Текущее время: 13 окт 2026, 01:16
Масло на двигателе с правой стороны
Сообщение Black Tiger » 03 май 2009, 13:31
Про левую сторону известно - сальник КВ.
А у меня справа на двигателе из-под двух винтов масло сочится.
У кого-нибудь еще такое было?
На ТО-1 винты поставили на герметик, через 600 км. еще хуже стало...
Black Tiger
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2009, 13:33
Black Tiger писал(а):А у меня справа на двигателе из-под двух винтов масло сочится.
Без фото - не понятно. 8)
Сообщение Black Tiger » 03 май 2009, 15:10
Красным обведены эти винты...
Black Tiger
Сообщение firesanek » 04 май 2009, 15:51
если гарантийный - то ремонт по гарантии.
ни разу не сталкивался с таким, но скорее всего ремонт или замена головки.
или правильная посадка болтов на правильный герметик.
сталкивался когда масло сочилось с болтов термостата.
firesanek
Сообщение Black Tiger » 06 май 2009, 13:03
Не понял как предыдущие 2 поста с темой соотносятся.... :?:
По-поводу подтекания масла в сервисе ничего сказать не смогли. Сделали отметку в сертификате контроля, в случае продолжения предложили подъехать.
Black Tiger
Сообщение Новодугинец » 19 дек 2009, 19:03
Тоже недавно обнаружил подтек масла с правой стороны походу из под клапанной крышки. Ктонибудь это как-то решал?
Новодугинец
Сообщение Олег М. » 19 дек 2009, 19:20
Если из-под крышки - ерунда. Не стоит волноваться, у кого-то было то же. Аккуратно, без насилия подтяните болтики крышки, протрите подтёк и поглядывайте иногда. Всё должно быть в порядке. Удачи!
Сообщение Новодугинец » 19 дек 2009, 20:11
спасибо
Новодугинец
Сообщение вик » 19 дек 2009, 21:45
firesanek писал(а):сталкивался когда масло сочилось с болтов термостата.
Есть такое, сопливится понемногу :twisted:
вик
Сообщение Новодугинец » 23 дек 2009, 20:19
Новодугинец писал(а):Тоже недавно обнаружил подтек масла с правой стороны походу из под клапанной крышки. Ктонибудь это как-то решал?
Решил проблему сам поездкой к диллеру (РТДС). Они загермитезировали болт как на рисунке выше + помыли машину всё по гарантии .
Новодугинец
