Текущее время: 13 окт 2026, 11:04
Скрип пассажирского сидения
Сообщение KAlexey » 25 авг 2006, 08:56
Начался у меня скрип пару недель назад, и причём то есть то нету - самый плохой вариант... К диллеру даже не суюсь, т.к. знаю, приеду скрипа не будет, только отъеду начнётся... Причём он есть независимо от того есть передний пассажир или нету, ни у кого такого нету?
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Elf » 25 авг 2006, 09:09
У меня тоже самое. Жутко раздражает. То есть, то нет. Не могу найти откуда идет скрип. Причем крипит даже когда машина стоит на перекрестке без движения. Может кто-то уже устранил подобную проблему. Помогите советом плз.
Elf
Сообщение x-book » 25 авг 2006, 09:12
А у меня скрипит пол под пассажиром спереди ))) я говорю серьезно, очень сильно
x-book
Сообщение KAlexey » 25 авг 2006, 09:19
x-book писал(а):А у меня скрипит пол под пассажиром спереди ))) я говорю серьезно, очень сильно
Может и пол, у меня скрипит только в движении, поэтому фиг поймёшь...
KAlexey
Был бы скрип постоянно - проблем бы не было :)
KAlexey
Re: Скрип пассажирского сидения
Сообщение ivanivan1 » 25 авг 2006, 09:28
KAlexey писал(а):Начался у меня скрип пару недель назад, и причём то есть то нету - самый плохой вариант... К диллеру даже не суюсь, т.к. знаю, приеду скрипа не будет, только отъеду начнётся... Причём он есть независимо от того есть передний пассажир или нету, ни у кого такого нету?
Есть подобный скрип! :? Проверка показала, что источником являются замки ремней безопасности. Пока ничего не предпринимал из-за незначительности проблемы :wink:
ivanivan1
Сообщение KAlexey » 25 авг 2006, 09:37
А как Вы это проверили?
KAlexey
Сообщение AsdReb73 » 25 авг 2006, 09:38
У меня скрипит в конкретных местах:
- ручка регулировки пассажирского сиденья.Именно та, что двигает сиденье вперёд-назад.Лечится подтягиванием резинкой её(ручки) к сиденью.
- Замок ремня безопасности пассажирского сиденья (естественно, когда ремень защелкнут.Как лечить не знаю...
AsdReb73
Сообщение KAlexey » 25 авг 2006, 09:54
AsdReb73 писал(а):Лечится подтягиванием резинкой её(ручки) к сиденью.
Какой резинки? или я что-то не понимаю???
KAlexey
Сообщение ivanivan1 » 25 авг 2006, 09:56
KAlexey писал(а):А как Вы это проверили?
В тишине гаража шевелил застёгнутым ремнём и внимательно слушал звуки :lol:
ivanivan1
Сообщение Voland_NN » 04 апр 2007, 21:45
[quote="KAlexey"] К диллеру даже не суюсь, т.к. знаю, приеду скрипа не будет, только отъеду начнётся... [/quote]
У меня тоже скрипят сиденья :-(. Времени разбираться, что именно скрипит пока нет. Пробег 2000 км. Причем скрип постоянный, т.е. начинаешь ёрзать на сиденьи - скрипит. Неприятный звук, особенно для новой машины :-(. А что дилер обязан устранить скрип и сделать это бесплатно? Вопрос скорее риторический, так как дилер далеко (200 км) придется найти время и постараться избавиться от этого скрипа своими силами, но вдруг не удастся, а на ТО всё равно к дилеру ехать.
Voland_NN
Сообщение Лёшик » 05 апр 2007, 00:05
Voland_NN писал(а):
KAlexey писал(а): К диллеру даже не суюсь, т.к. знаю, приеду скрипа не будет, только отъеду начнётся...
Товарищи если этот скрип возникает во время так сказать ерзания на сидение или к примеру при переключение скоростей, на кочках т.е при каком нибудь воздействии на сидение, то лечится просто силиконовой смазкой спреем. У меня тоже скрипело сидение достало до жути :evil: долго искал место именно где надо смазать в итоге взял силиконовый спрей и побрызгал практически везде: пружины под сидением места их крепления. механизьм и место крепления рычага перемещения кресла, снял ручку которая регулирует наклон спинки и смазал ее механизьм. После чего О ЧУДО :D больше не скрипит. Может быть я смазал некоторые места которые не имели отношение к скрипу. Просто так оказалось легче чем искать одну пружинку из-за которой скрип.
Лёшик
Сообщение KAlexey » 05 апр 2007, 07:49
Лёшик писал(а):Товарищи если этот скрип возникает во время так сказать ерзания на сидение или к примеру при переключение скоростей, на кочках т.е при каком нибудь воздействии на сидение, то лечится просто силиконовой смазкой спреем. У меня тоже скрипело сидение достало до жути :evil: долго искал место именно где надо смазать в итоге взял силиконовый спрей и побрызгал практически везде: пружины под сидением места их крепления. механизьм и место крепления рычага перемещения кресла, снял ручку которая регулирует наклон спинки и смазал ее механизьм. После чего О ЧУДО :D больше не скрипит. Может быть я смазал некоторые места которые не имели отношение к скрипу. Просто так оказалось легче чем искать одну пружинку из-за которой скрип.
На самом деле уже 35000 км и как-то само прошло :)
KAlexey
Сообщение Dimka » 05 апр 2007, 09:03
У меня скрипят замки ремней безопасности. Причем не постоянно, а когда им вздумается :) Особо не раздражают. Скоро ТО постараюсь возмутиться))
Dimka
Сообщение Лёшик » 05 апр 2007, 09:25
Наверное притерлось :lol:
Лёшик
Вернуться в Интерьер
