Текущее время: 13 окт 2026, 04:49
Замена жидкости ГУР
В этом разделе размещены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Замена жидкости ГУР
Сообщение Nick_2141 » 06 июл 2009, 23:24
bob292 писал(а):Полностью опустошить систему не получается , но промыть имея два литра АТФ можно качественно :
1 Открываем крышку бачка , вытаскиваем из бачка чёрную пластмассу с сеточкой , выдёргиваем бачок из кронштейна вверх , переворачиваем его , выливая имеющуюся в нём жидкость в какую либо ёмкость(я использовал обрезанную двух литровую бутылку) .
2 Сдёргиваем с бачка шланг идущий от рейки , предварительно сняв хомут пассатижами , вставляем шланг в пластиковую бутылку(необрезанную) и запускаем двигатель , после чего насос выплёвывает ещё граммов 200 жижи .
3 Ставим шланг и бачок на место , заливаем под завязку жидкость в бачок , запускаем двигатель и выворачиваем руль от упора до упора несколько раз .
4 Повторяем пункты 1 , 2, 3 ещё раз .
5 Повторяем пункт 3 не забыв поставить на место хомут шланга и черную пластмассу .
6 Доливаем жидкость до нормального уровня .
7 Если после всего этого ваш ГУР начал издавать противные звуки при работе и масло вспенилось , то не паникуем , а ждём некоторое время пока выйдет из масла воздух.
Вернуться в Копилка знаний
