Текущее время: 14 окт 2026, 18:36
Срочная замена антифриза на 50т.км.?
Сообщение Лекс » 14 авг 2009, 15:26
Здравствуйте коллеги!
Был у знакомых в сервисе на 45000км. по поводу ТО-3.
Проверили они антифриз(просил долить) на специальном приборе, предложили заглянуть в глазок этого прибора; внутри шкала как у градусника, по ней более 50 ед. столбик. Сказали антифриз активней нормы(активность более 50 ед. по ихнему прибору), надо срочно менять, иначе антифриз "голову" съест!
Пока езжу, думаю. Уже пробег 50т.км., а лишних двух тысяч пока нет(это приблизительная стоимость замены с антифризом). Заглянул в сервисную книжку, там замена антифриза ОЖ рекомендуется только на комплекс-сервисе 90(кстати, тормозной жидкости тоже).
Вот думаю менять, не менять? (Тормозную жидкость тоже кстати предложили заменить, говорят уже пора! Моему Логану почти 3 года сейчас.)
Как считаете коллеги? Посоветуйте пожалуйста.
Лекс
Сообщение Dze » 14 авг 2009, 15:31
тормозную пора ! а антифриз хз !
Dze
Сообщение bazilio » 14 авг 2009, 15:50
А че только "голову" съест? Остальное не переварит?
bazilio
Сообщение boris55 » 14 авг 2009, 15:56
Лекс писал(а):Вот думаю менять, не менять? (Тормозную жидкость тоже кстати предложили заменить, говорят уже пора! Моему Логану почти 3 года сейчас.)
Тормозную точно еще рано менять....3 года...пусть до 90 тыс доездит.
А про антифриз....откуда взялся прибор и что за прибор?Нет ли у вашей СТО интереса с Вас взять 2000 за работу???Не доливали ли сами какой либо антифриз?Что говорит Ваш серис реношный по поводу таких заявлений?Позвоните им....
Не было таких прецедентов-заменять антифриз из за "чрезмерной активности по прибору" :arrow:
Сообщение Кутузов » 14 авг 2009, 17:45
Что за прибор?Что он измеряет?Любой антифриз даже новый ест сплав алюминия,меди,припой термостата.ЗА 3 года протухает.Щёлочность падает.Начинает есть ещё больше.Эксперты делали хим .анализ около 10 антифризов.Пришли к выводу 3 года ,пора замены.Если собираетесь ездить дальше ,для себя можно заменить.Тормозуху рекомендуют менять после 2 лет.Замена ож снизу моторного отсека. снять шланг радиатора.заменить на новый червячный хомут.3 года советует так же замену ОЖ.завод изготовитель.
Кутузов
Сообщение Лекс » 14 авг 2009, 19:21
boris55 писал(а):...откуда взялся прибор и что за прибор?Нет ли у вашей СТО интереса с Вас взять 2000 за работу???Не доливали ли сами какой либо антифриз?Что говорит Ваш серис реношный по поводу таких заявлений?Позвоните им....
Про прибор не знаю, спрашивать неудобно. Директор сервиса обращается к нам(лечим подружбе), не должен заряжать. У сотрудника фокус(одновременно покупали), ему уже это все они заменили.
Я ничего не делал, только то1, то2 у официалов. Это первое обращение к неофициалам. Уровень ОЖ на min!
Дилеру не звонил. Думаю скажут "Обслуживайтесь у нас, и все будет ок". Данному неофициалу доверяю больше. Лишнего обычно не предлагают(рулевой наконечник хотели менять один, сам настоял менять оба - дважды делать развал не охота!)
Спасибо! Подумаю, может позвоню дилеру...
Лекс
Сообщение Лекс » 14 авг 2009, 19:28
Кутузов писал(а):Пришли к выводу 3 года ,пора замены.Если собираетесь ездить дальше ,для себя можно заменить.Тормозуху рекомендуют менять после 2 лет..
