Текущее время: 13 окт 2026, 00:02
Обогрев заднего стекла.
Сообщение Di Man » 22 янв 2006, 20:38
Обогрев заднего стекла, отключается автоматически через 12 минут после включения. Стекло правда успевает оттаять. Но после запотевает вновь. Это так прошито? Вроде никто об этом не писал ранее.
Di Man
Сообщение Александр » 22 янв 2006, 21:11
У меня греет постоянно пока не отключишь. Практически не потеет. Включаю только чтобы оттаило стекло и если начинает потеть (но редко).
Александр
Сообщение neo777 » 22 янв 2006, 21:18
Александр писал(а):У меня греет постоянно пока не отключишь. Практически не потеет. Включаю только чтобы оттаило стекло и если начинает потеть (но редко).
У меня греет только 12 минут, но это не сильно напрягает, всегда можно включить еще раз.
neo777
Сообщение Александр » 22 янв 2006, 21:27
А у вас кого с таймером, индикация тухнет с отключением обогрева ?
Это так - просто интересно.
У меня наверное из-за того что зеркала с подогревом, поэтому и греет пока не отключишь.
Александр
Сообщение neo777 » 22 янв 2006, 21:45
Александр писал(а):А у вас кого с таймером, индикация тухнет с отключением обогрева ?
Ну да! Через 12 минут "щелк" и индикация погасла. А у вас теперь понятно почему не выключается - изменена схема, вследствие подключения подогрева зеркал.
neo777
Сообщение AntonLemon » 22 янв 2006, 22:47
Александр, видимо, ошибается. У меня тоже полный электропакет, но обогрев стекла отключается по таймеру.
AntonLemon
Администратор форума
Сообщение neo777 » 22 янв 2006, 23:26
AntonLemon писал(а):Александр, видимо, ошибается. У меня тоже полный электропакет, но обогрев стекла отключается по таймеру.
Понимаете Антон, тут дело в том, что у Александра 1-ая комплектация, а значит обогрев зеркал у него не родной. Просто, видимо, при установке обогрева несколько изменили схему.
neo777
Сообщение Александр » 23 янв 2006, 19:09
Совершенно верно.
Зеркала с обогревом устанавливали дополнительно (старые вернули :D ). И вероятно, что изменена схема.
Но меня совершенно не напрягает отключить обогрев, нажав на кнопку.
Александр
Сообщение valer » 23 янв 2006, 19:54
Какова стоимость элзеркал с установкой?
valer
Сообщение Александр » 23 янв 2006, 20:02
Зеркала - 1500 (2 шт)
Установка - 1600
Ставил в Авантайме.
Салон на этом зарабатывает, оно и понятно.
Дороговато, но удобно. Не жалею ни грамма.
Александр
Сообщение Гоша » 23 янв 2006, 20:33
Обогрев заднего стекла надолго включенным оставлять не стОит!
Сила тока в цепи обогрева ОЧЕНЬ большая.
1) Могут подгореть контакты (к примеру - соединения нитей обогрева и проводки или контакты реле)
2) Просто расходуется неоправданно большая мощность.
Поэтому таймер нужен и его отсутствие - не есть гут.
Последний раз редактировалось Гоша 23 янв 2006, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Гоша
Сообщение Александр » 23 янв 2006, 20:37
Грею не долго. Как только стекло становится чистым, сразу выключаю.
По времени занимает, наверное, около 10 минут.
Александр
Сообщение Александр » 27 янв 2006, 18:33
Всем ДД !
Сегодня ехал с включенным обогревом заднего стекла + зеркала и слышу щелк и индикатор потух.
Оказываеться и у меня реле срабатывает. А вначале думал, что при установки обогрева зеркал тайймер отключили. А нет :D
И стало как то приятно, что у меня РЕЛЮХА.
С Ув. Александр
Александр
Сообщение Гоша » 28 янв 2006, 10:26
релюха рулит, однако! :D
Гоша
Сообщение ANTONeo » 28 янв 2006, 15:51
Сегодня заметил, что снизу 1 полоска не работает на обогревателе стела... :? При близлежащем рассмотрении поставил диагноз - разрыв полоски по непонятной причине :( Т.е. как будто изнутри сгорел бенгальский огонек... на стекле осталось что-то вроде мушки из пепла (диаметром 2-3 мм) Поеду завтра покачаю права в Авантайм... интересно что сделают? Случай явно гарантийный.
1. Стекло заднее изнутри не мыл и не протирал.
2. Ничего на задней полке не возил (колонки понимаешь :D )
О резальте сообщу дополнительно....
ANTONeo
