Текущее время: 13 окт 2026, 22:16
Жидкие подкрылки - фотоотчёт (траффик 2 Мб)
Сообщение Unree » 04 окт 2007, 16:21
Причина установки: недостаточность сведений о штатной антикоррозийной обработки Логанов и разноречивость этих сведений. Объективно смущали довольно громкие удары камней по аркам, на разгоне вылетающих из протектора после просёлочных дорог, также была надежда на уменьшение шума от колёс.
Почему именно жидкие? Простые у меня стойко ассоциируются с совавтопромом, да и снимать-ставить их надо будет при работах с подвеской, за что придётся отдавать дополнительные деньги. Выкидывать родные опять же жалко.
Итак:
Исполнители: антикор-центр Труша.
Материал: Dinitrol 479
Объём работ: снятие штатных подкрылков (200 р), мойка арок (300 р), сушка, нанесение Динитрола по литру в каждую арку (2000 р), установка обратно штатных подкрылков (200 р).
Машина: Logan Prestige
Время: сегодня
Делалось всё одним хач-работником, с трудом связывающим 2 слова. Причём эти 2 слова он связывал исключительно матом....
Зато мастер там был адекватный, под его руководством устранялись все ляпы.
Вот арка переднего колеса со снятым подкрылком. Как видно, шумоизоляция передней арки весьма осложнена отсутствием этой арки как таковой - сплошные дыры (точнее проёмы).
Штатная мастика в местах не закрытых подкрылками - крепкая и эластичная толщиной в стабильный миллиметр:
Под покрылками - выборочно.
Местный Зорро с фрамоса отметился :)
Передний подкрылок огромен и менять его на другой бессмысленно:
Задний поменьше :)
Я думал было поставить у них задние большие подкрылки, но продаются они только комплектами по 4, да и бортик останется, видимый снаружи - некомильфо.
Моют горячей водой:
Сушат:
Пока сушат, гуляю.
Он:
Растапливают мастику до кипения:
Заливают в краскопульт и наносят:
Вот такое получилось после:
Залито что надо и что не надо. Обильно полит клаксон и шкив кондиционера. Надо было пакетики надевать предварительно....
Одну пластмасску в задней арке работник поленился снимать и залил поверх, но был в итоге заставлен снять и пролить заново. После снятия видно какой получился слой: полмиллиметра преимущественно, максимум миллиметр.
Кстати, вроде кто-то жаловался, что трос ручника об кронштейн задней балки перетирается. Вот оригинальное решение с завода. Но почему только с левой стороны?
Подкрылки были поставлены на место с огромным трудом и не с первого раза (ну дык, шурупы то крутить - это слишком сложная работа для гасрабайтера). Как крепилась передняя часть подкрылка с фартуком под бампером - я вообще не понял. Что-то там защёлки не сходятся, хотя в остальном всё прикручено нормально.
Состав этот должен сохнуть сутки, а тут дождь очень некстати. Надеюсь к вечеру дорога подсохнет.
Разговаривал с мастером. Клиентские машины, говорит, у них процентов на 80 - иномарки, преимущественно корейские и японские. Штатный антикор у них никудышный. Логан у них - редкий гость (мой всего третий)
Выводы:
Получил ли я защиту от громких ударов камней - вряд ли: защитная плёнка там была и раньше а её слой теперь стал всего в полтора раза больше. Камни могут ударяться и в переднюю стойку, в чашку пружины - она над колесом как раз. Может стоит поставить задние подкрылки, но антикорить дополнительно под ними точно не надо - всё и так отлично на заводе сделано. Какая получилась звукоизоляция - будет видно когда высохнет. Но подозреваю, что никакая - слой стал немногим толще, а в передних арках сплошные проёмы в моторный отсек. Надо делать нормальную звукоизоляцию между салоном и моторным отсеком.
Считаю, что дополнительный антикор и подкрылки Логану не нужны!
Последний раз редактировалось Unree 04 окт 2007, 18:24, всего редактировалось 6 раз(а).
Unree
Сообщение Vladnn » 04 окт 2007, 16:32
Unree писал(а):...Надо делать нормальную звукоизоляцию между салоном и моторным
Надо делать и днище. От него шума так жемного. После нормальной шумки движок становится значительно тише :)
Vladnn
Сообщение Unree » 04 окт 2007, 16:37
Дык, шумоизоляцию обычно и делают в комплексе. Но пока не планирую.
Unree
Сообщение driverland » 04 окт 2007, 16:46
Спасибо Unree, очень интересный фотоотчет, на вашем опыте убедился что антикор логану не нужен, значит и заморачиваться с этим не будем. а машинки у нас с вами одинакового цвета, но разных комплектаций :D
driverland
Сообщение ВКВ » 04 окт 2007, 20:33
А чего колеса то неснимали? былобы удобнее проливать :lol:
ВКВ
Сообщение Unree » 04 окт 2007, 20:52
ВКВ писал(а):А чего колеса то неснимали? былобы удобнее проливать :lol:
Слишком сложная процедура для хачика :)
И потом, он потерять колёса может в процесе работы :)
Unree
Сообщение turpan » 05 окт 2007, 11:36
По плохой дороге Динитрол лишним не будет. Сам хочу делать шумку, но это уже по весне. Сначала приготовить материал. На днище и арки не меньше 10 банок надо однако.
turpan
Сообщение Vladnn » 05 окт 2007, 12:34
Unree писал(а):Дык, шумоизоляцию обычно и делают в комплексе. Но пока не планирую.
Как то расказывали что некоторые кадры клеют шумку прямо по арке изнути, а потом подкрылок ставят. Говорят эффект лучще получается.
Vladnn
Сообщение Unree » 05 окт 2007, 14:49
Дык, была бы арка. А то ж спереди её толком и нет. На что шумку то клеить? Если вот дополнительные подкрылки ставятся не снятия родных, то можно между ними монтажной пены залить :))))
Шумку надо внутри салона делать всё же.
Unree
