Текущее время: 13 окт 2026, 00:49
Покупка штамповки на 15. Где ее брать???
Сообщение Doc » 12 сен 2006, 08:26
Обыскался ее уже! В инете не нашел!
Искал по этим данным:
J 6, D15, ET 50, PCD 4x100 ДЦО 60,1
Может не то искал? Может "6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4" расшифровывается подругому?
Неужели никто не покупал штампованные пятнашки?
Doc
Re: Покупка штамповки на 15. Где ее брать???
Сообщение Sergik1970 » 12 сен 2006, 08:36
Doc писал(а):Обыскался ее уже! В инете не нашел!
У диллера - все есть! :wink:
Sergik1970
Сообщение Doc » 12 сен 2006, 08:46
Sergik1970 писал(а):У диллера - все есть! :wink:
Ага, есть, но дорого! Может кто покупал не у официалов и дешевле?
Doc
Сообщение Путник » 12 сен 2006, 08:53
Я бы понял если бы понадобилось одно колесо, но комплект... По деньгам лучше ковку или литье купить(почти одинаково). 15 штамп- это вообще убого, их спецом на дешевых Меганах колпаками закрывают.
Одумайся!!! :lol:
Путник
Сообщение Doc » 12 сен 2006, 08:56
Путник писал(а):Я бы понял если бы понадобилось одно колесо, но комплект... По деньгам лучше ковку или литье купить(почти одинаково). 15 штамп- это вообще убого, их спецом на дешевых Меганах колпаками закрывают.
Одумайся!!! :lol:
Говорят, что литье зимой портится из-за всяких реагентов и прочей зимней фигни, поэтому посоветовали взять штамповку. Или меня обманули?
Doc
Сообщение Sergik1970 » 12 сен 2006, 09:04
Одумайся!!! :lol:
Не надо ля ля. Смотрится отлично.....только надо симпатичными колпаками закрывать :lol:
Sergik1970
Сообщение Sergik1970 » 12 сен 2006, 09:06
Doc писал(а): Говорят, что литье зимой портится из-за всяких реагентов и прочей зимней фигни, поэтому посоветовали взять штамповку. Или меня обманули?
Говорят в Москве кур доят. Говорят много а толку мало. Не верь пока сам не убедился :wink:
Я тоже из за экономии не стал у диллера покупать штамповку. Купил на зиму R14 литье. Зиму поезжу а там посмотрим, портится или нет. :lol:
Sergik1970
Сообщение Путник » 12 сен 2006, 09:09
Я бы сказал по другому- немного выше вероятность повреждения диска об ледяные глыбы. Литой колется- штамп сминается. Ремонт литого дороже. Но как показывае практика летом диски убиваются чаще( колодцы, ямы и т.д.). Я ездил три зимы на ВСМПОшной ковке- без проблем. Я бы при таком выборе взял ковку-литье. У меня родной штамп стоит исключительно из-за того что остался после покупки Промы на лето...
Путник
Сообщение Andyk » 12 сен 2006, 10:27
А все-таки можно ставить 15" вместо 14" при условии, что штатные идут 14"? Там с тормозными дисками никаких приколов не будет?
Andyk
Сообщение Sergik1970 » 12 сен 2006, 10:32
Andyk писал(а):А все-таки можно ставить 15" вместо 14" при условии, что штатные идут 14"? Там с тормозными дисками никаких приколов не будет?
Не будет. Обсуждалось уже раз 15.
Sergik1970
Сообщение Guru237 » 12 сен 2006, 10:42
На http://www.svrauto.ru 15' штамповка KFZ около 1500 р. 14' можно найти и за 800 р.
Guru237
Сообщение Семён Семёнович » 12 сен 2006, 10:54
Guru237 писал(а):На http://www.svrauto.ru 15' штамповка KFZ около 1500 р. 14' можно найти и за 800 р.
Странно, но DIA 60,1 мм. нет. Оно, конечно, можно и так заколотить, выколачивать обратно тяжело будет. :D
Семён Семёнович
Сообщение Max89 » 12 сен 2006, 10:59
Ищи диски KFZ-7965 - все размеры соответствуют, есть в интернет-магазинах.
Max89
Сообщение Семён Семёнович » 12 сен 2006, 11:13
Max89 писал(а):Ищи диски KFZ-7965 - все размеры соответствуют
Уважаемый Max89, там "дырка" 60 мм., немного маловата будет.
Семён Семёнович
Сообщение Doc » 12 сен 2006, 11:40
Вот и я про тоже! 60 есть, а 60,1 нетуси :cry:
Может кто все же купил 60 и у него они умудрились сесть?
Doc
Вернуться в Шины и Диски
