Текущее время: 13 окт 2026, 06:04
индикатор противотуманок
Сообщение Pronto » 13 авг 2007, 08:22
Приветствую !
несколько дней наблюдаю следующую картину - при нажатии на тормоз или включении правого поворотника начинает зажигаться индикатор противотуманок.....причем какой либо закономерности по времени суток, погоде, догоге и т.д. нет.....то есть такая фича, то нет.......куды лезть и что с этим делать пока не знаю........
Pronto
Сообщение Doc » 13 авг 2007, 08:57
Pronto писал(а):.......куды лезть и что с этим делать пока не знаю........
А зачем вам лично куда-то лезть? Предоставьте этот процесс дилеру. :wink:
Doc
Сообщение Pronto » 13 авг 2007, 09:34
честно говоря не хочу париться с дилером - учитывая что у меня два ремонта не у дилера - смысла нет - с гарантии считай уже снят - соотвественно диагностика и ремонт за мой счет.....а работы по электрике довольно дорогие.....да и сроки меня не устраивают - когда нужно месяцами ждать чтобы тебя пригласили на ремонт......поэтому и спросил мнения и помощи форумчан в данном вопросе
Pronto
Сообщение Yava » 13 авг 2007, 11:09
Pronto писал(а): при нажатии на тормоз ..... начинает зажигаться индикатор противотуманок
аналогично... закономерности проследить не могу... :?
было с полгода назад, потом тишина, недавно снова... видимо где то "коротит", что еще можно придумать. :(
Yava
Сообщение Алё_шА » 13 авг 2007, 11:46
Yava писал(а):видимо где то "коротит", что еще можно придумать. :(
Придумать можно следующее - чтобы коротило, необходимо, чтобы два провода в изоляции сами собой оголились и замкнули :idea: .
Это моловероятно...
Скорее всего плохой контакт в массе (задних фонарей или еще где) - как это бывает у наших собратьев из Тольятти.
Алё_шА
Re: индикатор противотуманок
Сообщение barsuk44 » 21 авг 2007, 04:36
Pronto писал(а):Приветствую !
Попробуйте проверить соединение "общего" провода фонаря с массой автомобиля. Слорее всего дело именно в нем. :!:
barsuk44
Сообщение Yava » 05 окт 2007, 13:12
barsuk44 писал(а):Попробуйте проверить соединение "общего" провода фонаря с массой автомобиля. Слорее всего дело именно в нем.
соединения проверял... :(
Сейчас индикатор противотуманок загорается стабильно при нажатии тормоза. Завтра ТО2.
Yava
Сообщение Alex 76 » 09 окт 2007, 08:07
Yava писал(а):Сейчас индикатор противотуманок загорается стабильно при нажатии тормоза. Завтра ТО2.
Прошел ТО2? Выявили причину?
Alex 76
Сообщение Yava » 09 окт 2007, 08:13
Alex 76 писал(а):Прошел ТО2? Выявили причину?
Прошел... Почистили контакты.... где и какие от менеджера толком не добился, а те кто делал "жутко заняты" были.
Сейчас индикатор не загорается, но он не загорался и когда я к ним приехал :) у нас сухая погода давно стоит - будут дожди - посмотрим.
Yava
Сообщение Yava » 14 ноя 2007, 11:41
Индикатор передних противотуманок снова "моргает" в момент нажатия на тормоз... Как же не хочется в сервис.... :(
Yava
Сообщение Archi » 14 ноя 2007, 12:10
Yava писал(а):Как же не хочется в сервис....
если машина еще на гарантии, лучше съездить, диагностика и ремонт бесплатно!
бумажки Заказ-Нарядов с проделанными ими работами не теряйте, если за 2 раза не поправят, 3-й последняя попытка!! и... велкам в суд, т.к. этот дефект будет считаться неустранимым, а там уж как хотят так пусть и обеспечивают работу авто без "косяков" (короче в Законе о защите прав потребителя все написано грамотнее, но суть та же).
Пока дефект проявляется лучше не тянуть. Проверено :wink:
Archi
Сообщение Pronto » 14 ноя 2007, 12:17
смотрим сюда......во всем уже разобрались
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6308
Pronto
Сообщение Archi » 14 ноя 2007, 12:33
Pronto писал(а):смотрим сюда......во всем уже разобрались
Он там написал (4-й пост сверху):
Yava писал(а):точно... хотя разъёмы задних я уже смотрел раньше + проверял массу - прикручено хорошо.
хотя мож и плохо проверил :?
Да и то, что контакты почистили не факт!! У нас в сервисах халтурщики, "пока не пнешь" ничего толком не сделают.
зы: я не молюсь на гарантию, когда могу сделать сам, лучше сделаю сам!
Archi
Сообщение Yava » 14 ноя 2007, 12:42
:) там разговор об индикаторе задней ПТФ.
в любом случае - те разъёмы проверил - никаких "оплавлений" у меня нет.
Yava
Сообщение Pronto » 14 ноя 2007, 13:18
Yava писал(а)::) там разговор об индикаторе задней ПТФ.
прошу прощения....у меня наверное другая панель приборов - у меня индикатор противотуманок один(???!!!) на задние и на передние - оплавлений ПОКА может и нет.....но лучше самому посмотреть - и посмотреть на контактах не фонаря. а штеккера - контакт там зажимной - сверху-снизу.....если они немного разойдутся то будет иметь место данный эффект - просто проверьте...
Pronto
