И что там могло струями воды повредиться?
А если вдруг на дороге будет сильный ветер, вообще перестанет сигналка работать?
Текущее время: 16 окт 2026, 14:22 Последствия бесконтактной мойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Последствия бесконтактной мойкиПерестал работать режим пассивной постановки под охрану. Показывает, что не закрыт багажник.
И что там могло струями воды повредиться? А если вдруг на дороге будет сильный ветер, вообще перестанет сигналка работать?
Ничего не повредилось, затекла вода в концевик и замыкает его. Надо просто снять и вытереть. Можно просто пощёлкать по нему, покрутить, может и разомкнётся. Или подождать, пока само высохнет.
Концевик,обычно,находится внутри багажника и совмещен с концевиком на отключение света в багажнике,если там и влага,то не от мойки ,а от конденсата
Слушайте, там вот кнопка есть, на которую нажимает деталь крышки
А если поставить на охрану сигналку при открытом багажнике, но нажатой кнопке, на охрану ставится. Отпускаешь кнопку, срабатывает сигнализация. Понажимала, покрутила...ничего не изменилось, все равно при опросе системы показывает, что багажник открыт. Провода к этому концевику, конечно, топорно подведены, я бы, наверное, лучше сделала Последний раз редактировалось Lennox_spb 03 мар 2007, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Только не говорите мне, что аккумулятор сядет...если при нажатии на этот концевик лампа не гаснет...
И что, с молотком идти выбивать?
При нажатии на концевик свет в багажнике гаснет не сразу. Ищите в поиске. Так должно быть. ЗЫ. Причем здесь мойка?
Гаснуть должен, но не сразу. Так что тут всё ок. У меня один раз тоже такое было, после бесконтактной мойки концевик багажника стал пошаливать. Но прошло буквально через пару часов, вода высохла и всё. Так что не переживайте.
Режим пассивной постановки перестал работать СРАЗУ после мойки.
Вода попала в дверные датчики скорее всего. Две резинки у себя чуть не потерял. Плохо натянуты были. А режим пассивной постановки лучше деактивировать. Не ровен час останетесь на улице, а ключи с брелком в машине. Хорошо если рядом с домом, можно за запасным сгонять. А если в 1000 км.? Ломать машину, разбивать стекло? Вам решать.
Девушка помоему чётко сказала, что у неё отображается открытый багажник на дисплее брелока. Причём тут датчики двери? Повнимательнее читайте.
На моем "томагавке" открытые задние двери как багажник показываются. Установщикам провод на багажник проще где-то под панелью цеплять, отсюда глюк. СЭР, очень внимательно читаю, СЭР
Я бы таким установщикам... Я бы этому дяде, с большими усами, уши бы пооткрутил У меня всё показывает как надо, багажник-багажником, двери-дверьми ну и т.д.
Да я сам запретил в салоне коврики - шмоврики снимать, хватило и того, что пол торпедо разворотили.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
