Текущее время: 13 окт 2026, 04:13 Регулировка руляМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Регулировка руляПри моем росте 193см и толстых чехлах обод руля перекрывал обзор верхней части панели приборов . Чтобы поднять руль , я подложил гайки М10(высота примерно 8мм) в месте крепления дальнего (от меня) кронштейна рулевой колонки, одев их на болты крепления. Не очень удобная операция , но оно того стоит.
При росте 190 для меня операция актуальна.
Можно ли фотку со стрелочками - куда что подкладывать, увы, не понял о каком кронштейне речь. И, давайте вместе пораскинем серым вв-ом - какие могут быть из-за этого баги. Только, умоляю не надо гундеть о снятии с гарантии.
Торкс там внутри , а снаружи наш родной 13-тый.
Палюбому придется.
При таком способе регулировки верхняя точка руля еще больше приблизится к козырьку приборной панели, что может вызвать неудобства ( пальцы рук задеваюют за козырек).
Попробую, если нормально получится, то просто гуд! Сам я 190, и тут проблема чтоб ногами в руль не упиратся, длинннноногий я наверно.
Неужели сразу было трудно ввести регулировку руля по высоте?
Сделал себе тоже.Кожух рулевой колонки не снимал, верхняя точка руля к козырьку стала поближе чуть-чуть.
А насколько руль поднялся - народу интересно , а то я не помню точно .
А не боитесь что при срабатывании подушки безопасности, не дай бог, она выстрелит поверх головы и может повредить шею, все же рассчитано чтобы в аккурат лицом в центр, в идеале.
За подушку бояться не стоит, у неё прицельного выстрела быть не должно. И потом как можно прицелиться, если не известно какого роста будет предпологаемый водитель. Разница в крайних точках выборки будет ощутимая. Так, что ничего страшного, если рослый водитель скорректирует направление выброса подушки применительно к своим габаритам.
Возникает вопрос о влиянии такой переделки на геометрию карднной передачи от руля к гидроусилителю. Не будет ли создаваться нежелательный напряг в этом узле?
