Текущее время: 16 окт 2026, 01:12
Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в мороз
Сообщение IC_XCII » 21 фев 2009, 07:10
После длительного движения по трассе при температуре холоднее/около минус 20,
обороты холостого хода поднимаются до 2200. пара минут работы на месте (2 светофора на въезде в город) - обороты ХХ падают до нормальных.
Заедание тросика газа не предлагать - нештатный БК показывает о% открытия дроссельной заслонки.
Похоже, чтото гдето обмерзает :? .
Что и где?
ЗЫ бороться с этим не вижу большого смысла, да и невозможно предъявить дефект сервису.
интересует сталкивался ктонить с подобным?
Возможные побочные эффекты?
IC_XCII
Сообщение Олег М. » 21 фев 2009, 07:33
"Длительное движение" - это сколько? И с какой скоростью? Возраст машины и пробег?
Сообщение IC_XCII » 21 фев 2009, 07:52
omix08 писал(а):1."Длительное движение" - это сколько?
2. И с какой скоростью?
3. Возраст машины и пробег?
1. минут 40 и больше
2. 90-100км/ч
3.почти 2 года почти 90тык
IC_XCII
Сообщение ShK » 21 фев 2009, 08:58
Действительно, похоже на скорости подкапотное пространство хорошо вымораживается, и обороты ХХ подымаются. При остановке идет прогрев и сброс оборотов до нормы.
Может "мозги" так реагируют на температуру поступающего воздуха?
ИМХО. В том же объёме, при низких температурах, горючей смеси больше, - что равносильно приоткрытой дросельной заслонке.
Сообщение Mavrik » 21 фев 2009, 09:11
IC_XCII писал(а):После длительного движения по трассе при температуре холоднее/около минус 20,
С нашими погодами это не проверить :roll:
Сообщение IC_XCII » 21 фев 2009, 09:36
ShK писал(а):Действительно, похоже на скорости подкапотное пространство хорошо вымораживается, и обороты ХХ подымаются. При остановке идет прогрев и сброс оборотов до нормы.
БК показывает обычные 80+\- градусов температуры ОЖ
IC_XCII
Сообщение ShK » 21 фев 2009, 09:55
IC_XCII писал(а):БК показывает обычные 80+\- градусов температуры ОЖ
Температуру ОЖ, а не температуру топливовоздушной смеси в системе впрыска топлива.
Сообщение #Сергей# » 21 фев 2009, 09:56
Даже при холодном запуске при -20 обороты двигателя не поднимаются до 2200.
#Сергей#
Сообщение ShK » 21 фев 2009, 19:45
#Сергей# писал(а):Даже при холодном запуске при -20 обороты двигателя не поднимаются до 2200.
За 1000 переваливают, при густом, не прогретом масле.
Повторюсь - всё ИМХО, как предположение.
Сообщение 3dmax » 22 фев 2009, 00:02
ShK писал(а):За 1000 переваливают, при густом, не прогретом масле.
При минус 27 обороты при запуске даже до полутора тысяч не дотягивают. Так что точно не в этом дело.
Сообщение IC_XCII » 22 фев 2009, 08:26
может ли обмерзать регулятор ХХ (какойто воздушный/топливовоздушный канал?)?
БК в момент работы на ХХ с повышенными оборотами показывает расход топлива 0. как при торможении двигателем.
похоже, мозги дают команду регулятору закрыться - соответственно БК принимает это сигнал и показывает нулевой расход, а обмерзший регулятор (какойто воздушный/топливовоздушный канал?) не может выполнить команду.
через пару минут лед тает от горячего дыигателя и всё приходит в норму.
меня волнует не столько сам дефект, сколько причина его появления...
IC_XCII
Сообщение Serega47rus » 24 фев 2009, 11:51
В тему или нет, не знаю.
При длительном движении (20-30 мин) на второй-третьей передаче, после переключения в нейтраль обороты хх остаются на уровне 1500.
Если остановиться и начать включать 1-ю передачу (типа попытка тронуться без газа, то обороты падают до холостых.
Другой способ - включить обогрев заднего стекла. Обороты сразу падают до холостых.
Так что это не трос педали газа.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
з. ы. От времени года не зависит. Такое было и летом, и в дождь и в мороз.
Serega47rus
Сообщение Nick_2141 » 24 фев 2009, 12:08
Serega47rus писал(а):При длительном движении (20-30 мин) на второй-третьей передаче, после переключения в нейтраль обороты хх остаются на уровне 1500.
ИМХО - датчик положения дроссельной заслонки глючит...
Может так-же регулятор ХХ сбоит....
Может еще датчик давления... но, это менее вероятно... :roll:
IC_XCII писал(а):может ли обмерзать регулятор ХХ (какойто воздушный/топливовоздушный канал?)?
Регулируется подача воздуха.
Вполне возможно его примерзание.... :roll:
Сообщение Mavrik » 24 фев 2009, 12:20
А при чем здесь вообще передачи? А если на 4-5 ехать , то все нормально?
Сообщение Serega47rus » 24 фев 2009, 12:47
А это как ошибка в память контроллера пишется?
чтоб было, что предъявить сервису.
Serega47rus
