Текущее время: 12 окт 2026, 21:36 Подсветка в бардачкеМодераторы: Администраторы, Модераторы Подсветка в бардачкетакой вопрос есть подсветка в бардачке на ех 1и4 а то там где-то наверху внутри какая то дырка
А как работает подсветка? как на классике при включении зажигания или где то концевик стоит и есть ли на Expr 1.6 проводка для нее
Концевик стоит в проеме бардака
У меня подсветка загарается только когда : 1. открыт бардачок. 2. включены габариты.
Если есть штатный концевик и патрон-то 15 минут занимает установка.Когда зеркало с подогревом ставили-предлагали мне до кучи и подсветку....только нахрен она мне нужна???Я иголки по ночам в бардачке не разыскиваю...
Ну допустим что есть и концевик и патрон (штатные), но куда их цеплять то? Там вроде нет ни каких свободных разъёмов.. или я проглядел его?
Так сермяжная правда в том,что жгуты на Привеледж и на все остальное видимо разные(в этом месте в том числе).И никакого разъема у Вас и не будет...придется цеплять к тому месту,где есть напряжение при работе габаритов-фар и ключа в первом положении.Ближайшее место-подсветка ручек на консоли наверное...
Честно говоря, зависимость освещения бардачка от габаритов иногда выводит из себя. Ну почему, когда там надо покопаться, сидя, например, на пассажирском сидении, нужно тянуться к рулю и включать габариты. Тоже самое и с электроподъемниками, щетками и омывалкой и прикуривателем, а теперь и магнитолой. Ну на кой хрен делать такую зависимость от ключа зажигания? Понимаю, что так безопаснее и надежнее, но удобство пользованием сильно страдает. Иногда проще открыть дверь, чем выполнять алгоритм: нащупал, вставил, повернул ключи, опустил стеклоподъемником стекло
Это требовани пожарной безопасности - выключено зажигание, обесточены по максимуму цепи, а в случае эсп - это еще и детсткая безопасность. Сейчас прибежит Борисыч и скажет, что он детей не возит, ему это не нужно и он это переделал
Да понимаю, что из-за этого, но иногда, несмотря на относительную безопасность, стоит подумать и об удобстве. Иначе все электрические плюсы нивелируются неудобством пользования.
Скажите пожалуйста, а можно где-нибудь достать плафон и концевик для бардачка...
Потому как у меня света там нету, а очень хочется.. Подвести провода и всё подцепить - дело плёвое. А вот где детали взять??? В салоне мне категорически не хотят их продавать, потому что в моей машине это "не положено". То есть не то чтобы отказываются продавать, а делают вид, что не понимают о чем идет речь и какие мне нужны детали, ведь в моей версии там ничего быть не должно...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
