Текущее время: 13 окт 2026, 11:47
И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение rigorin » 18 ноя 2006, 12:42
Воспользовался поиском, нашел подобную тему, которая закрыта без конкретного ответа.
Спрошу еще раз. Для зимы купил "родную" штамповку r15 вместо "родного" литья r15. Про болты забыл :oops: Решил докупить отдельно. Какие подходят?
P.S. Если "конкретный" ответ уже был, киньте в меня ссылкой, плиз.
rigorin
Re: И все-таки, какие нужны болты?
Сообщение Зануда » 18 ноя 2006, 23:57
rigorin писал(а):Воспользовался поиском, нашел подобную тему, которая закрыта без конкретного ответа.
Во-во! На машине литье, в багажнике штамповка! Киньте ссылкой и в меня тож, пжалста!
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение rigorin » 19 ноя 2006, 08:26
Спасибо, вопрос решен. На "соседнем" форуме нашел, что если на машине при продаже было установлено родное "литье", то при установке родной "штамповки" - болты подходят (теория). На практике - буду пробовать родными болтами.
P.S. У меня Привеледж.
rigorin
Сообщение Dangerous » 21 ноя 2006, 15:49
Болты подходят, проверено!
Dangerous
Сообщение Tutumber » 05 дек 2006, 14:58
Dangerous писал(а):Болты подходят, проверено!
Подтверждаю, на литье RN3 штатные колесные болты со штамповки (головка на 19) подходят отлично. Конус прилегает всей поверхностью.
Tutumber
Сообщение Roge%) » 05 дек 2006, 15:20
А на неродное литье - подойдут от штамповки? :oops:
Roge%)
Сообщение Sergik1970 » 05 дек 2006, 15:23
Подойдут. Только диски надо выбирать специально сделанные под Логан.
Я купил К&К Авиен R14. Встали на место как родные и болты родные подошли один в один, по размерности и по конусу. Передние завернулись на 5,5 оборотов, а задние на 7,5.
Sergik1970
Сообщение Roge%) » 05 дек 2006, 15:32
А у Вас есть точные данные по болтам? Интересует угол конуса и длина? :roll:
Roge%)
Сообщение Sergik1970 » 05 дек 2006, 15:34
Roge%) писал(а):
А у Вас есть точные данные по болтам? Интересует угол конуса? :roll:
Вы слишком многого хотите уважаемый! :D
Я гуманитарий по образованию и угол конуса меня не интересует, для меня это слишком сложно :D
Sergik1970
Сообщение Roge%) » 05 дек 2006, 15:38
Простите :D
Roge%)
О болтах
Сообщение Vic62 » 14 дек 2006, 23:41
Поставил литье RN3. Выше описывал. Но с болтами действительно были проблемы. Те которые шли в комплекте, с головкой на 19, оказались длинными, а секретки, купленные там же, тем более. Когда установили колесо, то его было не провернуть. В результате монтажники вынесли какие то другие, якобы итальянские, но сголовкой на 17, забрав при этом родные. Те стали идеально, и вращению не мешают. Единственное не поставили секретки, так как они еще длиннее и их надо немного на токарном станке срезать.
Vic62
Сообщение Aleks1971 » 26 янв 2007, 11:31
ДД всем,
В среду получил машину в ПА на Ленинском, зарегистрировал и поехал менять резину. Ставили KFZ R15,болты поставили родные с литых дисков, головка на 19, мастер на шиномонтаже сказал, что встали и обжались хорошо, но на соседнем форуме была информация, что болты с литья с головкой на 17-подходят, с головкой на 19 надо менять. Вопрос где купить болты на 15-ю штамповку (желательно на Юго-Западе), сколько стОят и как их обозвать?
Aleks1971
Сообщение doctor » 19 мар 2007, 22:37
Купил литые диски КиК Ирис. Подойдут ли болты от штамповки на 15, или покупать отдельно. У кого есть опыт? Пожалуйста, поделитесь.
doctor
Сообщение Demiurg » 19 мар 2007, 23:18
Я брал Прома Салют. Когда менял (купил под литьё болты), то на взгляд болты по размеру не отличаются, только "посадочны" конус чуть другой. Не знаю, критично ли.
Demiurg
Сообщение boris55 » 20 мар 2007, 00:03
критично-лучше свой под свое...
Вернуться в Шины и Диски
