Недели полторы назад после дождя обнаружил мокрую обшивку внизу левой выемки багажника (где висит домкрат). Поднял обшивку - там воды с четверть сантиметра. Насухо вытер.
После следующего дождя - опять мокро. Явно не конденсат. В правой выемке (да и во всем остальном багажнике) сухо.
Какие будут соображения? Может, где-нибудь дренажное отверстие закрыто? Или сразу к дилеру?
Sub4ek писал(а):Недели полторы назад после дождя обнаружил мокрую обшивку внизу левой выемки багажника (где висит домкрат). Поднял обшивку - там воды с четверть сантиметра. Насухо вытер. После следующего дождя - опять мокро. Явно не конденсат. В правой выемке (да и во всем остальном багажнике) сухо. Какие будут соображения? Может, где-нибудь дренажное отверстие закрыто? Или сразу к дилеру?
Дренажных отверстий там нет. Вода может туда попасть через не герметичный уплотнитель багажника, или же через клапан вентиляции. Посмотрите внимательно, там снизу есть отверстие, прикрытое резинкой, оно выходит под бампер. Возможно, что у Вас отвалилась резинка, и при езде по лужам через него затекает вода.
Аутентик, отвоеванный у дилера ! Поменял на Престиж, воевать не пришлось. А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
3dmax писал(а): Дренажных отверстий там нет. Вода может туда попасть через не герметичный уплотнитель багажника, или же через клапан вентиляции. Посмотрите внимательно, там снизу есть отверстие, прикрытое резинкой, оно выходит под бампер. Возможно, что у Вас отвалилась резинка, и при езде по лужам через него затекает вода.
Вы меня пугаете. Как нет дренажных отверстий? Однажды я в багажнике перевозил канистру с водой она перевернулась и вытекло около 4 литров. Осмотрел багажник - все сухо. Куда же делась вода?
Нет дренажных отверстий именно в левой части, где висит домкрат. Весь багажник я не осматривал и за него не ручаюсь, но вот в левой части никаких отверстий я не нашёл!
Капает сверху, из под заднего стекла, неправильно преклеено. У меня такое было точь в точь, что-то сделал дилер летом не текло, как похолодало опять капает. Поеду опять на разборки
У меня с зимы появилась течь в оба кармана. Решилось обращением к дилеру по гарантии (СТК): сняли бампер, посадили на красный герметик клапаны вентилляции багажника и пока все ОК.
Serges27 писал(а):У меня с зимы появилась течь в оба кармана.
Помнится, что-то на эту тему уже было, и не так уж давно : если бы не усталость, попытался бы найти через "Поиск", но сейчас просто нет сил с ним "общаться" . Попробуйте поискать, может, "расколется", там, помнится, речь шла о негерметичности заднего стекла .
Serges27 писал(а):На герметик садят сам корпус клапана. А вентилляционые резинки продолжают работать и работать...
подтверждаю , сам прошлый год озадачился , после дождя вода была в правой нише - дилер посадил на герметик корпуса клапанов - усе устаканилось заводской герметик превратился в крошку - вода с крыши и крыла текла под бампер и попадала в нишу
