Текущее время: 17 окт 2026, 00:21
Руль в крайнем положении
Сообщение Slava P. » 01 дек 2008, 18:11
Андрей С писал(а):вывернул рулевое колесо до блокирования.
Извиняюсь за "офф" и нескромный вопрос : Зачем?
Slava P.
Сообщение семигор » 01 дек 2008, 18:20
Андрей С
Андрей С писал(а):Любому водиле это понятно.
Похоже, что нет.
Вы выворачиваете руль и глушите машину. Затем, на следующий день приходите и заводите её и начинаете прогревать с вывернутыми колёсами. А именно это и недопустимо. Ибо насос ГУРа может сломаться, если он долго работате при крайних положениях колёс. Несколько секунд - нормально. пусть минуту.
Так что надо либо немедленно после запуска двигателя вернуть колёсам прямолинейное положение, либо не оставлять колёса в таком положении.
Андрей С писал(а):ГУР без работающего движка не включаю.
ГУР нельзя включить отдельно... :roll:
Сообщение Slava P. » 01 дек 2008, 19:03
По ГУР перемещайтесь в Чайнические вопросы по ГУРу и получайте ответы.
Последний раз редактировалось Slava P. 01 дек 2008, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Slava P.
Сообщение семигор » 01 дек 2008, 19:24
alexsis писал(а):семигор не совсем прав.насос ГУРа можно сломать если вывернуть колёса в крайнее положение(при заведённом,естественно двиг.)и продолжать выкручивать руль.
Дедушка семигор старенький; его всяк обидеть может...
Сообщение Евгений Ш » 01 дек 2008, 21:14
семигор писал(а):Ибо насос ГУРа может сломаться
Может, но не из-за этого, т.к., если Вы
семигор писал(а):заводите её
, то блокировка рулевого вала уже снята, а вручную, надеюсь никто не станет руль в крайнем положении удерживать.
Сообщение perch » 01 дек 2008, 21:39
Не, семигор неправильно понял про блокировку...Андрей С блокирует руль после остановки двигателя. Так руль блокируется и в прямом положении и в любом другом.
perch
Сообщение семигор » 01 дек 2008, 23:01
SVS писал(а):нельзя оставлять машину с вывернутыми колесами надолго.
Slava P. писал(а):Не оставлять, а держать с заведённым двигателем.
Андрей С писал(а):И так держал и так. А, потом всё ОК
:roll: :roll:
Именно вот этот момент мне и не понравился.
Евгений Ш писал(а):вручную, надеюсь никто не станет руль в крайнем положении удерживать.
Отчего же не станет?
alexsis писал(а):насос ГУРа можно сломать если вывернуть колёса в крайнее положение(при заведённом,естественно двиг.)и продолжать выкручивать руль.тогда насос будет качать"в стенку"и насос будет испытывать нагрузку.но если вы отпустите руль,откроется клапан и масло просто потечёт"в слив"и никакой нагрузки на ГУР!
Если я отпущу руль в крайнем положении при работающем двигателе, то колёса из крайнего положения не сдвинутся сами по себе. Это надо сделать водителю. Крайнее же положение колёс при работающем ГУРе (работающем двигателе) - для ГУРа вредно.
Конечно, можно заглушить двигатель с колёскми в крайнем положении. Для ГУРа это безразлично. Но если потом завести двигатель и прогревать его минут пять до начала движения, а колёса при этом будут оставаться в крайнем положении, то вот это уже для ГУРа вредно. Изменить положение колёс можно забыть. Поэтому я советывал бы не оставлять колёса в крайнем положении при парковке.
perch писал(а):семигор неправильно понял
Понял я правильно. Делать так считаю неверным.
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2008, 09:31
семигор писал(а):Если я отпущу руль в крайнем положении при работающем двигателе, то колёса из крайнего положения не сдвинутся сами по себе.
Проведите эксперимент (на месте):
1. Выверните руль до упора - услышите, насколько напряженнее начнет работать ГУР.
2. Уберите руки с руля - услышите, что ГУР начнет работать в прежнем режиме.
Сообщение bob292 » 02 дек 2008, 09:57
Порекомендовал бы вам держать вашу теорию при себе , потому что вы неправильно трактуете прочитанное . Люди вам пытаются объяснить , а вы не понимаете . Насчёт прочитанного : профессор Преображенский в Собачьем сердце говорил Борменталю : не читайте перед обедом советской прессы .
bob292
Сообщение Айвен » 02 дек 2008, 12:14
семигор писал(а):Если я отпущу руль в крайнем положении при работающем двигателе, то колёса из крайнего положения не сдвинутся сами по себе. Это надо сделать водителю.
Доброго дня, коллега!
Извините, но попробую разжевать то, о чем так старательно твердят наши друзья. :wink:
ГУР сиречь "гидроусилитель руля" призван для усиления прикладываемых водителем сил к рулю.
Если силы не прикладываются - усиливать нечего, ГУР не работает.
Поэтому если давить руль в крайнем положении еще крайнее, ГУР перенапрягается. А если просто оставить руль в таком положении - отдыхает. Он не занимается автоматической доводкой усилия после того, как оно снято.
Колеса при движении сами вывернутся обратно, без движения останутся в том же положении, но ГУР в этом не будет участвовать. Так что ничего вредоносного в самом по себе крайнем положении колес нет. А вот давить на руль дальше, чем он может пойти - да.
Айвен
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2008, 12:54
Айвен писал(а):ГУР сиречь "гидроусилитель руля" призван для усиления прикладываемых водителем сил к рулю.
+1.
И еще немного в тему:
В крайних положениях срабатывает перепускной клапан. И держать руль в крайнем положении можно не более 2-3 сек., т.к. в это время насос ГУР не охлаждается (жидкость ходит "по малому кругу") и возможны задиры на цилиндре и шиберах насоса.
Подобная штука появляется не только в крайних положениях, но и при замене жидкости более вязкой, при очень низких температурах или проседании пружинки перепускного клапана.
Цитата с одного из автофорумов.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 дек 2008, 13:23
Айвен писал(а):...Если силы не прикладываются - усиливать нечего, ГУР не работает...
Данное состояние возникает только в нулевом положении, т.е. когда колеса смотрят прямо. В случае отклонения от нуля, даже если просто держать руль, а не крутить его, ГУР работает, жидкость перекачивается. Хотя бы для того, чтобы скопенсировать возращающее усилие колес :wink: И чем болшье отклонен руль, тем большее усилие развивает насос ГУРа
Сообщение kd_s » 02 дек 2008, 13:39
Не понял о чем обсуждение.
На всякий случай поучаствую. :)
Паркуясь на достаточно крутой горке на всякий случай выворачиваю руль "в бордюр", чтобы машина не катилась даже без ручника. После этого глушу.
Делаю так давно (возле дома постоянно).
Нельзя так?
kd_s
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2008, 13:43
kd_s писал(а):Нельзя так?
Нужно.
Сообщение bob292 » 02 дек 2008, 13:45
Вы в корне неправы , но спорить с вами не буду , потому что слишко уверенно об этом заявляете .
bob292