"Кутузов", "boris55", всем спасибо.
Не ожидал, что сразу откликнитесь. Так за дежурство, глядишь, целую тему обсудим!
Замена конечно не повредит, но насколько это срочно?
Тормозуха, согласен, штука серьезная, лучше следить за этим..
Всвязи с кризисом(дополнительные заработки резко поубавились) собираюсь пока ездить на логане. Да и очень я его берегу, даже жалко кому-то отдавать почти даром, еще самому пригодится!
Отпишусь, ежели что..
Лекс
Сообщение Лекс » 14 авг 2009, 19:49
Кстати! Моему заведующему на чери фора уже на первом ТО (кажется месяца 2-3 отъездил) меняли все жидкости (ОЖ меняли, точно помню)!
Лекс
Сообщение firesanek » 15 авг 2009, 07:58
по регламенту жижки меняются раз в 90 тыс. км или раз в 4 года..
остальное по желанию..
смысла менять антифриз вообще не вижу... на предыдущей машине прошел 231 тыс. км, почти 10 лет, антифриз ниразу не менял, только доливал при замене помпы/термостата...
слив его половину в этом году - много грязи не увидел.
firesanek
Сообщение Лекс » 15 авг 2009, 17:31
firesanek писал(а):по регламенту жижки меняются раз в 90 тыс. км или раз в 4 года..
Может Вы и правы "firesanek"? Не для того брал новый простой авто, чтобы он все деньги высасывал! Тогда можно было взять за 300-400 т.р. навороченный б\у и менять там все поочереди. Не повлечет ли такая тактика преждевременный дорогостоящий ремонт?
Лекс
Сообщение #Сергей# » 15 авг 2009, 17:50
Лекс писал(а):Про прибор не знаю, спрашивать неудобно. Директор сервиса обращается к нам(лечим подружбе), не должен заряжать. У сотрудника фокус(одновременно покупали), ему уже это все они заменили.
Лекс писал(а):Моему заведующему на чери фора уже на первом ТО (кажется месяца 2-3 отъездил) меняли все жидкости (ОЖ меняли, точно помню)!
Да отвезите Вы им литр свежего антифриза,пусть своим "градусником" померяют,наверняка тоже больше "50 единиц" намеряют... :D
#Сергей#
Сообщение ГБ » 15 авг 2009, 18:59
Лекс, ИМХО, в случае, если залит заводской (рекомендованный) антифриз, то поступать надо так, как предписал завод изготовитель. Значит менять на 90 тыс. Завод лучше знает, из какого сплава у его двигателя головка, как она будет окисляться, как будет менять свойства антифриз и т. д. А прибор этот на сервисе пусть используют для того, чтобы свой бодяжный тосол проверять, прежде чем клиентам его заливать, а не разводить клиентов на досрочную замену.
То же касается и тормозной жид.
ГБ
Сообщение Лекс » 15 авг 2009, 20:21
Про чери я написал заодно, в чери форе все делали у официалов, у них так предписано производителем, менять жижи на первом ТО.
А у знакомых неофициалов все жидкости постоянно вналичии(масла и ОЖ Mobil).
Лекс
Сообщение Лекс » 15 авг 2009, 20:32
ГБ писал(а):Лекс, ИМХО,... менять на 90 тыс. Завод лучше знает, из какого сплава у его двигателя головка, как она будет окисляться, как будет менять свойства антифриз и т. д....
Спасибо "ГБ",
Вы меня немного успокоили, но условия эксплуатации бывают разные. Летом жара, зимой мороз. Не удивлюсь, если антифриз потеряет антикорозионные свойства раньше 90 т.км.
Думаю, можно попросить определить свойства антифриза таким прибором в любом другом сервисе(если такая практика распространена)?
Лекс
Сообщение Dze » 15 авг 2009, 21:05
Спасибо "ГБ",
машина адоптирована к Российским условиям !! так что как написано в инструкции так и делаем !! :wink:
Dze
