Текущее время: 21 окт 2026, 04:33
Отчего из аккумумлятора пошли пузыри и брызги (не Логан)?
Сообщение gdt » 04 окт 2006, 13:30
Вчера не смог завести шестерку на стоянке. Стартер слабо так потрепыхался и все лампочки поблекли. Пошел на троллейбус.
Вечером обнаружил вокруг и на корпусе аккумулятора серые неприятные брызги. Аккумулятору уже 4 года (Турецкий Мульту), стану менять. Но вопросы:
отчего он забулькал? может быть от сгорания стабилизатора напряжения? первый аккумулятор на этой шестерке от этого и выкипел.
Но бульканье продолжалось и без генератора до вечера. Что за реакция в нем началась, и может ли это взорваться (я его на всякий случай вытащил из шестерки и принес домой)?
gdt
Сообщение Sergik1970 » 04 окт 2006, 13:32
Вопервых: Потому что машина не Логан.
Взорваться может и правильно сделали, что принесли его домой. Будет весело :D :D :D
Sergik1970
Сообщение boris55 » 04 окт 2006, 13:34
Одна из банок коротнула внутри......взорваться не может сам по себе.
Новый надо,однако.... :(
Сообщение Путник » 04 окт 2006, 14:33
Мну плакал. Менять однозначно- и из дому вынести на помойку. При кипении выделяется водород- АБ сказал что сам по себе не взорвется, но когда постоит на закрытом балконе а Вы покурить выйдете- то..... Но это ведь не сам по себе? :shock:
Путник
Сообщение gdt » 04 окт 2006, 14:53
Спасибо всем добрым людям за науку.
:D
Менять-то планировал однозначно. В ближайшую субботу поеду искать что-нибудь размером для шестерки, а емкостью как у Логана 70-75.
Раньше не смогу, работа.
Но тему открыл по другой причине - а если это стабилизатор напряжения (или что там у шестерок?) ? Была мысль съездить сначала к мастерам на старом - проверить эту штуку, и если в порядке - ставить новый аккумумлятор, а то не хочется изгадить свежекупленный.
То что домой внес - тоже имеет резон - пусть согреется (зима ведь), глядишь - и повозит еще в субботу.
После ответов коллег склоняюсь всё же к мысли, что замыкание пластин (тоже сказали водители на работе), и в субботу безбоязненно поеду за покупкой на Логане. Но на следующей неделе всё же напряжение пусть мне померят.
gdt
Сообщение Scrooge » 04 окт 2006, 15:03
gdt писал(а):В ближайшую субботу поеду искать что-нибудь размером для шестерки, а емкостью как у Логана 70-75.
На шестёрку не стоит акк как на логан, он недозаряжаться будет. Ёмкость аккумулятора выбирается в зависимости от мощности генератора, формулу правда не помню.
Scrooge
Сообщение gdt » 04 окт 2006, 15:12
Scrooge писал(а):На шестёрку не стоит акк как на логан, он недозаряжаться будет. Ёмкость аккумулятора выбирается в зависимости от мощности генератора, формулу правда не помню.
Хм, мысль интересная. Хотя казалось, что для зарядки важно напряжение и продолжительность, а мощность источника :?: Ну вот эти, зарядные устройства, они ж совсем хлипкие и ничего заряжают :?:
Другое дело, что при моей ежедневной езде 8 минут на работу, 8 - с работы, может он действительно не будет успевать заряжаться?
gdt
2 gdt
Сообщение Scrooge » 04 окт 2006, 15:22
Да не, просто для быстрого заряда акб нужен ток что-то типа 1/10 от ёмкости. Если такого тока на холостых и приближённых к ним генератор не даёт - будет недозаряд. Если ездите по трассе - то в принципе это не критично, если в городе то могут быть проблемы. То что ёмкость акб щитается по мощности генератора - это типа издержки эмпирических технических формул :-)
PS а напряжение ваще можно не рассматривать. Оно должно быть в пределах 12-14в
Scrooge
Сообщение gdt » 04 окт 2006, 15:34
И опять спасибо.
Вот смотрю, какие они бывают аккумумляторы :oops:
Например
Silver Dynamic 555 107 054 E SILVER
55 A/h 540 / 320 Размер: 242x175x190 мм
и
Silver Dynamic 562 103 060 E, R SILVER
62 A/h 600 / 360 Размер: 242x175x190 мм
какой из них брать? По размеру влезут оба, а вот где бы узнать какие цифирки по току разряда подойдут шестерке?
gdt
Сообщение Scrooge » 04 окт 2006, 15:46
gdt писал(а):какой из них брать? По размеру влезут оба, а вот где бы узнать какие цифирки по току разряда подойдут шестерке?
Ща крамолу скажу (как есть, призводитель снимает с себя всякую атветственность и т.п.): любой не дефектный 55А/Ч. Чем проще, тем лучше. Актех какой-нибудь, или ЗИД (это завод им. Дегтярёва) и т.п. Если с электрикой в машине всё в порядке - работать будут также, если не в порядке - не так жалко денег, да и оживить такой акб проще. Или прослужил пару лет - выкинул и купил новый. Кстати об оживить: купите новый акб - не поленитесь его поставить на зарядку малым током 0.5 - 1.0 ампера хотя-бы на день.
Scrooge
Сообщение gdt » 04 окт 2006, 15:53
Так хотелось бы, чтобы как в Логане - раз - и тыр-тыр-тыр - поехали. :D
Актех - это наш тутошний, Свирск, Востсибэлемент. Местная пресса его сильно ругает.
gdt
Сообщение Scrooge » 04 окт 2006, 15:57
gdt писал(а):Так хотелось бы, чтобы как в Логане - раз - и тыр-тыр-тыр - поехали. :D
Я ж говорю - поставляется как есть :-) У меня Актех 5 сезонов в Москве с пробками и прочими ужасами.
Пресса она для того и есть, чтоб ругать. Ну или наоборот ;-) Серёзное решение каждый принимает сам. Выслушал совет - сделай по своему.
PS Пых и тр-тр-тр это только от исправности двигателя и масла по сезону зависит. Чтобы завести карбюраторную машину даже зимой - по хорошему двигатель должен сделать 2-3 оборота. И всё. Даже самый дохлый акб на такие подвиги способен.
Scrooge
Сообщение aleksk » 04 окт 2006, 16:46
Статья про аккумуляторы.
Тест аккумуляторов: НЕРОВЕН АМПЕР-ЧАС...
http://www.zr.ru/arch47605.html
А ТЕПЕРЬ – НЕ ДЛЯ ПРОТОКОЛА...
http://www.zr.ru/arch48294.html
Для нормальной работы аккумулятора необходимо напряжение от генератора 14,2 В, допускается отклонение 13.8… 14,5 В. Проверить работу генератора на машине можно так, при оборотах двигателя 1500-2000 и включенном дальнем свете фар напряжение на клеммах аккумулятора должно быть 13.8… 14,5 В. Меньше плохой заряд, больше будет выкипать.
aleksk
Сообщение Scrooge » 04 окт 2006, 17:06
Особенно порадовала вторая статья - видимо ЗР "одумался" :-)
А вообще - электрику надо содержать в порядке и на машине ездить, тогда и марка акб неважна будет. И генератор проверить, перед покупкой нового акб не помешает.
Scrooge
Сообщение gdt » 04 окт 2006, 17:10
Cпасибо всем за советы, особенно уважаемым Scrooge, aleksk и др. В субботу отпишусь. Пошел спать.
gdt
Вернуться в Другие машины
