Текущее время: 14 окт 2026, 19:49
Подсветка посадочной зоны
Сообщение digitl » 11 авг 2009, 16:52
Вмонтировал в двери светильники для подсветки посадочной зоны при посадке высадке(при открывании дверей включается). См. на фото. Светильники от 2109 для подсветки номерного знака. Выглядит цивильно-не скажешь что колхоз, как там и было. Подсвечивает действительно хорошо, особенно для задних пассажиров, но и спереди светит не плохо. Смотриться хорошо-как буд-то "взрослая" машина. Вот фото:
Задняя дверь:
digitl
Сообщение digitl » 11 авг 2009, 16:55
Передняя дверь.
Кому-то может показаться, что такое расположение плафона не выполняет возложенной на него функции - поверьте мне это не так[/url]
digitl
Сообщение Юрист-OFF.net » 11 авг 2009, 20:03
Может, чуть подробнее, а? В том числе каким образом и к чему подключали, как закрепили плафоны?
Юрист-OFF.net
Сообщение digitl » 11 авг 2009, 21:53
Решил что самый простой и удобный способ подключить к плафону освещения салона. Так при необходимости можно и отключить принудительно, если двери, например, на природе надо долго на распашку держать, так и принудительно включить, если что-то уронили или жене надо в сумке поковыряться, а плафон в передней двери неплохо эту зону освещает.
Плафон салона очень просто снимается (на защелках) и также легко ставится. Просто снял его и припаялся паралельно лампочке. Провод также легко и просто прокладывается в потолочной обшивке.
Плафоны освещения номерного знака ваз 2108 2109. Острым пирочинным ножом пластик панели двери хорошо режется под плафоны. Плафоны крепятся на своих защелках. Но предварительно с плафона тем же ножиком срезается край резинового уплотнителя и защелки плафона надо немного надфилем подпилить, так как они расчитаны на более тонкую панель. Первую дверь делал немного подольше так как еще не знал чего как будет, а остальные как по маслу. Удачи
digitl
Сообщение DыМ » 12 авг 2009, 08:17
digitl
было в очумелые ручках... год назад... почти Ваш вариант..
тут ->.... подсветка пространства у дверей при их открытии в темное время суток
(c) @ndrey
DыМ
Сообщение Ge0 » 12 авг 2009, 16:23
курто я тоже так хочу :shock:
Ge0
Сообщение LizarD » 28 сен 2009, 10:36
сделал подсветку дверных ручек на всех 4 дверях. Удобно пассажирам искать за что закрывать дверь и за что открывать.
Включается при включении лампы освещения салона (при открытии двери или вручную)
LizarD
Сообщение Andy52280 » 28 сен 2009, 15:03
Мдя...
В 3-ем Робокопе этот самый робокоп реквизировал у одного из сутенеров на улице розовый автомобильчег. Весь такой лакированый, полированый и с салоном в цветомузыке. После пары гранат автомобиль продолжал быть транспортным средством, а вот цветомузыка в нем кончилась... :)
Andy52280
Сообщение LizarD » 28 сен 2009, 22:23
к чему бы такие комментарии? здесь кажется не робокопа обсуждают, а деляться достижениями. Если завидно, то так и скажите. Если некрасиво и вам не нравится, то можете это оставить при себе.
Ну а если не поняли как делать, то покажу расскажу
Если считаете не нужными для себя, то для меня например эта подсветка спасает приделанный твитер на двери, чтобы его не оторвали, не зная за что дверь закрыть
LizarD
Сообщение Andy52280 » 29 сен 2009, 10:29
Комментарий к тому, что всякий посторонний свет в темное время суток служит отвлекающим фактором. И перебарщивать тут нельзя.
Andy52280
Сообщение LizarD » 29 сен 2009, 10:46
Andy52280 если ты не заметил, то вся эта подсветка работает только либо при открытых дверях, либо при включенном плафоне. Ездить при открытых дверях тоже отвлекающий фактор
LizarD
Сообщение Aprelsky » 04 окт 2009, 12:05
LizarD писал(а):к чему бы такие комментарии? здесь кажется не робокопа обсуждают, а деляться достижениями. Если завидно, то так и скажите. Если некрасиво и вам не нравится, то можете это оставить при себе.
!!! Согласен!!! 8)
- Есть вопрос - спрашивай!
- Лучшее предложение - информируй!
Aprelsky
Сообщение Взгляд » 23 окт 2009, 22:57
Интересная идея с подсветкой... Есть теперь чем заняться!
Взгляд
Сообщение SMM » 24 окт 2009, 15:07
сделал подсветку ручек всех дверей.
и тут на фото плохо видно но в живую подсвечена вся зона ножного пространства. включается выключается с кнопки.
SMM
Сообщение DIMIX » 31 окт 2009, 20:03
digitl писал(а):Передняя дверь.
все равно плафон выглядит чужеродным ИМХО.
Как вариант можно сделать светодиодную ленту по низу дверной панели, и глазам ленту не видно, и землю рядом с автомобилем освещает.
Как влияют такого рода доработки на гарантию? :)
DIMIX
Вернуться в Интерьер
