Текущее время: 13 окт 2026, 00:02
Лямбда зонд
Лямбда зонд
Сообщение Jus2 » 12 мар 2009, 12:21
Какой датчик кислорода (кроме оригинального) заказать в экзисте, чтоб не заморачиваться с количеством контактов и разъемами?
Может уже есть опыт использования неоригинальных лямбда-зондов?
Jus2
Сообщение zmey82 » 12 мар 2009, 13:15
Берёшь вот такой
http://logan-shop.ru/katalog/products/dvigatel/ljambda-zond-bosch-0-258
А там в инструкции всё расписано как для тупых америкосов.
Но помни, что надо отрезать родной коннектор от старого лямбда.
zmey82
Сообщение Jus2 » 12 мар 2009, 15:34
Спасибо.
Кстати, он в экзисте 1 893,33р., против 2,250 руб. в Логан-шопе.
Jus2
Демонтаж верхнего датчика кислорода
Сообщение Jus2 » 05 апр 2009, 12:29
Датчик кислорода купил, а мультитроникс ошибку перестал выдавать, видимо контакт плохой был или вода в разъем попала..
Однако, раз купил, решил заменить.
Возникли проблемы:
1. Сам датчик не выкручивается, хотя я чрезмерные усилия побоялся прилагать, чтоб грани не сорвать или чего доброго выпускной коллектор не лопнул. Как его выкручивать? Ключем особо туда не подлезешь - коллектор снимать? Может на горячем двигателе попробовать?
2. Как снять разъем датчика, не повредив пластмассовое крепление?
Jus2
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 21 авг 2010, 09:44
У меня Логан 1,4 2005 года, такого датчика вообще не наблюдаю
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение 3dmax » 21 авг 2010, 10:10
АНАТОЛИЙЙ писал(а):У меня Логан 1,4 2005 года, такого датчика вообще не наблюдаю
Он есть, возле защитного экрана выхлопногот коллектора. Ищите лучше.
Сообщение Sergren » 21 авг 2010, 11:45
И у меня Логан 1,4 2005 года, и лямбда-зонд я недавно менял.
Сообщение дима » 21 авг 2010, 21:52
под № 5
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 21 авг 2010, 22:09
спасибо!!! :D
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 11 сен 2010, 18:10
ДА!!!!Опять я тут и хочу сказать снова -его у меня нет!!!! провода висят не подключенными и датчика нет,даже места куда его ставить нет, в коллекторе нет места куда его ставить, в официальном сервисе просто промолчали и развели руками!!! Кто нибуть может объяснить ситуацию???
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2010, 18:14
АНАТОЛИЙЙ писал(а):Кто нибуть может объяснить ситуацию???
У Вас машина "с нуля"? Или купленная б/У?
ТДП в переднюю часть не было?
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 11 сен 2010, 18:16
машина б/у, 2005года 1,4литра,купил два месяца назад
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение Кальтербрунер » 11 сен 2010, 18:20
От коллектора справа , под защитным экраном есть лямбда. Возможно стоит еще родная. Возможно зеленого цвета провод идет под КПП...
Без лябды не бывает.
Кальтербрунер
Сообщение 3dmax » 11 сен 2010, 18:22
Если в кране нет воды - значит..эээ...это не из той оперы, пардон. :)
Если нет отверстия - значит коллектор не родной, вот и весь сказ. А уж почему он у Вас не родной мы знать не можем.
Сообщение 3dmax » 11 сен 2010, 18:23
АНАТОЛИЙЙ писал(а):машина б/у, 2005года 1,4литра,купил два месяца назад
Возможно, что коллектор лопнул ( на старых авто бывает) и заменили на неоригинал, без отверстия под датчик.
В общем в любом случае коллектор менялся, если он без отверстия. Или от старости или по причине ДТП, как правильно написали выше.
