Текущее время: 17 окт 2026, 00:20
С ГидроУсилителем Руля и БЕЗ...
Сообщение Salt_n_Pepper » 27 сен 2005, 13:48
Кто купил базовую и без ГУРа, скажите, сильно туго рулится без ГУРа или терпимо? Можно без него-таки пережить или лучше не экономить?
Salt_n_Pepper
Сообщение Путник » 27 сен 2005, 20:06
Salt_n_Pepper писал(а):Кто купил базовую и без ГУРа, скажите, сильно туго рулится без ГУРа или терпимо? Можно без него-таки пережить или лучше не экономить?
тУТ ПРОБОВАЛ КРУТИТЬ РУЛЬ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ДВИЖКОМ- типа аварийная буксировка- вообще почти не крутится! Кошмар, что , авто с ГУРом нельзя буксировать на тросе???
Путник
Сообщение sandr » 28 сен 2005, 06:18
Без ГУРа руль отлично крутится.
После Логана сел 9-ку парковать, так впечатление как будто-бы Ниву паркую.
Поездил на тест-драйвовской машине с ГУРом - разницы со своей без ГУРа не заметил.
Возможно при парковке будет поудобней с ГУРом. Но и так вполне прилично.
sandr
Сообщение kmaslov » 28 сен 2005, 07:59
Без ГУР-а руль крутится просто отлично, услий при повороте практически и не требует!
Особенно после класссики-то.
kmaslov
Сообщение Salt_n_Pepper » 28 сен 2005, 08:24
Т.е. после моей Нивы и без ГУРа будет как перышко? Это радует!
Salt_n_Pepper
Сообщение Foxlen » 28 сен 2005, 10:39
Примите во внимание, что без ГУРа руль до упора делает 4 с половиной оборота, а с ГУРом 3 с половиной.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение King » 28 сен 2005, 10:48
Salt_n_Pepper писал(а):Т.е. после моей Нивы и без ГУРа будет как перышко?
Думаю, что нет. Я на тесте крутил руль с ГУРом и без. В первом случае на месте, приложив ладонь к рулю, за 3,5 оборота кручу его легко, а когда зажигание выключил, то пришлось приложить сразу две руки, да и не ладошками конечно. Так что выбирать вам! :!:
King
Сообщение Salt_n_Pepper » 28 сен 2005, 12:20
Да и ладно - машина давно уже заказана, поставка 3 ноября, дилер говорит - с ГУРом уже не перезаказать и отказных нет.
Salt_n_Pepper
Сообщение AlexKharkov » 01 окт 2005, 15:10
King писал(а):Думаю, что нет. Я на тесте крутил руль с ГУРом и без. В первом случае на месте, приложив ладонь к рулю, за 3,5 оборота кручу его легко, а когда зажигание выключил, то пришлось приложить сразу две руки, да и не ладошками конечно. Так что выбирать вам! :!:
Я все-таки думаю, без Гура крутить легче, чем с Гуром и выключенным зажиганием - не надо преодолевать инерцию исполнительного гидромеханизма. А после классики должно показаться очень легко, все-таки в червячной передаче сопротивление больше.
AlexKharkov
Сообщение Beorn » 01 окт 2005, 20:47
Все проще - с ГУРом колеса поворачиваются за 3 оборота, а без ГУРа за 4 с половиной оборота...
Beorn
Сообщение Борис » 05 янв 2006, 21:28
Ездил с ГУРом и без. При разворотах и порковке с гуром удобнее, это однозначно, а приобычной езде разницы практически не заметил. Взял себе без ГУРа, вполне устраивает.
Борис
Сообщение Алё_шА » 06 янв 2006, 00:05
Почему-то никто не отметил, что с ГУРом не только при парковке проще, но и в движении. А именно - при повороте руль не перехватываешь, либо перехватываешь меньше. А это тоже безопасность :!: :!: :!:
Алё_шА
Сообщение ATDT » 06 янв 2006, 09:07
Алё_шА писал(а):Почему-то никто не отметил, что с ГУРом не только при парковке проще, но и в движении. А именно - при повороте руль не перехватываешь, либо перехватываешь меньше. А это тоже безопасность :!: :!: :!:
А зачем его перехватывать ?
Если ГУР откажет - то это тоже безопасность :)
ATDT
Сообщение Anders » 06 янв 2006, 09:41
Кручу без ГУРа легко одной рукой, а вообще - дело вкуса и фин. средств.
Anders
Сообщение ATDT » 06 янв 2006, 10:33
От резины ещё зависит - с летней на месте пальцем крутилось, а с NF3 - приходится двумя пальцами (на месте) :)
На ходу руль крутится хоть мизинцем.
ATDT
