Текущее время: 13 окт 2026, 08:07
Мороз и заднее стекло - скрежет, стук, дребезг (+)
Сообщение Alaub » 26 фев 2007, 09:25
Наконец-то за зиму у нас случилось несколько по-настоящему морозных дней, градусов 15-20. И машина проявила себя новыми звуками.
Особенно не понравились звуки, исходящие от заднего стекла. Сначало оно издавало... хмм... ну, когда я вставлял оконные стекла в тугие рамы - звук был очень похожий. Особенно на неровностях дороги. А потом этот скрежет закончился, и начался стук. Звонкий такой, как стеклом по стеклу. И громкий до неприятности. Тут я уже напрягся, и даже минут 15 ехал на заднем сиденье, пытаясь обнаружить его источник. Не нашел.
Поскольку уже вплотную подошло время для ТО-1 (собираюсь на этой неделе), решил задать этот вопрос в сервисе. Но тут немного потеплело и эти леденящие (в прямом и переносном смысле :)) звуки прекратились.
А теперь вопрос: кого надо лечить - меня за мнительность, или все-таки машину? Если второе - то как правильно сформулировать проблему в сервисе, чтобы не отмахнулись? Сейчас-то тихо!
И все-таки - что могло так стучать?
Озабоченный Александр.
Alaub
Сообщение SLopuhov » 26 фев 2007, 09:35
Привет!
Почитал бы форум :).
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4220
Это льдинки в углублениях. Потом они растаяли или высохли и все прошло.
SLopuhov
Сообщение The Rion » 26 фев 2007, 09:38
Тут я уже напрягся, и даже минут 15 ехал на заднем сиденье, пытаясь обнаружить его источник. :lol: :lol: :lol:
Хотел бы я на это посмотреть!!!
А по теме: когда у нас ниже 15 градусов, просыпается много всяких сверчков. После прогрева салона все умирают.
The Rion
Сообщение Alaub » 26 фев 2007, 09:50
SLopuhov писал(а):Привет!
Привет!
Имел ввиду это?
Стук сзади зимой не есть неисправность подвески, это наледь на стекле.
На стук подвески не похоже. Звук был сугубо стеклянный, как-будто две пустых бутылки колотили друг об друга.
Александр.
Alaub
Сообщение Alaub » 26 фев 2007, 09:56
The Rion писал(а):Хотел бы я на это посмотреть!!!
Легко! Задача решается при помощи жены, везущей нетрезвого мужа после 23-го февраля. Хотя зрелище наверное действительно было забавное, я там крутился как обезъяна, последовательно поджимая рукой заднее стекло в разных местах :)
Александр.
Alaub
Сообщение SLopuhov » 26 фев 2007, 10:03
Да, конечно.
У меня такая же "неисправность". Особенно заметно, если машину оставляешь после снегопада на морозе. Потом едешь и слышно мелкие стуки и скрежеты. После отстоя в гараже пропадает. Отсюда для себя сделал вывод - снег, попавший на теплые места разогретой машины, тает, потом вода на морозе замерзает. При движении какие-то льдинки откалываются и начинают постукивать друг по другу, по замерзшей и поэтому звонкой пластмассе, металлу.
Решил так и перестал обращать внимание.
SLopuhov
Сообщение BubbleGum » 26 фев 2007, 10:37
Угу, я вообще поначалу решил, что это заднее стекло сейчас вывалится... :D
BubbleGum
Сообщение 3dmax » 26 фев 2007, 10:48
Alaub писал(а):На стук подвески не похоже. Звук был сугубо стеклянный, как-будто две пустых бутылки колотили друг об друга.
Александр.
Так ведь там чёрным по белому написано, что стучит не подвеска, а наледь на стекле!
Сообщение Ded54 » 01 авг 2008, 00:16
Alaub писал(а):...Особенно не понравились звуки, исходящие от заднего стекла...
В эту зиму тоже заметил эти звуки. Пригляделся и увидел, что между з. стеклом и корпусом есть зазор мм 5 и глубокий для того, чтобы стекло не соприкасалось (на прямую) с кузовом. И в него зимой попадает снег, потом от подтаивает, снова замерзает и получается лёд. И в них причина звука. И я подумал: как сделать, чтобы снег (и лёд) туда не попадал? А что если....
Сегодня остался у меня чёрный герметик и я попробовал. Вот что получилось
Попробовал на небольшом кусочке - присмотрюсь, но из опыта знаю, что герметик должен стоЯть.
ЗЫ. "Готовь сани летом..."(с) :wink:
ЗЫЫ. У кого какие мнения?..
Сообщение 3dmax » 01 авг 2008, 00:18
Ded54 писал(а):Сегодня остался у меня чёрный герметик и я попробовал. Вот что получилось
Может стоило тюбик прозрачного купить?
Сообщение Ded54 » 01 авг 2008, 00:23
3dmax писал(а):Может стоило тюбик прозрачного купить?
Когда покупал герметик (в Метрике), то там цветов много, какой хочешь, но подумал, что у нас вокруг стёкол чёрные резинки...
Сообщение Ded54 » 06 авг 2008, 19:15
Всё, заделал полностью, по всему периметру з. стекла. Мну понравилось, какая то законченность :roll:
Сообщение sveta_k » 06 авг 2008, 19:20
Ded54 писал(а):заделал полностью, по всему периметру з. стекла.
Физик из меня никакой, не пинайте... А стекло не расширяется или не сужается при каких-нибудь жутких условиях? :shock:
Сообщение Ded54 » 06 авг 2008, 19:33
sveta_k писал(а):...А стекло не расширяется или не сужается?..
Зачем жуткие, оно и при обычных сжимается и расширяется как все тела, но меньше и оно жёще, чем железо кузова. Потому стекло вклеивают спец. эластичным клеем, чтоб оно не так зависело от кузова.
Сообщение Archi » 06 авг 2008, 19:55
2 Ded54
сфотографируйте, пожалста, результат крупно и панораму.
Archi
Вернуться в Интерьер
