Страница 1 из 1
(СПб) Продам Разветвлитель прикуривателя (на 2 выхода+
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:22
Melifaro
В общем продам Разветвлитель прикуривателя (на 2 выхода+USB) круглый. Идеально подходит в место для стакана рядом с пепельницей. Такой как на картинке. только у моего 2 USB.
Цена вопроса 500р.
Re: (СПб) Продам Разветвлитель прикуривателя (на 3 выхода+
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 22:22
*352*
Подскажите, пожалуйста! Вот например, я вставляю в этот разветвитель 4 девайса, и одновременно идет их зарядка. Как реагирует предохранитель авто прикуривателя? Очень нужен данный разветвитель, но гложут сомнения в надежности штатной проводки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 23:35
Melifaro
У меня было подключено 3...Регистратор, смартфон в виде навигатора и плюс заряжался телефон - все работало норм. 4 не подключал.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 00:42
Я такой пользую с недавнего времени....включал все..всё нормально
Хотя тема только о продаже.... :oops:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 12:13
Melifaro
Забрать можно на Дыбенко или на Кондратьевском. Пишите заранее что бы захватил с собой ибо лежит дома.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 12:32
YuriyVZ
*352* писал(а):Подскажите, пожалуйста! Вот например, я вставляю в этот разветвитель 4 девайса, и одновременно идет их зарядка. Как реагирует предохранитель авто прикуривателя? Очень нужен данный разветвитель, но гложут сомнения в надежности штатной проводки.
Все зависит от того, какие устройства подключите. Если одновременно автохолодильник и компрессор, то наверняка предохранитель вылетит.
А если всякие телефоны, фотоаппараты, то хоть десяток.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:00
Bstr
Melifaro писал(а):Забрать можно на Дыбенко или на Кондратьевском.
Сколько тока по USB выдаст этот девайс?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 00:43
Melifaro
Напряжение не мерял....телефон заряжался
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 08:15
Предохранитель прикуривателя находится в блоке предохранителей на левом торце торпеды... но помимо прикуривателя, на нем еще что-то навешано.... магнитола там...
У сего девайса тоже есть предохранитель, скорее всего. Предохранитель там должен стоять с номиналом, не больше, чем предохранитель в блоке предохранителей машины, иначе от него толка не будет.
Если собираетесь подключать к разветвителю много девайсов, которые в сумме потребляют большой ток (просто номинальные токи на подключаемых девайсах смотрите), чем тот, на который рассчитан предохранитель разветвителя или блока предохранителей - эти предохранители сгорят. С проводкой ничего не случится, сели предохранители подобраны правильно.
Если суммарный ток потребления девайсов больше, чем ток предохранителя в блоке, то лучше подключить разветвитель напрямую к аккумулятору или через отдельное реле (включаемое от зажигания), ну, чтоб при выключенной машине напряжение с разветвителя снималось.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 12:52
Melifaro
Актуально
Re: (СПб) Продам Разветвлитель прикуривателя (на 2 выхода+
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:04
Melifaro
ап
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 15:10
Melifaro
up
