Текущее время: 13 окт 2026, 00:19
Штатная антенна
Штатная антенна
Сообщение KolяН » 30 июл 2006, 12:23
День добрый, у меня вот такая проблема возникла. Хотел узнать у кого и как дела обстоят с этим вопросом. Когда стоишь на месте радио нормально ловится, а когда начинаешь двигаться, то звук как-то странно воспроизводится, то тише, то громче, вообщем, то пропадает, то опять появляется радио станция. Магнитола Blaupunk, антенна штатная. Еще такой вопрос: штатная антенна с усилителем? Как решить возникшую проблему? Заранее спасибо.
KolяН
Сообщение PAS » 30 июл 2006, 12:56
KolяН антенна с усилителем, и вроде нормально ловит, так что скорее всего установщики че-то напортачили, контакт отходит где-то
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение boris55 » 30 июл 2006, 20:26
PAS писал(а):KolяН антенна с усилителем,
Сорри-не понял????
С каким УСИЛИТЕЛЕМ????? :shock: :shock: :shock:
Сообщение IPM » 30 июл 2006, 20:31
Я сомневаюсь, что антенна активная (т. е с усилителем). Ни в одной схеме нет намека на питание антены (усилителя).
IPM
Сообщение boris55 » 30 июл 2006, 20:34
А я даже и не сомневаюсь!
Наружный штырь-АКТИВНЫЙ?????
Зачем????
Самая обычная антенна.....
Может в переходнике антенны(там такой есть-при установке обычных магнитол)-неконтакт?
Сообщение IPM » 30 июл 2006, 21:17
Если антенна пассивная её можно использовать в качестве внешней для пейджеров или сигнализаций с обратной связью на 433 мГц, развязав с приемником через антенный переключатель. Дальность в несколько раз повысится.
IPM
Сообщение maximka » 30 июл 2006, 22:31
Так я не понял. Антена активная. Питание подается с магнитоллы на синий провод и на усилитель антены. Правильно?
maximka
Сообщение IPM » 30 июл 2006, 23:05
maximka писал(а):Так я не понял. Антена активная. Питание подается с магнитоллы на синий провод и на усилитель антены. Правильно?
Синий провод в разъеме магнитолы - это сигнал о включении габаритов, чтобы на штатной магнитоле загорелась иллюминация. Еще один дополнительный провод (только в комплектации E1 и E2), кажется зеленый, информация с датчика скорости, чтобы штатная магнитола прибавляла громкость при увеличении скорости. Все больше никаких проводов кроме питания и динамиков нет.
IPM
Сообщение glavspec » 30 июл 2006, 23:19
IPM писал(а):Синий провод в разъеме магнитолы - это сигнал о включении габаритов, чтобы на штатной магнитоле загорелась иллюминация...
+1, я с этого провода питание на подсветку кнопок стеклоподъемников взял (со жгута CD-ресивера). Об этом заблуждение (по поводу активной антенны) я на параллельном форуме читал :wink:.
glavspec
Сообщение KolяН » 31 июл 2006, 21:16
Что-то Вы от темы ушли. Как решить проблему? Кто-нибусь с такой сталкивался?
KolяН
Сообщение boris55 » 31 июл 2006, 23:06
KolяН писал(а):Что-то Вы от темы ушли. Как решить проблему? Кто-нибусь с такой сталкивался?
Вы предположили,что антенна-активная и от этого якобы все беды.
Мы с коллегами уверили Вас,что антенна-обычный штырь-стало быть-усилителя не имеет.Проверьте магнитолу на другой антенне-и отделИте мух от мяса....или магнитола или контакт в антенне...
Сообщение KolяН » 01 авг 2006, 12:26
Думаю, что такое не может быть от магнитолы. Дело скорее всего кроется в самой антене. Просто интересен ответ на вопрос: у всех ли четкий прием при езде по городу и загородным трассам (езжу не дальше 65 км от Москвы)
KolяН
Сообщение СергейК » 01 авг 2006, 12:40
KolяН писал(а):Думаю, что такое не может быть от магнитолы. Дело скорее всего кроется в самой антене. Просто интересен ответ на вопрос: у всех ли четкий прием при езде по городу и загородным трассам (езжу не дальше 65 км от Москвы)
Вообще прием четкий, но есть конечно места в подмосковье, где физически только "маяк" береться...А так вроде проблем нет....
СергейК
Сообщение glavspec » 01 авг 2006, 13:03
А уменя интересно- при заезде в мет. гараж, когда машина на половину торчит из него (и антена вт.ч.), появляются помехи, когда полностью заехал и ворота закрыл - помех нет и прием уверенный :?
glavspec
Сообщение Nick_2141 » 01 авг 2006, 13:17
Прием четкий 50 км от Москвы... (дальше не ездил).
Неисправность - 90% плохой контакт на разъеме антенны.... (ИМХО)
Удачи....
Вернуться в Автозвук
