (но она дорогая очень)...
Нодельман Лев
