Текущее время: 13 окт 2026, 06:04
Звуки при прогреве двигателя
Сообщение Fogless » 06 мар 2008, 19:09
При прогреве слышу звук, похожий то ли на стук, то ли на брякание чего-то незакреплённого под капотом. Из салона не слышно. При открытом капоте звук идёт вроде бы от двигателя. После прогрева звук пропадает. Что это такое может быть? Езжу чуть больше месяца, пробег 1700 км. После жигулей Логан просто шептал... Может быть, слух у меня "прорезался"? Немного нервничать начал. Читал на форумах про "дизельный" шум - не уверен, что у меня такой.
Fogless
Сообщение Евгений Ш » 06 мар 2008, 19:13
Fogless писал(а):При прогреве слышу звук, похожий то ли на стук, то ли на брякание чего-то незакреплённого под капотом.
Если стук - не знаю. Если бряканье - скорее всего, защита картера. Постучите по ней ногой (чтобы не нагибаться) при заглушенном двигателе.
Последний раз редактировалось Евгений Ш 06 мар 2008, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fogless » 06 мар 2008, 19:20
Ну не поршни же болтаются? :) Звук не очень-то периодический.
Fogless
Сообщение 3dmax » 06 мар 2008, 22:33
Если по каждому стуку открывать отдельную тему, то что получится? Правильно, ничего хорошего.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1586&start=0
Можете продублировать свой вопрос там.
Закрыто.
