Текущее время: 14 окт 2026, 03:04
Поставили ЦЗ, блин...
Сообщение ATDT » 10 дек 2005, 15:06
Так как у меня база, родного цз не было, а 100$ не такие уж и огромные деньги (все равно сигналку ставлю) замутил его на передние двери. И вот спустя месяц после приемки машины, случайно узнал, что ключем дверь уже не закрывается и не открывается. С помощью ЦЗ все шоколадно. Озадаченый поехал в автомир выяснить "как должно быть" - после вскрытия двери высказали предположение что виноват рено - что-то там с личинкой. Если там явная несовместимость - нафига было предлагать ставить ЦЗ... Думаю зиму отьездить, и на первом ТО это все выяснить.
Кто-ть ставил неродной цз ? Были проблемы ? Как открывается дверь вообще без центральных замков ?
ATDT
Сообщение И г о р ь 1 » 10 дек 2005, 17:01
Я поставил ЦЗ на 2 передние двери при покупке, работает все нормально. Открывается так же ключом. Ставил в автомире.
И г о р ь 1
Сообщение ANTONeo » 10 дек 2005, 17:04
Я поставил вместе с сигнализацией Аллигатор. Всё работает, все нормально, даже багажник открывается :D
ANTONeo
Сообщение И г о р ь 1 » 10 дек 2005, 17:10
Насчет багажника я однако тоже крепко задумался очень хотца кнопку мать её :)
И г о р ь 1
Сообщение ATDT » 10 дек 2005, 17:13
Ну к багажнику претензий нет - и ЦЗ и ключ работают как положено :)
Причем водительскую дверь открыть-закрыть можно, но есть ощущение, что закрыто не до конца - ход фиговины (не знаю как называется, ну которую ещё из салона можно нажать) раза в два меньше, чем если закрывать через ЦЗ, ручку дергать безполезно - но осадок остался (с).
ATDT
Сообщение vir-smu15 » 10 дек 2005, 19:27
2 ATDT
Н, да озадачил, тоже поставил два привода на пер двери, ни разу не пробывал открыть ключем, в понедельник попробыю обязательно, если не откроется - держись установщики :twisted: :twisted: :twisted:
vir-smu15
Сообщение летучий » 10 дек 2005, 21:43
ATDT писал(а): есть ощущение, что закрыто не до конца - ход фиговины раза в два меньше, чем если закрывать через ЦЗ, ручку дергать безполезно - но осадок остался (с).
Не совсем понял, но если я правильно понял, то когда закрываешь с помощью брелока, то эта "фиговина" не до конца нажимается вниз?
Если так, то это дело в не отрегулированном актюаторе, это точно. Я сам ставил у себя ( и не только) центральный замок и сигналку и хорошо представляю, что это такое. Заедь в сервис где тебе его ставили и пусть устраняют-регулируют как положено
А вообще разные мастера делают установку по-разному. Кто то специально снимает тягу в двери идущую от личинки замка к механизму замка для того что бы было невозможно открыть машину ключем. Некоторые половину (обломок) ключа в замочную скважину засовывают, да так, что его потом больше невозможно от туда достать ни как, тоже для того что бы невозможно было засунуть ключ и следовательно закрыть машину ключем. На мой взгляд это совершенно ни к чему, зачем ?!?
летучий
Сообщение ATDT » 10 дек 2005, 22:20
Не, как раз наоборот - допустим с брелка ход фиговины 2см, а с ключем - 1см.
ATDT
Сообщение летучий » 10 дек 2005, 22:37
ATDT писал(а):Не, как раз наоборот - допустим с брелка ход фиговины 2см, а с ключем - 1см.
Значит нужно отрегулировать тягу идущую от личинки к механизму, она тоже регулируется, либо тягу ( что еще более вероятней) самой этой "фиговины" и эта деталь тоже регулируется. Если последее, то значит замок закрывается полностью, а существует только видимость, что он не доконца закрыт. А у тебя так на обеих дверях? В любом случае это некачественные настройки...
летучий
Сообщение ATDT » 10 дек 2005, 22:42
Визуально - одинаково на всех дверях, но при этом водительская дверь ключем открывается и закрывается (но остается ощущение, что фиговина до упора не дошла, не то что с ЦЗ), ну а пассажирскую ни открыть, ни закрыть невозможно - только с помощью ЦЗ.
Кстати, а смысл затыкания личинок ? А вдруг батарея кирдык и чево, машинку как открыть ?
ATDT
Сообщение летучий » 10 дек 2005, 22:58
ATDT писал(а):Кстати, а смысл затыкания личинок ? А вдруг батарея кирдык и чево, машинку как открыть ?
А смысл в том, что некоторые мастера таким образом пытаються помочь владельцу еще более защитить свою машину, от таких посягательств как срыв замка-это когда засовывают в щель для ключа очень мощную отвертку или еще какой либо спец."инструмент и с помощью большого рычага проворачивают личинку замка так, что все фиксаторы в личинке просто разваливаются... ну и открывают спокойненько дверь ни чего не разбивая а только испортив личинку замка.
летучий
Сообщение Albor » 13 дек 2005, 10:19
Кирдык, как Вы выразились, не может быть настолько, чтобы замки не открылись. Это как же нужно убить аккумулятор, чтобы даже замки не срабатывали???
Albor
Сообщение tolm » 13 дек 2005, 11:59
Как раз на замки нужен приличный импульс. Короткий, но приличный! У меня на классике было так, что свет в фарах ещё теплится, а вот замок открыть - хрен!
tolm
Сообщение Алё_шА » 16 дек 2005, 23:26
Два провода вывел в багажник и все дела, от "Кроны" откроется
Правда подключать их надо через реле :idea: :idea: :idea:
Алё_шА
Сообщение tolm » 16 дек 2005, 23:57
Алё_шА писал(а):Два провода вывел в багажник и все дела, от "Кроны" откроется
Насчёт реле - это точно. Но не очень понятно, как именно. Потому как разряженный до нуля штатный автомобильный аккумулятор ИМХО в момент посадит любую "Крону".
А если и не посадит, то весь ток уйдёт в него, а не на замки.
tolm
