Текущее время: 21 окт 2026, 06:33
Микроволновый датчик
Сообщение Maksir » 01 ноя 2010, 18:35
Кто-нибудь устанавливал такой датчик http://www.mepc.ru/production/autosecur ... _51921.htm И с какой сигой он совместим?
Maksir
Сообщение Maks81 » 16 ноя 2010, 12:23
Я себе поставил микроволновый датчик, но другой фирмы (MMC-2).
Совместим с любой сигой, у которой есть вход под второй датчик (помимо датчика удара). Если не хватит длины проводов, это легко решаемо...
Устанавливать лучше всего рядом с салонным фонарём, "кверху ногами", закрепив стяжкой к потолку через проделанные шилом отверстия. В этом месте датчик будет иметь обзор по всему периметру, лёгкий доступ к регулировкам, и абсолютно незаметен снаружи, если не наклоняться. У меня машина во дворе стоит всю ночь с включенным датчиком движения в ряду других машин. Благодаря этому несколько раз были испуганы воры, пытавшиеся сливать бензин из соседних машин.
При желании датчик движения легко отключается с брелка сигнализации.
Maks81
Сообщение e-paul » 26 ноя 2010, 14:44
Заказал себе Falcon MWS-2A, говорят понадежней, и настройки от температуры не скачут, альтонику у нас найти не смог (Чебоксары).
Цель установки - достали пионеры отдирающие эмблемы. Отодрали заднюю с подсветкой!
А вот с подключением наверно самостоятельно не разберусь , нужно вроде паралельно датчику удара, но через диоды, а как это делается - не понимаю.
e-paul
Сообщение jim » 26 ноя 2010, 16:53
У многих сигналок среднего класса есть разъем под второй датчик. Посмотрите внимательно, может и у вашей есть.
jim
Сообщение Maksir » 26 ноя 2010, 18:38
. ММС-2 я так понимаю двухзонный. У меня к вам такой вопрос,У него чувствительность автоматически не загрубляется. Следовательно если пошёл дождь или снег сила будет постоянно "хрюкать" или это не так? И ещё каким интернет магазом пользуетесь? Спасибо всем.
Maksir
Re:
Сообщение blik » 15 дек 2010, 14:46
e-paul писал(а):Цель установки - достали пионеры отдирающие эмблемы.
У меня установлен датчик (обязала страховая). Эмблемму все-равно отодрали.
Брелок постоянно жужжит, батарейки хватает на неделю, а машина привлекает внимание и раздражает соседей по парковке.
Короче, бестолковая примочка.
blik
Re: Микроволновый датчик
Сообщение Maksir » 15 дек 2010, 19:23
Я так понимаю чувствительность подрегулировать нужно.
Maksir
Сообщение e-paul » 04 фев 2011, 09:14
Заказывал в совместных закупках у нас. Сигналка шерхан А, места под доп. датчик ненашел. Сейчас изучаю как подключать, делать буду сам.
e-paul
Сообщение Maks81 » 28 фев 2011, 14:20
А по схеме подключения не подскажу...
Maks81
