Текущее время: 14 окт 2026, 02:22
Инвертор в авто
Инвертор в авто
Сообщение sasha » 16 июн 2008, 10:04
Всем здравствуйте! С толкнулся с невозможностью в нашем городе купить зарядное для ноутбука в машину.(Собираюсь в дальнюю дорогу) Продавцы подсказали обратить внимание на автомобильный инвертор.Преобразовывает 12v в 220v. Задумался..:) И решил,наверное, куплю,т.к отпадает необходимость покупать зарядки и для телефонов.Ко всем вопрос:кто-то,наверное, уже имеет данное устройство,поделитись опытом! Хватит ли инвертора на 150w? И не будет ли доп. нагрузки на проводку? Спасибо!
sasha
Сообщение Nick_2141 » 16 июн 2008, 10:20
sasha писал(а):Всем здравствуйте!
И вам не хворать! :D
sasha писал(а):Ко всем вопрос:кто-то,наверное, уже имеет данное устройство,поделитись опытом!
Ваша темка тут рассматривалась: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=131467#131467
А эту, пожалуй, прикрою... :roll:
Сообщение kjufy » 16 июн 2008, 10:21
Приобрел себе такой девайс в дорогу.
Для одного устройства по-моему 150W более чем достаточно.
Субноуту ЕееPC хватало за глаза.
kjufy
Инвертор рядом с авто
Сообщение SanSanNN » 23 июн 2011, 06:34
Есть личный опыт по общению с мощным инвертором.
Где-то встречал, как хают сей девайс на предмет быстрой "посадки" аккумулятора. Есть частное мнение. Привожу ниже.
Дозрела необходимость - запитка на «фазенде» ходового электроинструмента
(500 -1300 вт), а также насоса для забора воды (250 вт) из протекающего
рядом ручья при наличии исправной АКБ-55 трех с половиной лет выдержки.
Бензогенератор 1,5 -2,0 КВт меня не устраивает по причинам шумности и
габаритно-весовых характеристик. А вот мощный инвертор очень заманчиво
впечатлил меня своим описанием. Прикидываю, что в идеале током в 1 а от данной АКБ
можно питать потребителя 55 часов. Или током в 55 а – 1 час. Примерно устраивает.
Приобрел QUMO 12В/220В/2000 Вт с предварительным испытанием перед
покупкой – запустится ли циркулярка 1300 вт (пиковую нагрузку так
проверял). Продавцы пошли навстречу без проблем - вынесли к машине,
подключили – сработало, купил.
Проблемный вопрос – сколько по времени можно работать?
Испытываю бытовым кипятильником 1 Квт. По истечение 5 минут агрегат, как и
положено по инструкции, запищал, а затем отключился. 5 л воды нагрелись
меньше, чем соединения «крокодилы»-клеммы. С использованием «продвинутого»
закона Ома высчитываю снимаемый с АКБ ток: Ток = мощность_конструкции /
напряжение 12 в = 1000 вт / 12 в = 83,3… ампера (теоретически).
Второй этап испытаний – длительная работа стандартного погружного
вибронасоса «Ручеек» 250 вт на фазенде. За час работы при общем объеме
перекаченной воды около 800 л предупреждающего писка от агрегата так и не
дождался. Индикатор на АКБ так и остался зеленым.
Третий этап испытаний – циркулярка (расчетный ток по вышеприведенному расчету – 108 а). Пилил стандартную межкомнатную дверь. Примерно через 1 метр пропила система
встала (как и с кипятильником получилось). Пока в расстроенных чувствах
перекуривал, искал ножовку, приноравливался продолжить распил, взгляд
случайно упал на индикатор АКБ – зеленый! Подключаю лобзик – работает; всю
оставшуюся работу им и делал – без проблем. Система так и не запищала.
Вывод: АКБ не справляется с большим током какое-либо длительное время –
химическая реакция не успевает восполнять расход кулонов. Чуть «отдохнет»
АКБ, и «электричество» снова появляется. А вот работа маломощного
потребителя (как было с насосом) или более мощного потребителя в
прерывистом режиме (электролобзик) обеспечивает задуманное.
При случае испытаю мощного потребителя в прерывистом режиме – циркуляркой
дрова пилить буду.
Работу системы от авто при заведенном двигателе категорически не
рекомендуют по причине обязательных импульсов. Да и вообще-то 75 а (max ток
отдачи генератора моего Логасика) х 14 в = 1050 вт . Циркулярка угробит
генератор. Хорошо, если только его.
А еще теоретически можно временно запитать холодильник (или квартиру) при
длительных отключениях света (именно подобный случай - гибель содержимого морозилок -побудил меня больше не раздумывать, а резко бежать в магазин за инвертором).
Жизненных успехов нам всем!
SanSanNN
Re: Инвертор в авто
Сообщение Евгений Ш » 23 июн 2011, 08:16
SanSanNN писал(а):При случае испытаю мощного потребителя в прерывистом режиме – циркуляркой
дрова пилить буду.
Много напилите за 15-20 минут? И не дешевле ли для "экстренных" случаев (отсутствие напряжения) бензогенератор прикупить для холодильника, чайника, пилы и т.п., особенно учитывая стоимость загубленного аккумулятора?
