Текущее время: 13 окт 2026, 01:40
Возможно ли доустановить кондиционер и бортовой компьютер
Сообщение novel » 19 июн 2006, 05:29
У меня Logan Expression 1.4 MPI. Возможно ли доустановить кондиционер и бортовой компьютер ?
novel
Re: Возможно ли доустановить кондиционер и бортовой компьюте
Сообщение ШАТЛ » 19 июн 2006, 06:06
JОднозначно-нет.Кондей можно установить но не у дилера.И стоит это более 2000 баксов.
ШАТЛ
Сообщение санек » 19 июн 2006, 13:03
инженер на сервисе с сомнением сказал, что, наверное, при желании, можно борткомп. только надо как минимум поменять приборку на привилежевскую и подрулевой правый. а значит, и часть проводки.
кондей тоже не так просто поставить - надо мозги моторные перепрограммировать, а то и менять. причём отдельно, не на замену агрегатов конкретного авто, эти вещи даже дилер не закажет. по крайней мере, пока. разве что купят второй автомобиль для раздербанивания на запчасти :)
санек
Сообщение Sergik1970 » 19 июн 2006, 14:06
За деньги можно ВСЕ! А что нельзя за деньги...то можно за БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ! :wink:
Sergik1970
Сообщение novel » 20 июн 2006, 08:31
а зачем менять приборную панель? там же есть эти картинки на дисплее, я имею в виду там машина нарисована, заправка и т.д.
novel
Сообщение boris55 » 20 июн 2006, 08:37
санек писал(а): - надо мозги моторные перепрограммировать, а то и менять.
А зачем???Чтобы вентилятор карлссона включить на малую скорость при включении кондея-МОЗГИ ПЕРЕПРОШИВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ??? :roll: :(
Может я чего -то не догоняю???
Сообщение Акцентовод » 20 июн 2006, 09:25
novel писал(а):У меня Logan Expression 1.4 MPI. Возможно ли доустановить кондиционер и бортовой компьютер ?
Вот уж точно - проще продать, и взять Привеледж.
Акцентовод
Сообщение IPM » 21 июн 2006, 21:33
novel писал(а):а зачем менять приборную панель? там же есть эти картинки на дисплее, я имею в виду там машина нарисована, заправка и т.д.
Жидкокристалический индикатор одинаковый, а контролер приборной панели (или программа контролера) разный. Вот если ее поменять, а в проводку добавить пару проводов, тогда борт компьютер, для любой модели станет реальностью. Случайно ни у кого нет битой приборной панели?
IPM
Сообщение санек » 29 июн 2006, 01:25
включением кондея, как это ни странно на первый взгляд, заведует инжекторный комп.. он же должен решить достаточно ли энергично крутится движок, чтобы включать кондей и сколько топлива добавить на впрыск, чтобы компенсировать потерю мощности. кстати, сигнал о давлении в ГУРе он тоже получает.
санек
Сообщение boris55 » 29 июн 2006, 07:41
санек писал(а):включением кондея, как это ни странно на первый взгляд, заведует инжекторный комп.. он же должен решить достаточно ли энергично крутится движок, чтобы включать кондей и сколько топлива добавить на впрыск, чтобы компенсировать потерю мощности. кстати, сигнал о давлении в ГУРе он тоже получает.
Странного в этом ничего нет-только оборотов мозги добавляют при изменении нагрузки(генератор,кондей)не от сигнала о наличии кондея-а от датчика оборотов (ХХ)и перепрограммировать их при этом не надо.К тому же на мозги поступает сигнал от кондея-о недостаточности давления в системе(при малых оборотах двигателя)-и мозги отключают электромагнитную муфту ,соединяющую кондей с двигателем.Тоже-мозги имеют этот вход стандартно-независимо от поставок с завода и наличия или отсутствия кондея.Вас сервисгоблины малость ввели в заблуждение о том,что надо "перепрограммировать" мозги под установку кондея....Вот генератор точно не на том месте стоит у машин с кондеем или без...
Зы
Вот на жаре в пробках даже слышно-как шлепает туда-сюда муфта кондеевская,если тронуться без прибавления газа(почти заглохнув) :roll:
Сообщение санек » 29 июн 2006, 17:21
boris55 писал(а): оборотов мозги добавляют при изменении нагрузки(генератор,кондей)не от сигнала о наличии кондея-а от датчика оборотов (ХХ)и перепрограммировать их при этом не надо.
не буду спорить по поводу устройства и стандартности блоков управления, но думаю, что наличие или отсутствие кондиционера определяется не сигналом на входе ЭБУ, а его программированием на заводе. вполне возможно, что при установке нового ЭБУ в сервисе просто ставят метку, что кондей или, там, ГУР присутствует. но есть вероятность, что программы в инжекторном компе действительно разные.
а что генератор на другом месте - так это решается переносом его и заменой ремня на более длинный
санек
Сообщение novel » 03 июл 2006, 06:47
Мне кондей ни очень то и нужен. Вот БК это вещь!
Надеюсь дилеры скоро научаться их ставить во вторую комплектацию.
novel
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Сообщение ВладимирИ » 21 фев 2007, 19:17
НАСЧЕТ КОНДИЦИОНЕРА НЕ ЗНАЮ, А БОРТКОМП ПОСТАВИТЬ МОЖНО, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К РАЗЪЕМУ ДИАГНОСТИКИ, ЕСТЬ ФУНКЦИЯ-КОДЫ ОШИБОК МОДЕЛЬ- МБК202RL-E2 (ШТАБ-55)
ВладимирИ
Re: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Сообщение Банщик » 21 фев 2007, 20:18
ВладимирИ писал(а):НАСЧЕТ КОНДИЦИОНЕРА НЕ ЗНАЮ, А БОРТКОМП ПОСТАВИТЬ МОЖНО, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К РАЗЪЕМУ ДИАГНОСТИКИ, ЕСТЬ ФУНКЦИЯ-КОДЫ ОШИБОК МОДЕЛЬ- МБК202RL-E2 (ШТАБ-55)
Про комп лучше сюда- и поподробнее плз...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... E%F2%E5%F0
Банщик
Сообщение gpm » 27 мар 2007, 07:26
Sergik1970 писал(а):За деньги можно ВСЕ! А что нельзя за деньги...то можно за БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ! :wink:
Одназначно согласен, за БОЛЬШИЕ деньги можно все!
Когда машинку покупал, думал взять безкондея (средств нехватало), а через пол годика до установить, но на сервисе сказали что оч. проблемно, так как у машин с кондеем и без оного подкапотное пространство разное (навесное оборудование по другому стоит).
Сследовательно это Вам не просто так радиатор дополнительный установить, муфту, трубочки прокинуть и релюшечки, но еще и пол мотора разобрать!
Есть предложение скинуть фотки моторного отсека у кого кондей и у кого его нет!
gpm
