Текущее время: 14 окт 2026, 03:11
На какой передаче, на каких оборотах и до какой скорости?
Сообщение Vsmchik » 21 авг 2006, 10:37
У кого как?
Двигатель 1.4
У меня - на второй до 86 по спидометру - сегодня первый раз попробовал дальше отсекла электронника. На обго всегда на 3-ей - иначе не разгонишься - максимум был по спидометру 120 с чем то (надо было за дорогой следить) - но еще не отсекло.
Vsmchik
Re: На какой передаче, на каких оборотах и до какой скорости
Сообщение другой Александр » 21 авг 2006, 10:43
Vsmchik писал(а):У кого как?
Двигатель 1.4
у меня 1,6.
1 - до 10-20 км
2 - до 30 - 40 км
3 - до 40 - 60 км
4 - до 80 - 100 км (но может и больше)
5 - до 140 км дальше опасно, да и зачем?
Давно хотель спросить, что будет, если например 4 включить до 50 км... т. е раньше включать скорость чем надо?
какой поломкой грозит?
другой Александр
Сообщение bill » 21 авг 2006, 10:51
другой Александр,
в принципе, особо ни чем не грозит, просто разгоняться будет медленно и шумы неприятные. Но делать так стоить только, когда скатываетесь/подкатываетесь, на хорошо просматриваемом пространстве на сухой дороге.
Если же Вы захотите разогнаться с этой скорости, то лучше включить 3-ую/2-ую передачу. Сколько-нибудь ощутимого увеличения расхода топлива не будет, а вот безопасность повысится, будет запас под педалью газа.
Вообще я иногда до 50-и даже на 5-ой передаче опускаюсь, когда просто качусь или под горочку не спеша двигаюсь, при этом газ практически не нажимаю.
Но ниж "холостых" оборотов опускаться не стоит, тогда и повышенные вибрации будут, и дергаться машина может....
bill
Сообщение tihohod » 21 авг 2006, 11:09
Я кстати переключаюсь не ровно на 20-40-60-80, а чуть чуть попозже - когда двигатель голос подает. Динамичнее разгон однако.
tihohod
Сообщение Акцентовод » 21 авг 2006, 11:55
tihohod писал(а):Я кстати переключаюсь не ровно на 20-40-60-80, а чуть чуть попозже - когда двигатель голос подает. Динамичнее разгон однако.
При максимально динамичном разгоне есть смысл крутить на каждой передаче до оборотов максимальной мощности.
При максимально плавном разгоне, думаю, на Логане можно включать следующую передачу с таким расчетом, что бы обороты после переключения попадали в диапазон 1500-2000.
Если хочется максимально сохранить ресурс двигателя, оптимально держать обороты в пределах 2000-3500, как при обкатке. И педаль газа нажимать не дальше половины хода.
Все остальные случаи, думаю, можно свести к этим трем или их комбинации.
Акцентовод
Сообщение Путник » 21 авг 2006, 12:18
1я-20
2я-60
3я-80
4я-110
далее 5я(до 170) :shock:
Путник
Сообщение Антон606 » 21 авг 2006, 13:13
1 - около 50 кмч - 5500 - 5800 об мин
2 - около 80-85 кмч 5500 - 5800 об мин
3 - около 120 кмч 5500 об мин
4 - около 140-150 кмч 5000-5500 обмин
5 - до 180 (по спидометру) 5000 - 5200 обмин.
Антон606
Сообщение Vsmchik » 21 авг 2006, 13:19
Антон606 писал(а):1 - около 50 кмч - 5500 - 5800 об мин
Не - так мне и машинку жалко - уж больно она плачем подо мною:)
1 - не пробовал - как и говорил раньше.
2 - совпадает - уф:)
3. до 125.
4. До 150.
5. Больше 160 по спидометру не разгонялся - СТРАШНО!
Vsmchik
Сообщение Vsmchik » 21 авг 2006, 13:20
Путник писал(а):1я-20
2я-60
3я-80
4я-110
Ты забыл написать что у тя двигатель 1.6:)
Vsmchik
Сообщение DarkJack » 21 авг 2006, 13:59
А лучше переключаться вверх, быстро проскочив 3000 оборотов (макс.шум) - потом шумов меньше, а приемистость достойная. И так с каждой передачей. И ресурс экономим, и ходкость обеспечиваем.
DarkJack
Сообщение Olaf » 21 авг 2006, 14:41
2я-60
3я-80
4я-110
Поступаю аналогично. Удачи.
Olaf
Сообщение VlaDDmiT » 21 авг 2006, 15:56
А двигатель не ревёт? или шумка хорошая?
Я
1- 25-30
2 - 70
3 - 100
4 - 120
5 - 160 (места мало :wink: )
VlaDDmiT
Сообщение Doc » 21 авг 2006, 16:08
Не засекал свою скорость при переключениях, но довожу движок до 4500-5000 оборотов при смене передачи
Doc
Сообщение romach » 21 авг 2006, 18:46
Двигатель 1.4. При переключениях - чуть больше 3000. Да и так штатный режим работы - около 3000. Больше крутим только по трассе если нужно разогнать по-быстрому на 4й :)
romach
Сообщение прокуратор » 21 авг 2006, 23:09
Doc писал(а):Не засекал свою скорость при переключениях, но довожу движок до 4500-5000 оборотов при смене передачи
Док, вообще то рекомендуется переключать скорость на 3000 оборотах.
прокуратор
