Текущее время: 20 окт 2026, 20:49
Отчего из аккумумлятора пошли пузыри и брызги (не Логан)?
Сообщение boris55 » 04 окт 2006, 18:05
Путник писал(а): При кипении выделяется водород- АБ сказал что сам по себе не взорвется, но когда постоит на закрытом балконе а Вы покурить выйдете- то..... Но это ведь не сам по себе? :shock:
Водород(при кипении)выделяется только ПРИ ЗАРЯДКЕ.
Когда банка коротнула(разряд) и он кипит-это не водород и взрываться там нечему. :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 окт 2006, 09:19
Боисыч, ну ты ляпнул. Не ожидал, не ожидал. Процесс внутреннего коротыша и зарядки принципиально не отличаются - там и там протекание больших токов через электролит. И водород будет выделятся независимо от природы протекания тока. Это я тебе как физик физику говорю :wink:
Сообщение boris55 » 05 окт 2006, 09:38
Робяты!Опомнитесь!Давайте глянем в теорию кислотных аккумуляторов,а не будем напрягать отказывающую память.... :oops:
Я не ляпнул!
Зарядка сернокислотных аккумуляторов со свинцовыми пластинами сопровождается выделением водорода(химическая реакция),а разряд -НЕТ!
Продолжаю настаивать на этом.
Разряд при коротыше сопровождается резким нагревом электролита-отсюда и "кипение"-а вовсе нет от выделения водорода!
Убедите меня в обратном....без эмоций... :roll:
Сообщение boris55 » 05 окт 2006, 09:42
http://www.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=2&id=171
Немного о свинцово-сернокислотных аккумуляторах.
Устройство и принцип действия
Свинцово-сернокислый аккумулятор состоит из решетчатых свинцовых пластин, заполненных пастой оксида свинца Pb0 и воды, опущенных в раствор серной кислоты плотностью 1.28 г/см3.
По реакции PbO+H2SO4 = PbSO4+H20 на поверхности пластин образуется слой труднорастворимого сернокислого свинца.
При подключении к аккумулятору потребителя (разрядке), возникает ток, обусловленный следующими протекающими у полюсов реакциями:
На отрицательном электроде:
Pb + SO42- = PbSO4 + 2е
или
(Pb0 = Pb2++ 2e)
На положительном электроде:
PbO2 + 2H2SO4 = Pb(S04)2 + 2H2O
Pb(SO4)2 + 2e + 2H+ = PbSO4 + H2SO4
или
(Pb4+ + 2e = Pb2+)
Таким образом, при разрядке осуществляется самопроизвольно идущее с выделением энергии оттягивание электронов ионом Pb4+ c нейтрального атома свинца.
Получаемый при разрядке свинцовой аккумуляторной пластины электрический ток имеет напряжение около 2х вольт. Соединением ряда таких пластин достигается напряжение в 12 в (6 пластин) или в 24 в (12 пластин) и т.д.
Если через всю систему пропускать постоянный электрический ток (процесс зарядки), то у полюсов будут идти следующие реакции:
PbSO4 + 2e + 2H+ = Pb + H2SO4
или
Pb2+ +2e = Pb0
PbSO4 + SO42-- 2e+ = Pb(SO4)2
или
Pb2+-2е = Pb4+
Pb(SO4)2 + 2H20 = Pb02 + 2 H2SO4
В основе зарядки лежит идущая с поглощением энергии реакция передачи электронов от одного Pb2+ другому. При этом отрицательные пластины превращаются в губчатую массу металлического свинца, положительные в Pb02, а концентрация серной кислоты в растворе повышается.
Продолжение процесса зарядки сверх необходимого времени приводит к восстановлению катионов водорода и выделению газообразного водорода (закипанию).
Пред.
Вернуться в Другие машины
