Текущее время: 13 окт 2026, 09:17
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Форсунка омывателя стекла
Сообщение UralBear » 07 дек 2006, 12:25
Замучали меня форсунки омывателя стекла со стороны водителя.Брызгают как хотят - и на разную высоту, и веером бьют. Как только я их не настраивал, и чистил, и продувал -ничего не помогает. Решил бороться с этой бедой кардинально - путем замены.
Внимание, вопрос :D
1. Кто знает номер детальки по каталогу?
2. От каких машинок может подойти такая финтифлюшка ?
UralBear
Сообщение Sergik1970 » 07 дек 2006, 12:31
От любой. Они все стандартные. :!:
Sergik1970
Сообщение UralBear » 07 дек 2006, 12:33
От любой вааааааааааще или от любой Рено?
UralBear
Сообщение 3dmax » 07 дек 2006, 12:33
Sergik1970 писал(а):От любой. Они все стандартные. :!:
Это шутка типа была? Они далеко не одинаковые, и не у всех машин они двойные!!!Крепление тоже не у всех такое как у Логана!
Сообщение Sergik1970 » 07 дек 2006, 12:38
Да не надо гнать пургу господа из за такой мелочи!
Существуют распылители с одной жилой или с двумя. Крепятся они все одинаково, по размеру под шланг все стандартные. Разница лишь в качестве которое зависит от производителя. На рынке выбор огромный. Надо лишь подобрать необходимую форму по усмотрению.
Крепления бывают разные: одни на защелке другие на закрутке, а так они увсе одинаковые. От ВАЗ 2110 подойдет без проблем. :wink:
Sergik1970
Сообщение vik-kv » 07 дек 2006, 12:41
Была тема, чел. девяточные ставил. У него одна сломалась, официалы цену задрали, так он девятки поставил.
vik-kv
Сообщение 3dmax » 07 дек 2006, 12:44
vik-kv писал(а):Была тема, чел. девяточные ставил. У него одна сломалась, официалы цену задрали, так он девятки поставил.
В общем ясно одно, надо снять форсунку и двигать с ней на рынок автозапчастей!
Наугад всё же не стоит покупать.
Сообщение Sergik1970 » 07 дек 2006, 12:47
Эти форсунки стоят копейки.....чего мелочиться. Купить уж сразу десяток разных а потом подобрать по вкусу :D
Sergik1970
Сообщение vik-kv » 07 дек 2006, 12:49
Естесственно.. Но учитывая копеечность этих форсунок (без всяких там подсветок :) ) можно и сразу прикупить на пробу несколько по одной всякого типа. Главное ведь там, чтобы диаметр посадочный форсунки и диаметр дырки в капоте совпали.
vik-kv
Re: Форсунка омывателя стекла
Сообщение Bstr » 07 дек 2006, 12:54
UralBear писал(а):Замучали меня форсунки омывателя стекла со стороны водителя....
Аналогично, засорилась одна струйка, недели две страдал, и проволочкой прочищал, и ниточкой, и шланг снизу снимал продувал... Когда терпение лопнуло, снял принёс домой, вымыл всем чем только мог :) , перед постановкой обратно пропустил пару секунд жидкость без форсунки, что б из шлангов все вымылось. Я её победил, работает нормально.
Bstr
Сообщение Ded54 » 07 дек 2006, 22:38
Я тоже так сделал, только еще поменял местами (на всякий случай) - все роботает.
Сообщение Питерский Адмирал » 07 дек 2006, 23:10
Bstr писал(а): и проволочкой прочищал, и ниточкой,
Это как умудрились ниточкой то??? :shock:
Коллега! вы часом не микрососудистый хирург? :D :D :D
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение Waldschnepfer » 07 дек 2006, 23:49
На Логане этой проблемы не имел,но в прежние машиногоды,дул компрессором в жиклеры,предварительно сняв трубки.
Waldschnepfer
Сообщение Питерский Адмирал » 08 дек 2006, 00:10
Waldschnepfer писал(а):На Логане этой проблемы не имел,но в прежние машиногоды,дул компрессором в жиклеры,предварительно сняв трубки.
Я на своем зубиле тоже мучался..продувал правда ртом.бесполезно.а один раз обманулся..вдохнул в себя.вся хрень и вылетела....
посему,помня физику, надо вдувать воздух - в полости форсунки создается хорошее разрежение...(имхо)
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение UralBear » 08 дек 2006, 07:10
Пройденный вариант. не помогло.
UralBear
Вернуться в Экстерьер
