Текущее время: 18 окт 2026, 10:38
Сборка/разборка блок-фары
Сообщение -Garf- » 22 июн 2009, 22:15
поставил сегодня новую блок фару(левую,не оригинал,из логан-шопа),поставил туда лампочку,подцепил все колодки,подцепил акум,включаю-не горит...достал акум,отцепил колодку от лампы ближнего/дальнего и снова воткнул,но когда воткнул у меня весь отражатель упал внутрь лампы и теперь там болтается...подскажите что там может сломаться и как разбирать?распространяется ли на это гарантия и есть ли вообще гарантия в логан-шопе?:)
-Garf-
Сообщение Агент 007 » 23 июн 2009, 00:01
Скорее всего корректор неправильно вставили, а отражатель на месте :idea:
Сообщение -Garf- » 23 июн 2009, 08:31
фара полностью с машины снята,за цоколь лампочки можно даже отражатель этот покрутить там внутри ))
-Garf-
Сообщение Агент 007 » 23 июн 2009, 11:25
Я и говорю, без корректора отражатель бултыхается там! Вставьте его корректно :) Т. е. шариком в прорезь отражателя.
Сообщение -Garf- » 23 июн 2009, 12:21
не поможет,там просто такая система,нижний левый шарнир это по сути саморез с шариком и шарик этот вставлен в трубочку отражателя,так вот там этот саморез вышел,походу его не прикрутили при сборке,вот сейчас думаю купить герметика,разобрать фару и попробовать его ввернуть туда :( и это новая фара :(
-Garf-
Сообщение Oleg78 » 23 июн 2009, 12:51
Если фара старого образца - разобрать без того, чтобы не покалечить фару, к сожалению нереально - герметик на температуру не реагирует вообще. Только резать. Когда сам фару разбирал (надо было... :oops: ) пробовал снять отражатель - держался насмерть. Удивлен, что он от такого слабого воздействия упал. Брак однозначно ИМХО
Oleg78
Сообщение -Garf- » 23 июн 2009, 13:12
а с гарантией в логан-шопе как?просто заказывал там фару в декабре 2008 и отсылали мне из москвы,поставить только сейчас руки дошли...
-Garf-
Сообщение Oleg78 » 23 июн 2009, 13:40
Лучше к ним и обратиться по этому поводу...
Oleg78
Сообщение NikoNiko » 23 июн 2009, 13:49
Агент 007 писал(а):Скорее всего корректор неправильно вставили, а отражатель на месте
...угу, у меня еще ответная часть для этого шарика выскочила и тоже отражатель болтался в фаре...
NikoNiko
Сообщение -Garf- » 23 июн 2009, 16:10
все позвонил,разузнал,похоже это болезнь у таких фар,буду отправлять туда :) тему можно закрывать :)
-Garf-
