Жалко, что черный не продается
Текущее время: 13 окт 2026, 03:23 Дополнительный уплотнитель на двериМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Дополнительный уплотнитель на передние двери
А смысл? Просто - не совсем понятно, для чего?
Чтобы дверь как в старых холодильниках закрывалась.
Звук двери присоединить не смог, звиняйте... Летом после пыльной дороги отчетливые следы пыли на обшивках задних дверей у средней стойки... Ну и это... Осталось после ремонта
А покачственней фотки нет? Не видно-ж ничего...
Покачественней нет, вот другая:http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1367
Раньше этой темы не видел, но видимо такая мысль посещала не только меня. Я имею ввиду дополнительный уплотнитель. Сделал так же но... Если честно особой разницы не заметил. Под капотом вообще не спасает. Пыль осела достаточно быстро, хотя клеил на новой машине (когда под капотом было чисто). И уплотнитель идет как по кромке моторного отсека так и по капоту. То есть при загрывании уплотнители встречаются. Основная грязи под капот летит снизу. Единственный плюс этой затеи то что звук закрывания дверей стал более приятный. Можно даже сказать благородным. Ну и несколько снизился аэродинамический шум на скорости. Двери проклеил по периметру.
У меня снизу защита, а у вас? Над радиатором там щель на два (моих) пальца. Я ее сразу закрыл подручными средствами (металлическая полоса в "энергофлексе" - это такой утеплитель для трубопроводов, закрепленная хомутиками по бокам). И мимо радиатора меньше дует, и воды под капот соответственно...
Я закрыл щели справа от радиатора куском прозрачного пластика (типа того из которого делают бутылки для газировки), закрепив его пластиковыми хомутиками за решетку облицовки. Расчитывал, что двигатель напротив щелей облицовки радиатора будет чистым, не получилось - все равно откуда-то налетело грязи, двигатель спереди чумазый.
Интересует как называется уплотнитель на капот и где купить
Покупаете уплотнитель от Газели или от десятки, встает как там и было .
Уплотнитель купил на строительном рынке, там же, где для окон и дверей. Он самоклеющийся, от основной массы (белого и коричневого) отличается размером - в сечении где-то 10 на 10 мм и тем, что идет одной полосой (белый и коричневый - сдвоенные).
На капот приклеил ПЕРЕД замком, на пластик, а не на кромку, которая в глубине
