Текущее время: 13 окт 2026, 01:16
Замена пыльника
Замена пыльника
Сообщение Chika » 27 июл 2006, 09:53
Дачия-Логан пробег 7500 км.Порвался резиновый пыльник правого колеса :shock: .От гарантии мне отказали, :evil: т.к. резиновые изделия гарантии не подлежат.Замена обошлась 210 грн.(1155 рублей).Сам пыльник(73 грн.) 402 руб.Дорого и обидно.Поменяли за 1,5 часа. Остальное вроде нормально. :D
Chika
Сообщение Георгий Торпедоносец » 27 июл 2006, 10:03
На природу выезжали? По траве высокой ездили? Самый верный способ убить пыльники. Общеизвестный факт.
А как заметили? Я тут тоже в бурьян заехал на днях, как теперь узнать, всё ли в порядке?
Логановед
Re: Первая поломка!
Сообщение Yava » 27 июл 2006, 10:11
"Первая поломка" - ?????????
Chika писал(а):т.к. резиновые изделия гарантии не подлежат
...то давайте не называть темы такими "громкими словами"... плиз...
Yava
Re: Первая поломка!
Сообщение 3dmax » 27 июл 2006, 10:24
Yava писал(а):"Первая поломка" - ?????????
Полностью поддерживаю!
Иначе тогда и окончание жидкости в бачке омывателя тоже можно назвать поломкой! :!:
Re: Первая поломка!
Сообщение Nick_2141 » 27 июл 2006, 10:39
Chika писал(а):...Порвался резиновый пыльник правого колеса...
Пыльник КОЛЕСА :shock:
Может "Пыльник" (защитный чехол) шарнира привода колеса???
100% механическое воздействие. Сам по себе может лопнуть только на сильном морозе, и то, если уже изношеный.... :roll:
Да.... "поломка" :?
Re: Первая поломка!
Сообщение 3dmax » 27 июл 2006, 10:43
Не придирайтесь к формулировкам, человек обьяснил как смог. Не всем же дано от бога понимать в устройстве авто. А вот поломкой это назвать трудно конечно.
Не обязательно! На Вазиках бывало пыльники рвались после 10 тык, качество резины отвратное. Правду думаю, что на Логане с этим куда лучше.
Re: Первая поломка!
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 июл 2006, 10:47
Chika писал(а):Дачия-Логан пробег 7500 км.Порвался резиновый пыльник правого колеса :shock: .От гарантии мне отказали, :evil: т.к. резиновые изделия гарантии не подлежат.Замена обошлась 210 грн.(1155 рублей).Сам пыльник(73 грн.) 402 руб.Дорого и обидно.Поменяли за 1,5 часа. Остальное вроде нормально. :D
Кстати, вы даже не подозреваете, как вам повезло :wink: Дело в том, что на Симболе, старшем брате Логана, если порвался пыльник, то меняли всю гранату в сборе, а это чуть ли не в несколько раз дороже. Так что Логан рулит :!:
Сообщение Sergey_F » 27 июл 2006, 10:54
У меня порвался на 2000 км. Заменили по гарантии'8)'. Мастер констатировал, на заводе перезатянули хомут крепления пыльника.
Кстати тоже на правом.
Sergey_F
Re: Первая поломка!
Сообщение Nick_2141 » 27 июл 2006, 11:55
3dmax писал(а):На Вазиках бывало пыльники рвались после 10 тык, качество резины отвратное.
Вы еще советские презервативы вспомните..... :lol:
Сообщение Chika » 27 июл 2006, 12:40
На одной из улиц Днепра сьезжал с бардюра и довольно сильно чирканул днище :oops: Дома в гараже осматривал паддон защиты двигателя(после удара) и заодно все остальное ,на пыльнике заметил выступившуу смазку,осмотрев пыльник заметил небольшую трещину(тоесть заметил практически слечайно !повезло :? ).Думал поменять сам ,но все после обдумывания решил через сервис :lol: .
Chika
Сообщение Алексеич » 20 май 2008, 12:38
по поводу замены пыльника!!!!!
при замене правого наружнего пыльника выяснил, что в книжке "Рено логан " издательство "3й Рим" допущена неточность касаемо кол-ва смазки закладываемой в ШРУС. там написано 290гр, реально в комплекте пыльника (оригинал Дачия -Логан) шел тюбик 180 гр
Алексеич
Сообщение сергей75 » 01 июл 2008, 16:15
порвался наружный чехол левого привода .звонил в с.ц озвучивают цену от 5т.р(дорого),мотивируя что менять нужно оба чехла.кому меняли удачно только один чехол(старый ставили на место) и заметно дешевле?
сергей75
Сообщение Pit_from_Piter » 01 июл 2008, 18:40
Если в размер делают сторонние производители резиновый - то реально слева заменить только наружный пыльник, правда все равно разбирать много и масло из коробки сливать.Если нет такого, а только родные пластиковые - то да - менять оба.
Pit_from_Piter
Сообщение #Сергей# » 25 июл 2008, 22:34
Георгий Торпедоносец писал(а): По траве высокой ездили? Самый верный способ убить пыльники. Общеизвестный факт.
Думаю,что на Логане это нереально - повредить пыльник высокой травой.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 25 июл 2008, 23:11
#Сергей# писал(а):Думаю,что на Логане это нереально - повредить пыльник высокой травой.
Травой вряд ли конечно, резина приличной толщины, а вот всякими кустиками, котоыре иногда торчат из земли, очень даже возможно. Дырку маленькую сделать, этого будет достаточно.
