Текущее время: 14 окт 2026, 18:35
Отказ от ГУР
Отказ от ГУР
Сообщение Яицкий Казачок » 12 сен 2006, 14:46
Как отказаться (отключить) ГУР в случае поломки насоса, если возможно?
Яицкий Казачок
Сообщение Никита » 12 сен 2006, 15:10
Нужно поменять рейку. Это дороже чем новый насос. Насос - деталь гарантийная. Не парься - к официалам твоя дорога.
Никита
Сообщение Яицкий Казачок » 13 сен 2006, 12:02
судьба ГУРа никого не интересует... :(
Яицкий Казачок
Сообщение Nick_2141 » 13 сен 2006, 12:34
Яицкий Казачок писал(а):судьба ГУРа никого не интересует... :(
Вы просто объясните: В чем конкретно проблемма?
Сообщение 3dmax » 13 сен 2006, 16:16
Меня точно не интересует. Так как изначально взял без гура, чем и избавил себя от одной проблеммы в будущем.
Вообще я считаю, что на рейку ставить ГУР-это издевательство какое то. Ну если только для хрупких дам. Мужикам он точно не нужен.
Сообщение Яицкий Казачок » 14 сен 2006, 05:46
:D Вот так значит можно без ГУР...! Мне дилер сказал что отключить
нельзя поскольку на одном ремне "висит" генератор и ГУР...
а если есть машины без ГУР значит на них просто другой ремень...
тогда все просто - кладешь в багажник "короткий" ремень и в случае
проблем с ГУР просто снимаешь с него ремень и ставишь "запасной"...
А теперь вопрос- какой для этого нужен инструмент?
Может есть документация с картинками?
Яицкий Казачок
Сообщение 3dmax » 14 сен 2006, 06:09
Яицкий Казачок писал(а)::D Вот так значит можно без ГУР...! Мне дилер сказал что отключить
У авто с ГУР другая рейка стоит, количество оборотов руля меньше. Поэтому при выходе из строя ГУРа просто сменой ремня не обойтись. Рулевое колесо, в таком случае, будет вращаться с достаточно большим усилием. Так что уж если взяли с усилителем, то не изголяйтесь, чините при поломке.
А на машинках без ГУРа расположение генератора другое.
Сообщение Горец » 14 сен 2006, 06:11
Для начала необходимо разобраться, какая у вас комплектация.
Если Аутентик, то он идет в зависимости от заказа с ГУРом или без. Все остальные только с ГУРом. Отключать ГУР коротким ремнем не получится: там другое расположение шкивов и натяжных роликов. Какие проблемы вы ждете от ГУРа? За год было 2 случая, когда потекла рейка, жидкость уходила, руль становился тяжелый. Проще долить жидкость и доехать до сервиса.
Горец
Сообщение Яицкий Казачок » 14 сен 2006, 06:27
Понятно... простых решений сложных вопросов не бывает :?
Дело в том что у меня засвистел подшипник в насосе ГУР, боюсь он заклинет в один прекрасный момент... а у меня в планах поездка в Екатеринбург... не хотелось бы встать в 500 км от дома...
Яицкий Казачок
Сообщение Nick_2141 » 14 сен 2006, 08:11
Яицкий Казачок писал(а):Понятно... простых решений сложных вопросов не бывает :?
А что Ваш дилер по этому поводу говорит? (Кстати, в Екатеринбурге тоже есть дилер Рено :wink: )
Сообщение Шурик » 14 сен 2006, 08:40
Яицкий Казачок писал(а):Дело в том что у меня засвистел подшипник в насосе ГУР, боюсь он заклинет в один прекрасный момент... а у меня в планах поездка в Екатеринбург... не хотелось бы встать в 500 км от дома...
~200-300 км можно спокойно и без генератора проехать. А при желании - и больше.
Можно также вместо ремня повесить чулок. Конечно будет меньший ток отдавать, но все же будет.
Шурик
Сообщение Горец » 14 сен 2006, 09:22
А без помпы? там все на одном ремне подвешано.
Горец
Сообщение Шурик » 14 сен 2006, 09:34
Горец писал(а):
Шурик писал(а):~200-300 км можно спокойно и без генератора проехать. А при желании - и больше.
Тогда точно придется чулок вешать. И о генераторе придется забыть. И то это прокатит только если между шкивами не торчит какая-нибудь железяка, которая помешает повесить чулок.
Шурик
Сообщение smallbob » 14 сен 2006, 10:49
Горец писал(а):А без помпы? там все на одном ремне подвешано.
Помпа приводится в движение ремнем ГРМ.
Через поликлиновой ремень приводятся в движение генератор, насос ГУР и кондиционер. Чулок кстати там не поможет.
smallbob
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 сен 2006, 10:55
Ремень ГРМ на помпу? Страх-то какой :shock:
