Текущее время: 13 окт 2026, 09:17 Защита от детей на задних дверяхМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Защита от детей на задних дверяхСломалась задняя правая дверь. Сначала думал, сам чем-нибудь случайно защелкивал защиту от детей. Но теперь при любом ее положении дверь изнутри не открывается, открывается только снаружи. Жаль. Ладно бы левая, а то правая. Не думал, что придется к гарантийщикам так скоро ехать. Пробег всего 1300 км.
Дергал. Вылечивалось простым передергиванием. Но теперь перестало. Видать, что-то внутри "устало" и отвалилось.
Re: Защита от детей на задних дверяхДилер устранил по гарантии за 45 минут. В накладной написано: "снятие-установка обшивки двери, снятие-установка замка двери, установка тяги на место".
После ремонта в некоторых местах прилегания обшивки к двери видна выступившая черная вязкая субстанция - что-то похожее на герметик.
У меня проблема немного другого характера. На задней правой двери так называемая защита от детей, болтается почти как карандаш в стакане. Т.е. требуется усилие, достаточное при более сильном закрытии двери, как эта защелка принимает положение "закрыто" и дверь изнутри открыть нельзя. С левой стороны все нормально. Все работает как нужно. Дилер, осмотрев место проблемы, выдал, что все нормально и типа это пассажиры задевают защиту при посадке в машину. Бред! Что может быть с этой защитой? отремонтировать можно или нужно менять весь замок? Машина пока на гарантии. К дилеру обратиться конечно можно и еще, но не факт, что опять не отошьют. Жду совета!
Требуйте письменный отказ. Говорите, что будете писать в Автофрамос. После этого, в 90% случаев, следует ремонт по гарантии. Удачи!
Отчет: проблема устранена. Засорился замок. Сняли, прочистили, смазали, защита работает. Там в замке есть такой бугорок, как мне объяснили, который не дает этой защите самопроизвольно принимать разные положения. Т.е. получается он у меня был постоянно в утопленном состоянии из-за загрязнения. Да, и пришлось заплатить, т.к. согласно гарантийной книжке, чистка замка это не гарантийный случай. Спорить не стал.
Отказ письменный, как и рекомендовали, взял.
А такой вопрос, может не совсем по теме:
При наличии центрального замка задние двери тоже им блокируются. Должны ли они открываться (при закрытом ЦЗ) ручкой изнутри? Передние вроде открываются (по крайней мере водительская), а вот задние как? Должны или нет?
Задние двери изнутри не должны открываться ручкой если они закрыты. Передние должны.
• Страница 1 из 1
