Страница 1 из 1
бачок омывателя
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 18:54
блудоход
Подскажите - кто снимал бачок омывателя ? Гайку открутил, он шевелится, но что-то его держит в районе крыла ! Боюсь сдуру сломать . В книге по ремонту этой мелочи нет !
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 09:24
жертва рено
На бачке прилив, которым он вставлен в отверстие в крыле. Просто смещайте бачек к центру машины и вытаскивайте. Да, кстати, бачки как раз в месте прилива иногда протираются по шву и текут. Если достаните осмотрите швы.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 09:41
Кутузов
Бачёк. закрывает решотка воздухапритока.Нужно вывернуть фиксаторы пистоннов решотки.Был мороз-15.Фиксатор не выкручивался.попытка его поддеть привела к отрыву головки фиксатора.Получится ли заменить фиксатор саморезом? :oops:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 09:51
Slava P.
Кутузов писал(а):Получится ли заменить фиксатор саморезом?
А зачем саморезом? Я вставил фиксатор пластмассовый от обивки или ещё от чего. У меня от вазовских машин полно валяется в гараже. Только по диаметру подобрать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 09:58
Slava P.
жертва рено писал(а):На бачке прилив, которым он вставлен в отверстие в крыле. Просто смещайте бачек к центру машины и вытаскивайте.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 12:11
жертва рено
Саморез не надо ставить Там большое отверстие под клоп. Правильно, клопик лучьше подобрать вазовский, или купить родной около 30руб. Заодно изучить его конструкцию. Чтобы снять нужно повернуть на 90град. и поддеть центральную часть, а потом весь клоп.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 16:20
Кутузов
Да нет. не в метал саморез закручивать,а использовать вместо клопика.завернуть его в пистон. :shock:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 19:53
блудоход
Спасибо всем, кто подсказал, отдельное спасибо за фото!!! Увидел на них бачок и все стало понятно ! :P
Re: бачок омывателя
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 12:54
Artcool
А я как дурень бегал от одного крыла к другому в поисках заливной горловины. Всё перелопатил, пока отец сам его не нашёл под жабо. Однако спецы в Рено с чувством юмора. А насколько он лиров? Мне показалось что не больше 1-1,5 л.
Re: бачок омывателя
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 13:04
dm_orlov
Artcool писал(а):А насколько он лиров?
4 литра точно входит.
