Текущее время: 14 окт 2026, 01:40
глюк подсветки приборной панели
Сообщение hansolo » 23 июл 2009, 23:58
был очень солнечный и жаркий день, поставил машину на парковке у магазина на солнце, а когда пришёл и повернул ключ зажигания обнаружил следующие
блин думаю, чо за... :evil: , но после нескольких километров со включенным кондиционером
выключил кондиционер и когда явно стало жарко в машине, опять погасло пол подсветки, включил кондюк всё нормально.
чой то было ваше :(
hansolo
Сообщение @ndrey » 24 июл 2009, 06:09
Если машина на гарантии, то в сервис - пусть меняют приборку. Если гарантия уже вышла, то нужно разобрать панель и проверить надежность пайки светодиодов. Скорее всего либо пайка одного из светодиодов от вибрации разрушилась, либо сам светодиод неисправен.
@ndrey
Сообщение Сергей Юрьевич » 24 июл 2009, 09:21
Неисправность может заключаться не только в плохом контакте светодиода, нго и в плохой пайке резистра или его неисправности, а также могут быть микротрещины в проводниках печатной платы. Ремонтируется паяльником и прозванивается тестером.
Сергей Юрьевич
Сообщение Фокс » 24 июл 2009, 10:43
Судя по пробегу и вступления по дате на форум , авто ещё на гарантии . Но по опыту знаю , что если поедете к дилеру у Вас будет работать всё , и обмена и речи не будет . Поменяют лишь тогда , когда работать не будет . Такой глюк у меня тоже был . Так что смело в руки паяльник и пропаивать все светодиоды и резисторы дисплея . А если не получится , то виной всему один из светодиодов . А такой светодиод нужного цвета Вы к сожалению не найдете . :cry: Придется Вам переделывать подсветку . А вообще-то не лезьте туда сначала , сначала убедитесь нормально у Вас генератор работает ? Если да , то вперед . Так что удачи Вам ! :wink:
Фокс
Сообщение @ndrey » 24 июл 2009, 11:22
Фокс писал(а):А такой светодиод нужного цвета Вы к сожалению не найдете
Ну-ну-ну. Не пугайте. Их вагон и маленькая тележка, особенно в Питере.
@ndrey
Сообщение Фокс » 24 июл 2009, 11:44
@ndrey писал(а):Их вагон и маленькая тележка, особенно в Питере.
Ну-ну-ну . Где именно ??? Ссылку дайте что-ли ? :twisted: Весь Питер перерыл . :evil: Близко к идеальному цвету и тем более родных не найдете . Если поставите идентичный к родным , то на дисплее будет пятно . :wink: Ну а так, родные выпаянные у меня в наличии есть :wink:
Фокс
Сообщение hansolo » 27 июл 2009, 16:31
ну пока гарантия не кончится, я в приборку с паяльником точно не полезу :), одна надежда что ещё будут жаркие дни до конца гарантии ;)
а вот интересно, смогу ли я доказать дилеру существования диффекта на основе фотографий которые я сделал?
hansolo
Сообщение Фокс » 27 июл 2009, 17:30
hansolo писал(а):вот интересно, смогу ли я доказать дилеру существования диффекта на основе фотографий которые я сделал?
Можете .
Фокс
Сообщение @ndrey » 28 июл 2009, 07:44
Ну, я не в Питере ;-) У нас они есть. Не думаю, что Питер беднее в этом отношении.
Промэлектроника, только не знаю, если подразделение в Питере, в Москве точно есть. Ну и Чип-Дип, только я там ниразу не покупал :-)
@ndrey
Сообщение valera » 28 июл 2009, 22:05
не ссорьтесь-кому надо-могу комплект оранжевых родных переслать...
valera
Сообщение tundra » 28 июл 2009, 22:20
Помнится часы с жк-экраном на солнце сильно нагревались и он становился черным. после охлаждения все приходило в норму. А не проявилось ли и здесь это свойство? Конешно сонца прямого тут нет, но нагрев есть, а если матрица не слишком качественная или например зажата неправильно (изогнута например), то почему бы и нет?
tundra
Сообщение Фокс » 28 июл 2009, 22:55
@ndrey писал(а): ... Ну и Чип-Дип, ...
А вот там их нет , в двух магазинах был , говорят так же как и я Вам сказал . Не найдете . Правда в одной фирме кажется нашел , позвонил им мне отвечают что есть , а как приехал а там говорят только юридическим лицам и только оптом на заказ . Вот те на ... В общем абсурд , есть в наличии но на заказ . Я такого идиотизма ещё не встречал .
P.S. В Питере дилеры Промэлектроника есть , но у них тоже нет .
tundra писал(а):Помнится часы с жк-экраном на солнце сильно нагревались и он становился черным. после охлаждения все приходило в норму.
Для ЖК дисплеев это нормально , так и должно быть . Такое встречается даже на электронных часах . А вот на мобильниках я правда не встречал , но говорят тоже бывает .
tundra писал(а):а если матрица не слишком качественная или например зажата неправильно (изогнута например), то почему бы и нет?
Если бы панелка была бы кривой , то на дисплее тогда бы не хватало палочек . А вообще-то светодиоды находятся на плате , а не в ЖК дисплее как на мобильных телефонах .
Фокс
Сообщение tundra » 29 июл 2009, 00:10
Просто как версия. А вообще, что-то возможно просто отходит или плохо пропаянный светодиод, или грязь какая попала...
Если что-то неработающее разобрать, а потом собрать, то зачастую оно начинает работать.
tundra
Сообщение Фокс » 29 июл 2009, 00:32
tundra писал(а):или грязь какая попала...
Помогает промывка спиртом или как говорят в народе СБС ( спирто-бензиновая смесь ) .
tundra писал(а):Если что-то неработающее разобрать, а потом собрать, то зачастую оно начинает работать.
Это да .
Фокс
Сообщение hansolo » 06 авг 2009, 21:19
сегодня предьявил фотографии инженеру по гарантии в петровском на пескарёвском, он попросил переписать их ему а от типа отправит на завод, и уже они будут думать гарантийный случай это или нет, во как. ну он был очень удевлён, грит первый раз такое встречает :).
сказал что будут думать пару недель, а потом дадут ответ
hansolo
