Текущее время: 13 окт 2026, 01:16
Замена лампы противотуманной фары
Сообщение vzor » 10 ноя 2006, 19:13
Искал долго - не нашел.
Кто-нибудь уже менял перегоревшую лампу протовотуманной фары?
В мануале одна строчка - Обратитесь на сервис.
Неужели так сложно?
И еще вопрос - тип лампы указан Н11
Опытные, подскажите пожалуйста, лампы каких производителей данного типа лучше купить?
Или Филипс рулит всегда?
vzor
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 ноя 2006, 10:44
Да, достаточно сложно - надо бампер демонтировать. А противотуманки можно у дилеров Валео взять. поищите, на форуме был адрес сайта
Сообщение vzor » 13 ноя 2006, 11:19
Зфгд_ШШ писал(а):...А противотуманки можно у дилеров Валео взять. поищите, на форуме был адрес сайта
Спасибо!
Так там вся фара сразу меняется? Или можно заменить только лампу?
vzor
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 ноя 2006, 11:22
Спасибо!
Фара целиком меняется
Сообщение Nick_2141 » 13 ноя 2006, 11:29
Зфгд_ШШ писал(а):Фара целиком меняется
Зачем фара???? :shock:
Меняется только лампа!
Сообщение vzor » 13 ноя 2006, 11:31
Вот подстава то...
Nick_2141 писал(а): Так вся фара сразу или только лампа?
Спасибо за ответы!
vzor
Сообщение Nick_2141 » 13 ноя 2006, 11:44
Вот подстава то...
МОЖНО менять ТОЛЬКО ЛАМПУ. Лампа Н11
смотрим тут: http://forum.logan.ru/files/info/MR388LOGAN8.pdf Стр. 80В-5
Кстати, там же приписка (Не сразу заметил :oops: ) It is not necessary to remove front bumper. Т.е. Бампер тоже можно не снимать.....
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 ноя 2006, 11:51
Да, был неправ - у вас лампа сгорела, а я прочитал про замену противотуманки - а они обычно не горят, а стекло лопается. Но даже в этом случае возни много, хотя с мануалом сервисмена справиться можно.
Сообщение vzor » 13 ноя 2006, 12:22
Nick_2141 писал(а):МОЖНО менять ТОЛЬКО ЛАМПУ. Лампа Н11
Ура! :)
Спасибо большое! :)
А что подскажите насчет производителей ламп Н11?
Каких лучше покупать?
Последний раз редактировалось vzor 13 ноя 2006, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
vzor
Сообщение Sergik1970 » 13 ноя 2006, 12:25
Специально прочитал в книжке (инструкции по ремонту) как менять лампу. там написано, только как снимать ПТФ. Для этого надо открутить и снять защиту с правой и левой стороны автомобиля. Открутить два болта которые крепят ПТФ. Снимать бампер не надо.
А уж если снял ПТФ то уж думаю, что заменить лампочку труда не составит :D
А вот для снятия фары, действительно надо снимать бампер :shock:
Последний раз редактировалось Sergik1970 13 ноя 2006, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Sergik1970
Сообщение Nick_2141 » 13 ноя 2006, 12:26
vzor писал(а):Ура! :)
Спасибо большое! :)
Всегда пожалуйста! :roll:
А Филлипс - ИМХО Рулит! :wink:
Сообщение доктор влад » 22 ноя 2006, 08:45
для снятия ПТФ бампер снимать не надо!!! Мне ее меняли в Ренамаксе , в моем присутствии, работа заняла минут 15. Открутили пластиковый щиток справа под бампером, оттуда полный доступ к фаре. А вот чтобы снять этот щиток, им пришлось еще откручивать 2 самореза, крепящие родной подкрылок, и отгибать его.
доктор влад
Сообщение Waldschnepfer » 04 дек 2006, 15:28
Все пишут,что лампа лопается,а мне показалось,что она акриловая....
Waldschnepfer
Сообщение Olaf » 04 дек 2006, 15:35
Waldschnepfer писал(а):Все пишут,что лампа лопается,а мне показалось,что она акриловая....
А, что, акриловая - не лопается ?
Olaf
Сообщение 71 RUS » 24 сен 2008, 08:59
Зфгд_ШШ писал(а):Да, был неправ - у вас лампа сгорела, а я прочитал про замену противотуманки - а они обычно не горят, а стекло лопается. Но даже в этом случае возни много, хотя с мануалом сервисмена справиться можно.
У меня два вопроса:
1) Как часто перегорают лампы в противотуманных фарах?
2) Как часто лопаются стёкла на них?
:roll: Если лопаются, то я так понял от разницы температур, иными словами попадая с горячей фарой в лужу? Получается в сырую погоду лучше с туманками не ездить? Поправьте меня если я не прав, очень хочется разобраться в данном вопросе. :wink:
71 RUS
