Текущее время: 17 окт 2026, 00:21
Гарантия на электрику
Сообщение Daniel » 04 дек 2005, 03:27
Вот хочу поставить сигнализацию не у официального дилера -- экономия баксов 400 получается (в моем случае). Естественно, при этом слетаю с гарантии на электрику.
Вопрос -- насколько важна гарантия на электрику? Есть ли там в принципе чему ломаться? (У меня первая (голая) комплектация). В общем оправдан ли риск и не выйдет ли боком экономия на сигналке?
Daniel
Re: Гарантия на электрику
Сообщение Путник » 04 дек 2005, 18:40
Daniel писал(а):Вот хочу поставить сигнализацию не у официального дилера -- экономия баксов 400 получается (в моем случае). Естественно, при этом слетаю с гарантии на электрику.
Я бы не стал так делать. Кто знает что из этого выйдет? Впрочем ИМХО каждого...
Путник
Сообщение Stephan » 04 дек 2005, 22:11
Путник писал(а):...Впрочем ИМХО каждого...
А смысл этой фразы поясните пожалуйста.
Stephan
Сообщение Гоша » 05 дек 2005, 10:12
Вот здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
О самостоятельной установке магнитолы.
Сигнализация - то же, вид сбоку. Шуметь, конечно, станут официалы. Но по закону - вы правы. Пригрозите им судом - сразу остынут.
Гоша
Сообщение wimwim » 18 дек 2005, 16:22
Однозначно нужно отстаивать свои права!!!
Хамство с расценками на установку допов просто достало!!!
Скрутить 2 провода за 40 баксов это прейскурант для министра транспорта.
Установлю все сам и пусть доказывают что я лох и не знаю где плюс а где минус.
ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ!!!!!
wimwim
Сообщение SVR2141 » 18 дек 2005, 20:08
Подразумевается, что если вам сигналку не у дилера ставит не дядя Вася из соседнего гаража, а вы обратились в сервисный центр, то вам дадут гарантию на установку именно там и туда вы будете предъявлять траблы, если экспертиза потом установит, что проблемы с электрикой у вас были из-за сигналки. Все это трудно доказуемо, долго, часто через суды и в конце концов экономия сейчас может выйти в перерасход потом. Но последнее предложение - мое лично ИМХО :wink:
SVR2141
Сообщение Алё_шА » 18 дек 2005, 21:25
"Экономия 400 баксов на установке" - это B.Bug Super чтоли :?: :?: :?:
"Слетаю с гарантии" - сейчас Вам ответят по-другому (платная диагностика, при необходимости с демонтажем оборудования):idea: :idea:
Важна ли гарантия на электрику - заглохший двигатель при наличии бензина в баке на 99% связан с электрикой :!: :!:
А в принципе - лотерея, хотя вероятность везения все-же немаленькая :D :D :D
Алё_шА
Сообщение WIM » 19 дек 2005, 01:11
Слететь с гарантии НЕВОЗМОЖНО!!! 2 года ГАРАНТИЯ НА РЕНО ЛОГАН!
Могут только отказать в проведении работ по электрике (в случае с сигналкой) до установления причин вызвавших поломку или до решения суда (при независимой экспертизе в вашу пользу и их экспертизе не в вашу пользу)
WIM
Сообщение Д.Чернов » 02 мар 2006, 10:09
Ставили мне в Ренамаксе противоугонку "Аллигатор". Кнопку валет не вывели, где установили - не сказали. Ладно, чай не графья, нашёл.
Но вот что интересно: в сервисной книжке никаких следов эта установка не оставила. Только штамп в графе "Предпродажная подготовка произведена". Интересно, не потерял ли я уже гарантию на электрику? И вообще, как должно документально оформляться авторизованное вторжение в электрику?
Д.Чернов
Сообщение Slegor » 02 июл 2006, 23:02
Достали установщики всех мастей. Я сам себе установщик. Вот поставил себе любимому имобик, сигналка на очереди. Все провода аккуратненько в кабель каналы уложил. Специально себе купил гофру с прорезью. Монтаж в стиле а-ля-логан. Я на красивую укладкувремени потерял больше всего. Стал бы кто из установщиков с этим возиться? Да не стал бы. Соплей бы пусили со всех сторон в открытую, скрутили, и до свидания.
Slegor
Сообщение Sergik1970 » 03 июл 2006, 14:53
Д.Чернов писал(а):Ставили мне в Ренамаксе противоугонку "Аллигатор". Кнопку валет не вывели, где установили - не сказали. Ладно, чай не графья, нашёл.
По идее в сервисной книжке должна стоять отметка о том, что у диллера установленна сигнализация, магнитофон и прочие приблуды. Это в первую очередь важно для самих сервисменов что бы оградить себя от проблем. Хотя с другой стороны они ограждают себя от ответственности (если конечно вам не выписали заказ-наряд и не приложили чек об оплате).
Так, что палка о двух концах. Если у Вас есть на руках заказ-наряд и чек храните его как зиницу ока до конца срока гарантии и отсутствие записи в сервисной книжке не на что не повлияет!. :wink:
Sergik1970
Сообщение Vangogru » 30 дек 2006, 20:27
WIM писал(а):Слететь с гарантии НЕВОЗМОЖНО!!! 2 года ГАРАНТИЯ НА РЕНО ЛОГАН!
Я у дилера разговаривал с представителем Автофрамоса по поводу сигнализации. Ответ был таков. Сигнализацию можно ставить где угодно. Только у того кто ваам ее устанавливал должен быть сертификат на проведение работ с электрооборудованием автомобилей и при этом гарантия не теряется. На всякий случай взять копию сертификата.
Vangogru
Сообщение Дмитрий 52 » 31 дек 2006, 00:00
Я обращался к единственному дилеру с вопросом:могу ли сам или в специлизированном сервисе установить магнитолу(про сигналку уже и не спрашивал), на что ответ был нет. Менеджер сослался на то, что нужна лицензия, которую выдает рено и такая только у них в Н.Новгороде. Здается мне, что это брехня полная. Жду логан.
Дмитрий 52
Сообщение Sergey N » 31 дек 2006, 08:38
Именно так. Никаких лицензий Рено выдавать не может. Это прерогатива государственных структур.
Вот только доказать это диллеру в случае возникновения проблем очень и очень сложно. Поэтому каждый для себя решает: идти к неофициалам и бодаться с диллером или идти к диллеру.
Лично я бы при наличии действенных рычагов воздействия на диллера пошел к проверенным неофициалам. А то диллеры даже блокировки сигналки не подключают ( и при этом далеко не всегда соблаговолят сообщить об этом клиенту).
Sergey N
Сообщение Вовуся » 31 дек 2006, 22:46
Sergey N писал(а):А то диллеры даже блокировки сигналки не подключают ( и при этом далеко не всегда соблаговолят сообщить об этом клиенту).
У меня такая же ситуация...обплевался :twisted:
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
