Текущее время: 18 окт 2026, 10:37
Багажные ремни в багажник (каламбур)
Сообщение Andy » 20 дек 2005, 00:14
Багажные ремни, крепящиеся к передней (дальний от входа :D )стенке багажника. Удобно для перевозки крупных грузов, чтобы не елозили по багажнику.
Сделал себе такую штуку. Третий день уже опробую.
На словах опишу, если кому будет непонятно может выложу фотографии.
Сам ремни самодельные: в магазине товаров для рукоделия купил 3 метра черной плоской резинки шириной 45мм и 2 черных платиковых защелки-замка по типу как для школьных ранцев( бывают разные, надо подбирать по ширине резинки). Короче не знаю как называется. Состоит из двух деталей, скрепляются вместе. Резинка разрезается на 2 части: 1 и 2 метра. Замки пришиваются к резинкам одной частью, вторая часть вставляется во вторую половину замка, которая позволяет регулировать длину резинки. Резинки замками соединяются в кольца.
Теперь самое интересное.
В дальней от входа части багажика крепится поперечина-усилитель, которая идет вдоль задних сидений. Крепится она 4-мя болтами. Острые концы болтов и часть резьбы торчит по бокам багажника за колесными арками.
Вырезал из гетинакса (можно использовать любой листовой материал не толще 2мм, желательно твердый пластик) пластинку 40х120. На противоположных концах пластинки симметрично высверлил отверстия диаметром 9мм на расстоянии 85мм между центрами.
Нашел 4 подходящих гайки, вроде М8.
Прикрутил эти пластинки гайками к тем самым болтам, предварительно продев между пластиной и поперечниной большое кольцо из заготовленной резинки.
Маленькое кольцо продел между поперечиной и обивкой багажника примерно посредине поперечины.
Конструкция готова. Позволяет прижимать к поперечине багажника достаточно тяжелые вещи: вчера возил 3 десятилитровые канистры с водой. Маленькое кольцо добавляет жесткости в конструкцию, не позволяя грузу перемещаться поперек.
Вроде пока все работает. Может еще как-нибудь усовершенствую конструкцию.
Итого расходов: примерно 30 рублей на резинки и замки.
Гетинакс нашел дома. Дрель и пилку по металлу одолжил у тестя.
Andy
Re: Багажные ремни в багажник (каламбур)
Сообщение Продвинутый » 20 дек 2005, 07:47
Очень интересно. Фото в студию!
Продвинутый
Сообщение Andy » 21 дек 2005, 00:21
Фотосессия будет несколько позже.
Придумал, ка несколько усовершенствовать конструкцию. Думаю обклеить мягким материалом поперечину в багажнике чтобы прижимаемый багаж не терся и не гремел на колдобинах. Типа поролона или войлока. Где вот только взять черный поролон?
Andy
Сообщение ZDE » 21 дек 2005, 11:06
Лучше не поролон, имхо - он со временем сотрется и пачкать багаж будет. Лучше что-нить типа войлока.
ZDE
Сообщение Pirex » 24 дек 2005, 01:15
Andy писал(а):Фотосессия будет несколько позже.
Придумал, как несколько усовершенствовать конструкцию. Думаю обклеить мягким материалом поперечину в багажнике чтобы прижимаемый багаж не терся и не гремел на колдобинах. Типа поролона или войлока. Где вот только взять черный поролон?
А может того..., совсем эту поперечину долой?
Pirex
Сообщение ЧайникСоСвистком » 24 дек 2005, 04:03
Точно долой, пусть ети подлые пассажиры сзади не расслабляются, получив багажом по спине. А то им природа понимаешь, виды всякие, музычка, а мне только дорога и грязные задницы машин :twisted:
ЧайникСоСвистком
Сообщение vir-smu15 » 24 дек 2005, 18:10
Замочки енти называются у туристов "фаст", в любом магазине, торгующем снарягой вас поймут. :D
vir-smu15
Сообщение WLR » 07 сен 2006, 12:22
А вот еще один вариант крепления пакетов и сумок с ручками в багажнике, чтоб они всегда были ручками вверх и не рассыпалось содержимое. Берем резинку с крючками (продаются во многих магазинах) и предварительно продев её через ручки сумок крепим к петлям багажника. При закрыти багажника веревка приподымается и тянет за собо ручки вверх
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-924
WLR
Сообщение Hatuey » 07 сен 2006, 12:31
Andy писал(а):Сделал себе такую штуку...
Есть же для таких советов тема:"Очумелые ручки" :shock: Почему туда не слить эту инфу :?:
Hatuey
Сообщение Olaf » 07 сен 2006, 12:36
WLR писал(а):А вот еще один вариант крепления пакетов и сумок с ручками в багажнике, чтоб они всегда были ручками вверх и не рассыпалось содержимое. Берем резинку с крючками (продаются во многих магазинах) и предварительно продев её через ручки сумок крепим к петлям багажника. При закрыти багажника веревка приподымается и тянет за собо ручки вверх
Примерно поступил так же. Купил паука, резинки с крючками (4 или 6 шт) и середину этих резинок разместил под поперечиной спики заднего сидения. В итоге получил четыре крючка на резинке. Сквозь них продеваем сумки, коробки (или засчелкиваем их сдруг другом) и все нормально держится и по багажнику не летает на поворотах и при торможении или разгоне, удобно. Цена вопроса примерно рублей 200 и минут 5 чтоб продеть резинки через поперечену.
Olaf
Сообщение Георгий Торпедоносец » 26 сен 2006, 00:13
Купил вчера в Ленте сетку для багажника. Занимает около 2/3 багажника. Остаётся место как раз под ИКЕевский контейнер, пристёгнутый резинкой к внутренней стенке.
Французская вестчь, 380 руб стоит (не Китайская патамушта). Уехал на работу с утра и на пол-пути расстроился, т.к. забыл спирт взять для обезжиривания, как в инструкции прописано, перед наклейкой на скотч крючков. И каково же было моё изумление в обед, когда дело дошло до тюнинга багажника и я достал из упаковки герметичный пакетик со СПИТРТОВОЙ салфеточкой! Итицкая жизнь, слёзы умиления стояли у меня на глазах, как у папуаса-людоеда перед банкой тушонки :lol:. Европа, культура, всё для Человека, всё во имя Человека. За этот пакетик не жалко 380 рублей. Я плачу, как ребёнок :D
Логановед
Сообщение momo17 » 26 сен 2006, 21:50
Георгий Торпедоносец писал(а):Купил вчера в Ленте сетку для багажника. Занимает около 2/3 багажника. Остаётся место как раз под ИКЕевский контейнер, пристёгнутый резинкой к внутренней стенке.
А у меня не ИКЕявский контейнер, а ХАЛЯВНЫЙ - их под овощей, в нем все и лежит.
momo17
