Текущее время: 19 окт 2026, 23:53
Переключение коробки передач
Сообщение name » 23 июн 2006, 04:21
Пожалуйста объясните, подскажите как правильно необходимо переключаться на коробке передач логана
1 - до 20
2 - до 40-45
3 - до 60-65
4 - ??? (когда едишь более 3000 об стоит гул двигателя, может необх. перекл. на 5 ую) или на 4ой до 120 ???
как правильно?
Большое спасибо за ответ
name
Сообщение An-Gallad-El » 23 июн 2006, 06:17
Мне например нравится это приятное урчание, а переключаться надо по обстановке...
3-я может и до 100, а четвертая до 120, да впрочем, и больше :)
An-Gallad-El
Откуда: Москва. Ext. 1.6, металлик 632, конд., ABS, ПТФ, ЭСП
Re: Переключение коробки передач
Сообщение ШАТЛ » 23 июн 2006, 07:12
name писал(а): (когда едишь более 3000 об стоит гул двигателя, может необх. перекл. на 5 ую) или на 4ой до 120 ???
как правильно?
Максимальный крутящий момент при 3000 об/мин.Следовательно раньше переключаться нет смысла ни с экономической ни с ускорительной характеристикой двигателя.А гул-это не критерий,что двигателю плохо,критерий того,что плохая звукоизоляция.
ШАТЛ
Сообщение Sergik1970 » 23 июн 2006, 07:24
Ну Вы даете ребята! На 4 й- 120 :shock:
В Логане в таком режиме опухнуть можно.
Проверено практикой:
1я - тронуться с места (или по бездарожью ехать)
2я - до 40 км, приэтом обороты до 3000,
3я -от 40 до 60, обороты до 3000,
4я - от 60 до 80, обороты до 3000,
5я - от 80 и выше.
Двигатель 1.6, все легко и просто....Логан не напрягается. :wink:
Sergik1970
Сообщение Евгений Шехтер » 23 июн 2006, 07:29
Езжу на своей машине третий день. Все очень нравится, но вот передачи какие-то очень короткие. В описании написано, что при опкатке нельзя привышать 3000 оборотов. Так этого и не хочется делать, т.к. при подходе к 3000 двигатель начинает громко себя проявлять. Даже при езде в городе приходиться переключаться на четвертую передачу. Подскажите, у всех такие короткие передачи? При скорости 100 км вчера за городом ехал на 5 передачи, но чувствовал, сто еще 10 км/час добавить и нужна будет шестая передача. Кстати, как-то не очень четко включается задняя передача, что уже неоднократно было отмечено в форуме.
Евгений Шехтер
Сообщение 3dmax » 23 июн 2006, 07:33
Евгений Шехтер писал(а): Подскажите, у всех такие короткие передачи?
Нет, не у всех. Изначально на Логан устанавливались коробки от КамАЗов, с понижеными и повышенными. Но по многочисленным просьбам владельцев пришлось увеличить передаточные числа, из за чего первые две скорости стали невыносимо короткими. Вот такая модификация попалась и Вам. :lol:
Сообщение Антон606 » 23 июн 2006, 07:56
мона ехать и свыше 4000 без шума.......
Антон606
Сообщение No name » 23 июн 2006, 08:24
как правильно?
C ускорительной как раз таки есть смысл покрутить до 5000, т.к. обороты максимальной мощности находятся еще дальше. Очень приятное ускорение(примерно) с 2800-4000 и с 4000-5000.Получается как бы три ступеньки:))
No name
Сообщение An-Gallad-El » 23 июн 2006, 09:49
Sergik1970 писал(а):Ну Вы даете ребята! На 4 й- 120 :shock:
5я - от 80 и выше.
Вы бы лучше обратили внимание на то, какие обороты у Вас получаются на переключенной передаче - а это 2000, а двигателю думаете лучше, когда он крутит на низких оборотах? Вы ездите так, как я ездил на шестерке - а у машин, заметьте, тридцать лет разницы в возрасте. Крутите больше и не бойтесь. :wink:
An-Gallad-El
Сообщение Sergik1970 » 23 июн 2006, 10:01
А я и не боюсь. Но не вижу смысла.
И вообще: читайте манул. Рекомендации Рено:"По возможности пользуйтесь повышенными передачами". А это значит, что движек расчитан на тягу, а не на обороты. Это как разница между жигулевским и Москвичевским или волгавским движком.
Переключение передачи происходит на 3000 оборотах. Зачем движек напрягать? это же не гоночный болид.
Высокооборотистый 16 клапанный любит обороты не спорю. Но 8 клапанник это тяга, а не скорость. Наблюдал как молодежь с дуру гробила японские движки раскручивая их до 4000. При ремонте мастера плевались на этих водил и утверждали, что 4D56 неубиваемый движек но рабочий режим его 2800. :wink:
Sergik1970
да, спасибо
Сообщение name » 23 июн 2006, 11:25
но у меня двиг 1,4 не будет ли ему тяжело ездить на 5 с 80-90 ??? :arrow:
name
Сообщение bill » 23 июн 2006, 11:29
Если спокойно разгонятся по ровной дароге и не очень груженый, то пятую иногда с 70 (а то и с 60) км/ч включаю, двигатель это нормально воспринимает, хотя тоже 1,4.
80-90, при обычных условиях движения это впролне нормально для 5 передачи, тем более, что движек "тяговитый на низах", как уже говорилось не один раз.
bill
Re: да, спасибо
Сообщение Sergik1970 » 23 июн 2006, 11:53
name писал(а):но у меня двиг 1,4 не будет ли ему тяжело ездить на 5 с 80-90 ??? :arrow:
У меня сосед по гаражу. У него 1,4 ездит на 5 с 80 -90. Говорит, что легко без натягов. :wink:
Sergik1970
Сообщение No name » 23 июн 2006, 12:31
Высокооборотистый 16 клапанный любит обороты не спорю. Но 8 клапанник это тяга, а не скорость. Наблюдал как молодежь с дуру гробила японские движки раскручивая их до 4000. При ремонте мастера плевались на этих водил и утверждали, что 4D56 неубиваемый движек но рабочий режим его 2800. :wink:[/quote]
Еще раз повторюсь и не только я . Движок Логана любит высокие обороты. Интересно посмотреть на японский движок , который убили 4 000 об.-ерунда все это(спорить не буду, на долго получится)
Хонда Интегра 8 клапанов -120 сил, при чем без всяких систем VTEC.Крутят движок до 5000-6000 уже 3 год в России , а что там было до этого?
Ничего ему не будет, не надо только путать движение на 1-й скорости без переключения передач :))))
No name
Сообщение Антон606 » 23 июн 2006, 12:36
No name, 4D56 - это дизельный движок 2,5 литра от мицубиси. У него 4000 - предельные обороты. Ставили его на паджерики, микроавтобусы, пикапы
А оптимум длоя него - действительно 2700-3300 обмин
Логановский движок 1,6 - универсален.
Антон606
