Текущее время: 21 окт 2026, 17:31
Складываем заднее сидение
Сообщение Pirex » 06 окт 2005, 14:14
AntonLemon писал(а):Боковые зеркала СКЛАДЫВАЮТСЯ (на прошлом форуме кто-то писал, что нет)
Катя писал(а):У меня зеркала не складываются, я смотрела( имею ввиду спец. сгиб на конструкции зеркала)
:| А может у кого-то из вас с электрорегулировкой и подогревом?
SVR2141 писал(а):Про демонтаж сидения - правда, но остается поперечина, которая официально несъемная, что доставляет мнимые неудобства некоторым владельцам, а также поводом для опускания у журналюг и прочих конкурентов.
:wink: А что мешает снять? И возить длинномер, заменив 2 гайки крепления спинки "барашками".
Pirex
Сообщение санек » 06 окт 2005, 16:13
На каком-то сайте официальном есть картинка скелета, на которой все силовые (в моём понимании) элементы кузова Логана нарисованы красным. Эта поперечина как-раз таким и выделена.
санек
Сообщение санек » 06 окт 2005, 16:20
санек писал(а):На каком-то сайте официальном есть картинка скелета, на которой все силовые (в моём понимании) элементы кузова Логана нарисованы красным. Эта поперечина как-раз таким и выделена.
вот:Изображение
санек
Сообщение Pirex » 06 окт 2005, 16:58
2 сенёк: эта поперечина для предотвращения залёта груза из багажника в салон при лобовом столкновении. Это только "клетка" безопасности - как брус в дверях.
С точки зрения е.в. Сопромата недиагональный раскос не придаст жесткости кузову - параллельные рамки имеют те же степени свободы.
Pirex
Сообщение Vechinus » 12 окт 2005, 13:41
Поперечина официально съемная, вот выдержка из письма от Renault.ru: "Безусловно, перевозка длинномерных грузов в Renault Logan возможна. Для этого спинка сидения снимается целиком, если необходимо, то и металлическая балка, расположенная за спинкой сидения, может быть легко снята"
Как мне объяснили в салоне, эта балка не для усиления жесткости кузова, а для предотвращения попадания груза из багажника в салон.
Vechinus
Сообщение vad » 30 янв 2006, 20:32
так я и непонял легко ли можно снять заднее сиденние?
vad
Сообщение Foxlen » 31 янв 2006, 11:30
vad писал(а):так я и непонял легко ли можно снять заднее сиденние?
Да, два болта открутили и спинку можно выносить:
http://lenta.ru/photo/2006/01/24/logan16/14_Jpg.htm
Foxlen
Администратор форума
Сообщение Popov » 31 янв 2006, 12:19
Как то снимал сам в мороз.Помучился. Все из-за 3 задних ремней без.А тут еще 3 подголовника.. Снял. Нужно ремни оттянуть и вытащить в проем двери спинку,не поцарапав нижними мет. проушинами кузов.Да и проводку не зацепить. Одному очень тяжело. Ставить еще труднее (одному).Умудрился выдернуть провод из заднего концевика двери.Подсоединю когда потеплеет, место очень узкое.
Popov
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 янв 2006, 12:24
Popov писал(а):Как то снимал сам в мороз.Помучился. Все из-за 3 задних ремней без.А тут еще 3 подголовника.. Снял. Нужно ремни оттянуть и вытащить в проем двери спинку,не поцарапав нижними мет. проушинами кузов.Да и проводку не зацепить. Одному очень тяжело.
На наших попроще - у нас всего два полноценных ремня :roll:
Сообщение Serhio » 13 фев 2006, 11:41
Есть ли у кого опыт перевозки длиномеров? Какую максимальную длину, скажем доски, может перевезти Логан?
Serhio
Сообщение Джон » 16 фев 2006, 17:41
Serhio писал(а):Есть ли у кого опыт перевозки длиномеров? Какую максимальную длину, скажем доски, может перевезти Логан?
Доски не перевозил, а вот трубу 50 мм в диаметре приходилось. Длина ее - 3 метра. Для этого опустил переднее пассажирское сиденье и отвернул спинку заднего сиденья Передний край трубы лежал в зоне ног у переднего пассажира, другой, соответственно, у края в багажнике. Короче, все уместилось.
Джон
Сообщение vvg_06 » 12 май 2006, 08:01
Собираюсь перевозить длинномнрный груз. Соответственно придется снимать заднюю спинку и поперечину. Только вот куда их снятые девать в салоне? Или дома оставлять? Подскажите, пожалуйста!!
vvg_06
Сообщение Koshak » 12 май 2006, 09:02
На днях перевозил плинтуса 2,5м. и ещё много чего, спинку и само сидение оставил в гараже. Получился таааакой объём :shock: переднее сидение не раскладывал, и так поместилось всё. Если нет гаража, то придётся домой заносить.
Koshak
Сообщение zorro » 12 май 2006, 09:07
vvg_06 писал(а):Или дома оставлять?
А что мешает сверху на груз положить?
zorro
Сообщение Горец » 12 май 2006, 09:15
Оставлял сидушку в поднятом положении, а спинку ложил "лицом" вниз на место подушки. Снятая поперечина места практически не занимает.
Горец
Вернуться в Интерьер
