Текущее время: 14 окт 2026, 03:11
Сообщение Андрей » 16 июн 2006, 13:09
Не думал, что буду заморачиваться по такой проблеме, НО, сегодня утром 2,5 часа добирался до работы и если бы не кондиционер, то в благополучности исхода были бы сомнения. Ради интереса (в пробках и на хорошем ходу) перепробовал ВСЕ положения вентилятора, обогрева, ручки переключения потоков воздуха, рециркуляции и положения боковых окон. Конечно с паузой, чтобы если нагретый воздух, так ощутимо и наоборот. Не претендуя на полноту, сделаю свой вывод - с обдувом ветрового стекла какие-то проблемы. :cry: Постоянно потеет. Больше или меньше, но постоянно. Спасал только кондиционер. Подскажите, уважаемые владельцы авто без кондишена, как вы выходите из этого положения. Для справки - выхлоп среднестатистический, без отягощений. :wink: :wink:
Да, пытался найти поиском аналогичную проблему - помню она обсуждалась - слишком много ссылок и все не по теме.
Андрей
Сообщение Sergik1970 » 16 июн 2006, 13:13
Возят с собой тряпку и периодически вытерают стекло. :wink:
Sergik1970
Сообщение Андрей » 16 июн 2006, 13:16
Я же серьезно спрашиваю. У водителей маршруток тряпки видел, а больше и не припомню. Ну ломает меня в такую погоду (прохладную) еще и кондиционер включать :(
Андрей
Re: Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение СергейК » 16 июн 2006, 13:18
Андрей писал(а):Не думал, что буду заморачиваться по такой проблеме, НО, сегодня утром 2,5 часа добирался до работы и если бы не кондиционер, то в благополучности исхода были бы сомнения. Ради интереса (в пробках и на хорошем ходу) перепробовал ВСЕ положения вентилятора, обогрева, ручки переключения потоков воздуха, рециркуляции и положения боковых окон. Конечно с паузой, чтобы если нагретый воздух, так ощутимо и наоборот. Не претендуя на полноту, сделаю свой вывод - с обдувом ветрового стекла какие-то проблемы. :cry: Постоянно потеет. Больше или меньше, но постоянно. Спасал только кондиционер. Подскажите, уважаемые владельцы авто без кондишена, как вы выходите из этого положения. Для справки - выхлоп среднестатистический, без отягощений. :wink: :wink:
Не знаю, хоть кондиционер у меня есть, без него избавлялся от этого переключив обдув обычным воздухом только на переднее стекло этак на 4 делении переключателя...Хорошо помогло
СергейК
Сообщение ШАТЛ » 16 июн 2006, 13:19
В магазине AGA купил салфетки(мокрые).Для протирания стекол.Очень хороше помогает от запотевания.10 салфеток-19р.
Последний раз редактировалось ШАТЛ 16 июн 2006, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
ШАТЛ
Сообщение Георгий Торпедоносец » 16 июн 2006, 13:19
Писали, что в Привилежах какая-то вата под полом в виде звукоизоляции. В неё впитывается влага за зиму и стёкла потеют намного сильнее. Ковёр не сырой, запаха влажности нет у пола?
Логановед
Сообщение Sergik1970 » 16 июн 2006, 13:19
Откровенно говоря я с такой проблемой не сталкивался. У меня не запотевает. Зимой обмерзает это было, а вот запотевания небыло (может из за тонировки).
Вообще делаю так: Направляю обдув на лобовое стекло и приоткрываю окно водительской двери для циркуляции воздуха. Кондиционер включаю только в жаркую погоду.
И все..... :roll:
Sergik1970
Сообщение vvg_06 » 16 июн 2006, 13:23
Андрей писал(а): Ради интереса (в пробках и на хорошем ходу) перепробовал ВСЕ положения вентилятора, обогрева, ручки переключения потоков воздуха, рециркуляции и положения боковых окон. .
Воздух должен поступать снаружи. Рычаг забора воздуха - в крайнем левом положении.
vvg_06
Сообщение Андрей » 16 июн 2006, 13:24
Это, как говорится, первым делом! На ветровое и полный обдув с приоткрытием. Немного проясняется, но, тонкая пленка пара не убирается, хоть ты тресни! Коврики и пол у меня 100% сухой, вот за совет насчет салфеток спасибо, попробую. Кстати, антизапотеватель не предлагайте - опыт использования отрицательный (не на этой машине правда).
Андрей
Сообщение СергейК » 16 июн 2006, 13:27
Андрей писал(а):Это, как говорится, первым делом! На ветровое и полный обдув с приоткрытием. Немного проясняется, но, тонкая пленка пара не убирается, хоть ты тресни! Коврики и пол у меня 100% сухой, вот за совет насчет салфеток спасибо, попробую. Кстати, антизапотеватель не предлагайте - опыт использования отрицательный (не на этой машине правда).
Мистика прямо :wink: У меня и без приоткрытия стекло прекрасно очищаеться.....
СергейК
Сообщение Sergik1970 » 16 июн 2006, 13:31
Уважаемы Андрей!
наверно у Вас неисправность воздушной системы. Надо ехать к диллеру на диагностику :wink:
Sergik1970
Сообщение Андрей » 16 июн 2006, 14:01
В свете последних подколов это конечно так. Но я думаю, что сегодня просто такой сырой день, а штатная вентиляция не справляется с осушкой воздуха :wink:
Андрей
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июн 2006, 14:04
Андрей писал(а):В свете последних подколов это конечно так. Но я думаю, что сегодня просто такой сырой день, а штатная вентиляция не справляется с осушкой воздуха :wink:
Уж на что у нас климат гнилой - а не помню, чтобы штатная вентиляция не справлялась с осушкой
Сообщение KSA » 16 июн 2006, 14:04
Похоже у вас постоянно включена рециркуляция,обращайтесь к дилеру.
KSA
Сообщение Андрей » 16 июн 2006, 14:21
KSA писал(а):Похоже у вас постоянно включена рециркуляция,обращайтесь к дилеру.
Рециркуляция легко проверяется, увы, дело не в ней. Как вариант, анализируя задним числом - выехал при закрытых окнах и 30 мин шпарил по Новой риге, перед МКАДом стекла запотели, дальше стал бороться (см. первый пост), к этому времени концетрация паров была уже максимальной. Кондишен очищал в районе ветрового стекла, когда я его выключал и экспериментировал с настройками, штатная вентиляция не справлялась, шел дождь, как-то так. Если бы я сразу поехал с приоткрытыми окнами, может быть стекло и не запотевало так интенсивно... Может быть...
Андрей
Вернуться в Интерьер
