Текущее время: 13 окт 2026, 09:53 Скрип при отпускании тормоза.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Скрип при отпускании тормоза.Сегодня с утра появился громкий противный скрип при отпускании тормоза (неважно - стояночного или педали) в районе задних колес. Если ручник поднять, то от манипуляций педалью ничего не скрипит. Что бы это могло быть?
Спасибо.
Если это трос ручника, то почему скрипит когда педалью шурую? Если это пружинки, то это что - смазка, замена?
Думаю, где-то что-то инородное попало. Может быть, само пройдет?
http://loganman.ru/p303.html Нечего гадать,так никто ничего не определит,надо снимать барабан и смотреть.Прежде чем это сделать прочтите соотв.литературу там есть свои тонкости. С уважением.
Не, сам я не полезу. Боюсь, я разберу, ничего не пойму, а после сборки останется много лишних деталей. Может кто знает какой-нибудь сервис на севере Питера, где могут помочь с этой мощной проблемой? Как ни странно, не смог записаться к официалам - ПА записывает на 2 июля, а до СТК просто не смог дозвониться до сервиса - "перезвоните попозже, все мастера заняты". Тоже мне официалы.
у меня тоже скрип в левом барабане; сегодня ездил на то-2 просил посмотреть; посмотрели сказали что грязь попала почистили и смазали за всё взяли 534 рубля за работу и 60 рублей за 6 грам смазки; Проехав 8 км скрипы вернулись позвонил в РЕНАМАКС они сказали покатайтесь через пару дней пройдёт!
Как правило скрипят передние, страшного ничего нет. На логане это стало появляться по мере естественного износа после 50000км пробега, а на новом Матизе с "новья". На дэу сервисе (самом из них уважаемом) сказали что это для него норма
П.С. Главное, что это звук появляется только если машина "опускается с горки" (сверху-вниз)
У меня то же скрипели. Сегодня занялся ремонтом. Снял барабан, смазал рамку, которая регулирует зазор. С начала снял полностью колодки, в месте с рамкой, смазал резьбу. Но можно и не снимая колодки. В нижней части рамки есть выемка, куда закручивается регулятор, в которую можно залить смазку. (понял когда уже собрал колодки) Скрип сразу же прошел. Еще может кто-нить подскажет, какие колеса должны тормозить первыми. После ремонта стал проверять результат, и обнаржил, что на песке след только от передних колес.
Если нет АБС, то передние. Следа от задних колёс и не будет, не надейтесь, так настроен регулятор тормозных усилий. Задние колёса у Логана блокируются только на льду.
И у меня такой же скрип появился недавно!Пробег уже 51 тысяча. Уж подумал что пора менять... Ну ничего, в понедельник разберем и смажем! Только вот какую смазку взять лучше? Чтоб на дольше хватило? Поздравьте меня! Это моя первая серьезная неприятность, приподнесенная Логаном. До этого скрипа только педалька сцепления скрипела... Потому и не писал...
У меня в итоге оказалось что надо было смазать такие небольшие пружинки в барабанах, которые из барабана торчат наружу... Ну не знаю, как точнее описать. Меня мастер в машину посадил и поднял на подъемнике, я там сверху под потолком шуровал ручником, он снизу смотрел. Вродь больше не скрипит.
при снятии с ручника... Тоже пока забил, по уму барабаны бы снять, да почистить и смазать там. Но насчет подшипника че то сомневаюсь, пугают тут, что бывает рассыпается.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
